На сайте: гостей - 19,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  37  38  39  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Май 2008 17:55:55 #
но есть доска или тому подобное, по чему можно бить молотком.
Вариант № 2. Кладём лист кровельного железа на доску и со всей дури бъём по нему острой стороной молотка (забыл как она называется). Напильником удаляем заусенцы.
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Май 2008 00:39:29 #
Обратная задача
Как круглым напильником проделать в оставшемся после опытов по первой задаче листе железа квадратное отверстие, если из инструментов только молоток. Ну и доска.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Май 2008 18:47:19 #
Когда человек идёт, что у него движется быстрее - голова или ноги ?
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Май 2008 23:45:12 #
голова
она от цетра Земли дальше, поэтому окружность, описанная радиусом головы чуток длиннее, чем ножная окружность.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Май 2008 02:06:50 #
Статик
Головоломка: Чего в крокодиле больше длины или зелёности?
Ответ: крокодил вдвое длиннее, чем зеленее, поскольку он длинный и сверху и снизу, а вот зелёный только сверху...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 02:43:14 #
голова
Статик
Правильно ! Вы театрал или физик ? :)
Ну а с кровельным железом, молотком и напильниками у нас как дела обстоят ?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Май 2008 07:25:52 #
Статик
Погодите с головой, наверно, быстрее движется нога, которая выносится для шага
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Май 2008 10:19:03 #
театры с детства не люблю
физику люблю, но как то странно - мне хочется её изменить
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Май 2008 10:21:34 #
лист железа складывается 2 раза пополам и напильником стачивается угол,
потом лист разворачивается взад, выравнивается и молотком.
дыра будет квадратная.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 12:33:37 #
Статик
Была такая идея. Но как только представил процесс складывания 2 раза листа кровельного железа с последующим его выпрямлением - стало грустно...
урал
Ну... А затем она (нога) стоИт (движется другая). А голова движется постоянно относительно центра Земли. А голова дальше от центра на высоту роста. Значит :
окружность, описанная радиусом головы чуток длиннее, чем ножная окружность.(c) Статик.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Май 2008 12:59:44 #
В советское время был в продаже один весьма правильный калькулятор, Марку не помню.
Очень плоский 10х7 см. Так вот он считал с учётом кпд
если 2х2=4
то корень квадратный из 4 равен 1,9999999999
он знал, что корень извлечь сложнее, поэтому скидывал последний разряд как потери в преобразовании.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2008 17:12:47 #
Статик
А калькулятору пофигу, что складывать, что умножать, вычислять синус и т.д.
Он только складывает члены ряда, на которые разлагается функция.
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 19 Май 2008 03:28:00 #
№%нутьСтукнуть по напильнику молотком, что бы проделать отверстие, а потом "доработать" напильником... Но смущает фраза Инструменты можно использовать исключительно по прямому назначению...
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Май 2008 20:10:13 #
почему, при сверлении металла дрелью толстым сверлом вначале получается пятиугольник?
antony
с фев 2005
Дата: 22 Май 2008 20:51:15 #
http://freeweb.siol.net/danej/riverIQGame.swf
Надо перевезти всех на другой берег, НО!
1.Полицейский не может оставлять преступника с людьми одного.
2.Папа не может оставлять сыновей одних с мамой, а мать - дочерей с папой.
3.Дети одни не могут плавать на плоту.
4.Плот сам по себе не возвращается и берет на борт не более 2-ух человек.
Задачу дают при приеме на работу в Японии. :)
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Май 2008 21:14:36 #
antony
второй час бьюсь над задачей...
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Май 2008 21:36:16 · Поправил: Статик #
Блин, семейка идиотов. Еле перевёз.
Так они, гады, по своему что то кричат и двумя руками делают "хай"
Legion
Дата: 22 Май 2008 22:24:19 #
antony
Прикольная задачка, раньше видел, не засекал за сколько всех перевез, примерно полчаса :)
Mesh
Дата: 22 Май 2008 22:29:29 #
По железу нужно двинуть молотком что бы образовалась выпуклость, а выпуклость сточить напильником.
