Дата: 13 Сен 2008 23:36:04
Post Scriptum
Слава Богу ноутбук "починился" ("всего " за 8 тыс руб.) и, на открывшийся сегодня в Австрии Чемпионат Мира по воздухоплаванию команда уже уезжала с "навигацией".
Дата: 19 Сен 2008 14:17:09
V_Strannik
У каждой техники есть свой предел, есть он и в панасониках серии CF.
У нас эта серия используется уже давно - довольно таки надежный аппарат.
В вашем случае - все зависит от типа исполнения дисплея. В наших буках
стоит кварцевое стекло - а на фотке вижу дисплей с сенсорной пластиной.
Замечу, что с вероятность 100% - сам ноут остался абсолютно живой.
Фотки хорошии - сохранил в своем архиве.
Интересно - с какой скорость было приземление в вашем случае? :)
Дата: 19 Сен 2008 23:22:31 · Поправил: V_Strannik
invasion
- а на фотке вижу дисплей с сенсорной пластиной...
Вы наблюдательны - дисплей действительно сенсорный. Так же верно и то, что собственно ноут остался жив и музыка продолжала играть после разламывания монитора.
Скорость приземления была не очень велика но... Обычно пилоты захлопывают крышку непосредственно перед посадкой. а тут это выполнено не было. Получилось, что, после небольшого вертикального удара открытый монитор перегнулся "через край" и тут же порывом ветра корзина (вслед за оболочкой естес-но) была опрокинута набок, как раз в сторону открытой "крышки" ноута...
Прямо сейчас в Австрии проходит чемпионат Мира по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. (Balloons 2008 Worlds) ноутбук там.
Дата: 22 Сен 2008 00:42:50
V_Strannik
Вариации по поводу не убиваемых ноутов.
Всякое бывает... :) |
Дата: 28 Сен 2008 21:56:00 · Поправил: V_Strannik
invasion
Достойный экземпляр!
Могу предположить, что на закрытый ноут, лежащий на мягкой поверхности, наехали колесом автомобиля (надавливание со стороны монитора на расстоянии 1/3 от левого края).
Ногами наступать приходилось - выдерживал.
Дата: 28 Сен 2008 21:58:39
Дата: 05 Ноя 2008 11:42:21
Что-то я сегодня ступил - непосмотрел на плате, что белой полоской отмечен не "-" конденсаторов, а "+"... ну вобщем "картина маслом" через пару секунд после включения :)))
Дата: 05 Ноя 2008 11:55:35
Главное не расстраиваться ;)!
Убил - так убил !
Следующий ;)...!
Дата: 05 Ноя 2008 17:54:38
Да всё обошлось тремя испорченными электролитами. Ничего не сгорело.
Дата: 05 Ноя 2008 19:14:14
Боее трех лет назад была у меня Моторола М75, по тем временам это было весьма неплохо. Но в один прекрасный день телефон кнопкой ON/OFF перестал выключаться, надо было снимать аккумулятор. Несу его на 8-Марта к Бишникам. А зачем его вообще выключать, зачем, было там сказано. И мне там очень ласково заявляют, что я его пивком залила и прочли лекцию о вреде влаги на КМОП микросхемы, типа сопротивление между ножками процессора в мегоомы, что короткое. Ну что такое КМОП я знаю, вроде как-никак технолог и попросила показать следы пивной влаги, а то влом за ремонт 150 гринца отваливать. Долго их спец сопротивлялся, но показал мне открытый телефон, где следов влаги визуально не обнаруживалось. Я решила пойти на принцип, типа устроим независимую экспертизу, после такого заявления мне сделали бесплатный гарантийный ремонт.
