На сайте: гостей - 25,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  28  29  »»Поиск в теме
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 31 Окт 2019 12:21:08 #
killer258
Ох, до чего же тяжело их выпаивать..
Причина - массив медной фольги под минусовым выводом.
100 Ваттный паяльник творит чудеса. Медное жало диаметр рабочей стороны 3 мм, с торца имеет отверстие 1 мм на глубину примерно 5 мм. Хорошо залуженное, внутри этого отверстия должно быть олово. Этим увеличивается площадь контакта и будет хорошая теплопередача от жала на место пайки
Тогда конденсаторы аж вылетают. :)
Только надо сделать на всякий пожарный заземление на паяльник. Мало ли, можно в могилу утащить платку.
А каков примерно год рождения матплаты? И фирма чья?
Я раз намучился с платой ЭБУ - электронного блока управления - японского авто примерно 1990 года выпуска. Там были такие полигоны из толстой меди, что мой 100 Ваттный паяльник начал сдавать.
Жена помогала - подогревала плату вокруг места пайки феном паяльной станции. :)
killer258
Тула
Дата: 31 Окт 2019 17:38:48 · Поправил: killer258 (31 Окт 2019 18:11:59) #
материнка Gigabyte GA-VM900N , чипсет VIA P4M900
Это что-то древнее, поскольку комп имеет столь любезные моему сердцу COM и LPT порты и PS/2 гнезда для клавы и мыши. Мне он достался приблизительно когда был где-то 2009-2010 год, точно не помню, но не позже 2012 года, потому что резервная копия , с которой я всегда восстанавливаю винды, запечатлела состояние системы на декабрь 2012 года, а комп работал еще даже и раньше, 2-3 года до того, как я начал практиковать резервирование содержимого дисков.
Сколько он работал до того, как попал ко мне, не известно.(взят с распродажи имущества какой-то фирмы)
Надо сказать, что у меня он все эти годы работает круглосуточно (лень включать и выключать каждый раз, а так он всегда готов, подошел к нему и работай. К тому же там постоянно торренты качаются, поэтому круглосуточная работа.)
Kilim
с окт 2013
Дата: 31 Окт 2019 22:26:07 #
Замечал, что стоит компу постоять с месяц без работы, отключенный от сети - у него потом "высыхают" конденсаторы блоков питания и на матплатах.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 02 Ноя 2019 10:48:39 #
Ох, до чего же тяжело их выпаивать...
Воздусями легко и просто.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 15 Май 2020 13:14:12 #
Невероятно. Может быть используются б/у комплектующие или некондиционные. Никогда такого не замечал, хотя компьютеры стояли отключенными и гораздо более месяца.
meteorolog
Дата: 03 Июл 2020 11:19:36 #
Маразм крепчал.
Американский банк JPMorgan Chase на волне борьбы с расизмом исключит из документации и программного кода ставшие расово некорректными термины «blacklist» («черный список»), «whitelist» («белый список»), «master» («ведущий жесткий диск») и «slave» («ведомый жесткий диск»). Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свои источники.
источник
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Июл 2020 11:38:57 #
meteorolog:
По требованию ЛГБТ материнскую плату ещё не переименовали в "плату номер один"?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2020 12:00:52 #
Давно есть подозрение, что компьютеры и всё что с ними связано, захватили товарищи из выше указанной организации.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Июл 2020 21:28:00 #
Ноутбук Dell Latitude E5440, разобрал чтобы почистить кулер от пыли. Смотрел в Ютюбе разборку и соответственно так и разбирал, аккуратно. Почистил, собрал обратно, а кулер не крутится и комп не загружается. В чем дело может быть? Все разъемы соединены, не пойму. Разбирал ноутбук в первый раз, внук попросил, Перед разборкой проверил, работал нормально. Может быть дело в разъемах системной платы, там под клавиатурой три разъема, такие хилые. Может кто-нибудь подскажет, имея опыт в ноутбуках.
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2020 22:40:05 #
Scover
Я обычно фотографирую плату изделия перед любыми действиями. Очень помогает.
Возможно Вы не защёлкнули прижимной планкой разъём плоского шлейфа. Тогда не будет хорошего контакта. Пока других мыслей нет.
Есть другой способ - снова разобрать и собрать. Действия те же, но внимание другое. Пробуйте. У Вас получится.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Июл 2020 22:46:56 · Поправил: Scover (26 Июл 2020 22:49:26) #
Комп запустил все-таки, но вентилятор не крутится. Не мог же он выйти из строя из-за того, что я кисточкой почистил его. У него же нет никаких открытых контактов. Я так и сделал, разобрал и тщательно собрал снова, видимо где то был плохой контакт, а вот с кулером проблема и непонятно от чего.
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2020 22:54:15 #
Scover
Вентилятор будет крутиться когда температура достигнет предела.
А зачем ему охлаждать холодное ?
Тольбо батарейку тратить.
