На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ Sergey4565]
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  38  39  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Июн 2008 23:47:37 #
А пить спирт не стоит ... ощущения будут жутькие...
Не-е-е...е! В серьёзном турпоходе IV-VI к.с. особенно в водном, на сплаве, вечером перед сном без ОРВОХРОМКИ спирта (в аккурат 33 гр.) бывает тяжко...
*ОРВОХРОМка - упаковковка фотопленки ГДР. прим автора
deer
Дата: 09 Июн 2008 23:54:49 #
В любом случае, как говорило радио "Свобода-Белорусь", когда на 7115 вещали, "ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ!" и "ОТ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ВЕСЕЛЬЯ К НЕПОРОЧНОМУ ЗАЧАТИЮ!". Это они тему сухого закона так обсуждали. :)
Mesh
Дата: 22 Июл 2008 20:36:26 #
А вот парни сёдня меня озадачили такой прикольной задачкой.
У некого хана есть 240 бутылок вина приготовленных к торжеству, хан узнает, что хулиган(голову ему отрубили) отравил вино в одной из бутылок. Перед отрубанием головы, хулиган признался, что яд действует в течении 24 часов, то есть в течении этого времени отравленый обязательно умрёт. До торжества осталость двое суток, то есть 48 часов, хану не жалко для обнаружения отравленой бутылки 5 рабов. Хан вызвал мудрецов, дал им 5 рабов и сказал, типа если к торжеству отравленую бутылку не найдут, типа кирдык мудрецам.
Задача обсолютно корректная и решается без детцких фокусов. Чессно говоря протрахался не один час, но таки добил её, правда не в чистую, на работе решали в двоём, и кто у кого чего там ухватил из идей сказать трудно.
Успехов в решении. :)
Distatix
с апр 2008
Дата: 22 Июл 2008 22:07:13 #
Рабы имеют 3 состояния...
состояние 0 - начало дигустации вина
состояние 1 - промежуток между началом и окончанием первого дня
состояние 2 - промежуток между 24 и 48 часами
пронумеруем бутылки в троичной системе
00000 - 0
00001 - 1
00002 - 2
22211 - 238
22212 - 239
22220 - 240 (пустая)
22221 - 241 (пустая)
22222 - 242 (пустая)
Дальше мозговой стопр :)
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Июл 2008 23:50:19 #
240 бутылок делим на 6 частей - итого по 40 штук в каждой части
одну часть припрячем.
а остальные части по 40 бутылок на рыло отдаём рабам.
Те отхлёбывают по чуть чуть из каждой.
если один раб умрёт - значит к его партии отрава
если никто - то отрава в припрятанной части
если один помер то его 40 бутылок делят между остальными 4 рабами по 8 на рыло, и 8 опять припрятать
и повторить эксперимент по новой. На выброс пойдут 8 бутылок из 240, хватит гостям ужраца в жопу
deer
Дата: 25 Июл 2008 17:17:21 #
Найдено решение с точностью 2 или 3 бутылки (в зависимости от удачи), чуть попозже выложу.
Вот ещё, моя головя скоро сломается:
http://psycholines.narod.ru/MIND_R.html
Смотрим сюда, скрипт выводит картинку. Сначала я подумал, что он выводил картинку, над которой долго держал курсор мышки в её поисках. Потом мышкой вообще не заводил в тот район экрана, но скрипт, скотина, не ошибался. Есть мысли по поводу?
P.S. Для чистоты эксперимента накидал в Delphi прожку, которая выводила случайные двузначные числа
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Июл 2008 17:28:00 #
deer
В своё время меня это тоже удивило.
Забыл пароль и логин не дал "сломать голову".
Статик
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2008 17:43:37 · Поправил: Статик #
обратите внимание, что выскакивает буква которая стоит напротив цифр
9-18-27-36- ...кратных 9
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 25 Июл 2008 18:08:53 #
Самое прикольное, не задумываешь, а какой-то значок всё равно выскакивает. Она сама по себе работает.
deer
Дата: 25 Июл 2008 18:10:49 #
Ага.
Кстати, почитал тему по ссылке Фотографа, повторил эксперимент - совпадений стало на порядки меньше!
deer
Дата: 13 Окт 2008 22:39:54 #
Что-то тема в сугробе... Я очередной раз боюсь выломать голову! :)
Металлические диск и обруч одинаковой массы m1=m2 катятся без скольжения по одной и той же поверхности с одинаковой скоростью. Известна кинетическая энергия обруча (лениво бежать смотреть точно сколько в джоулях). Найти кинетическую энергию диска.
