На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
Дата: 24 Ноя 2022 21:44:52 #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Ноя 2022 22:23:08 #
Вам легче от этого?
Там не видно пиратства, даже из текста заметки. Было соглашение о допустимости резервных копий. Это обычная практика, даже у нас в конторе такое указано в договоре. Тем более для военных это актуально и тем более по привычке ценник за софт завысили аж впятеро. Выигранные деньги смешные. На адвокатов не хватит.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2022 08:49:03 #
Софт пишут всего несколько человек на Земле, остальные, включая крупные и мелкие компании – жулики и воры.
Так что идут они все лесом, вместе с армией адвокатов и прочей шушеры, никакого отношения к делу не имеющей.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 25 Ноя 2022 10:32:19 #
А можно конкретнее, сколько? 5-10-50-100? И кто среди них самый Великий С Нимбом Над Головой?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2022 12:54:14 · Поправил: Programmist (25 Ноя 2022 13:05:01) #
Плохиш
Это смотря откуда начинать считать. Можно со времён Архимеда, а можно и с Ньютона.
В любом случае, много не наберётся, и имена всем знакомы.
Не знаю, каждый сам выбирает себе кумиров. Если судить по масштабам катастрофы, то наверно Жозеф Фурье, но это не точно.
Sinus
с авг 2010
Дата: 25 Ноя 2022 17:11:29 · Поправил: Sinus (25 Ноя 2022 17:12:04) #
При Фурье, и тем более во времена Ньютона или Архимеда, не было понятия "софт" :)
Изобретателями FFT считаются Cooley и Tukey; их статья 1965 года в журнале Mathematics of Computation (том 19, стр. 297) доступна в сети.
Они там ссылаются на нескольких авторов предшествующих идей. У тех, конечно, есть своя предыстория. В журнале IEEE пишут даже, что уже в 1805 году, т.е. за два года до публичного выступления Фурье о применении тригонометрических рядов в теории распространения тепла, Гаусс применял подобный алгоритм вычислений для расчёта орбит астероидов.
Верно, что истоки науки - в глубине веков. Более-менее серьёзная физика с сопутствующей математикой зарождалась в средние века: трудами Галилея и Ньютона. Но наука это не "софт".
Как известно, софт включает прикладные (для научных вычислений или котиков в сети смотреть, кому что интереснее) и системные программы: оп. системы, "дрова" под изменчивое конкретное железо. Всё это придумывается множеством разработчиков. Эта работа не относится к научным исследованиям; последние значимы вне связи с компьютерами и софтом.
(Галилей, Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, Шрёдингер и т.п. обходились без софта и компьютеров. И я мог: в нижней части этого скриншота фото деревянного железа, которым я пользовался в студенческих заданиях, а затем и в научной работе; до начала 1980-х, пока у нас не появилась ЭВМ Д3-28 :)
Если судить по масштабам катастрофы, то легко предвидеть и её конец :-) (c).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Ноя 2022 17:19:17 · Поправил: Programmist (25 Ноя 2022 17:53:34) #
Sinus
У большинства не было, надеюсь, сами авторы идей прекрасно понимали, зачем они это делают.
Не будем конечно оспаривать авторство, так как это ну очень непростое дело.)
p.s.
Как показала практика, алгоритмы Бесселя работают не хуже. Аппроксимация выдаёт просто удивительный по точности результат.
А нам программистам остаётся только завидовать тому, как до такого можно было додуматься.
И принимать правильные решения, на основе созданного сотни лет назад.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Ноя 2022 18:13:14 #
После трахотни с "Наири" и ЕС Электроника Д3-28 была моя настоящая любовь.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Ноя 2022 03:02:42 #
Вопрос возник, может кто подскажет...
Понадобилась мне, для эксперимента, дощечка в виде KORG NANOCONTROL. Полистал АВИТО, нашёл не дорого экземпляр. При встрече с продавцом подключил к ноуту, проверили, вроде работает. Привез домой, стал подключать к софту, результатами экспериментам остался доволен, но.... Через некоторое время контроллер стал отключаться, при этом винда издает системные звуки отключения-подключения.
Разобрал, осмотрел. Такое ощущение что менялся разъём (USB-mini).
Кроме разъёма, судя по схеме, есть кварц на 6.000, несколько ёмкостей и микросхема куда порт на прямую с разъёма приходит.
Собственно вопрос: при таких симптомах "отвала" периферии что чаще всего дохнет? Куда копать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Ноя 2022 07:29:09 #
СЦБист
Куда копать?
