Дата: 08 Сен 2024 21:28:48
Дата: 08 Сен 2024 21:42:51
Дата: 09 Сен 2024 06:37:16 · Поправил: killer258 (10 Сен 2024 06:19:00)
[https://3dnews.ru/1110644/ataka-rambo-sposobna-pohishchat-dannie-iz-ne-podklyuchennih-k-seti-pk-s-pomoshchyu-izlucheniy-ram
Да это-то как раз нисколько не беспокоит, поскольку не забирает ресурсы компа и не
нагружает его лишней ненужной работой.
( и по причине вышеупомянутового Неуловимого Джо). А вот что крайне нежелательно, так
это зловредные программы , живущие в компе , такие как например программы-майнеры, которые сильно бьют по
производительности компа, вот они так уж точно никак не нужны в своем компе.
Ничто так сильно не раздражает, как "задумчивость" компа, занятого непонятно чем
и не сразу отвечающего на щелчок мыши или на нажатие клавиш на клавиатуре
при вводе текста
Дата: 09 Сен 2024 22:09:30
Много лет назад читал про похожий метод угона данных с CRT мониторов, а позже и с обычных LCD, за счет электромагнитного излучения, приема его, и обратного декодирования.
А их куча подобных "атак", смотря от чего принимать паразитные излучения. Помню, одним экспериментаторам удалось заставить выход видеокарты излучать DVB-T сигнал на несколько метров. Можно обнаружить излучение клавиатуры, или мыши, сдвиги частоты опорных генераторов (они там не очень стабильные). Можно воспользоваться акустикой, в случае заражения целевого компа троянцем, передавать в неслышимой для большинства области 19-24кГц например QAM и получить довольно приличную скорость, "приёмником" может служить телефон, заражённый второй частью троянца. (Проводил подобный эксперимент по передаче "цифрового радио DRM" через акустику.)
Дата: 15 Сен 2024 00:02:06
С 10 винды уже вплотную заговорили про шифрование, а с 11 винды вроде даже обещали его ввести для всей периферии, включая передачу видео на монитор. Как это будет реализовано пока не очень понятно. Но, вполне возможно, что прийдётся менять клавиатуры, мышки и принтеры и всё остальное. Может даже флешки и винчи. Интересно будет, если в мышке будет стоять криптомодуль.
То есть, уже даже стрим какой нибудь игрухи будет не захватить бесплатно. Все эти меры почти исключают варианты простого чтения или перехвата ЭМ сигналов от компьютера. И 11 винда уже не ставится без аппаратного криптомодуля на материнской плате. Так что весёлые времена нас ожидают.
Дата: 15 Сен 2024 00:45:33 · Поправил: killer258 (15 Сен 2024 00:46:35)
я всегда знакомым говорю - никогда не выбрасывайте свои старые компы,
потому что неизвестно, какие придут им на смену, может, такие, что вы переплюетесь
и не будете хотеть на них работать, а тех старых уже будет днем с огнем не найти.
Даже уже сейчас трудно найти комп с портами LPT и СОМ
Дата: 15 Сен 2024 07:10:44
Про LPT согласен, а COM даже на современных "мамках" есть. Просто никто не интересуется, потому и не знают. Года два назад пришлось менять железо, так ни продаван, ни знакомый спец не знали о наличии на "мамке" COM-порта. Когда им показал, оба глаза вылупили.
Дата: 15 Сен 2024 16:21:28
Тут скорее сложно найти чего нибудь с LPT, чтобы это и работало и самое главно было тебе нужно. СОМ да, есть на всех платах, даже современных, планку только "золотую" купить или самому сделать. :)
Дата: 15 Сен 2024 17:27:23 · Поправил: killer258 (16 Сен 2024 06:41:14)
у меня c LPT работает принтер LaserJet 1100A (несмотря на то, что там
есть и usb, через usb иногда при выводе на печать волбще ничего не происходит,
без каких-либо обьяснений или сообщений об ошибке,а через LPT
печать происходит всегда), через LPT у меня работает "народный"
программатор Ponyprog, через него же у меня с незапамятных времен
работает логический анализатор Unilogic (именно им я снифферил
обмен на шине i2c в usb dvb донгле, когда учился управлять чипом R820T в
проекте на эту тему, который выложен где-то здесь),
и еще у меня куча самодельных девайсов, общающихся с компами через LPT.
Так что для меня это очень нужный порт . Приходится приобретать PCI платы
преобразователей , дающих LPT и один или два СОМ, работают
аналогично настоящим, только базовые адреса у них другие.
Преобразователи usb-com к сожалению не работают с устройствами,
использующими сом порт неcтандартным образом (изза некоторых
особенностей работы шины usb), или например понипрог через них работает,
но очень страшно тормозит, атмега8 будет прошиваться несколько часов,
с преобразователями usb-LPT не имел дела,
так как не удалось найти, но читал на форумах, что с ними аналогичная проблема.
А вот с нетбуками вообще беда, там нет не только LPT, но даже и СОМ портов
Если кто-то считает,что они там есть, подскажите, как до них добраться.
Раньше лучше было. Когда в материнке была шина ISA, всё было просто,
,и можно было самому изготавливать параллельные и последовательные
порты и вставлять платы в разьемы ISA шины, по о аналогии с тем, как это
делали в zx-spectrum, когда матричный принтер к нему подключали. А
теперь ее нет, вместо нее PCI шина, а с ней как
работать непонятно, да и разбираться уже нет желания