Вывод - у Вас всё в норме.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Июл 2020 07:40:25 #
Scover
Вот такая мысль мне и пришла в голову под утро, что кулер включается автоматически при достижении процессором определенного порога температуры. А я как мудак бился над загадкой, почему не крутится кулер. Какое то время назад видел на Ютюбе процесс ремонта ноутбука, где была похожая проблема. Не работал кулер, и когда его заменили он при включении ноутбука заработал. Вот это меня подвело, думая что кулер должен работать все время, как в стационарных компьютерах. Видимо в разных ноутах система охлаждения работает по разному. По крайней мере это был мой первый опыт ремонта ноутбука. А навело меня на мысль о работе кулера, появление при включении компа таблицы тестирования всех компонентов. В результате теста против всех компонентов появились зеленые галочки, что все в норме и никаких отклонений нет. Тут я проникся доверием к разработчикам фирмы DELL, хотя раньше относился с пренебрежением к их компьютерам из-за тесной компоновки и слабой возможности апгрейда из-за этого.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Июл 2020 09:42:21 · Поправил: Scover (27 Июл 2020 10:14:55) #
Собрал полностью ноут, запустил windows 10 pro и поставил на электропрогон на час. С помощью нитки определил, что кулер работает, нитка отклоняется при поднесении к отверстиям "выхлопа". По информации батарея зарядится через 41 минуту, тогда и выключу. Статик, большое спасибо за помощь и поддержку.
Кулер работает просто великолепно. Прикладываешь ухо к ноуту, практически ничего не слышно. несмотря на то, что кулер работает.
P.S. Вообще я не признаю ноутбуки за нормальные компьютеры, предпочитаю дома пользоваться большим стационарным компьютером. Если только купить ноутбук за 2000-3000 $, тогда наверно он будет соответствовать хорошему компу формата АТХ. Имею ввиду формат системной платы, не микро-АТХ,урезанную версию.
Дата: 24 Сен 2020 11:19:54 #
Zen 2 сравнили с Comet Lake под микроскопом: 7-нм транзисторы у AMD почти такие же по размеру, как 14-нм у Intel
https://3dnews.ru/1021381
Маркетинг... Как всегда.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Ноя 2020 11:50:32 #
Народ, вопрос технический - ноутбук Panasonic CF-19, в выключенном состоянии ноута, АКБ хватает на неделю примерно, достаёшь ноут, а он сел. Это нормально что АКБ в выключенном ноуте садится?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Ноя 2020 13:41:35 #
А ноут точно в выключенном состоянии ил гибенерация кака-нибудь? Проверь настройки электропитания, установки в "биосе" по части "пробуждения" и т.п.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2020 14:05:39 · Поправил: spbtvmaster (01 Ноя 2020 21:48:50) #
Mexico
Нормально. Там аккумулятор NiCd и ему уже по меньшей мере двадцать лет. В ноуте сильнотоковые нагрузки и никель-кадмий долго не живёт. Купите новый на алике делов то.
В гипернации мой "живёт" всего пару дней и там мигает светодиод, то есть сразу видно, что ноут не выключен.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 01 Ноя 2020 14:05:40 #
Mexico
Можно сказать, что нормально, в этой теме обсуждают: "CF 19 battery drain". Например, в тошибах иной раз подносишь приёмник на ДВ-СВ диапазоне к выключенному ноуту, он звучать начинает - есть активность, снимешь батарею и поставишь снова - шум прекращается. Заменой Биоса проблема не решается. В Тошибах, если батарея ещё живая, я вытаскиваю из корпуса, если не планирую пользоваться более нескольких дней. А вот в IBM X40 с этим делом получше, но тоже потихоньку разряжаться начинает и сам ноут уже морально устарел.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2020 14:07:26 · Поправил: spbtvmaster (01 Ноя 2020 16:21:40) #
Mexico
У меня старая модель CF-19 c Pentium M и там это нормально. Мой аккумулятор NiCd шести-элементный и ему уже по меньшей мере двадцать лет. В ноуте сильнотоковые нагрузки и никель-кадмий долго не живёт сам по себе. Новый блок на алике для моего ноута стоит примерно полторы тысячи. Планирую купить себе.
Если у Вас более свежий ноут и там литиевый аккумулятор, то думаю причина аналогичная износ батареи. Ноут включается короткоходовой кнопкой и там постоянно работает сторожевой таймер, видимо даже с такой мелкой нагрузки хватает разряжать батарею.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Ноя 2020 21:27:50 #
Всем спасибо за ответы и советы! Теперь просто вынул АКБ.
С уважением, Ярослав.
Kilim
с окт 2013
Дата: 08 Ноя 2020 18:36:18 #
Начало здесь
Сегодня ноут снова не включается. Это предполагалось...
Вывод - северный мост отвалился, но так как ноут включался вчера, то это внушает оптимизм на благополучный исход.
Разобрал, на радиаторе полно войлока. Я продувал его недавно сжатым воздухом, не разбирая. И видимо этот войлок в кучку и собрал.
