Дата: 23 Янв 2011 01:13:05 · Поправил: RV9WMV (23 Янв 2011 01:16:16)
У американского дедка много бабок (как у турецкого султана в гареме) hihi
А какое отношение толщина стенок пушки, имеет к наличию или отсутствию нарезок?
Дата: 29 Янв 2011 09:36:37
V_Strannik
флегматизаторы называются
Акститесь: какие нафиг в удобрениях флегматизаторы? :-) В селитру добавляют в основном гипс или иные связующие вещества (для гранулирования), вот от них и нужно избавляться.
Дата: 03 Фев 2011 09:37:15
[i]А какое отношение толщина стенок пушки, имеет к наличию или отсутствию нарезок?
Ты по жизни чем занимаешься?
Дата: 03 Фев 2011 09:43:47
Лан, забей. Давление в канале гладкого ствола соответствует 600-800 кг на см кв. Самые хитропопые образцы держат до 1200. Нарезной ствол на бездымных порохах начинается с 2100.
плюс пуля, проходя по нарезам дает нехилый крутящий момент.
Дата: 03 Фев 2011 10:09:25
[i]знатный кармультук у деда.!!! )))
Вспомнилась поротая задница за поюзанный прадедовский громыхальник. Деревня. Утки. Прадед-кузнец и шило в окорочках. Короче он заковал казенную часть котельной трубки, сделал ложу и стандартный курковый воспламенитель под жевело с брандтрубкой. При практически четвертом калибре весило изделие килограммов 6, заряжалось черным порохом и дробью с помощью мерок.
Мну тады лет 12 было. Зарядили с брательником, с плеча к счастью стрелять побоялись - уперли в пень. куст в который целились - сбрило. у а потом было утро стрелецкой казни и и длительные разъяснения в процессе порки о причинах оной. Впечатлений аж на неделю чватило)))).
Дата: 05 Фев 2011 13:24:18
Толщина ствола и нарезка меж собой не связаны ... писал в в три часа ночи ночи вот "косяк" и вышел
В селитру добавляют в основном гипс или ... вот они то, и действуют как флегматизаторы.
Дата: 05 Мар 2011 09:05:15 · Поправил: antony (05 Мар 2011 10:00:35)
как думаете, для дротико-мёта (труба 1 метр) калибра 8мм хватит или больший диаметр нужен, под больший вес?
набросок принципа
мысль с guns.ru где такими дротиками из рогатки, а хочу попробовать с направляющей трубы
ЗЫ: дополнительно вопрос, как правильно называется такой тип двусторонненго винта, с одинаковым либо разным диаметром слева-справа ?
Дата: 23 Апр 2011 11:49:10
Дата: 23 Апр 2011 12:18:51
mf21
Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, Наф-Наф - повержены...
Дата: 24 Апр 2011 00:08:50
mf21
Вихревая пушка имени Шауберга :)
И её самоходный прототип "Der mecanized huffer und puffer" :)
Там же советую глянуть "Русскую рапсодию" с их Gremlin from the Kremlin.
Была и вполне реальная Windkanone, ломающая 25 мм доски на дистанции 200 м. |
Дата: 20 Авг 2011 11:20:09
Дата: 26 Апр 2012 23:08:32 · Поправил: V_Strannik (27 Апр 2012 10:02:35)
О ножах в клубе 3 ветки.
Клубный Форум - Поиск - нож
Разобрать, почистить смазать, собрать. Работает.
Мужское рукоделие.
_____________________________________________________
Лёлик, ... не эстетично ...
Зато дёшево, надёжно и практично!
Будучи не любителем поесть, а профессионалом ... приходится готовить :-)
Перемещаюсь в пространстве немало, домашние ножи с собой не возьмёшь, год назад обзавёлся вот ножичком - стилизацией под узбекский (кованый ШХ15, ~HRC58), хорош стервец - поуничтожил все кожаные чехлы.
Пришлось сделать деревянный "чехол", и для "точилки " заодно - кустарный "прибамбас" к оружию
Получилось - что хотел - брутально, надёжно. |
Дата: 07 Май 2013 12:11:23
Дата: 11 Май 2013 09:55:10
Надо скачивать модель - пока её не запретили.
Дата: 11 Май 2013 14:21:45 · Поправил: meteorolog (11 Май 2013 14:22:11)
twister
Теперь только на торрентах. На сайте разработчика вот такое объявление
This file has been removed from public access at the request of the US Department of Defense Trade Controls. Until further notice, the United States government claims control of the information.
Дата: 12 Май 2013 09:18:24
Да ...в США оперативно подсуетились - подрезали человеку "крылья".
