На сайте: гостей - 36,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 12:01:38 #
Холодильник 200W мощности, будет всю ее отдавать в тепло, без остатка (как и большинство бытовых приборов, компьютеров и.т.п, кроме радиостанций,
Microtech
Радиостанция всю энергию выдаёт в эфир ? КПД 100 % ?
Другой ответ: в любой точке (10+5/Пи) км от северного полюса. Сделал полный круг и вернулся.
Valery
Практически правильный ответ. На Земном шаре есть параллель , длина которой 10 км. В нашем, северном, полушарии помещаем человека южнее этой параллели на 10 км. Далее - по условию задачи.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 12:22:44 #
Холодная и горячая вода омывает радиаторы приделанные к разным сторонам батареи элементов Пельтье.
Microtech
Честно, не знаю - элементы Пельтье "в обратную сторону" работают ? Или Вы имели в виду термопару и соответственно - эффект Зеебека ?
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2008 12:24:40 · Поправил: Valery #
Практически? правильный ответ. На Земном шаре есть параллель , длина которой 10 км
Ломал голову над Вашим вопросом больше часа :)))
В результате "получил" универсальную формулу: в любой точке Северного полушария на расстоянии(А+А/2*Пи) км от Северного Полюса выполняется условие Вашей задачи.
А - заданное расстояние движения.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 12:50:53 #
Valery
Я в своё время думал над второй задачей (когда много точек) 2 дня. Проиграл шоколадку... :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 12:57:20 #
Microtech
это не задачка, а скорее вопрос. Tакой опыт я придумал сам и 100% не уверен, что будет с температурой.
Напрашивается вывод, что температура тёплой воды на выходе немного понизится. Часть энергии уйдёт на ток для лампочки + потери в проводах до неё.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2008 12:59:27 #
Буду все лето в Ваших краях. Ваша шоколадка - мое пиво. Предложение принимается?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 13:08:27 #
Valery
Да.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 26 Апр 2008 15:27:23 · Поправил: урал #
Подумал ещё чуть-чуть, полюс должен быть геомагнитный наверно, а на Северном номер не пройдёт.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2008 15:34:22 #
урал
А почему?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 16:03:21 #
урал
Полюс должен быть именно Северный, т.е. условная точка на глобусе. И наш пешеход должен "топать" не по компасу. Иначе совсем заблудится.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2008 16:16:51 #
Это точно. Особенно в условиях задачи Фотографа.
Сделать круг длиной 10 км и при этом обогнуть Земной шар, можно только совсем близко от оси Земли:)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Апр 2008 16:21:51 #
Valery
Да, и при этом магнитный полюс Земли будет далеко от нас.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 26 Апр 2008 18:00:25 · Поправил: урал #
А как он на Северном полюсе узнает где юг или восток? Вопрос не такой простой, как на первый взгляд. Имею доп. образование 30 летней давности по наведению активно летящих объектов. Тогда, правда, GPS не было.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Апр 2008 19:52:35 · Поправил: Valery #
урал
где юг или восток?
По солнцу в полдень, по звездам ночью, GPS.
Вопрос был не технический, а на понятие школьниками широты и долготы.
Чисто качественный, а не количественный.
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Апр 2008 01:53:00 #
Да, термоэффект обратим, а КПД у рации + АФУ (безвозвратная отдача энергии в эфир) наверное, не больше 60%. Речь про то, что часть энергии уходит, а сколько - другой вопрос. А так я согласенс Вами, что вода станет холоднее.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Апр 2008 16:42:45 #
Вспомним геометрию ?
Представим наш Земной шар просто как геометрическое тело. (Океаны, моря , реки, горы отсутствуют). По экватору проложили и туго натянули верёвку. (Считаем, что верёвка не растягивается). Посмотрели мы на это дело и решили добавить к ней ещё 1 (один) метр. Сказано-сделано. РазрЕзали и в место разреза добавили 1 метр точно такой же верёвки. Естественно - длина окружности при этом будет больше. Верёвка как бы "приподнимется" над Землёй. Как Вы думаете - на сколько ? Результат Вас удивит, честное слово.
p.s. Valery , уверен Вы решите задачку первым. :)
Статик
с июл 2006
Дата: 28 Апр 2008 21:15:32 #
слон пролезет
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Апр 2008 22:23:11 #
слон пролезет
Статик
Ну это уже слишком... :)
Статик
с июл 2006
Дата: 28 Апр 2008 22:58:52 #
слишком - опередил Valery ?