"Поменяли" плату трансивера, хотя трансивер здесь и ни причем. Радость была велика, но коротка. Чтобы позвонить надо было набрать номер раз 5-6, после нажатия SEND сразу короткие гудки. И тут опять начались мои мытарства, четыре раза Бишники делали вид, что ремонтировали, настраивали какие-то элементы, меняли програмное обеспечение и прочее. Я на одну из защелок поставила под микроскопом пластилиновую "секретку". А Бишники даже не открывали аппарат. Менять тоже не хотели, типа нет оснований. И тогда я решила... намертво убить аппарат, но как , чтобы не было следов погорелости, да и во внутрь не слазить, пломба и стикер. Подавала на разъем 30000 вольт от кинескопа, живет зараза, CMOS там с очень хорошей защитой по входу. В микроволновку нельзя, погорелости будут. Конденсатор зарядить и разрядить о разъем тоже нельзя следы будут. Решила жестким рентгенчиком его шибануть, типа память энергонезависимая слетит, тоже ни фига. Чего еще сделать с ним? И придумала, а че его сильным магнитным полем шарахнуть. Поместила его в магнитноразрядный насосик, 10 миллисекунд и пинцет телефончику. Радость была неописуемая.
Вот потом мне поменяли аппаратик на новый и исправный, а самое главное, была проведена серьезная работа на живучесть телефонов в "экстремалных" условиях и сервис Бишников проверен...
Дата: 05 Ноя 2008 19:15:53
взято из хобота
Дата: 13 Ноя 2008 13:29:34
Вот получил сегодня дурацкое задание :) А именно: добыть нечитаемый CD, так, чтоб сидиром долго ёрзал головкой и ничего не мог прочесть и выдавал ошибку. Соответственно диск должен выглядеть неповреждённым и содержать видимую глазом дорожку. Изгалялись долго, но ничего толкового не вышло, читаться перестаёт только тогда, когда повреждения уже заметны на глаз. Нужно было быстро, поэтому идея сбегать домой за лазером от DVD-RW не рассматривалась, пытались выдрать диск на разных этапах записи из дисковода, но он после этого распознавался. Ну дальше пошли микроволновка, паяльник и.т.д., но повреждения слишком видимые.
Дата: 13 Ноя 2008 13:41:57
в кипятке подержать
Дата: 13 Ноя 2008 19:30:54
нулёвый не писаный
Дата: 13 Ноя 2008 19:47:52
Задание вовсе не дурацкое, зря Вы про него рассказываете.
Дата: 13 Ноя 2008 23:57:04
Взять технологический CD-RW без опознавательных знаков, записать на него что-нибудь (чтобы были видны дорожки), а потом стереть TOC. Правда пишущий привод его распознает как чистую болванку.
Дата: 14 Ноя 2008 10:42:12
Лазером "немного" попортил, даже неприличное слово написал, но диск распознаётся, правда файлы прочитать невозможно, а оглавление не запортилось почему-то.
Дата: 16 Ноя 2008 00:11:10
Позже всё-же удалось запортить и оглавление, дорожка очень тоненькая и на расстоянии от основной записи - тяжело попасть и не в одном месте повредить надо.
Дата: 16 Ноя 2008 04:58:33
nomade
.... Я на одну из защелок поставила под микроскопом пластилиновую "секретку". А Бишники даже не открывали аппарат. Менять тоже не хотели, типа нет оснований....
Этот рассказ ещё и на ЭТОТ topик тянет. |
Дата: 09 Янв 2009 02:03:57
Помню случай.
Занимался я во дворце пионеров радиоэлектроникой, учился программировать МК, ПЛИСы.
Приносит преподаватель к нам в комнату ремонтировать электрический блендер.
Разобрали. Не помню, что имено сдохло в нем (вроде сгорел резистор),но вопрос встал, какой номинал выбрать, ведь полоса, показывающая коэф. умножения испорчена. Нашли табличку с цветовой маркировкой, возник вопрос: ставить 3 КОм или 3 МОм. Какой номинал поставили ,уже и непомню, собрали, винты подтяули.
Картина:
Сижу я, сбоку сидит преподаватель метрах в 2х, в руках у преподавателя блендер С РЕЗЦАМИ! Резцы направлены на меня, если что, то они спокойно могут воткнуться мне в бок. Я смотрю на преподавателя, он на меня. Я говорю: "Вы направьте блендер в другую сторону, а то мало ли чего...". Через пару мгновений резцы направлены в окно.