Он ещё магазины для штурмовых винтовок повышенной емкости предлагал распечатать - за это тоже ему полагалось наказание по америкосовским законам.
Дата: 17 Май 2013 04:18:15 · Поправил: Samson67 (17 Май 2013 04:24:59)
Ну рама и впрямь не силуминовая (магнитится), но внешне похожа. Стволы "нарезаются" методом холодного радиального обжатия: т.е. вставляют внутрь форму с нрезами, а потом большими такими железяками по бокам обжимают, поворачивают и снова обжимают, и так далее. Ничего дюже сложного в той процедуре нет. Но мне до сих пор непонятно - нафига у МР-654 нарезной ствол?!
Вроде технарей здесь полно, а обсуждение какое-то непонятное...
Историю никто не знает, почему маузер-96 7,63 мм, а ТТ - 7,62?))) Секрет прост: винтовочные стволы, вернее - оснастка. Тоже и с МР-654: там ствол от пневматики.
Ну и по изготовлениююю
Стволы радиальной ковкой - делают сравнительно недавно. Но в домашних условиях сие непросто будет)))
Погуглите на тему "дорнирование". Пятитонного домкрата хватит. Да и нарезку винтовок в кустарных условиях - практиковали еще в дореволюционные времена.
Ну и по сталям...
Испльзованы материалы "7,62мм пулеметы Калашникова ПК, ПКС, ПКТ и ПКБ. Руководство по среднему ремонту" 1972г и некоторые другие несекретные книги:
В ПК ствол - из 30ХН2МФА.
АК после 75 года:
Ствол - 30ХРА/30ХГСА/30ХМА/38ХМА
Затвор - 50А
Затворная рама - 50А
Термообработка стволов из легированных сталей до 32...38 HRC.
Термообработка стволов из углеродистых сталей (50, 50РА) - 25...32HRC.
Рамки и прочие несущие детали изготавливаются из Ст50А, Ст50РА, Ст30, Ст40, Ст45 или любого другого материала с равными механическими характеристиками. Твердость 30...42(35...40)HRC.
Пружины - 60С2А, 40ХФА.
Ну и для эстетов - поищите книжки: http://www.paladin-press.com/category/Home_Workshop_Guns_and_Ammo
The Modern Gunsmith Volume1,2
Автор: James Virgil Howe
Издательство: Funk & Wagnals Company
Год: 1954
Язык: английский
Теперь об идеях. В сети доступны чертежи и руководство по 9-мм ПП из сантехнических деталей и гидравлической трубки...
В прошлом году на ролевых играх были популярны .... минометы! Стреляли тенисными мячиками посредством петард "Корсар-6" метров на 30, запал электрический. Гномы таскали на себе практически "катюшу", девятиствольный пакет. |
Дата: 31 Май 2013 18:22:36 · Поправил: Мурат (31 Май 2013 18:23:46)
Дата: 31 Май 2013 21:44:29
а кто делал арбалет на основе строительного патрона))))).
Дата: 01 Июн 2013 10:13:06
Мурат
Производство кустарного оружия на Филиппинах (фотографии):
Скорее это кооператив по "отмыванию истории ствола" под прикрытием кустарного производства. И литье среднегабаритных пластмассовых деталей под давлением из твердых пластмасс тоже освоили (еще дедушка отцу передал секреты)? :)) Реально сделанного на фото 2-4 еденицы. Там даже часть заготовок заводского производства, а скорее просто получены путем разборки заводского оружия для создания всего этого цирка.
Дата: 01 Июн 2013 10:52:55
Мурат
Вот любопытное дело, то в руках кусок мягко говоря не обратоного металла, то уже пистоль с красивой обработкой.
На многих фотках видно что станков то и нет, а на оружие явственно видна хорошая токарная обработка. При чем не на каких-то критических узлах, на на ручке.
Предположу, что тут собирают оружие из стымбреных где-то запчастей и выпиливают узлы которые не смогли унести. Уж сильно бросается в глаза разнокачественность узлов.
Дата: 01 Июн 2013 19:47:38
У нас случай в Канаше был в 60-ых годах. Двое приятелей решили собрать пушку небольшую. Вообщем собрали её и произвели пробный выстрел. Попали в угол жилого дома, но никто не пострадал слава Богу. Посадили их естественно.
Дата: 02 Июн 2013 12:48:28
П о 222 УК статье еще ни кого не прощали
Дата: 03 Июн 2013 08:35:27
Батя рассказывал: ещё в годы его детства собрали его товарищи пушечку, зарядили благо холостым выстрелом, запалили фитиль, а она не выстрелила, дык один из авторов конструкции решил заглянуть в ствол, в этот момент она всё-таки выстрелила... Товарищу повезло: лицо пострадало не особо, а зрение удалось восстановить через полгода.