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Май 2008 22:41:57 #
Sкоро все задачи и головоломкi этой темы перемешаются в одну Ъольшую мешанину.
ТАНК
KN88
Дата: 23 Май 2008 00:36:16 #
И так головоломка от меня (аффтор не я):
есть три дома, и три службы, скажем газ, вода и свет ( сортир в огороде:) ). Соедините домики так чтобы в каждом из них были три службы.
Правила:
1. Трубопроводы не пересекаются
2. К каждому домику подходит своя отдельная труба
3. Все трубы отдельные (ну типа из одной магистрали две трубы)
4. Через дом к другому тянуть или поставщика
Кто знает ответ просьба не говорить!!!
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 23 Май 2008 06:59:38 #
ТАНК
Читайте всю тему, уже было.
ТАНК
KN88
Дата: 23 Май 2008 09:15:48 #
Жаль:(
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 23 Май 2008 11:36:10 #
Valery
Лужков просил потерпеть еще один год.
И всех осчастливит ОЗОНАТОРАМИ вместо хлора. Да и сейчас хлор остался в отдельных районах, в основном, в старых.
Хлор никуда не денется, он должен присутствовать в воде по СанПин. Можно очищать воду всякими методами, и УФ лучами и прочей бякой, но хлор должен быть, ибо вода бежит по трубам, а те в свою очередь не совсем новые, чистые. На многих свищи, порывы и.т.д. По-этому в воде должен быть хлор, чтоб обеззараживать воду в процессе пути с насосной до конечного потребителя (квартиры). И СанПин регулирует как раз норму которая должна быть уже в кранике в квартире. А исходное содержание хлора конечно же выше. Может, они его просто хотят уменьшить ? Сомневаюсь.
Сорри, оффтоп :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 23 Май 2008 15:20:20 #
Daka
Вы не совсем правы, из окружающей среды в трубопровод воде не попасть, т.к. в нём избыточное давление, что мы и наблюдаем при прорывах - вода из трубы льётся наружу. Хлор в воде всегда присутствует, хотя бы в виде банального хлористого натрия.
antony
с фев 2005
Дата: 23 Май 2008 17:53:37 #
урал
вы не совсем правы, при плотно облегающем грунте и не прорыва в воздух вода забирает с собой попутный грунт из дыры, не раз такое в кране встречал, прежде чем окончательно рванёт и приедут копать (песок из крана)
до кучи есть разные схемы подключения домов и вода может стоять в трубах, т.е. при дырке и не выходе наружу будет циркуляция и медленный размыв грунта опять же с попаданием веществ т.к. давление уравновешивается т.е. часть области грунта (охваченная более плотным) под тем же давлением что и в трубе...
(криво кажись написал)
deer
Дата: 02 Июн 2008 17:04:57 #
Вот ещё задачка, в процессе решения которой у меня какая-то фигня выходит.
Установите молекулярную формулу органического вещества, если при сжигании порции этого вещества массой 4,6 г было получено 8,8 г углекислого газа и 5,4 г воды. Плотность паров этого вещества по водороду равна 23.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 02 Июн 2008 17:34:40 #
deer
Это всем известный этиловый спирт.
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Июн 2008 20:58:49 #
нафига этиловый спирт сжигать?
кто вас этому учил?
в крайнем случае сразу, после воспламенения, его надо затушить водой
и потом эту смесь вылить
deer
Дата: 02 Июн 2008 22:03:52 · Поправил: deer #
урал
Спасибо!
Статик
Дык это ж теоритически. Если быть совсем точным, то это была задачка к одному из билетов по химии. Так как прямо сейчас я заканчиваю школу, то у меня таких много :)
А пить спирт не стоит (если только Вы не полярник на зимовке). Потом пока последняя капля не покинет организм, ощущения будут жутькие...
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