-"Включаем"...
Все в комнате отвлеклись от своей работы (я по понятным причинам тоже)...мертвая тишина...
БАХ! И из блендера пошел белый дым.
Громкое "ЙЕС!" прозвучало в комнате.
Разобрали блендер, картина следущая: стакан, в котором крепилась плата, весь покрылся серым налетом с металлическими вкраплениями, испарились дорожки, диоды разнесло в щепки.
Схемотехнику блендера точно не помню, ибо давно было.
Самое главное, что никто не пострадал.
Дата: 11 Янв 2009 22:43:16
хе хе... игру электронную "ну погоди" уронил об пол с целью проверки прочности жк-экрана... цветомузыку состоящую из 72 лампочек мелких-пневмоцилиндром весом килограммов 15...очень живучим оказался ЭЛТ-монитор 14"-выдержал прямое попадание огнеупорного кирпича в экран пару раз и сдался только молотку... тилевизер сдался после метания в него железной шестерни размером с кулак... другой тилевизер не выдержал прямого удара сверху трубой 50 мм из нержавейки... сотовый телефон моторла 190 (или 191 не помню) не сдался после метания со всей имеющейся энергией о стену и продолжал работать...
оч забавно было наблюдать за стеклом духовки, которое видимо от попавшей на него капли воды эффектно разлетелось в мелкую крошку.
дял любителей взрывных эффектов рекомендую согнуть пополам диск CD-RW .... руки в перчатках, направление-от себя...
Дата: 11 Янв 2009 23:31:28
как-то согнул по незнанию, потом из морды лица, рук и др его остатки выдёргивал...
Дата: 11 Янв 2009 23:50:31
На помойке в чб телевизор кинул сливной бачок... бабах был знатный, пришлось от осколков уворачиваться. Один раз и с высокого этажа (кажется с 16-го) летел монитор советского производства, без электроники внутри... БАХ!!! и остался лежать в точке приземления, даже в стороны ничего не отлетело, только на асфальте след рамки остался :)
Компакт-диски пару раз по комнате из углов собирать приходилось, разлеталось обычно туда, куда и было задумано - в сторону от себя, хотя предпочитаю избавляться от них с помощью открытого окна.
Дата: 12 Янв 2009 00:20:35 · Поправил: Dominic
Ну вот и началась настоящая жесть :))) Ну тогда чего уж там – мне запомнилась фаянсовая крышка от унитазного бачка, брошенная в шахту лифта – в целости и сохранности пролетевшая целых 8-10 этажей (отсчитывая их ударами :) и только перед "приземлением" разлетевшаяся в мелкую крошку :))))
Ещё понравилось, как выпадали ЛДС из автоматически открывающихся на другом этаже дверей лифта (для этого их нужно было ювелирно поставить около закрывающейся двери, нажав кнопку того самого этажа и выпрыгнув наружу).
Ну и огнетушители в костре из грузовых покрышек тоже рвались не по-детски. Вроде ничего не забыл :))
А это оченно зря, т.к. можно нарваться на любителей подбирать их и совать в свой комп. С целью покопаться в чужих файликах. Даже диски с нечитающимися TOC в этом плане весьма опасны. Я все свои неликвиды обязательно ломаю/поджигаю перед выбрасыванием.
Дата: 23 Апр 2009 21:26:37
А пробовал ли кто, покарать надоевшую технику столь экзотическим способом как , то пропусканием разряда молнии? Вот к примеру, берете девайс, обматываете проводом, и проводок тот на деревце да повыше, сидите в стороне и ждете грозу!
Это конечно не случайно, а специально, но тем не менее!
Наблюдал телевизионные платы в телемастерской после разряда в антенну, да уж , то еще зрелище! Сплошная черная выжженная дорога, от антенного гнезда к проводам питания, раздутые электролиты и прочие прелести!
