На сайте: гостей - 38,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  3  ...  33  34  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Май 2022 23:07:41 #
А на приём то как?
Практически правильный ответ прислал Фотограф (в личные сообщения)
-послушать пятую гармонику радиостанции.
... Но у нас в наличии VX-6 ... Поэтому слушаем одиннадцатую гармонику
гетеродина, помня о том что у него промежуточная - 11,7 Мгц.
Итого получаем 128,7 Мгц (авиа), что для самой VX-6 является "поражённой" частотой,
но "авиационнка" её хорошо принимает на растоянии до 1 - 1,5 м.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Май 2022 23:09:13 #
А на приём то как?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Май 2022 12:47:43 · Поправил: ASB (25 Май 2022 07:22:43) #
Блин и на фига попались мне эти проводные телефоны Панасоник. Теперь когда ничем не занят думаю как сделать мини АТС, ну например на 10 абонентов, готовую к работе в любое время:
требования.
1. звуковой (стандартный), селективный вызов абонента.
2. питание АТС - 12в.
3. Полное обесточивание АТС (отсутствие тока) при положенных трубках.
Сначала шел по пути питания у каждого аппарата, но единственный источник питания на АТС по моему правильнее.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Май 2022 16:00:08 #
ASB:
В журнале "Радио" была схема АТС на 10 номеров.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Май 2022 22:58:18 #
Сейчас проще купить старую аналого-цифровую УАТС и в бюджет до 5 тысяч можно вполне уложиться вместе с аппаратами. Лепить чего-то самому, тем более примитив из журнала Радио просто глупо. Стопудово не сделаешь лучше заводской. Там с одним распознавание busy "наиграешься" на пару месяцев.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Май 2022 07:21:57 #
ни самоделки из журнала, ни готовая АТС не соответствуют пунктам 2 и 3. Чтобы было понятнее назовем так "полевая АТС".
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 25 Май 2022 07:33:36 #
"полевая АТС"
Из десятка полевых коммутаторов как раз получится. Только перерасход полёвки.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Май 2022 08:04:57 #
ASB:
Делайте на КМОП микросхемах (564 или 176 серия). Проверьте, будет ли работать ТА Панасоник при 12V питании. Надеюсь, аппараты с DTMF набором номера? Это сильно упростит решение Вашей задачи.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Май 2022 10:17:54 #
Фотограф в правильном направлении думает. И ФТМФ модуль уже заказан из китая. Для дешифровки - дешифратор будет 155ид3. Древний! Но какой попался.
ТА Панасоники прекрасно работают при параллельном включении телефонных аппаратов, с последовательно включенным по питанию 12в сопротивления 200-400Ом. При этом на самом аппарате около 6-8в, при поднятой трубке. Собственно потому я и воодушевился.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Авг 2022 08:27:57 · Поправил: ASB (03 Авг 2022 08:34:37) #
Станция уже в работе. Прекрасно работает с телефонами панасоник. Питание 12в. Потребление при разговоре 150мА, при вызове 0,9А. При положенных трубках 0. При разговоре двух абонентов, можно вызвать третьего. Звуковую имитацию линии (длинный и прерывистый гудок) не делал, ибо взяв трубку и так понятно работает линия или нет.
Станция оформлена в корпусе из под магнитоллы. Вроде Эола- хороший такой крепкий корпус. На самой станции 2 светодиода . Первый загорается как только станция в работе, второй показывает генерацию вызова (около 110в). Можно третий сделать- для указания замены батареи.
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Авг 2022 21:39:12 #
Я сейчас к связи отношусь несколько иначе.
Даже на навороченный прибор можно услышать много негативной информации.
Оно того стоило ?
Желаю слышать только лесть и ништяки ))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2022 00:52:37 · Поправил: Programmist (05 Авг 2022 00:55:33) #
Статик
Яндекс-новости уже можно читать.
А всего-то случилось ничего. Одна сволочь сбежала, вторую посадили.
Остальные притихли, чтобы чего не вышло.
Навороченный прибор нужно использовать по назначению, а не для "развлечения" себя и окружающих.
Статик
с июл 2006
Дата: 05 Авг 2022 21:55:34 #
Мне приключилось слушать на навороченный прибор изрыги толерантных.
...я замкнул питание.
Не поверите - но такая славная тишина
в ухи прилетела.
Отсюда вывод - прежде чем получить высокие показатели тактико-технических
характеристик нового прибора следует задуматься - а что я услышу и что я с этим буду делать ?
Статик
с июл 2006
Дата: 05 Авг 2022 21:58:00 #
КЗ всем в помощь ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Авг 2022 13:27:08 #
ASB, а поделитесь, пожалуйста, как вы это сделали? Чисто академический интерес и, может быть, зимним вечером повторю чисто для себя. Есть что-то в этих телефонах что-то привлекательное.. "Ламповое детство" так сказать. Поздравляю с успешной реализацией идеи!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Авг 2022 10:09:46 #
СЦБист в личку почту напишите. Скину схему, краткое описание и возможно фото всего устройства.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 08 Сен 2022 00:05:12 #
Статик
Попытка уйти от реальной жизни?
