На сайте: гостей - 38,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 19 Фев 2016 20:34:45 · Поправил: ReBeat (19 Фев 2016 20:37:05) #
del
ReBeat
с окт 2008
Дата: 19 Фев 2016 20:36:22 · Поправил: ReBeat (19 Фев 2016 20:36:40) #
del
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Фев 2016 21:44:04 · Поправил: Sinus (19 Фев 2016 22:21:09) #
ReBeat
1 (сутки) +5 (часов) +1 (час) =30 (часов)
Не-е-е... ! Такое даже шуточно не следует предлагать (особенно для молодёжи при нынешнем и без того катастрофическом упадке уровня образования :) Ведь суммировать величины с разными единицами измерения это грубейшая ошибка. Например, Вы же не станете утверждать, что:
1+1=1001, потому что 1 килоом плюс один ом получается 1001 ом.
В той задачке в условии не было никаких суток и часов записано, были одни только цифры; а без явного указания суток и часов 1+5+1=30 не катит! ))
Явно чёткое, не притянутое за уши решение там - это именно с трактовкой цифр в системах счисления, отличных от десятичной; такое решение и математически точное, и красивое для головоломки.
(А если кому-то запись в недесятичной системе кажется заумной, то это лишь говорит о проблемах со школьной учёбой. Системы счисления ученики проходят в школах. Все системы счисления одинаково легко строятся; и например, двоичная, или восьмеричная, или 16-ричная системы широко используются в программировании и в вычислительной технике - никто не считает их заумными).
Если кому-то непонятно, но человек хочет понять, то поясняю подробнее. Знаки "1", "2", и т.д. - это цифры (они аналогичны буквам), а из них мы строим числа (аналогично тому, как из букв строятся слова). В десятичной системе используются десять цифр (0,1,...,9), а например в пятеричной системе только пять цифр: 0,1,2,3,4.
Чтобы записать в пятеричной системе число пять, мы не имеем права использовать знак "5", ибо такой цифры нет в списке цифр 0,1,2,3,4. Но имеем право записать число пять как двухразрядное: 1 в старшем разряде и 0 в младшем (аналогично тому, как в десятичной системе число десять записывается в виде двух цифр рядышком: 10) То есть, в пятеричной системе имеем:
10 это число пять,
11 это число шесть, и т.д.
30 в пятеричной системе означает, что число пять попало в старший разряд уже три раза (а в младшем разряде - ноль), т.е. это есть число пятнадцать, говоря обычным десятичным языком.
Ну, а одноразрядное число, т.е. меньшее пяти, изображается в пятеричной системе обычным образом: одной цифрой.
Тогда, если решать ту задачку в пятеричной системе, то двухразрядное число 30 надо понимать как число пятнадцать. И можно, например, так разложить его на числовые слагаемые:
шесть + шесть + три = пятнадцать
Теперь очевидно, что в пятеричной записи это выглядит так (но при этом надо громко крикнуть пять раз, чтобы до всех дошло: "Ребята-трулялята, не пугайтесь, всё нормуль, у нас пятеричная запись!"):
11 + 11 + 3 = 30
Mihaill
Дата: 19 Фев 2016 22:51:42 · Поправил: Mihaill (19 Фев 2016 23:30:48) #
Напоследок, для закрепления пройденого материала
В семеричной: 13+3+11=30
в девятиричной: 13+15+1=30
ReBeat
с окт 2008
Дата: 19 Фев 2016 23:58:14 #
А вы загляните в современные учебники.Там и не такое увидите.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 20 Фев 2016 01:15:13 #
ReBeat
А вы знаете правильный ответ?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 20 Фев 2016 10:58:34 #
Версии которые считаю верными - озвучил выше.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 21 Фев 2016 10:52:17 #
Я предлагаю ответ: нет
meteorolog
Дата: 26 Фев 2016 21:28:52 #
Куда катится мир. Простейшая задача вызывает споры.
6-1х0+2/2=?
Самое смешное - постановка вопроса...
Если ввести пример в Google (!!!), то ответ будет 7.
Если вводить с помощью старого куркулятора, то ответ будет 1.
Какой же правильный?
Sinus
с авг 2010
Дата: 26 Фев 2016 21:54:32 · Поправил: Sinus (26 Фев 2016 21:55:01) #
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 27 Фев 2016 01:03:40 · Поправил: Triangulum (27 Фев 2016 01:06:09) #
Ну что вы хотите, все верят машинам.
Была както байка про русского в америке задавшего вопрос: 2+2*2 - ?
Так они вроде спор решили только после того как в Excel это проверили.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Июн 2017 10:35:21 #
Сегодня день летнего солнцестояния.
День начнёт укорачиваться ...
Можно вспомнить старые задачи и попробовать определить ШИРОТУ места,
выполнив одно единственное измерение.
(если есть возможность и позволит погода)
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 22 Июн 2017 16:20:23 · Поправил: Suh2 (22 Июн 2017 16:23:28) #
- Измерить угол места на Солнце в астрономический полдень.
- Измерить угол на Полярную звезду (это не только сегодня).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Июн 2017 08:30:55 · Поправил: V_Strannik (27 Июн 2017 09:07:24) #
??? :-) В полдень это сложно !!!