слишком - слон не пройдёт, там дырка в 15 см
какой из вариантов ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Апр 2008 23:15:41 #
Статик
Слон не пройдёт в дырку в 15 см. Если только игрушечный слоник... :)
Статик
с июл 2006
Дата: 29 Апр 2008 11:46:25 #
ну это старая армейская забава -
натягивают верёвку вокруг земли, дают слабину и вперёд на пузе под ней...
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Апр 2008 16:11:16 #
По причине наличия отсутствия Инета не смог увидеть Ваш вопрос :)
Ответ естественен:
100/2*Пи = 15,915 см.
Мне нравятся Ваши "загадки". Иногда надо отвлекаться от ежедневной суеты и чесать репу:)
Предлагаю продолжить в том же духе, но с электрическим уклоном.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Апр 2008 16:47:42 #
Valery
Про электрический уклон надо подумать. Может быть что-то и вспомню. А пока старая задачка на сообразительность.
3 туриста попросились на ночлег в маленькую гостиницу. Свободных номеров не было и хозяин поселил их в двухместный номер. Туристы заплатили по 10 франков (т.е. всего = 30). Через некоторое время хозяина гостиницы заела совесть (тесно, неудобно им втроём ) и он решил вернуть часть денег туристам. Он отправил своего сына, чтобы тот вернул 5 франков. Будущий наследник "гостиничного хозяйства" быстренько сообразил, что 5 на 3 не делится и взял себе 2 франка , а 3 вернул туристам. Получается, что туристы заплатили 3*9=27 франков за ночлег, + 2 франка "прихватизировал" мальчик, = 29. Спрашивается - куда "пропал" ещё 1 франк ?
Parashut
Московская обл.
Дата: 30 Апр 2008 01:41:40 #
Туристы заплатили всего 27 франков. 25 хозяину и 2 мальчику. После того как мальчик вернул часть денег никаких 30 франков уже небыло.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Апр 2008 11:10:56 #
Parashut
Правильно !
Valery
Спаяли куб из одинаковых резисторов сопротивлением R. Какое будет сопротивление между двумя противоположными вершинами ?
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Апр 2008 13:21:38 #
Задача интересная, но через час отъезжаю в Ваши края.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2008 11:01:15 · Поправил: Valery #
Интересно!
На соседних ветках по 100 страниц идет спор о КСВ (до первой крови:)), а закон Ома укладывается в голове с трудом.
Решение Вашей задачи. Вариантов много, но самый простой (без Кирхгофа) - растягиваем трехмерный куб в плоскость. Получается двенадцать сопротивлений. Есть участки цепи с одинаковым потенциалом......
Дальше просто, набор параллельно и последовательных сопротивлений.
Ответ:
1/3+1/6+1/3 =5/6 = 0,8333333333333 Ом.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Май 2008 15:57:54 #
Valery
Не буду проверять, наверняка Вы решили верно. (Правильный ответ не помню ). Учительнице по физике надо было куда-то отлучиться и она сделала нам контрольную работу. Это было одно из трёх заданий.
p.s. А в радиокружкЕ (для младшей группы) это был тест. Спаять куб из резисторов 0,125 W.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2008 16:36:47 #
Не буду проверять:)))
Сегодня дорвался до Интернета
Опять не поленился. Раскопал эксперимент, но адрес сайта потерял..... не виноватая Я.....
ЦИТАТА...."Дан куб, каждая грань которого имеет сопротивление 1 Ом. Нужно найти сопротивление между диагонально противоположными вершинами.
Старая задачка, недавно вновь мне попалась. Решить в лоб не получилось, поэтому я спаял такой куб из прецизионных резисторов на 129.9 Ом, замерил омметром и пропорционально рассчитал на случай с 1 Ом. Результат измерений - 0.827 Ом. Друг, тот что загрузил меня этим позже нашёл ответ в каком-то учебнике, и там результат 5/6 или 0.83(3)Ом. Решения там небыло. Ну очень в лом вспоминать законы Кирхгофа. У кого есть математическое решение?...."
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Май 2008 17:07:42 #
Valery
Это наш человек ! :)
Сын учится по программе Занкова. Иногда бывают такие задачи, что решаем всей семьёй. Иногда просто откровенная "шиза". Например, по географии: "Определите географические координаты Амазонки, Нила, Волги, озера Байкал" и т.д.
Время загрузки страницы (сек.): 0.024. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
