На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Окт 2021 17:44:23 #
Я делал примерно так же, только перед разбиением на партишн командой clean all, сделал обнуление всех секторов диска, когда все сектора диска записываются нулями. И тогда уже разбивал на партишн и форматировал их, и давал наименования. Обнуление довольно длительная операция, но очень эффективная.
Дата: 11 Окт 2021 19:21:43 #
Самый верный способ избавиться от заводской дряни.
Там наверно изначально сделан GPT, который даром ненужен на дисках 2ТБ и менее, тоесть на всех ноутбучных.
ASUS N56V что-то он корпусом очень похож на G551. Ненадёжный, всмысле разваливается. Плохо закреплены петли - вырываются гайки из пластика, пластик просто крошится и трескается. Плохой вай-фай - из-за "алюминиевого" корпуса, который всё экранирует, но не выполняет конструктивной функции, антенны поставить негде, поэтому они поставили их... в петли! :(
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 11 Окт 2021 19:43:30 #
killer258
Scover
Я слышал об этой дряни, но не сталкивался.
Спасибо за решение.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Окт 2021 22:10:47 #
Да, я обратил внимание что сигнал вай-фая довольно слабый, но поскольку я пользуюсь дома, то подключаю типа антенны Edimax AC600 к порту USB.
killer258
Тула
Дата: 11 Окт 2021 23:29:34 · Поправил: killer258 (11 Окт 2021 23:39:30) #
можно и так. clean выбранного диска , затем create partition primary и exit (или convert MBR, list disk и exit) что-то одно из этих двух вариантов прокатывало, как я помню) затем после выхода можно форматировать.
Под Win ХР это получается, под Win98 это делать не пробовал.
да, так и есть, мешал что-либо делать с диском под ХР как раз этот самый GTP.
А вот семёрка этот диск видела и могла работать с ним и так, без шаманских танцев с бубном по удалению этой гадости, но мне нужно было, чтоб этот диск мог использоваться на ноутах под ХР, поэтому пришлось прибегать к такой вот очистке.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 12 Окт 2021 16:41:48 #
Поскольку батарея все равно не работает, разобрал ее. На проверку оказалось, что все аккумуляторы в порядке, показывают 4 вольта. Все дело в том, что выходит из строя, не знаю как назвать, плата управления батареей, находящаяся внутри этого блока. Такая же проблема была в ноутбуке моей супруги, после 6 лет эксплуатации. Тоже разломал и аккумуляторы оказались все хорошие, но батарея не заряжалась. Вот видимо в этом и заключается основная проблема неработоспособности батарей, а не плохие аккумуляторы.
Дата: 12 Окт 2021 18:42:14 #
По напряжению проверять батарейки бестолку, надо смотреть просадку под нагрузкой и ёмкость.
killer258
Тула
Дата: 12 Окт 2021 19:39:11 #
причём после замены батареек на новые, плата управления всё равно разрывает цепь . Ибо она слишком разумная , всё помнит и собирает статистику, и пока её не обнулишь , работать не станет, так как не может поверить , что аккумулятор вчера был на издыхании, а сегодня опять как новенький.
Какой-то есть софт для обнуления или сброса , причём для разных моделей по-моему свой..
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Окт 2021 20:05:09 #
Scover
Она не выходит из строя. Там или сработала схема безопасности, может перегрели валялись на кровати и процессор отключил её, чтобы не загорелась и не рванула. Или, как пишет Sergey4565 был критический разряд одного из элементов или всей батареи.
Kilim
с окт 2013
Дата: 12 Окт 2021 20:13:43 #
killer258
Подтверждаю, я тоже сталкивался с этой гадостью.
Нужно полазить по специальным форумам и поискать. Или поискать ремонтника, кто занимается "лечением" этих сборок.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Окт 2021 06:56:00 #
killer258
В старые добрые времена Win ХР корректно работал с дисками исключительно WindowsServer.
