На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  62  63  »»Поиск в теме
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Фев 2018 12:33:32 · Поправил: RU245 (01 Фев 2018 12:37:26) #
При нажатии кнопки на наушниках, звук становится нормальным
Потому-что производители гарнитур прогнулись под Айфон. Гуглить по "ctia omtp". Был один стандарт, эпл придумал другой стандарт, якобы чуть надежнее, и выпустил свои девайсы. Производители гарнитур денег терять не захотели и прогнулись. Как итог - два пина на штекере местами поменяны, микрофон и земля.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 01 Фев 2018 13:31:51 #
Совершенно верно, изменена распиновка. Подробнее тут - http://rones.su/techno/raspinovka-garnitur-trrs-staraya-i-novaya.html
А в общем-то стандартов ещё больше - http://rones.su/techno/trrs_headset_pinouts.html
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 01 Фев 2018 14:12:13 #
Спасибо за информацию.
Творят, что хочут, а ты мучайся.
Дата: 01 Фев 2018 22:19:55 · Поправил: Sergey4565 (01 Фев 2018 22:29:24) #
Ну в общем с наушниками понятно - мне попадались исключительно древние модели, например эта:
http://rones.su/techno/raspayka-garnitur-nokia-wh-205.html
Кнопка замыкает микрофон и всё становится ок :)
Вот только помнится и яблочная гарнитура не работала, хотя может просто дохлая попалась.
Или простой полировальной пастой для автомобиля можно попробовать.
А она не на парафине? Царапины в краске замазывать - это несколько проще.
Приходили мысли на счёт простой старой полировальной пасты, наверное есть на работе, только надо сначала попробовать на простом стекле, есть опасения, что она будет оставлять микроцарапины и стекло помутнеет.
А может растворители какие попробовать? Панелька со стеклом отвинчивается.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 01 Фев 2018 22:34:09 #
Как стереть поцарапанное антибликовое покрытие с защитного стекла камеры телефона?
Можно попробовать взять любую зубную пасту (без абразива), ватные палочки и потереть пол-минуты или минуту, только без фанатизма. ;)
Дата: 01 Фев 2018 23:12:21 #
Интересный вариант, надо на старом поцарапанном объективе испытать.
Дата: 04 Фев 2018 00:25:42 #
Попробовал зубную пасту - результат так себе... Сначала царапин стало только больше, но это оказался только первый слой покрытия, потом долго тёр второй, но в результате и на самом стекле есть царапины, возможно они там и были. Про полминуты это шутка была? :) Вату пришлось зажать в моторчик с насадкой под сверло и драить полчаса!
meteorolog
Дата: 04 Фев 2018 12:45:57 #
Я бы попробовал пастой ГОИ (Государственный оптический институт). Ей линзы шлифуют.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 04 Фев 2018 13:09:58 · Поправил: Kilim (04 Фев 2018 13:11:41) #
Вы перестарались! Полировка любит маленькие обороты диска с тканью, невысокую температуру полируемой поверхности, легкий и равномерный нажим.
Зубная паста - изначально непредсказуемый результат. Один Аллах знает, что за камни и песок положил производитель в свою пасту.
То же касается и современной якобы пасты ГОИ. Если есть старые советские запасы, то можно рискнуть и с керосинчиком отполировать стекло. Но самый лучший результат - специальная паста для стекла. Проверенно.
Посмотрите ролики в инете о полировке лобового стекла. Руками тоже можно отполировать любое стеклышко.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Фев 2018 19:30:08 · Поправил: Антиквар (04 Фев 2018 19:35:30) #
Кстати, алмазная паста бывает с разным размером зерен (в мкм). Скажем, 14/10 для черновой обработки, 5/3 - средняя, а есть и мельче, скажем 0.5/0.1 - финишная полировка.
Дата: 14 Фев 2018 23:33:38 #
Рассмотрел сегодня последствия полировки стекла камеры LG G3 зубной пастой, под большим увеличением, оказалось, что края у царапин сглажены и скруглены, так-что зубная паста "взяла" даже стекло (паста Блендамед не отбеливающая), но для окончательной полировки видимо надо несколько часов. Так-же рассмотрел несколько старых телефонов и вот что удивило: Sony-Ericsson W595 он "труп" на детальки и весь заёрзанный, а на камере пара микроскопических царапин и всё! Lumia 720 стекло тоже с покрытием и всё в царапинах! Так-что эти стёкла явно бывают разные по прочности и современные явно не лучшие...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Фев 2018 23:55:03 #
.... Я бы попробовал пастой ГОИ ....
А я бы попробовал ... точнее рекомендовал бы заглянуть в магазины (тем более москвичу) для "ювелирных рукодельцев".
Количество шлифовальных и полировальных паст вас скорее всего ... обескуражит ...
за вполне разумные деньги.
Ещё месяц назад я таки мнил себя "спецом" по шлифовке/полировке - пока мне преподнесли (как сейчас говорят) "мастер класс".
Передо мной вывалили ящик тюбиков и пузырьков с пастами ... стопки различных брусков ... притирочные стёкла .... угломеры и т. д. и т.п. ... ТОРКНУЛО!
А для начала попробуйте при пользовании пастой ГОИ применить не керосин, а WD40 ...
Ну, и несколько банальностей напоследок: Эффективность шлифовальной /полировальной пасты
(в каждом конкретном применении) зависит от размеров зёрен, их твёрдости. связующего вещества, иногда от химических присадок...
