На сайте: гостей - 14,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Янв 2008 14:24:38 · Поправил: metrolog #
В инете много забавных головоломок, складируем сюда!!
Сегодня попалась вот эта
http://www.sly2m.com/sly2m/rose/ - понял принцип с 8 попыток :) Красиво!
ПС: только ответы давайте постить не будем, только результаты! Так интереснее.
Kattani
KO96BC
Дата: 16 Янв 2008 22:53:41 #
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Янв 2008 23:36:19 #
Kattani, ух жесть! Может туплю, но чего уж только не перепробовал! Сдаюсь! Сейчас автоматическому разводчику печатных плат эту штуку подсуну :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Янв 2008 00:13:04 #
ЭВМ за доли секунды нашла ответ... Просто не хватило терпения :) Дерзайте! Потом скриншот могу выложить, на это стоит взглянуть))))
Kattani
KO96BC
Дата: 17 Янв 2008 00:18:43 #
Весь смысл в том, что то, что не запрещено-то разрешено:) На основании этого и надо решать такую головоломку
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Янв 2008 00:34:55 #
Пардон, ЭВМ решало немного не ту задачу :) Источники неправильные.
Если через источники запретить разводку, как в исходных условиях, то решение не находится... Остается один конфликт.
Нужно искать подвох))
Kattani
KO96BC
Дата: 17 Янв 2008 00:52:12 #
на рисунке есть подсказка в принципе)
Сергей В
Челябинск
Дата: 17 Янв 2008 01:09:10 · Поправил: Сергей В #
Есть такая штука: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/test_na_gr.zip , весит всего 2 кБ.
По результатам можно назначать дневального:))
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 17 Янв 2008 04:53:02 · Поправил: урал #
преждевременный пук, извините
Kattani
KO96BC
Дата: 17 Янв 2008 20:29:03 #
Сергей В
Ошибка 404 :: документ не найден:(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Янв 2008 20:44:53 #
Сергей ВKattani
Там запятая лишняя в ссылке.
Через пару часиков с новой силой за домики) Может у меня в браузере они по другому работают? Что-то никакие фишки не прокатывают.
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Янв 2008 21:42:36 #
metrolog
Да. PCAD не справился, подтверждаю :-( один сигнал полюбому не проходит. Видимо есть хитрость, буду искать.
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Янв 2008 22:15:12 · Поправил: Microtech #
Решается. Есть лазейка, никакой опыт трассировки печатных плат не нужен. Кубики тоже разгадал.
Kattani
KO96BC
Дата: 17 Янв 2008 23:02:33 #
metrolog
Работает у всех одинаково, это просто флэшка:) Если надоесть, могу скинуть видео-ответ с пояснениями.
Сергей В
Челябинск
Дата: 17 Янв 2008 23:07:43 #
Kattani
Поправил. metrolog прав, запятая мешала.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 18 Янв 2008 10:12:29 #
Сдаюсь про домики.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Янв 2008 10:16:23 · Поправил: metrolog #
Другая старая топологическая задача, которая особенно долго не поддавалась решению и будоражила умы любителей головоломок, известна как “задача об электро -, газо - и водоснабжении”. В 1917 году Генри Э.Дьюдени дал ей такую формулировку. В каждый из трёх домов, изображенных на рисунке,
необходимо провести газ, свет и воду.
Можно ли так проложить коммуникации, чтобы они, нигде не пересекаясь друг с другом, соединяли каждый дом с источниками электричества, газа и воды? Иначе говоря, можно построить плоский граф с вершинами в шести указанных точках? Оказывается, такой граф построить нельзя. Об этом
говорится в одной очень важной теореме – так называемой теореме Куратовского. Теорема утверждает, что каждый граф, не являющийся плоским, содержит в качестве подграфа один из
двух простейших пространственных графов......
А хитрость не находится) под порогом провести нельзя, все комбинации между домиками-источниками не прокатывают, применить красные линии не удалось, края экрана не помогли, под надписями та же история...
Kattani
KO96BC
Дата: 19 Янв 2008 20:22:39 #
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Янв 2008 21:08:39 #
Мда))) Да у меня и так раза с десятого только получилось. Под источником проводится, а потом в конце ругается, ну ладно. Больше всего понравилось решение этой задачи на бумаге, с отворотом уголка :)
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Янв 2008 00:24:07 #
точно, с бумагой очень изящно получается, как раз на пространственное мышление)
CADET
Самара
Дата: 20 Янв 2008 01:39:11 #
Тест на знание географии:
http://www.news.com.au/perthnow/index/1,21581,5015022,00.html
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 20 Янв 2008 18:58:35 · Поправил: урал #
CADETсупер! С детства очень люблю географию. Классная вещь! Прошёл 11 уровней, 477 541, дальше не пустили. Вторая попытка 533 982. 12 уровней. Карта очень мелкая, была бы во весь экран.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 21 Янв 2008 22:09:12 #
http://www.urlskit.com/game/
Не совсем головоломка но всё же.
Мой рекорд 71 секунда
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Янв 2008 12:38:11 #
DeepM, со второго раза 66с, а дальше раз 10 не вышел из 30 секунд :(
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 22 Янв 2008 13:11:35 #
У самого потом были такие результаты.
В начале даже скорость мышки в компе менял. Быстрее делал.
Microtech
с июн 2004
Дата: 22 Янв 2008 18:41:53 #
Дома на C2D 2.666 и навороченной видео 10 секунд рекорд.
на работе целерон и простая видео - боллее минуты без проблем, можно еще больше.
Задачка сильно зависит от быстродействия компа, это явный баг.
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Янв 2008 01:54:25 · Поправил: Сергей В #
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Янв 2008 23:45:26 #
Сергей В Обман зрения. На самом деле треугольники не подобны друг другу, как этого требует равенство их углов. Достаточно сравнить отношения сторон.
Parashut
Московская обл.
Дата: 31 Янв 2008 17:14:22 #
Вернее большие треугольники таковыми не являются а представляют из себя два разных четырёхугольника. Кажущиеся гипотенузы являются на самом деле ломанными линиями.
Проверьте возьмут ли вас IT специалистом на работу в Японии.
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Фев 2008 03:10:22 #
metrolog
Parashut
Пусть Ваш юмор останется юмором, без сарказма.
Тем не менее, с треугольниками все ясно, с фигурами - тоже. Но что делать с "дыркой"?
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
