На сайте: гостей - 5,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  62  63  »»Поиск в теме
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 02 Ноя 2016 19:33:47 #
posadochnik2013
Ребята на "резинку" МКС принимают, а это примерно 400 км.
Если прямая радиовидимость и борта слышно будет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2016 22:41:00 #
Если портативку с авиа поставить на подоконник, скажем, 4 этажа многоэтажки, с какого расстояния будет слышно борты?
posadochnik2013
Воспользуйтесь калькулятором расчета радиовидимости.
Такие вопросы надо задавать на Форуме про радио. А тут Клубный форум - обо всем, кроме радио.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 03 Ноя 2016 10:05:31 #
Принято, спасибо :)
XOR
Дата: 05 Ноя 2016 21:45:27 #
опознайте ростюшек
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 06 Ноя 2016 15:46:28 #
опознайте ростюшек
С головоломками вообще то на другую ветку форума ...
Но как вариант - кактусы (в молодости)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Ноя 2016 18:09:07 #
В ботаническом саду что на проспекте мира есть такие.. не помню название.. если вы с мск- прокатитесь туда.
XOR
Дата: 07 Ноя 2016 12:33:49 #
титанопсис и маммиллярия какая-то
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Янв 2017 23:38:06 #
Друзья, кто знает куда делся БЕГЕМОТ? очень интересный товарищ был а с 15 года на форум не заходит...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Янв 2017 01:51:00 #
Радист Ирака
Делами занят неотложными, передавал всем привет.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Янв 2017 11:50:39 #
Друзья, кто знает куда делсяЧЕГЕТ 35?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Мар 2017 02:17:58 · Поправил: V_Strannik (25 Мар 2017 02:28:44) #
Одноразовый вопрос.
Есть два сканера ( не радио ... оптических).
Один сканер почти японский - Цуzой ... (тот, что слева на фото) может сканировать прозрачные материалы -
- в крышку встроены элементы подсветки. и его (сканер) ... надо вернуть.
Сейчас занимаюсь переводом домашнего архива фотографий и слайдов в "электронный" вид.
Свой сканер справа (на фото). Хотелось бы и его "приучить" сканировать прозрачные ( и плёночные материалы).
Необходимо сканировать слайды.
Достаточно много (несколько сотен). Подобное делал, и, даже здесь выкладывал. <Скан R- снимка ТУТ>
Снимок сканировался именно этим сканером (что на фото). Качество было .. не очень ...
_____________________________________________________________
Если кто- то знает (делал такое) - как отключать лампу подсветки в сканере
СаnоSсаn Lidе 90 или любых других (основную, ту что ниже стекла), так чтоб программа "не узнала"
и не выдавала "ошибку".
Организацию внешней подсветки (близкой по спектру к белому свету) чтобы процесс "сканирования" шёл нормально ... беру на себя.
Вопрос (повторюсь)- Программное/аппаратное отключение лампы подсветки в сканенре(ах)
triton
с окт 2009
Дата: 05 Июн 2017 19:34:04 #
Актуальный вопрос. Можно ли бесплатно обойти программу Антиплагиат - кольцо ВУЗов ? Или хотя бы процентов на 20-30 повысить уникальность. Замена кириллических букв на сходные латинские там давно не работает.
Дата: 23 Июл 2017 21:22:29 #
Есть обычный комповый вентилятор 12В с подсветкой. Если его крутануть в правильную сторону, он работает генератором и светодиоды зажигаются, но если его крутануть в противоположную сторону, то светодиоды не горят. Почему? Мотор трёхфазный с ротором-магнитом, значит на выходе ток переменный и не зависит от направления вращения.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 23 Июл 2017 22:54:05 #
Может там в цепи еще и диоды стоят, типа защита от переполюсовки?
Дата: 25 Июл 2017 00:10:04 #
Причём тут защита от переполюсовки? Ток в катушках в любом случае переменный, выпрямляется он скорее всего на транзисторах, переключающих катушки при нормальной работе, только выпрямляться он должен независимо от направления вращения. При нормальной работе начальное направление вращения задаётся датчиком магнитного поля.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 26 Июл 2017 16:06:05 · Поправил: Рамзай (26 Июл 2017 18:12:51) #
БП630
http://www.qrz.ru/db/RX3AKQ
К сожалению Вадима с нами больше нет. Не сдавался до последнего.
Вечного полёта ему в эфире.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Июл 2017 12:00:07 #
Грустная новость
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Июл 2017 12:01:11 · Поправил: СЦБист (27 Июл 2017 12:03:26) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Июл 2017 12:02:27 · Поправил: СЦБист (27 Июл 2017 12:03:07) #
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Дек 2017 09:02:09 #
Кто ни будь китайским тестером(ами) " ESR " обзавёлся, пользуется?