Только в нём можно было удалить неудаляемое, создать "зеркало", а так же Raid любого уровня.
killer258
Тула
Дата: 13 Окт 2021 07:56:36 · Поправил: killer258 (13 Окт 2021 07:57:57) #
мне 98 нравилась тем, что можно было удалить неудаляемое, просто перейдя в DOS 7.0, и в нём удалить
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Окт 2021 08:11:22 #
killer258
А поиск по слову внутри файла, и скорость работы текстового редактора RichEdit?
killer258
Тула
Дата: 13 Окт 2021 10:04:24 · Поправил: killer258 (13 Окт 2021 10:16:43) #
Если говорить о виндах вообще, то мне все они как-то не пришлись по душе с самого начала их появления. Использование их было вынужденным, из-за того, что нужная екзешка при запуске под досом писала "This program can not be run in DOS mode"
все винды не нравились, поэтому правильнее наверное было бы сказать, что просто первые мне не нравились чуточку меньше последующих. Например, 98 можно было восстановить просто записав поверх имеющихся сохранённые куда-либо ранее две папки- виндовс и програм файлс, и то свойство, что винчестер с виндой можно было вытащить и поставить в другую материнку. и она запустится и там тоже. Скажет только, что обнаружено новое оборудование, но запустится, а не станет бесконечно уходить в перезагрузку. За что не люблю винды - за то, что мешают работать с портами ввода-вывода напрямую путём чтения и записи их регистров. Вылетает что-то типа Illegal instruction
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Окт 2021 10:27:23 #
killer258
Нормальная система, если бы её развитие шло в правильном направлении, вполне способна на решение большинства задач необходимых пользователю.
Да и чёрт с ними, давно всё управляется через socket, правда у меня до сих пор ручка громкости осталась на LPT.)
killer258
Тула
Дата: 13 Окт 2021 11:00:45 · Поправил: killer258 (13 Окт 2021 12:38:51) #
много лет пользуюсь такой программой, как Unilogic. Это простой, но вполне годящийся для домашних целей логический анализатор. Именно им я снифферил управление чипом R820T в SDR свистке. Он работает через LPT, причём только в "чистом" досе, не должен работать в эмуляции доса под виндой, поскольку пропуски опроса порта в логическом анализаторе недопустимы и поэтому для него и других подобных программ держу отдельный комп с MS-DOS
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Окт 2021 12:40:38 #
killer258
749 рублей и будет счастье.
А для серьёзной работы в реальном времени компьютер не предназначен. Придётся городить своё устройство, со связью по TCP/UDP.
Дата: 20 Окт 2021 22:49:57 #
Дата: 23 Ноя 2021 11:51:01 #
"Против лома нет приёма" https://3dnews.ru/1054283/publikatsiya-1054283
Обмануть сканеры отпечатков пальцев - как два пальца обмочить.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 03 Дек 2021 19:31:06 #
Как объяснить, почему блок питания для ноутбука выдает 19 вольт 4,74 ампера, а батарея - 12 вольт? Неужели такой запас по питанию только для того, чтобы подзаряжать батарею. Кто знает?
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 03 Дек 2021 20:37:52 · Поправил: Scover (03 Дек 2021 20:41:13) #
Scover Поскольку батарея все равно не работает, разобрал ее. На проверку оказалось, что все аккумуляторы в порядке, показывают 4 вольта. Все дело в том, что выходит из строя, не знаю как назвать, плата управления батареей, находящаяся внутри этого блока. Такая же проблема была в ноутбуке моей супруги, после 6 лет эксплуатации. Тоже разломал и аккумуляторы оказались все хорошие, но батарея не заряжалась. Вот видимо в этом и заключается основная проблема неработоспособности батарей, а не плохие аккумуляторы.
Sergey4565 По напряжению проверять батарейки бестолку, надо смотреть просадку под нагрузкой и ёмкость.
spbtvmaster Она не выходит из строя. Там или сработала схема безопасности, может перегрели валялись на кровати и процессор отключил её, чтобы не загорелась и не рванула. Или, как пишет Sergey4565 был критический разряд одного из элементов или всей батареи.