Зубной пастой полировать ручку напильника из оргстекла можно, а вот приличную оптику .... как то "не кошерно" :-)
Arni
с окт 2014
Дата: 24 Фев 2018 19:09:32 #
Спутниковый ресивер запускается, но сигнал спутника появляется через некоторое время, около 10-15 минут. Подозрение на севшую ёмкость, но их там штук двадцать, неохота все выпаивать, проверять. Вопрос, что может быть причиной такого поведения приёмника, где копать надо.
CADET
Самара
Дата: 24 Фев 2018 19:37:51 · Поправил: CADET (24 Фев 2018 19:39:16) #
Начните с ёмкостей выпрямителя и стабилизатора питания, они чаще всего катастрофически "сохнут".
Kilim
с окт 2013
Дата: 24 Фев 2018 22:22:17 #
Arni
"сохнут".
А заодно они могут быть более теплыми чем остальные пассивные детали.
Дата: 25 Фев 2018 00:18:20 #
Цепи питания самого приёмника, если процессорная часть работает нормально. Можно замерить напряжения на кондюках, сразу и когда заработает. Если одинаковые, то причина в прогреве, возможно частота плывёт.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Фев 2018 05:42:55 · Поправил: BR4096 (25 Фев 2018 05:44:08) #
Я с одним плоским но уже старым теликом потрахался года 4 назад. Он тоже не сразу запускался, первые 3-4 минуты не было синхронизации и пунктирные линии по строкам. Потом налаживалось. Перебрал весь Б.П. - не помогло. Отставил, надоело. Потом всё-таки решился доделать. Снял жестяной экран с основной платы и стал обдувать её феном. Запустился гораздо быстрее. Дал остыть, чтобы снова замелькало. И стал греть ёмкости по одной буквально паяльником. Нашёл, заменил, заработало. Подарил коллеге в качестве монитора на дачу.
Arni
с окт 2014
Дата: 25 Фев 2018 13:06:21 #
Тоже попробовал дуть феном, помогло, сигнал появился практически сразу. Причём проблема не в блоке питания, а самом приёмнике. Теперь можно пробовать греть каждую ёмкость паяльником по отдельности. Появится настроение копаться в железе, вычислю севшую ёмкость, поменяю:-).
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 25 Фев 2018 14:03:45 #
Значит, это довольно серьёзная царапина, её невозможно вывести без нарушения геометрии линзы. Для таких случаев лучше вообще не полировать, а обезжирить и заполнить царапину чёрной краской. Можно намазюкать побольше, выждать время, а потом стереть растворителем излишки со стекла.
V_Strannik
Конечно, понятия перфекционизма (да и фетишизма тоже) пока никто не отменял, почему бы и не пойти этим путём? Опять-таки продавцу навар... ;) Но в любом случае необходимо предварительно тестировать, что там производители налили в эту распрекрасную баночку.
Я читал репортаж с оптического завода, и там всё как-то было попроще, без изысков. ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2018 07:10:45 #
Коллеги, выручайте советом. Принесла родственница ноут, Asus, машинка трёх лет от роду, симпатично собранная, шустрая, но... Не включается порой, диск не видит. Попробовал сменить терабайтник и ... Обнаружил такую вещь: сам диск, кардридкр и один из портов подключены через переходную плату. Эта плата подключается к материнке методом "бутерброда", т.е. через плоский разъём на минимум 48 контактов с мелким шагом, плоский. Короче отлетели ноги и сломался корпус. То ли непропай, то ли ... Подобные разъёмы используют в сотовых, на подключении матриц в ноутах... Вопрос: где их можно достать? Проще перепаять плату чем на Али или барахолке искать её.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Мар 2018 10:24:52 #
СЦБист
Если сами ремонтом такой техники не занимались - не рискуйте. Обратитесь к спецам, тем которые в день по нескольку таких перебирают. У меня за стенкой такой. Каждому делу - свой мастер (с опытом).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2018 18:01:03 · Поправил: СЦБист (16 Мар 2018 18:01:43) #
Сам и не возьмусь за такую мелочь, но хотя бы разъём найти? он двухрядный по 25 контактов в каждом... мелочь такая...
ЧиД подобное "под заказ" срок 2-3 недели. Значит сами на Али заказывать будут, не иначе.
Дата: 16 Мар 2018 19:36:09 #
На интернет-барахолках такую платку не искали? Наверняка у кого-нибудь "труп" на запчасти есть.
vympel
с авг 2007
Дата: 16 Мар 2018 23:49:19 #
На днях делал такой дефект в ноуте. Тоже не мог найти разьем. Выручили мастера по ремонту мобильных телефонов, они нашли плату от планшета где был похожий.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Мар 2018 00:11:43 #
Sergey4565, от 2500р и ждать доставку. Пойду на днях по барахолкам.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 01 Май 2018 11:18:32 #
Вопрос : будет работать ЯндексНавигатор без сотовых вышек ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 01 Май 2018 12:12:34 #
Включите GPS и будет работать. Но планировка маршрута делается на сервере. Поэтому в момент планирования маршрута необходим доступ с серверу Яндекса, например через WiFi. При движении по маршруту сервер нужен только если возникнет желание изменить маршрут.
Рекомендую сразу подкачать карту того региона, где собираетесь путешествовать. Тогда отпадает необходимость подкачивать её онлайн. Я вообще в режим "в самолёте" переводил после планирования, только GPS оставлял включенным.
CADET
Самара
Дата: 01 Май 2018 16:18:31 #
"Ножи-ножницы точим, примуса починяем!" Помню и примуса. Отошли они, кажется, с изобретением керогазов...
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 01 Май 2018 17:29:15 #
AndyRadist
спасибо , бум знать
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 01 Май 2018 17:29:36 · Поправил: driving (01 Май 2018 17:31:18) #
Дубль
Время загрузки страницы (сек.): 0.070. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