Но основная причина перегрева чипов не в этом. Такова задумка создателя. :(
Между чипом северного моста и общим радиатором в качестве термоинтерфейса используется силиконовая прокладка. Толку от нее по большому счету ноль.
Радиатор ложится плашмя на процессор, а на видеочип и северный мост - через эти резинки. Я их выбросил и использовал кусочки алюминиевой фольги. Фольга толстая, от обкладок какого-то большого конденсатора. Весь бутерброд смазал тонким слоем термопасты.
Сам северный мост прогрел феном паяльной станции - выдержка 20 секунд при температуре 240 градусов.
В сети видео полно как это делается. Единственно, из фольги сделал бортики вокруг этой микросхемы.
Включил - работает. Собрал все в кучу, выволок на холод. При температуре около +10 пускается. Затащил в дом, подогрел около печки - работает. Поставил на пару часов качать кино из инета - работает.
Пару раз перезагрузил - все в порядке.
Вывод:
1. Продувать надо снимая крышку. Много раз будет прокатывать, но однажды может не подфортить. :)
2. Производители Леново - шайка мужичков неправильной ориентации.
3. Паяльная станция себя сегодня сразу окупила. Ну, а это уже о хорошем... :)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 08 Ноя 2020 18:58:31 #
Kilim
Если есть возможность, что за паяльная станция, как первые впечатление и вообще? А то у меня до сих в пор в ходу паяльник на 42 вольта ЭПСН 40/42, ГОСТ 7219-83, Ц.2р.20к., купленный в Ленинграде в конце 80-х годов, подключается в сеть через конденсатор в коробочке. ;) Температуру держит идеально, другие паяльники что-то не приживаются...
Kilim
с окт 2013
Дата: 08 Ноя 2020 21:13:53 · Поправил: Kilim (08 Ноя 2020 21:17:35) #
123Max
У меня несколько паяльников на разные мощности на 220 В с заземленным жалом. Жала все самодельные под разные задачи - от пайки СМД-элементов до пайки полиэтиленовых пакетиков.
Ну и тиристорный регулятор мощности для регулировки температуры.
Считаю, что это самый оптимальный инструмент для пайки электроники. :)
Паяльная станция - Lukey 702 - была куплена лет пять назад только ради фена. Основное предназначение - ремонт плат с многоножечными многовыводными СМД-элементами. Там, где жалом будешь ковыряться долго и нудно и можно повредить плату - феном все сдувается на ура.
Иногда фен применялся для прогрева платы, чтобы облегчить демонтаж и монтаж деталек, которые одной ногой сидят на больших медных земляных полигонах.
Еще применял этот фен для локального прогрева пластмассы.
От паяльника этой станции мне проку особо нет. :)
Самое мое первое впечатление от фена было, когда я отпаял микруху и потом запаял её на место, и устройство потом работало - щенячий восторг. Особенно, когда микруха под действий сил поверхностного натяжения сама выровнялась на контактных площадках. :)
Можно просто отдельно купить сам фен. Такие сейчас продаются.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 11 Ноя 2020 23:27:45 #
Kilim
Огорчу Вас - рано радуетесь. Это в большей степени диагностика, а не ремонт. Сам чип от подложки "отваливается." Я свой асер стабильно раз в неделю так грел, потом надоело.
Дата: 12 Ноя 2020 00:18:44 · Поправил: Sergey4565 (12 Ноя 2020 00:21:02) #
Всмысле кремний отваливается от основы микросхемы? Вроде он эпоксидкой приклеен, а вот как подключен к дорожкам - непонятно, раньше микропроволочки лазером припаивали, сейчас незнаю.
В большинстве случаев пишут, что отваливается припой от основной платы - потому-что этот безсвинцовый припой из навоза сделан. И поэтому прогрев помогает лишь на время - "навоз" надо убирать и заменять нормальным припоем, что уже на порядок сложнее.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 12 Ноя 2020 08:40:27 #
совершенно так-но порой нагрев восстанавливает работу на довольно долгое время что позволяет порой расслабится.
Kilim
с окт 2013
Дата: 16 Ноя 2020 21:43:17 #
ReBeat
Да, факир был пьян и фокус не удался... :)
Ноут сдох через сутки. Дальнейшие попытки реанимировать труп я признал на данном этапе не представляющими никакого успеха. Без нижнего подогрева можно было бы до конца его угробить.
Поэтому ноут оправился в коробку еще к двум ноутам, которые мне отдали на запчасти.
Рано или поздно я к нему еще доберусь. Может даже еще при этой жизни. :)
Дата: 03 Дек 2020 19:53:03 #
Вопрос: можно ли как-нибудь подключить SAS диск к USB контроллеру? Просто есть ненужные такие диски, с нехорошим SMART, но вроде работают, сразу на магнитики жалко разбирать.
BR4096
Торонто
Дата: 04 Дек 2020 01:56:24 #
Можно
Время загрузки страницы (сек.): 0.059. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