Дата: 23 Апр 2009 21:40:41
На работе не так давно УПС грохнулся при загадочных обстоятельствах - в соседнюю с ним розетку сунули вилку с случайно повисшим на ней тоненьким проводочком, который мгновенно выгорел, закоптив розетку, а бесперебойник перешёл на батарейное питание и отказывался переключаться обратно на сеть. Оказывается, импульса к.з. от соседней розетки хватило чтоб разворотить входные цепи напрочь! Сетевой фильтр, точнее его конденсаторы прошибло до дыр, наблюдаемых визуально, поипарялась куча дорожек в этой части платы, закоптив всё вокруг :) Ни автоматический выключатель, ни предохранитель не спасли ситуацию.
Дата: 24 Апр 2009 08:21:28
Убийство , с последующим оживлением ;).
На работе копир - износился ролик подачи бумаги.
Со спец. резиновым покрытием.
Ну блин не возможно стало копировать ... мнет бумагу со страшной силой.
Вызвали сервис - прибыл на диагностику чел - походил - записал какие зап части нужны - и уехал.
Но что-то делать надо, чтобы работал.
Пришлось самому снимать ролик.
Достал его - смотрю на резине образовалась площадка износа . (На ней и заедает).
Давай-ка сниму эту резинку - ладно стянул её с пластиковой части ролика.
А что если вывернуть эту хреновину наизнанку (толстая резиновая трубка)?
Ладно взял и вывернул ;) (с большим трудом).
Но она стала не цилиндром - а каким-то тороидом наоборот ;).
Не годится - давай обратно выворачивать - ... и шарик лопнул ;)!
Девственная плеваРезинка порвалась ;).
Блин - ну думаю приплыли ;) ... запчастей нету - будут ещё не скоро (пока закажут, пока придут, пока проплатят) а копир стоять будет мебелью.
В общем начал поиски суррогата ;).
Пол-дня искал - нашёл таки!
Оболочка из чёрной резины от старого ЕС-овского коммутационного кабеля.
Ну ладно ... отрезал подходящий кусочек - а у него маловата толщина !
(Бумагу забирать не будет).
Что делать - а была не была - ещё один кусочек такой же на эту же резину натянуть - и будет почти ОК ;)
Первый кусок на пластик было одеть не так сложно .
Но вот второй точно такой же сверху - это блин уже был цирк!
Внутренний диаметр же меньше внешнего ;).
Надо растягивать - чем?
В общем - четыре обычных отвёртки + жидкая силиконовая смазка - и час пыхтения и сопения - увенчались успехом.
Резинка спарилась со своей сестрой ;).
Готовый ролик получился чуть толше оригинала - но главное без всяких там изношенных мест.
(Правда резинка другая чем фирменная - но это мелочи).
Поставил его в копир - и всё заработало лучше прежнего!
Ни одного заедания за уже неделю работы ;).
И тут конторе наконец-то приходит счёт планируемый ремонт + запчасти копира из сервиса - 10000 рупий .
Вот ... два куска бросовой резины+нестандартное мышление+часа два головоломства ;) или 10000 + месяц простоя в ожидании.
Дата: 24 Апр 2009 09:05:14
взял не глядя блок питания от модема (~12в) и подключил к одному девайсу, который питается постоянкой 12в. Конденсаторы по питанию пыхнули красиво через пяток секунд. Заменил, подключил - цифровая часть работает нормально - выдержала, а вот аналоговая - кирдык. В ремонт.
Дата: 25 Апр 2009 23:35:35
Собрал схему регулировки мощности, на тиристоре, стал настраивать, воткнул в розетку, нет эффекта, стал крутить переменный резистор, легонечко так, и вдруг стало темно в квартире??? уже в темноте почувствовал запах горелого! Пошел включил автомат, смотрю на горстку деталей, и удивляюсь, электролит вздулся, диоды треснули и разлетелись, резистор закоптился! Хорошо в очках был, осколками не зацепило!
Дата: 28 Май 2009 16:27:39
Довёл компьютерный БП до взрыва - питал от него строчник (больше делать было нефиг в рабочее время :) ), снимая ВЧ прямо с низковольтной обмотки транса, в результате перегрел транзисторы высоковольтной части и их разнесло :) В соседнем отделе свет моргал :)
