SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 105
Дата: 13 Ноя 2007 21:18:09
Вот я, например, убил сегодня на работе коммутатор сети Ethernet компьтерным монитором! :( Причем не механическим способом! ;)
Дата: 13 Ноя 2007 21:48:31 · Поправил: Shephard
Дата: 13 Ноя 2007 23:53:08
Давно было - мама пихнула абонентский громкоговоритель в 220... треск, дым, горелый провод, копоть на стенке :) Однажды уронил болт в бесперебойник - выгорели транзисторы. Неудачно заземлил высоковольтную самоделку - испарились дорожки в АТХ 250Вт от которого это питалось, второй раз вынесло кондёры на землю, но БП работает (теперь эти кондёры выкусываю, заодно перестаёт бить от корпуса и ничего не заземляю). Положил на отопление передатчик питаемый 12 вольт напрямую от акб бесперебойника - бесперебойник вынесло, а передатчик так и остался в эфире.
Дата: 14 Ноя 2007 01:33:18 · Поправил: Dominic
Как-то принесли винт (жесткий диск) с заданием его убить. Взял высоковольтный генератор для зажигания газонаполненных трубок (питание от 4,5 В, выход ~10000 В, упёртый из школьного кабинета физики). Листок бумаги прожигает насквозь с образованием микроскопической дырочки. В общем, один вывод генератора на корпус винта, вторым прошёлся по IDE гребенке. Даже не касаясь, на расстоянии ~3 мм (любуясь красивым разрядом от проволочки к контакту разъёма :)). Стоит ли говорить, что задача была выполнена успешно :)
А вот ещё из той же оперы. В середине 90-х годов купил как-то подешёвке натриевую лампу для прямой замены ртутных (ДНаС-210 полтавского завода). Принёс домой, и оказалось, что внутри неё короткое замыкание – не горит. Что делать? Другой бы растерялся, а мне пришла в голову безумная идея. Достал я блок питания 5 В/22 А от ЕС ЭВМ и присоединил к цоколю этой лампы... Красиво светился внутри расплавленный металл в месте замыкания, но цели всё-таки удалось добиться. Замкнутый участок оплавился и разомкнулся, и лампа-таки заработала. До сих пор живая, кстати. Хотя этим экспериментом мог и убить БП легко в принципе :)
Дата: 14 Ноя 2007 01:59:44
Убил оптическое реле 10-амперное, закоротив им розетку.
Дата: 14 Ноя 2007 04:12:17
У меня как-то взорвался конденсатор-электролит в радио трёхпрограммном(помните такие?),так весь стол закакало мелкодисперсно расспылённой бумагой, устал убирать...
SilentУчастник
Дата: 14 Ноя 2007 09:20:43
Вышеупомянутый коммутатор был убит следующим способом - он во включенном состоянии был положен на выключенный ЭЛТ-монитор, после чего тот был включен. Монитор сделал бум - пошло размагничивание кинескопа. И тут началась дискотека! Индикаторы коммутатора замигали развноцветными огнями в такт неземной музыке. Питание коммутаора было торовано но после подключения обратно дискотека продолжилась. Повторные отключения ничего не дали и была констатированна смерть девайса. Тепрь будет еще одним наглядным пособием для детишек больше. ;)
По ходу дела, входные цепи коммутатора были выбиты наводкой от мощного импульса от петли размагничивания кинескопа. И что самое интересное - беспроводная точка доступа со встроенным коммутатором, которая лежала на том же мониторе и тоже была подключена ничуть не пострадала. ;)
Дата: 14 Ноя 2007 09:28:22
а мы просто его в тире простреллили из дробовика.
интересно, если после этого, его принести в фирму по восстановлению данных? Восстановят? :)))
Дата: 14 Ноя 2007 13:15:18 · Поправил: ako
В замечательной конторе под названием КГБ, поковыряются, но восстановят, если очень надо будет. Если конечно винт в муку неразнесли. А так эти орлы все могут.
Дата: 14 Ноя 2007 14:27:41
Электролиты вывешивал на проводе с балкона и подавал вч с импульсника - потом вся стена была покрыта ошмётками кондёров и на балкон залетело :)
Гулял с друзьями - баловались платой со строчником собранной в сумочке и аккум тамже, додумались проверить на антивандальность домофон - вместо ключа воткнули... "заходите люди добрые" и долго потом его глючило по всякому.
Дата: 14 Ноя 2007 17:25:47
Однажды на эскалаторе в Питерском метро еду.
Вдруг сотик из рук улетел, и по ступенькам запрыгал ... разобрался на части по всей лестнице.
Одно хорошо ... сотик не мой был ;), а мужика рядом стоящего.
