На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  39  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2008 18:08:42 · Поправил: Valery #
Головоломка - проблема. Для меня.
Приехал на дачу, включил электрический чайник со спиральным нагревателем и получил полное удовольствие. Практически не шипит!
Вернулся "взад". Два чайника с плоским нагревателем шипят, как паровозы.
1. Непонятна причина.
2. Есть ли способ лечения (шипят так, что глушат приемник на кухне).
Вопрос без юмора. Ответа не знаю :(
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Май 2008 18:35:37 #
Valery
Наш завхоз рассказывал месяц назад. Шеф поручил ему купить эл.чайник, так вот он специально выбирал "бесшумный". Точный критерий выбора не запомнил, спрошу , как только он появится на работе. Нешумящие дороже. По физике процесса - наверное, всё зависит от расположения нагревательного элемента.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2008 18:39:24 #
ОК!
Статик
с июл 2006
Дата: 06 Май 2008 22:41:09 #
от мощности зависит
спиральный 1000 вт шумит тише,
чем 2400 вт но греет дольше.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Май 2008 05:40:08 #
Статик но греет дольше. и служит дольше по-моему, т.к. спираль более доступна к омыванию водой и менее вероятен локальный перегрев (если нет накипи). Для интересующихся: накипь легко удаляется однократным кипячением 2 - 5% раствором соляной кислоты. Потом надо как следует обильно промыть чистой водой.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 13:00:48 #
После дачных земляных работ возник вопрос:
Куда земля девается, когда кол в Землю забивается?
Наследник впал в задумчивость, но ответит не смог:)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Май 2008 14:15:06 #
Valery, наследнику нужно задать наводящий вопрос о том, почему заостренный кол легче забить :)
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 14:43:23 #
metrolog
Самое интересное, что он это знает.
Когда мы с ним работаем вдвоем (старый, да малый), очень часто приходится пользоваться рычагом.
И что клин, это тот же рычаг, ПОНИМАЕТ.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 15:15:56 #
Родилась еще одна задача. Из жизненного опыта.
Имеем тонкую медную пластину (прямоугольную) большой площади. В центре пластины прямоугольное отверстие 1х10 микрон.
Что будет с отверстием при нагревании пластины?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Май 2008 17:08:17 #
Valery
Подождите Вы с пластиной. :) Вы меня вот чем озадачили :
Куда земля девается, когда кол в Землю забивается? крот делает себе норки ? Читал недавно - за одну ночь он может прорыть под землёй до 40 метров ! А у входа в норку всегда только маленькая кучка песка (земли).
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 17:22:47 #
Жрет, наверное.
А когда в землю кол забивается, то Земля УПЛОТНЯЕТСЯ :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Май 2008 17:44:49 #
Жрет, наверное.
Valery
Я не "ботаник", но , вроде бы, дождевые черви пропускают сквозь себя грунт. За счёт чего и продвигаются под землёй.
Ну это-то понятно...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Май 2008 18:57:58 #
Про электрический чайник - шумят те, у которых нагревательный элемент находится внизу. Если в чайнике спираль, шума от него гораздо меньше. По мере накопления на спирали накипи, шум увеличивается.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 19:04:19 · Поправил: Valery #
Да. Этот эффект проявляется больше, чем увеличение мощности чайника.
А накипи в моем районе вообще нет, собирается только слой ржавчины :(
Короче, Железный Дровосек. Коленки надо смазывать по утрам.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Май 2008 19:08:21 #
Valery
Вам повезло... Мы расплачиваемся за вкусную воду толстенным слоем накипи.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 19:23:12 #
Это Вам повезло. А я из-под крана воду пить не могу, одна хлорка.
Наполняешь ванну для купания, проветривать надо с открытой дверью минут 5.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Май 2008 20:11:13 · Поправил: урал #
В нашем городе большой завод, который производит системы очистки воды, в т.ч. бытовые с активным углем, проверено на себе многолетней эксплуатацией, вода становится как из родника. Импортные красивые, но качество воды после них не лучше. Рекомендую. Содержание диоксинов в воде после хлорирования может увеличиваться. Официально это признают крайне неохотно.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2008 20:26:18 #
урал
Лужков просил потерпеть еще один год.
И всех осчастливит ОЗОНАТОРАМИ вместо хлора. Да и сейчас хлор остался в отдельных районах, в основном, в старых.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Май 2008 22:57:02 #
Нам в школе говорили, что шум при закипании - это от схлапывающихся пузырьков. Типа когда разность температур большая и сверху пар в пузырьках весь конденсируется. Таким образом получается, что обмен тепла в закипающем чайнике происходит не непосредственно через теплообмен в жидкости от более горячей к остальной, а через тройную смену фаз воды и переноса тепла горячим паром с последующей его отдачей при конденсировании в жидкость :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Май 2008 04:38:17 · Поправил: урал #
Почти правильно говорили, теплопередача такая наука, несколько похожая на метеорологию - точно говорит в основном по свершившемуся факту. Сначала рассчитали, как положено, а потом уточнили по факту. Оказалось число Рейнольдса не то и пошло-поехало.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Май 2008 17:26:36 #
Valery
Я так думаю, что отверстие будет уменьшатся в середине.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Май 2008 17:38:56 #
наверно, не изменится, удлиняется ведь во все стороны.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2008 22:04:44 #
урал
Как ни странно, дырка увеличится.....
Если на пальцах без формул - при нагреве расстояние между атомами возрастает, и периметр дырки увеличивается.
Можно с формулой: КЛТР*(Т2-Т1)*L ,
где КЛТР - коэффициент линейного термического расширения меди;
L - длина стороны "дырки".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Май 2008 22:22:59 #
Valery
Меня очень смущали размеры "дырки" - в микронах. Казалось, что "железяку" просто "поведёт".
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2008 22:31:03 #
В этом и была моя хитрая-хитрость!
Если бы я задал круговое отверстие диаметром 5мм, ответ последовал бы мгновенно:)
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Май 2008 00:18:09 · Поправил: Статик #
В 1983 году я впервые забил молотком обыкновенную швейную иглу в пятикопеечную монету.
Оказалось - это совсем не страшно. Попробуйте, не бойтесь.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Май 2008 09:04:00 · Поправил: V_Strannik #
Статик
ну - у - у ... Это ещё в довоенных книжках описано... Я тоже забивал - пробочка нужна...
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Май 2008 16:26:55 #
Как в листе кровельного железа сделать круглое отверстие, диаметром несколько сантиметров, если из инструмнтов, только молоток и плоский напильник ? Инструменты можно использовать исключительно по прямому назначению.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Май 2008 17:08:37 #
Microtech
1 вариант : Найти трубу подходящего диаметра, положить на неё лист железа, отбить молотком. Напильником удалить заусенцы.
если из инструмнтов, только молоток и плоский напильник - труба не инструмент, вроде условия задачи соблюдены. Или только молоток и напильник и ничего более ?
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Май 2008 17:34:17 · Поправил: Microtech #
Отверстие может быть не идеально круглой формы. Ничего из инструмента, кроме молотка и напильника нет, ломать и переделывать инструмент нельзя, но есть доска или тому подобное, по чему можно бить молотком.
Время загрузки страницы (сек.): 0.034. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
