Дата: 28 Окт 2014 06:54:07
Год назад был задан вопрос про эл. двигатель.
А вот для подключения его в сети надо определить чередование фаз.
Как можно это сделать? Что бы сразу угадать направление вращения при первом старте.
И что для этого потребуется?
Прибор для определения порядка чередования фаз. Имеются в продаже.
Дата: 31 Окт 2014 01:30:28 · Поправил: V_Strannik (31 Окт 2014 01:37:48)
Радист Ирака
[ Не плохо бы было и скорлупу взвешивать отдельно. Может меняться по толщине и плотности)))
Хм - м -м- ммм. И действительно. Никогда этого не делал.
А собственно что мешает.
НАУКА НАЧИНАЕТСЯ ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА НАЧИНАЮТ И З М Е Р Я Т Ь !!!
и продолжается в погоне за точностью.
В общем, дел то оказалось на пару минут.
Яйца. Достаточно большое и невеликое. Весы (точность 0,01 гр)
Скорлупа ( несколько позже :-)
Замените вопросительные знаки цифрами.
Какую весовую долю составляет скорлупа в яйце?
Post Scriptum
Меня самого результат(ы) несколько удивил. |
Дата: 31 Окт 2014 16:29:17 · Поправил: СЦБист (31 Окт 2014 16:33:24)
V_Strannik, 0,0..? ))
Хотя подумав не много... грамм 5-10 могут набрать, а это в процентном соотношении - много.
Дата: 31 Окт 2014 16:35:36 · Поправил: Статик (31 Окт 2014 16:36:40)
Дата: 31 Окт 2014 21:53:34
Дата: 31 Окт 2014 22:23:39 · Поправил: Mamadu (31 Окт 2014 22:25:05)
V_Strannik
НАУКА НАЧИНАЕТСЯ скорлупу взвешивать отдельно
Скажите, Вы не английский учёный?
Дата: 03 Ноя 2014 19:43:59
Почему бензин дорожает, когда нефть дешевеет?
Дата: 03 Ноя 2014 23:56:35
Mamadu
Нет не английский :-)
...видимо советский :-)
СЦБист
Статик
Действительно вес скорлупы 8-12 ℅ общего веса яйца.
В среднем ~10 ℅... чего не скажешь про объемную долю.
Явной кореляции доли веса от размера яиц - не наблюдалось,
возможно это зависит от количества кальция в питании курицы.
У мелких яиц доля (весовая) скорлупы чуть-чуть больше.
__________________________________________________________________
P.S
в сеть вышел (на пробу) с автонавигатора через смартфон ...неудобно блин...,
однако техника дошла до чего :-)
Предлагаю участникам форума УГАДАТЬ объемную долю скорлупы
в куриных яйцах. Ну, а я проведу замеры :-)
Дата: 03 Ноя 2014 23:59:09
V_Strannik, провокационное предложение ) Боюсь объективно не получится, на вкус и цвет все фломастеры курицы... и даже страусы :-)
P.S: чую зря я про страусов )))
Дата: 08 Ноя 2014 12:14:04
Предлагаю ... УГАДАТЬ
.... Ну, а я проведу замеры :-)
Правильный ответ не угадал никто!
У страусов - не знаю, а у куриц примерно так:
Берём яйцо считаем его эллипсоидом. Замеряем : оси - 59 мм, 47 мм, 47 мм ( вес 72,1 гр - крупное)
Объём V ~ 70 см 3 *
Площадь поверхности S ~ 80 см 2 *
При толщине скорлупы 0.2 - 0.3 мм её объём получается V ~ 1,6 - 2,4 см 3
А это ~ 2 - 3 % объёма всего яйца. |
Дата: 11 Ноя 2014 02:13:30
Фазоуказатель)
Вопрос по эл-технике. Теоретический!
Для большинства тут детский но ошибаться нельзя! иначе бах)))
Имею 2 ввода на производство:
1 ввод. От "Днепрогеса" или "саяно шушенской гэс")))
2 ввод от РТС1 местная тепло-энерго станция.