Дата: 03 Июн 2013 17:14:03
Видать - самоучкой осваивали оружейное дело!))) Нас с поджигами мужики, во главе с участковым, во дворе первым делом правилам обращения с оружием учили...
Дата: 22 Июл 2013 00:29:40
Дата: 29 Июл 2013 12:41:34
Дата: 21 Сен 2013 23:15:07
Как сделать самодельную атомную бомбу
... Если вы слишком честны, чтобы воровать, вы можете купить уран. Необогащенный уран можно достать у любой фирмы химпоставок за $23 за полкило. Уран коммерческой степени обогащения (от 3% до 20%) за $40 за полкило. Вам останется лишь дообогатить его. Откровенно говоря, это может стать самым большим приключением на вашу ж..пу. Для начала надо чуть более 25 кг урана-235 «коммерческой степени» (Это только 20% урана-235 в лучшем случае, при том, что надо 5 кг урана-235). На маленьком кухонном столе для химических опытов вы должны быть готовы превратить твердый оксид урана, который вы приобрели, в жидкую форму. Как только вы сделаете это, вы должны будете разделить нужное количество урана-235 от урана-238.
Прежде всего, влейте примерно полтора десятка литров концентрированной фтороводородной, или плавиковой кислоты в оксид урана, чтобы превратить его в тетрафторид урана. (Важное замечание: Концентрированная плавиковая кислота настолько едкая, что проедает стекло, поэтому храните ее только в пластмассовой посуде. Подойдет пластиковая бутылка из-под молока). Теперь надо преобразовать тетрафторид урана в гексафторид, газообразную форму урана наиболее удобную для разделения изотопов урана-235 от урана-238.
Чтобы получить гексафторид, запустите фтор в контейнер с тетрафторидом урана. Фтор поставляется в цистернах под давлением химическими фирмами. Будьте осторожны при использовании этого газа, потому что он даже ядовитее, чем хлор, классическое боевое отравляющее вещество Первой мировой войны....
И так далее ...
Полностью здесь: http://www.proza.ru/2013/03/27/1422 |
Дата: 22 Сен 2013 05:52:53 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2013 06:07:22)
Данные примеры, показывают, всю сложность поставленных задач по производству атомного оружия.
Компьютерное моделирование. Быстрое развитие компьютеров, отчасти помогло отказаться от испытаний атомных бомб на полигонах. Сегодня ядерные взрывы удаётся моделировать только с помощью суперкомпьютеров, имеющихся в мире лишь у нескольких лабораторий, и это моделирование лишь частично в состоянии заменить натурные ядерные испытания.
Вероятно, этот путь приведёт к изготовлению «домашней» бомбы. Через какое-то время, какой-нибудь настольный PC с пиратской программой может оказаться в состоянии рассчитать относительно простую схему имплозии. Как только такая возможность возникнет теоретически, очевидно, найдётся хакер, который из любопытства или бравады выставит эту схему в интернете на всеобщее обозрение. Скорее всего, это будет целое интернет-сообщество, соревнующееся, чья схема проще и дешевле. И возможно, чья-то схема окажется гораздо проще в исполнении, чем те, которые применяются в современных конструкциях. Возможно также, что достаточно будет небольшого количества отработанного ядерного топлива, портативной химической лаборатории и обычной металлообрабатывающей мастерской, чтобы изготовить рассчитанную компьютером бомбу. Будущее покажет, вероятность такого сценария.
Давно веселенького не читал, хорошая статейка.
Дата: 22 Сен 2013 13:25:27 · Поправил: Молния (22 Сен 2013 13:27:32)
RadioKoteg
Самый шикарный пассаж (немного сокращен мной) из статьи:
Несколько предостережений:
* Пока уран радиоактивен не так опасно, чтобы нужно было предохраняться. Но если вы планируете сделать больше одной бомбы, для осторожности необходимо надеть перчатки и свинцовый передник – все это вы можете купить в фирме, поставляющей оборудование для дантистов.
[SKIP]
* Если ты постоянно на работе ходишь сонный или ты начинаешь просто пылать, в этом случае было бы неплохо посмотреть кровь. Проколи свой палец стерильной иглой, капни каплю крови на стекло микроскопа, накрой его другим стеклом и посмотри под микроскопом. [SKIP] Если у тебя больше чем 1 белое кровяное тельце (включая и несформировавшиеся) на 400 красных кровяных телец, то начинай беспокоиться. Но, учитывая твои планы по использованию бомбы, короткая жизнь не может считаться проблемой.