То ли они равны по mv^2/2, то ли какой-то есть подвох... Ваши мысли, господа!
Статик
с июл 2006
Дата: 14 Окт 2008 00:40:39 #
одинаковая наверное. Расчёты приводятся к центру масс. А центры масс в центрах.
Mesh
Дата: 14 Окт 2008 01:17:08 · Поправил: Mesh #
Имхо подвох какойто, наподоби, что тяжелее килограм железа или килограм ваты, есле говорят, типо одинаково, тогда следует аргУмент, давай по башке двину килограмом железа и килограмом ваты, сразу типо поймёш что тяжелее, гы.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 14 Окт 2008 07:08:58 · Поправил: урал #
Моменты инерции разные, но при поступательном движении кинетическая энергия вроде одинаковая. Если в задаче не даны размеры или отношения размеров диска и обруча, точно одинаковы. Хотя для затуманивания мозгов и это написать могут.
deer
Дата: 14 Окт 2008 11:27:08 #
Нашёл аналогичную задачу, там выяснилось, что отношение будет 3 к 4, ибо моменты инерции разные, как Вы и говорили, и их вклад в Wк разный.
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 23 Окт 2008 16:41:37 #
Как растёт дерево ? Ствол толстеет а дерево делается выше за счёт роста в верхней части ? Или растёт всё начиная от земли?
Если вбить два гвоздя на высоте 1 м и 2м , то через 20 лет расстояние от землм до них изменится ? И между гвоздями ?
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 16:47:24 #
вбил гвозди, ждёмс
deer
Дата: 24 Окт 2008 17:53:48 #
Согласно науке, дерево растёт по всей длине ствола...
Статик через какое-то количество лет скажет точно
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Окт 2008 18:02:43 #
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Ноя 2008 09:57:50 #
deer, Статик, Mesh, урал (13-14 октября 2008)
прочитал я тут немного книжек по данной "головоломке"...Подковался как следует ...
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3656822/xlarge/81577266.jpg
И действительно отношение получается 3/4 :-) :_) :~)
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 26 Ноя 2008 13:48:23 #
вбил гвозди, ждёмс Статик
Месяц прошёл. Как гвозди ?
Согласно науке, дерево растёт по всей длине ствола... deer - это значит, что расстояние от земли и расстояние между гвоздями будет увеличиваться ?
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 26 Ноя 2008 13:51:09 #
Ещё вопросы: если кобра укусит другую кобру - та другая умрёт ?
А если кобра укусит сама себя - умрёт ? Или у них иммунитет от собственного яда ?
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Ноя 2008 14:48:09 #
зима на дворе - дерево спит
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Дек 2008 21:52:28 #
Статик
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2008 21:57:03 #
померить длину тени столба и его высоту.
а дальше по формуле высчитать угол широты
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Дек 2008 22:00:37 #
Статик
Да, но как обойтись без часов? И по какой формуле считать?
Статик
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2008 22:09:08 #
часы не нужны. Нужна самая короткая тень (её длина).
Формулу не помню уже 36 лет- это в 5 классе проходят.
Надо какого нибудь пятиклассника поймать - дать подзатыльник и заставить посчитать.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 22 Дек 2008 08:31:01 · Поправил: урал #
V_Strannik
Например, перейти от тангенса к углу, учитывая наклон оси земли в 23 градуса.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Дек 2008 00:36:58 · Поправил: V_Strannik #
Статик
Уши пятикласснику драть не надо :-)
Всё просто и формулы не нужны. Необходимо только (как правильно заметил урал
учесть наклон земной оси, который равен 66о33'22" (точнее дополнение наклона до 90о и действительно самую короткую тень (определяющую высоту солнца над горизонтом)
ИТОГО: В день зимнего солнцестояния высота солнца над горизонтом равна 90о минус широта места минус это дополнение. Откуда широта и вычисляется (Летом расстановка знаков соответственно меняется).
И, если бы мы, в день зимнего солнцестояния попытались замерить высоту солнца над горизонтом или, что то же самое определить широту места в центре Москвы, находясь скажем, на мавзолее Ленина, то высота Солнца была бы 11о47'19" а, широта места - 55о45'13" (точное значение 55о45'13,27").
Только это НЕВОЗМОЖНО! ( имеется ввиду измерение в этом месте)
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3666634/xlarge/81951502.jpg
Ответы в духе "пушку набок класть нельзя - по уставу не положено (на мавзолей не пустят)" не принимаются.
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Дек 2008 01:06:49 #
В это время года в Москве всегда пасмурно (последние несколько лет) и поэтому эта затея не получится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.025. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