А так старые сотики в детские игрушечные телефончики переделываю .
И вместо дисплея красивую картинку.
Пусть детишки играются.
Есть ещё один любимый прикол:
завезти на крышу беззащитную железяку ... и потом в низ бросить ;).
Вдруг сама пока летит починится ;).
Винты комповые кувалдой в мясо ;). Блины в трубочку.
Вообще фантазия человека в разрушениях безгранична ;)
Дата: 14 Ноя 2007 19:23:36
Из дробовика не кошерно – на вид должно быть незаметно, что он дохлый :) Иначе можно просто в костёр кинуть с тем же успехом и намного более высоким процентом повреждения данных.
Есть у меня задумка на CD-ROM'е своём нынешнем так оторваться. Отвезти его на дачу и там сначала обухом топора, потом попрыгать, а потом можно и в костёр. Достал тормозить меня уже, зараза. Сколько раз из-за него опаздывал на важные встречи :)
SilentУчастник
Дата: 14 Ноя 2007 19:28:57
Не, из ружья, молтком и пр. это банально! А вот хитрые способы - это гораздо интереснее!
Дата: 14 Ноя 2007 19:50:24 · Поправил: BATONS
тогда еще способ убить девайс:
У другана в Костромской области, ПВО часть расформировали (было жто еще в 1995г) так вот там все радиолокаторы на лампах были, для "гашения" помехи от деревьев и прочих "своих" стационарников в ближней зоне использовались тогда еще потенциалоскопы, так вот было весело их да и прочие большие радиолампы засовывать полностью в воду, а уж там откусывать плоскогупцами "сосок" и наблюдать как с громадной скоростью колба водой заполняется.
Так же на складах было много противогазов, с фильтрами которые сами кислород вырабатывают, так вот было забавно протыкать их не вытащив заглушки и бросать в пруд.... они раздувались, потом вылетала заглушка и весь этот бочонок метался по озеру :)))
Ну а на практике баловались тем, что запихивали в промышленную индукционную печь всякие радиолампы и прочие мелкие р. детали
Дата: 15 Ноя 2007 09:19:04
Есть отличный способ убить девайс ;).
Использовать его в качестве туалета ;)... лучше для животных. У них ядренее.
Один раз кошак сходил в видак, так плату аж насквозь его мочой проело.
Дата: 16 Ноя 2007 11:55:35 · Поправил: Mexico
Статическое электричество, особенно зимой, когда вы бьетесь электричеством от ношения синтетической и шерстяной одежды, прекрасно убивает видеоаудио входы видеомагнитофонов, тв и прочей бытовой аудиовидеотехники. Также убивается статикой ком-порт компьютера.
Также очень "рекомендую" плохо, неплотно вставить оперативную память в слот или пнуть компьютер, а еще лучше жесткий диск во время загрузки виндоуз.
Дата: 16 Ноя 2007 12:42:32
Пожжёных портов различных навидался не мало. Да и сам ;) тоже зажигал ;).
Дата: 16 Ноя 2007 12:44:56
Вчера убил проц z80. Фирменный, c-cpu, единственный что был. Перепутал +/- питание, как часто бывает. Сейчас такой хрен где достанешь непаянный. Теперь вот поглядываю на остатки комплекта кр580 =)))
Дата: 16 Ноя 2007 15:37:45
Иногда это делается без нашего желания, в частности тараканами :) У нас на работе они, оказывается, в системном телефоне жили - тепло и уютно. Было, пока телефон не сдох от замыкания дорожек на плате :))
Стас
Как мне это знакомо! Я так убил одну РУ10 - одновременной подачей сигналов RD и WR (сопля на плате). Заметил только когда она уже почти задымилась. Самое интересное что поставил другую и куда-то отвлёкся, она опять накалилась. Но быстрое отключение питания всё-таки её спасло :) Потом уже выяснилось, в чём дело.
Дата: 16 Ноя 2007 15:49:57
А мыши ;) символ следующего года .
Они то как любят всё погрысть .
Даже внутрь компа забираются ... и устраивают веселую жизнь ;).
Дата: 18 Ноя 2007 18:00:09
Однажды моего кота вытошнило в работающий ЭЛТ монитор. Дым, треск, запах, красивый эффект на экране и темнота. Чинил пару дней, в БП и развертке почти ничего живого не осталось. До конца и не починил - иногда самопроизвольно немного менялась яркость, так и выкинул, купил ЖК, на котором коту спать негде.
А так я специальный девайс со строчником от TV сделал. Киловольт 30 дает, электронику палит, да еще как красиво !
