На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  62  63  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Июл 2018 20:41:24 #
Вообще-то на 3 вольта.
Две на полтора. В "электрониках" две батарейки было, типа СЦ-32 (импортный аналог LR43).
XOR
Дата: 19 Сен 2018 07:43:41 #
а когда звенит в ушах если подобрать частоту будут ли слышны биения?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2018 08:07:05 #
XOR
Отличный вопрос, чёрт возьми! ))
triton
с окт 2009
Дата: 19 Сен 2018 09:16:03 #
если Валуева пригласить, то да
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2018 09:58:11 #
На самом деле - нет. Звон в ушах это не частота, а комбинация частот, больше похожая на шум.
Дата: 19 Сен 2018 23:17:45 #
Пробовал - не получилось. Лишь примерно определил частоту - около 13кГц, определял по принципу похожести звука.
Из-за чего это вообще возникает? Самовозбуд нервной клетки? :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Сен 2018 00:27:29 #
Правильно, и не получится. Надо было записать звон в ушах, а потом подбирать к нему частоту. Ставлю литр коньяку тому, кто сможет это сделать.))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Сен 2018 16:54:40 #
Боюсь литра будет мало.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Сен 2018 16:59:24 #
СЦБист
Хорошо, тогда тому, кто сможет записать, ставлю два.))
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 21 Сен 2018 17:20:24 #
Programmist
ставлю два.)
три!два это только во рту смочить!а вообще парни Вас "понесло"!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Сен 2018 17:25:57 #
бесовгон
Понесёт тут... Лучше звон в ушах записывать, чем политические бредни слушать.)
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 21 Сен 2018 17:40:03 #
Programmist
Вы как всегда правы.тут у меня опять попадалово-вышел из строя тв-бокс на андроиде-пыхнул бп и на платке "погиб" транзистор (правда сейчас нет под рукой) махенький и на нём две буковки уцелели-завтра гляну мелкоскопом-может кто поможет с определением "породы" :(.
Дата: 21 Сен 2018 19:16:00 #
А чем его записать? МРТ? (картинки из памяти вроде читали, хреновенько правда) Боюсь, стоимость такого эксперимента будет сильно больше стоимости 2л коньяка :-)))
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 21 Сен 2018 22:44:26 #
Programmist
Это нада-нади Шакти, частенько её называют анахата-нади. Удачи в записи! ;)
triton
с окт 2009
Дата: 21 Сен 2018 23:22:39 #
Ребята, только вы об записи звуков в ушах психиатрам - наркологам на медосмотре никогда ничего не говорите. А то, я могу предположить, в вашей карьере что-то может пойти не так.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Сен 2018 23:51:11 #
Если одеть халат первым, в психиатрии по крайней мере, всё пройдёт нормально. Мне кажется моё начальство только таким образом и проходит медкомиссию.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Сен 2018 01:02:26 #
triton
К психиатрам надо тех, кто на Марсе яблоневые сады сажать собирается, а звук в ушах записать можно.
С этого надо начинать, а уж потом на Марс.)
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Сен 2018 04:13:31 #
Согласно акустическим нормам, высокочастотными считаются звуки с частотой 800 Гц и более.
На самом деле вы подняли интереснейшую тему, это не российских жуликов считать, ибо несть им числа.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Сен 2018 08:29:41 #
Сосчитать жуликов гораздо проще, а об эту тему поломало копья не одно поколение исследователей. Воз и ныне там, поэтому продолжения не будет.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 22 Сен 2018 08:36:15 #
вообщем угадайте в каком ухе звенит! смд махенький транзистор на нём есть буквы W и R cтоял в районе подключения питания (5вольт)-помогите в определения "породы" П.С-звенит в левом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Сен 2018 10:43:03 · Поправил: СЦБист (24 Сен 2018 10:43:47) #
бесовгон, это скорее уже в тему опознаний деталей... Фото есть? Скорее это не транзистор, а диодная сборка... Мне так кажется.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 24 Сен 2018 16:57:09 #
СЦБист
для сборки маловата-но уже определил-процу труба-всё в мусорку!
Arni
с окт 2014
Дата: 30 Дек 2018 16:15:54 #
Как выпаять SMD светодиоды из сгоревшей LED лампы? Просто греть паяльником нельзя, они из пластика, расплавятся скорее чем припой. Выбросить жалко, они на 12 вольт, светят ярко, можно приспособить куда нибудь. Как бы их отделить от основания, что бы остались целыми и невредимыми.
meteorolog
Дата: 30 Дек 2018 16:44:03 #
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 30 Дек 2018 17:07:04 #
Arni
Вариант 1 - платка дюралевая ложится либо на утюг, либо на электроплиту. Включаем на всю мощность.
Вариант 2 - жало паяльника немного расклепывается, затем надфилем делается проточка по размеру SMD детали.
Самый лучший - это совместить оба варианта, только в этом случае плиту не включать на всю мощность. Задача плиты подогреть плату до температуры градусов 150...180.
На крайний случай под плату снизу газовую горелку. Плату держать плоскогубцами. После нагрева резкий удар платой и все диоды осыпятся.
Arni
с окт 2014
Дата: 30 Дек 2018 17:11:37 · Поправил: Arni (30 Дек 2018 17:17:42) #
meteorolog
Что-то вроде этого.
Такой вариант не проходит. Там контакты под корпусом. Скорее надо гибрид тонкой отвёртки и паяльника, чтобы отделить контакты от корпуса, хотя так тоже пластик поплавит. Что то у меня подозрение что впаянный SMD светодиод, это навсегда...
Arni
с окт 2014
Дата: 30 Дек 2018 17:13:58 · Поправил: Arni (30 Дек 2018 17:20:20) #
А этот вариант попробую, только вместо газовой горелки фен будет. Правда вопрос, или светодиоды живы будут после этого...
Kilim
с окт 2013
Дата: 30 Дек 2018 17:48:50 #
Решающее значение имеет скорость нагрева. Если основание металлическое и идет на выброс, то чем быстрее нагревается, тем лучше.
Фен на полную мощность и вперед.
Дата: 30 Дек 2018 21:35:37 · Поправил: Sergey4565 (30 Дек 2018 21:40:10) #
Я таки клал на паяльник :) И быстро-быстро снимал пинцетом диоды, в первую очередь те, что ближе к центру нагрева.
Паяльник разумеется помощнее и погорячее, чтоб нагрелось быстро. Чтоб не упустить момент - толкал один диод постоянно.
Подобным образом распаивал различные ленты и полоски на стеклотекстолите (воняет, но всё-равно на выброс).
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 31 Дек 2018 12:57:04 #
Arni
понимаю!плитка электрическая-или иф-грелка-остальные методы на "удачу"-имейте в виду помимо пайки там используется клей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
