На сайте: гостей - 17,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Кто и как убивал девайсы? (необычные способы ;)
Microtech
с июн 2004
Дата: 28 Май 2009 22:16:54 #
Несколько лет назад, на работе, пытались разработать и собрать сварочный инвертер, в то время таких вещей еще не было. Достали ферритовое кольцо диаметром где-то 30см, курили теорию, мотали обмотки, мерили проницаемость и ток насыщения... Разработали схему на мощных транзисторах. Каждое включение с нагрузкой, а иногда и без, приводило к взрыву и выгоранию всего. И так много раз. Конструкция запала в наши головы, ее обсуждали и на перекурах и на пьянках, все искали причину неудач и предлагали разные решения. Но каждое включение - неминуемый взрыв. Конструкцию назвали стендом по сжиганию радиодеталей, вроде забросили, но иногда снова кто-то пытался оживить. После очередной аварии с выбиванием автоматов и дымом, отгорел провод первичной обмотки и дугой прожгло изоляцию на кольце, под ней оказался не темный феррит, а сверкающая стальная лента, из которой на самом деле было сделано это кольцо.
Дата: 28 Май 2009 22:28:35 #
Кстати, в некоторых импульсниках попадаются белые колечки из пластика, а внутри блестящая лента :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 08 Июн 2009 15:40:58 #
Может аморфное железо было?
Дата: 15 Ноя 2009 07:10:38 #
Как то перепутал фазы при зарядке автомобильного аккумулятора, так ебабахнуло что в ушах звинело больше часа :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Ноя 2009 11:39:03 #
С этого момента , если можно поподробнее - где у автомобильного аккумулятора ФАЗА?
Дата: 27 Ноя 2009 23:46:57 #
Пьяный электрик жжот!
http://www.gazeta.spb.ru/226564-0/
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Фев 2010 09:34:31 · Поправил: V_Strannik (04 Фев 2010 11:31:37) #
Антенная моей любимой "шестёрки" была сломана неделю назад при посадке теплового аэростата
на скошенное кукурузное поле в Италии возле города Удинe (Pradahano Udine)
после перелёта через Альпы
Возможно способ скоро из необычного перейдёт в ТРАДИЦИОННЫЙ
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 02 Апр 2013 12:38:44 #
ЭТОТ самодельный блок питания чуть не спалил мне автомобиль.
Вечером, уже в темноте завёл двигатель, закрыл дверь и стал неспешно счищать снег ...
Минуты через три заглянул в салон - полно дыма и дым продолжает валить из под внутренней обивки ... о причине сообразил сразу.
Сдёрнул обивку, благо здесь она на защёлках, а там ОНО, накалено до красна.
Входной конденсатор превратился в проводник, с электролитами такое иногда случается - внутри растут дендриты.
Плюс своя конструктивная ошибка - размещение возле тепловыделяющего элемента (балластного резистора).
В целом обошлось. "Интерьер салона" не пострадал, видеорегистратор так же не пострадал - питался "нулевым напряжением". Запах через несколько дней выветрился.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 12 Апр 2013 17:59:49 #
V_Strannik, а предохранитель стоял?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Апр 2013 11:11:29 #
Да, штатный, бортовой сети, но он бы в этой ситуации не помог. Что и случилось.
Балластные резисторы 2 шт 3,3 Ом, двухваттники, после "чудесного превращения" конденсатора в проводник оказываются посаженными на бортовую сеть автомобиля.
При этом ток получается ~ 2 А - предохранитель (10 А) не выгорает, держит.
А "моща" высаживается по ~ 12 Вт на каждом из резисторов.
Резисторы были накалены до красна. Такое вот случилось сочетание факторов...
(Post Scriptum: конденсатор, между прочим отечественный, с пятой приёмкой был ...)
RNnic
с ноя 2010
только самолётом можно долететь
Дата: 17 Апр 2013 18:51:01 #
Так надо было PTC резисторы ставить.
mf21
Дата: 24 Апр 2013 14:34:34 #
Привет RNnic... а ты как всегда прав ! :)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 26 Апр 2013 20:44:42 · Поправил: 250 (26 Апр 2013 20:48:55) #
(Post Scriptum: конденсатор, между прочим отечественный, с пятой приёмкой был ...) Хе ... после того как у меня в руках побывал диод 2Д213А с ромбом и неправильной маркировкой анод/катод, я уже не удивляюсь. Кстати, а на какое напряжение был конденсатор-коротыш?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 27 Апр 2013 23:00:07 #
На 35 В. Запас был изрядный. Дело не в этом.
Кристаллы внутри растут и без внешнего напряжения (поля).
Хе ... после того как у меня в руках побывал ... неправильной маркировкой я уже не удивляюсь
<ЗДЕСЬ> я писал о "замечательных" автомобильных лампах. Тоже уже не удивляюсь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