Дата: 18 Ноя 2007 23:25:09 · Поправил: StraY
А у нас с приятелем на даче было развлечение - жечь платы от телевизоров и прочей бытовой аппаратуры (естественно предварительно выковыряв все ценное для нас тогда) при помощи здорового зелёного накального трансформатора серии ТН (до сих пор жив, но используется в более мирных целях - 12в освещение в душе на даче ;) ), у которого обмотки были соединены последовательно-параллельно (4 по 6в, итого 12, но больший ток держали) Находили трансформаторы, дроссели,динамики (самое зрелищное!) и другие низкоомные индуктивности и резисторы, цепляли к ним трансформатор отходили и смотрели, как они дымили и горели (типа краш тест ;) ). Сам транс при этом едва грелся ;))) Еще древние дисковые (от фонарей) аккумуляторы и низковольтные электролиты к этому же трансу цепляли - эти уже на проводе, в метрах 10 подключали - летали ошмётки от них довольно далеко. Еще весело было, когда моторчики мелкие коллекторные от всяких игрушек и китайских плееров на прочность проверяли постоянкой 24в - жаль обороты нечем замерить было!Некоторые жутко визжали (формула1 отдыхает!), но работали довольно долго. Помню, убивали китайский трехкнопочный плеер подключенной к этому же трансу катушкой зажигания - дуга от неё хорошая была, над платой проводом водили, но долго держать нельзя было, катушка грелась ;))
Дата: 22 Ноя 2007 16:04:13
соеденил я два маяка 232 касетника в комбайн,работы проделано было много, это было в далекие 85 тые,еще на гарантии маяки были,ну и между ими был длинный разъем ,и на разъеме на было ключа,и что интересно по тому разъему шло 220 вольт на верхнюю часть лентопротяжки,так вот с дури сдвинулся разъем и 220 вольт пошло на питание +12 вольт и - 12 ,все микрухи дорожки ,сами представте сколько всего ...
жалко было два мафона да еще на гарантии..Так и не сбылась мечта перезаписи на одном мафоне..
Дата: 22 Ноя 2007 16:17:25
еще вспомнил расказ бывалого КГБиста ,он работал на шифровальной машине которая была несколько сот кг,и у ее было свойство постоянно сбоить и ломатся,ну вот в один день этот который обслуживает шифрмашину подзывает к себе своего начальника и весь отдел и на их глазах достает громадный молот и начинает колбасить молотом по машине со словами "ах это тебе за то что ломаешся ,ах это тебе за то.." ,недоумевающий начальник пытался его остановить но в ответ получает бумагу шифрограмму на уничтожение машины :)
Дата: 22 Ноя 2007 16:22:57 · Поправил: BATONS
Еще один способ убить динамическую головку.
взять например динамик на 1 Вт и подключить его к 100 Вт усилителю, и басуху прибавить, и наслаждаться зрелищем как диффузор вылетает :))
StraY
а мы эти моторчики через ЛАТР подключали и плавно напругу с 0 до 220 Вольт поднимали :))
на безопасном конечно расстоянии ?))
На техникумовской практике отключали автоматы (длинной штангой) под большими нагрузками, после такого отключения, дугой выжигало все
Дата: 22 Ноя 2007 16:46:09
... на шифровальной машине которая была несколько сот кг,и у ее было свойство постоянно сбоить и ломатся
Знаю чудиков, которые до сих пор с такими шифровальными машинами мучаются.
Дата: 23 Ноя 2007 07:29:50
Dominic HD убивается проще. берёшь пьезоэлемент из зажигалки и фигаришь имим микросхему контроллера. Внешне ничего, а контроллеру баста. А чтобы убить головы - просто стелишь фланельку на пол. и методично падаешь винт на тряпочку строго горизонтально. потом вертикально. это долго, но работает
Дата: 29 Ноя 2007 01:03:41
У меня один раз винт IBM на 40 гигов вот так вот, плашмя, *бнулся с высоты стола на пол, без всяких подстеленных тряпочек. И надо же, жив и здоров до сих пор :)
Дата: 29 Ноя 2007 07:04:51
оно бывает по разному - попадал бы методично - сломался бы, уверен :))))))
Дата: 29 Ноя 2007 10:14:48
Странно что до сих пор жив, не встречал хардов хуже чем IBM DeskStar (DTLA),они сами дохнут как мухи без пинков - заводской дефект - высокая вероятность удара головок о поверхность уже разогнанного диска при включении. В Электронике на пресне была ремонтная палатка - у них был целый шкаф заваленный такими дисками (и ещё немного Fujitsu 20-40GB). Один раз прикольнулся над одним полудохлым - в морозилку положил, а потом включил, был скрежет несколько секунд, но с первого раза его это не добило, потом магнитом размагнитил, но тоже не сразу.