Скорей всего разъём поменяли, а трещины в дорожках на плате остались.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Ноя 2022 13:31:19 #
СЦБист
Так его и смотрите. Ведь, менять его надо уметь. Или вы сломали или уже был на живую нитку.
Дата: 28 Ноя 2022 17:29:14 · Поправил: Sergey4565 (28 Ноя 2022 17:38:13) #
Как вариант - пропаивали только корпус отвалившегося разъёма, а дорожки просто контачились за счёт прижима, либо их недогрели.
Микротрещины на протяжении дорожек, на стеклотекстолитовых платах - это крайне редкое явление, такое только на гетинаксе распространено.
Второй вариант - паршивый кабель, большое затухание, или никакое экранирование, стоит попробовать феррит. Даже если феррит на кабеле с завода - это ещё не гарантия качества кабеля в целом. Чтобы это исключить, надо проверить с другим кабелем.
У меня тоже на выходных у старого компа CoreDuo на WinXP "заскоки" начались - постоянно выскакивало окошко "Устройство неопознано", думал контакт где закис, но из подключенной переферии ничего не отваливается. Проблема оказалась с вентилятором, который дует на руку (чтоб мыша не потела), который я подключил к USB, чтоб не морочиться отдельным питанием, лишние неподключенные проводки куда-то коротить начали видимо :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Ноя 2022 17:43:37 #
Стеклотекстолит в китайских поделках явление ещё более редкое.)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Ноя 2022 01:35:55 · Поправил: СЦБист (29 Ноя 2022 01:37:15) #
spbtvmaster, при осмотре и выявил попытку замены разъёма. Дорожки и место контакта с выводами разъёма, визуально, в норме. Кабель... Да, не исключено... Попробую найти парочку на замену для эксперимента.
Как вариант подпаяюсь на плату минуя разъём, мне так даже удобнее будет.
Всем сасибо за отклик.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Ноя 2022 02:57:25 #
Смотреть лучше со сторону контактов, в сам разъём заглянуть. Там бывает контакты или загибаются или обламываются, поэтому, может работать, а потом резко перестать. В общем, успехов.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Дек 2022 08:17:09 #
Американская корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для россиян - пользователи могут снова скачать и установить Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7, в этом убедился корреспондент ТАСС.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2022 08:23:16 · Поправил: Programmist (28 Дек 2022 11:50:07) #
А оно нам надо? Более логичным было бы перерезать кабель.
Тем более, что ничего из вышеперечисленного рабочим инструментом не является.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2022 12:50:12 #
Нам, простым смертным, надо. А вы, профессионалы, можете отрезать себе всё, что угодно
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2022 12:59:40 #
Плохиш
Не буду спрашивать зачем, надеюсь, дети после удалённого обучения сами расскажут.
А мы отрежем, и далеко не факт, что себе.
killer258
Тула
Дата: 28 Дек 2022 18:52:26 #
а смысл то? дистрибутивы на компактдисках, с которых я переустанавливаю винды , никуда же не делись. Еще и резервные копии дистрибутивов на всякий пожарный случай есть в достаточном количестве.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2022 19:34:22 · Поправил: Programmist (28 Дек 2022 19:51:19) #
killer258
а смысл то? Ну, прямо как дети.))
Приходит Красная Шапочка к бабушке.
- Бабушка, зачем тебе такие большие глаза?
- Чтобы лучше тебя видеть, внученька!
- Бабушка, а зачем тебе такие большие уши?
- Чтобы лучше слышать тебя, внученька!
- Бабушка, а зачем тебе такие большие руки?
- Чтобы крепко обнять тебя, внученька!
- Но бабушка, а зачем тебе такой большой хвост?
- Это не хвост - ответил Серый Волк и густо покраснел.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2022 21:59:58 #
Так главное, что обновлять разрешили. Хотя, лично у меня, до сих пор стоит 7ёрка с отключенным обновлением ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Дек 2022 10:50:21 · Поправил: СЦБист (29 Дек 2022 10:52:31) #
А можно ссылку на 7-ку с сайта мелкомягких? Заинтриговали.
Вчера пытался установить обновление для DirectX на машину с W7 x32. Это было, как сказал ослик Иа-Иа: "-Жалкое зрелище. Душераздерающее зрелище". При том что другая машина, тоже 7, только х64, всё проделала за три минуты.
Возникло желание снести х32 и накатить по новой, но что-то мне подсказывает о малой вероятности успеха. Комп используется для оцифровки видеокассет и прямой записи со старых камер типа miniDV.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Дек 2022 16:04:31 #
Немного интересуюсь, особенно miniDV. Не подскажете, каким софтом пользуетесь? У меня камера пишет в AVCHD.