И каждая запитывает свой тр-тор
Могу ли я подключить выхода этих тр-ров в параллельную работу и что для этого надо сделать?
Дата: 11 Ноя 2014 21:00:52
Радист Ирака
Нет.
Согласовать частоты и фазы двух сетей.
Либо через автоматический переключатель: при пропадании одного ввода включается другой.
Дата: 11 Ноя 2014 21:20:53
АВР - автоматический ввод резерва
Дата: 12 Ноя 2014 03:56:10 · Поправил: СЦБист (12 Ноя 2014 03:58:54)
Радист Ирака, можете, но не советую. Перекос фаз моментально напомнит о себе. Действительно, сделайте автоматическое переключение при пропадании нагрузки. Для примера поищите в интернете схему ПВ-60 или ПВ-ЭЦК. Эти схемы просты и достаточно не плохо отрабатывают, весь метрополитен так сделан. Современное решение - ШАВР, Брянск делает. Это то что на вскидку в 4 утра вспомнил, а вообще вариантов масса. Задачу конкретизируйте если можно.
Вот вам пример. http://www.grafik-plus.ru/ST_finger/st_f_30_1.htm |
Дата: 24 Дек 2014 21:23:56
Дата: 01 Янв 2015 00:55:47
Mamadu Почему бензин
дорожает, когда
нефть дешевеет? потому что всё что такие как я простые люди покупают а бизнесюги производители продают, обычно дорожает при любом изменении цены на нефть, курса доллара или климатических условий. Считайте мой ответ шутливым, но в любой шутке- лишь доля шутки.
Дата: 01 Янв 2015 01:59:41
Почему Санта-Клаус двигается не с востока на запад?
Санта Клаус это - Санта Клаус - двигается куда хочет.
Собственно перемещения Санта Клауса с вращением планеты никак не связаны :-)
Дата: 01 Янв 2015 05:43:12
Дата: 11 Мар 2015 14:07:30
Други, кто нибудь такую головоломку освоил?
Поделитесь, а то ... мозги уже закипают ...
 Увеличить |
Дата: 11 Мар 2015 14:09:58 · Поправил: V_Strannik (11 Мар 2015 14:10:31)
.дубль
Дата: 11 Мар 2015 15:06:54 · Поправил: Suh2 (11 Мар 2015 15:08:54)
Через скобу, однако. Обычно так.
А, мо ж, нарочно, не решаемая? Типа шютка юмора.
Где брали? Почём? Такую же хочу.
Кольца одинакового диаметра?
Дата: 20 Мар 2015 09:36:15
Увы, не отвечу ... подарок.
Размеры напишу, но не сейчас.
Кольца (4 шт.) одинаковые.
Дата: 20 Мар 2015 15:21:30
V_Strannik
Снимать надо железную серьгу сверху?
Дата: 19 Апр 2015 19:30:41
Стырил в нете, мож было? |
Дата: 20 Апр 2015 19:11:17
Радист Ирака
Ну вообще то все, каждый в свое время :).
Единственно может быть Д, а как зацепить А не понял.
Дата: 20 Апр 2015 21:36:44
Triangulum, дурнейшая головоломка, незаморачивайтесь. В интернете есть видео где им всем "достаётся".
Дата: 21 Апр 2015 05:52:12
А я прикинул, что никто не умрёт.
Дата: 24 Май 2015 15:18:19 · Поправил: яхта (25 Май 2015 08:18:13)
Дата: 24 Май 2015 15:18:49
ЗАДАЧА
Продавец продает шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдает 10+10+5. Продавец отдает шапку и сдачу в 15 руб. Через какое то время приходит соседка и и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги.
ВОПРОС: на сколько обманули продавца?
Бают Лев Толстой придумал, для 3 класса церковно-приходской школы.
Дата: 25 Май 2015 00:01:04
на 25 рублей