Что ни будь такое - http://hardelectronics.ru/tester-tranzistorov-esr-metr-rlc.html
или такое - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Поделитесь опытом.
Смысл приобретать есть?
Kilim
с окт 2013
Дата: 18 Дек 2017 14:37:02 #
V_Strannik
У меня транзистортестер как из видео - GM328A.
Мега полезный приборчик для входного контроля радиодеталей!
Для анализа конденсаторов использую измеритель ESR и емкости ESR-micro v4.0s. Тоже очень доволен. Только иногда подозрительные конденсаторы все же лучше выпаивать.
Arni
с окт 2014
Дата: 18 Дек 2017 21:11:29 #
Появилась идея, сделать для дачи самодельную сигналку на базе турецкого Ozkursan Суть её в том, что когда посторонняя личность залезет в чужую собственность и откроет дверь, или как вариант, сорвёт растяжку, сработает ХП производства турецкой фирмы. После чего любитель чужого имущества по идее должен свалить. Но тут возникает такая вопрос. Если у любителя чужого слабое сердце, он от такой неожиданности может и ласты склеить. А тогда будут проблемы. Вот и думаю, может не стОит рисковать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Дек 2017 22:22:41 #
Arni
Наверняка у Вас на Украине есть аналогичная Статья УК:
УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Решать Вам, но если интересует моё мнение - не надо.
Дата: 19 Дек 2017 00:25:21 #
Из разряда - а что, если у автоугонщика случится сердечный приступ от сирены автосигнализации?... :)
Но я бы поставил что-нибудь не связанное с оружейной темой, порошковый огнетушитель например, или несколько + сирену. Наглотавшись порошка, не будет желания продолжать дело.
И табличку "Не влезай - убьёт!"
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Дек 2017 00:39:38 #
С просторов интернета:
Во Владике что ли тема с корабельной сиреной была - квартиру морячка постоянно чистили пока он в дальнем плавании был.
Установил корабельную сирену, а когда вор залез - она включилась - ну и умер от сердечного приступа, а морячка того в тюрьму посадили за непредумышленное убийство.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Дек 2017 03:23:02 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (19 Дек 2017 07:32:22) #
Самый лучший вариант это газовый баллончик, причём газ, от которого "пробивает на корпус".
Прямо тёпленького в сортире вы жулика и возьмёте, так как отойти он никуда не сможет.
Я читал про нечто подобное, которое применили против марша домохозяек.
Дамы побросали кастрюли, шумовки и другую кухонную утварь и разбежались по кустам.
Правда есть хитрая уловка против этой методы-это заранее надеть памперсы самого большого размера и желательно не одни.
meteorolog
Дата: 19 Дек 2017 08:31:24 #
А потом в криминальной хронике напишут:
"Преступника нашли по горячим следам..."
С моей точки вариант с огнетушителями самый приемлемый.
Из разряда экзотики есть ещё пиротехнические заряды с начинкой из маркера, который трудно смывается и едкого вонючего запаха a-la "я встретил скунса". Они при перевозке денежных средств используются.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 19 Дек 2017 09:46:22 #
Подальше от греха. ОСОБЕННО, с самоделками.
Делал себе и друзьям:
- самоделку с сиреной.
- мигалку - имитатор охранки.
Ни кого не убило. А эффект есть !
Чего и вам желаю.
Дата: 01 Фев 2018 00:11:06 #
Как стереть поцарапанное антибликовое покрытие с защитного стекла камеры телефона? На царапинах происходит рассеяние света и появляются блики, стекло заявлено как сапфировое, поэтому царапины скорее всего только на покрытии, которое нафиг ненужно на внешней стороне стекла.
Почему 4-контактные наушники с микрофоном дают звук "как из унитаза" на всех перепробованных мной устройствах, в том числе андроидах, для которых такие наушники и предназначены? При нажатии кнопки на наушниках, звук становится нормальным. Наушников у меня таких несколько, гаджетов - тоже, результат всегда один. Только на Дегене 1103 они работают, как положено :-)))
Kilim
с окт 2013
Дата: 01 Фев 2018 07:27:32 #
В магазинах, торгующих лакокрасочной продукцией и расходниками для автомалярки, можно приобрести на развес немного полировальной пасты фирмы ЗМ для полировки стекла. Номер паст я точно не помню, но продавцы подскажут.
Эти пасты не только антибликовое покрытие сдерут, по и стекло отполируют.
Или простой полировальной пастой для автомобиля можно попробовать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