Не будем повторяться. Задача рассматривалась на стр 6-7 данной ветки.
______________________________________________________________
Добавлено
Вопрос заново всплыл по интересной причине.
Попалась задача в энциклопедии-задачнике (см рис). №51 п. 8 (с неправильным ответом!).
И в аккурат перед днём летнего солнцестояния.
А собственно что не так в ответе? :-)
meteorolog
Дата: 27 Июн 2017 10:50:12 #
Речь только про радугу первого порядка?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Июн 2017 01:10:30 #
meteorolog
Встречный вопрос конечно странный ... вторичная радуга образуется лучами претерпевшими 2 отражения внутри капли воды ...
... Но, непосредственно на заданный мною вопрос - ответ немного в стороне.
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Июн 2017 21:43:35 · Поправил: Microtech (30 Июн 2017 22:53:43) #
Может дело в рельефе местности? Горизонт может быть не горизонтален.
добавлено
Возможно, есть неточность с переводом часов зима - лето и сдвигом местного времени относительно астрономического.
По таблице, в Москве 22 июня, солнце выше всего над горизонтом в 12:32 и угол будет 58.28.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Дек 2017 14:51:57 · Поправил: V_Strannik (27 Дек 2017 14:59:37) #
Поместил это сначала во "взгляды на науку" , но решил перенести сюда.
Вместо эпиграфа (заставка из "Луркоморья")
Этот мужчина приходил к нам несколько раз, - говорит Елена Кантор, заведующая кафедрой высшей математики ВятГУ. - Обычно это происходило весной и осенью. Вся логическая цепочка его доказательств выстроена неправильно. В последнее время, в отсутствии серьезных математических открытий, появилось много псевдоученых. И к нам в университет они часто приходят, но Петр Бухмиллер — самый активный из всех.
http://science-freaks.livejournal.com/2716327.html#/2716327.html
... Как говориться - далее сами уж, ... на "трубе" несколько роликов.
Наверное, этот материал можно было и в головоломки поместить (перенёс) и в юмор, но ... заслугой этого
"клоуна" является то, что он заставляет задуматься. "Дырки" в логике рассуждений
(кстати, сильно разбавленные эмоциями) отнюдь не всегда очевидны.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Мар 2018 20:46:24 · Поправил: V_Strannik (20 Мар 2018 20:48:58) #
Эта картинка каждому хорошо знакома с детства.
Она стала расхожим символом успехов в ядерной физике, "освоения атома" и т.п.
Но ... картинка не очень точна.
... А собственно что в ней не так ?
(вопрос конечно шутка, но ... как известно - в каждой шутке лишь доля шутки :-) )
TevatroN
с дек 2010
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 20 Мар 2018 20:57:50 #
V_Strannik
Нарисованы орбиты электронов без самих электронов?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Мар 2018 21:23:34 #
TevatroN Нарисованы орбиты электронов без самих электронов?
Нет. Это - мелочи ... В глобально - концептуальном плане.
meteorolog
Дата: 20 Мар 2018 21:29:32 #
Диаметр орбит разный должен быть?
Sinus
с авг 2010
Дата: 20 Мар 2018 23:06:37 #
в этой картинке всё не так.
В микромире (в том числе в физике атомов) действует квантовая механика. Один из основных законов квантовой механики гласит: у частиц нет определённых траекторий.
Ядро атома, поскольку оно примерно в две тысячи раз массивнее электрона, ещё можно в некотором приближении считать точкой, расположенной в центре атома. Но электрон в атоме ни в каком приближении не "движется по орбите", а с той или иной вероятностью обнаруживается в любом месте вокруг ядра. Поэтому движение любого электрона в атоме (точнее говоря: квантовое состояние электрона в атоме), если хочется его представить себе наглядно, лучше изображать размазанным по объёму атома "облаком вероятности", без резкой границы.
Кроме того, если мы изобразим себе даже на очень крупном рисунке атом в виде электронного "облака вероятности", то ядро придётся изобразить практически невидимой точкой, потому что радиус ядра примерно в сто тысяч раз меньше характерного линейного размера электронного облака. (Этот условный размер атома называют боровским радиусом, по порядку величины он составляет 10^(-8) см. Радиус ядра порядка 10^(-13) см.)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Мар 2018 04:09:44 #
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Мар 2018 05:29:03 #
А еще в этом символе запрятана звезда Давида )
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Мар 2018 14:01:52 #
V_Strannik, ответ узнать можно? ))
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Мар 2018 09:10:23 #
ответ узнать можно
Правильный ответ (самый правильный) дал Sinus
Я имел ввиду различие размеров ядра и орбит (орбиталей) в 100000 раз.
Нарисовать эту картинку правильно - вообще нельзя.
Представим себе ядро размером с горошину перца, ... тогда размер орбиты будет с Останкинскую башню.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Мар 2018 10:17:19 #
Антиквар
Нет, это - гайка обычная:). Эмблема метизного завода...
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 23 Мар 2018 18:58:47 #
V_Strannik
Помимо размеров, вероятно, еще траектории движения электронов неверные, должны быть волнами. Нил Деграсс Тайсон рассказывал в фильме.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Мар 2018 00:52:48 #
Nefteugansk24
Ещё раз - картинка это <СИМВОЛ>
Далее можно говорить о многом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.026. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