Действительно - ГОЛОВОЛОМКА ! ( в рамках ветки форума :-)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Сен 2022 10:05:10 #
Тогда только панасоник! Как никакой другой аппарат передат все интонации ништяков.
Вчера решал вопрос по термокомпенсации, ибо неизвесно пока, как поведет себя аппарат при минусовых температурах. Железка, в частично отапливаемом помещении стоит. Долго не думал. Взял лампочку 12в 3вт с пластиковым держателем от ВАЗа. Просверлил корпус и вставил плотно. В случае жутких морозов буду подключать другим внешим питанием. Также установил в свободное место в АТС, литий-ионнный АКБ, из трех банок 18650, чтобы также подогревались.
Vlad
с мая 2017
В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани
Дата: 09 Сен 2022 20:17:31 #
Удивительно, но этот простенький тест не прошли двое друзей, стареют, деменция.. :)) https://thecode.media/intel-inside/
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Сен 2022 21:35:50 #
Правильных ответов 9 из 9
Батенька, да вы знаток!
Кажется, вы знаете всё про компьютеры. Чтобы и дальше оставаться в курсе всего, продолжайте читать «Код». А мы продолжим выпускать новые статьи для расширения кругозора.
Пара вопросов была не совсем корректна. Остальное примитив.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Сен 2022 21:30:25 #
Журнал для пионеров издающийся силами самих пионеров. Количество ляпов и ошибок в таких "тестах" зашкаливает. Хотя там есть действительно полезные статьи и примеры. Кое-что уже утащил оттуда к себе на работу.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Сен 2022 00:59:32 · Поправил: V_Strannik (15 Сен 2022 02:27:07) #
Vlad [i ... ... ]простенький тест[/i] .. что то не грузится ...
______________________________________________________
Некоторое (изрядное <тут>) время назад я предлагал определить - Какую долю веса
составляет скорлупа от яиц.
Сейчас сентябрь, арбузное время ... какова доля /практически/ несъедобных арбузных корок от общего веса арбуза?
Понятно, что результат зависит от размера и спелости ... но всё же?
В каждой шутке (как водятся) - доля шутки - но всё [b]ЭТО[/b ] увы, перевозится, продаётся ...
XOR
Дата: 15 Сен 2022 01:27:44 #
практически
площадь корок растёт квадратично, а объём кубически, в большом арбузе арбуза больше, само собой толщина корок тоже растёт и я не знаю как но сомневаюсь что тоже ^3, особой разницы в арбузах по 14 и по 8 кило я не заметил. предполагается что арбуз классической шарообразной формы, длинные брать вообще смысла нет
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Сен 2022 02:18:36 · Поправил: V_Strannik (15 Сен 2022 02:18:52) #
XOR ... ...площадь корок растёт квадратично, а объём кубически
... Таки всё ж ... ВЕСОВАЯ доля арбузных корок чему равна (примерно)?
BR4096
Торонто
Дата: 15 Сен 2022 03:14:47 #
Для не очень толстой корки: 3d/R, где d - толщина корки, а R - радиус арбуза. Для небольшого арбуза диаметром 20 см с очень скромной корочкой всего 1 см эта доля составит целых 30%
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Сен 2022 12:07:37 #
Зачем считать? Спелый арбуз плавает в воде, недозрелый тонет.
Sinus
с авг 2010
Дата: 15 Сен 2022 15:58:55 #
BR4096
Вы оценили объёмную долю арбузной корки: dV/V = 3·dr/r.
А весовая доля, думаю, будет ещё больше - во столько раз, во сколько плотность несъедобной корки больше плотности вкусной мякоти.
Вот поэтому, как я понял, V_Strannik предлагает для экономии энергетических ресурсов перевозить и продавать арбузы уже очищенные от корок, а Фотограф предлагает сплавлять арбузы по рекам.)
BR4096
Торонто
Дата: 15 Сен 2022 17:47:59 · Поправил: BR4096 (15 Сен 2022 17:51:21) #
Согласен, но не хотелось на этом заморачиваться. Странник ведь просил примерно оценить. Даже эти заниженные 30% уже впечатляют
Смелое решение. Может получиться не просто доставка, а сортировка. Незрелые не доплывут :-)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Сен 2022 21:03:58 #
BR4096, Sinus - в общем оба правы.
Действительно плотность самих корок несколько выше, чем плотность мякоти,
поэтому весовая доля получается больше. У меня по результатам практических
замеров
на арбузе диаметром около ~20 см получилось 37- 38 %
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 19 Сен 2022 19:23:27 #
Периодически решаем с дочкой-школьницей задачки из книги Бориса Анастасьевича Кордемского "Математическая смекалка". Книга устарела конечно и "небольшая межколхозная гидроэлектростанция построена комсомольцами", звучит для нового поколения совсем непонятно. ))) Но решать интересно. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KORDEMSKIY_Boris_Anastas'evich/_Kordemskiy_B.A..html
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