Для оцифровки VHS мне хватало W2k на Пентиуме 4. И то, винтукей взял только ради NTFS, иначе делал бы под W98SE.
Дата: 29 Дек 2022 18:55:06 #
AVCHD это ведь современный формат на основе MP4, его нужно просто копировать из камеры бит в бит и работать с ним в любом современном видеоредакторе.
Мне помнится было маловато четвёртого "пенька" на запись с тв-тюнера и оцифровку кассет, приходилось использовать MPEG2 на высоком битрейте, любые другие кодеки не тянуло. Софт был WinXP, Aver-tv и Nero express (примерно 5 версии).
Кстати, видаки 4-6-головочные - туфта полная, мылят картинку и двоят. Самая детализированная картинка получалась с 2-головочного JVC.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Дек 2022 19:28:00 #
Для оцифровки старых видеокассет нужны аппаратные решения, как самые надежные и качественные и компьютер не нагружают. Когда поток большой и софтовый кодек не справляется, он просто начинает пропускать кадры, так делают все дешёвые контроллеры оцифровщики. Вот и появляется мыло с 4-х головых аппаратов или выходов S-VIDEO.
Для своей оцифровки я нашел оптимальное решение, пользуюсь видеомагнитофоном Panasonic AG-DV2500, у меня он полностью исправный, но, подходит и с дохлым лпм. Для оцифровки протяг не нужен. Аппарат можно найти за пару тысяч рублей и это будет профессиональное решение.
У этого магнитофона есть режим режим сквозной оцифровки с аналогового входа RCA на выход DV (1394) без использования механизма вообще.
В компьютер устанавливаете обычный контроллер DV (1394). На старых ноутах он часто уже встроенный. И всё отлично оцифровывавется средствами Windows даже старых версий. Причём неважно, в какой системе цветности ваши записи NTSC или PAL.
BR4096
Торонто
Дата: 30 Дек 2022 05:22:35 · Поправил: BR4096 (30 Дек 2022 05:31:30) #
У меня был софт iuVCR. Систему я специально под эту задачу поставил максимально голой, отключил как можно больше служб и не ставил обновления. По внутреннему индикатору iuVCR нагрузка CPU была довольно ровной и держалась на уровне 40 процентов. Не было ни одного дропа. Драйвер для тюнера, по-моему, был тоже от Ивана Ускова, или, по крайней мере, им доработанный. Диск для сохранения был выделенный физический, 80GB SATA. Его я предварительно проверил на отстутствие сильных задержек с помощью MHDD.
Да, но камера пишет не на диск или флеш, а на кассеты. И выдавать умеет только в реальном времени по тому же IEEE 1394. Из бесплатного и лёгкого софта 13-14 лет назад ничто не умело.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Дек 2022 06:48:02 · Поправил: Programmist (30 Дек 2022 07:28:33) #
Это только мне попался ноутбук с Windows 11, где в системный микшер придурки встроили АРУ, или всё пропало окончательно?
И что теперь с этим чудом делать? ASIO-то есть не у всех.
Понятно, что совершенству нет предела, но почему-то всё чаще возникает желание убить такой девайс об стену.
Люди тратят годы на получение хорошего звука и никак не могут ожидать подкладывания такой жирной свиньи.
Такое впечатление, что в Microsoft работает какая-то секта вредителей-извращенцев. Хотя, о чём это я, когда оно так и есть.
Kattani
KO96BC
Дата: 30 Дек 2022 09:02:52 #
Programmist
встроили АРУ
На основании чего сделан вывод? Это не какая-нибудь автогромкость, которая отключается настройками?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Дек 2022 09:14:45 · Поправил: Programmist (30 Дек 2022 10:30:00) #
Kattani
Вывод сделан на основании собственного ПО, которое одновременно является измерительным:
Возможно, и отключается, но я в течении часа найти настройки не смог. Кроме кнопки "моно" ничего нет.
На удалённом рабочем столе такой же звук, но на то он и удалённый рабочий стол. Только АРУ там лучше и практически незаметна.
Может быть даже не АРУ, а фокусы кодека, не измерял, потому как звук с удалённого рабочего стола звуком не считается, и никаких настроек там точно нет.
Резюме: Могу посоветовать пользователям найти настройки самостоятельно, убить девайс об стену, или продолжать наслаждаться хором лягушек из болота.
Переделывать системный микшер для Windows 11 точно не буду.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