Вот эта батарея, которую я разобрал. В нормальном состоянии, отдает большой ток, проверял тестером на 10 амперах, сгорел предохранитель, хорошо что прибор остался цел. Случайно коротнул концы, провода сварились и разогрелись как в электроплитке, еле успел разорвать. Все-таки считаю, что выходит из строя система управления батареей разряд-заряд. 3 элемента соединены последовательно, и другие 3 тоже последовательно и потом эти тройки соединены впараллель. В итоге 12 вольт !!! может быть эти 12 вольт можно подключить в разъем питания ноутбука? Кто что думает?
P.S. чтобы не было сомнений, концы элементов сварены, т.е. включены впараллель.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 03 Дек 2021 20:54:10 · Поправил: ReBeat (03 Дек 2021 20:58:07) #
Все верно. Контроллер рассчитан на определенное количество циклов заряд-разряд. Запланированное устаревание никто не отменял. Банки кстати как правило все целы за небольшим исключением. Из них можно собрать повербанк почти нахаляву.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Дек 2021 21:31:23 #
Уже писали что нужно перезаписывать содержимое контроллера батареи. Там "защелка".
killer258
Тула
Дата: 03 Дек 2021 21:45:45 · Поправил: killer258 (04 Дек 2021 08:41:51) #
я когда собирал себе батарею к электровелосипеду, через мои руки прошло несколько десятков аккумуляторов от разных ноутбуков, купленных по бросовым ценам у дедов Митинского рынка. Могу сказать, что встречается и то, и другое. Часто везёт в том, что все пальчики в приемлемом состоянии, требуется лишь "обнуление" платы управления, но процентах примерно в двадцати случаев встречалось, когда один из пальцев был либо вообще в полном нуле или с разомкнутым внутренним защитным клапаном, либо севшие, с напряжением менее 1 вольта, а остальные два (либо три, если последовательно четыре, бывают и такие) с напряжением порядка 3.5-4 вольт. Такой палец можно сразу на выброс, остальные, на которых не ниже 3 вольт, обычно годятся (хотя ёмкость может быть и меньше номинала). Встречались и такие запущенные случаи, когда из трёх два были в нуле , а то и все три, но такой "облом" встречался редко, процентах в пяти примерно случаев купленных на развале по цене 200-300 рублей ноутбучных аккумуляторов. (сейчас наверное уже дороже, так как абсолютно новые нормальные элементы 18650 подорожали с 300 руб до 600 руб из-за четырёхпроцентной инфляции)
я пробовал, ноутбук работает и от 12 вольт, совсем необязательно ровно 19. Просто при понижении напряжения питания с 19 до 12 заметно увеличивается потребляемый ток, а при повышении напряжения питания он уменьшается, что однозначно указывает на работу импульсного стабилизатора по питанию внутри ноута и что он хорошо отрабатывает в этом диапазоне напряжений питания и ноут продолжает работать в этом диапазоне напряжений(кроме режима заряда естественно)
да, почти во всех случаях за редкими исключениями всегда два пальчика работают в параллель. То есть ёмкость около 4.4 ампер-часов
Дата: 03 Дек 2021 22:03:07 #
ASUS G551 не работает. Пробовал, когда "родной" БП накрылся.
killer258
Тула
Дата: 03 Дек 2021 22:06:06 · Поправил: killer258 (03 Дек 2021 22:23:37) #
значит, получается, что не все ноуты могут видимо.
и есть ноуты, у которых в аккумуляторе внутри находятся не 3 пары пальцев последовательно, а 4 последовательно, то есть в таком аккуме больше чем 12 вольт. Они более длинные по внешнему виду на длину одного пальчика. Покупать такие аккумы на развале с целью извлечения из них исправных пальчиков я бы не рекомендовал, потому что у таких аккумов почти всегда один из пальцев оказывался негодным, гораздо чаще, чем в тех, где последовательно три. Есть подозрение, что балансировка заряда там хуже справляется со своей задачей (если она вообще там есть) и они оказываются в итоге выброшенными
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 04 Дек 2021 07:14:07 #
Это не запланированное устаревание. Это потеря больше 50% ёмкости, поэтому на выброс. Кому нужен ноутбук, который от батарейки полчаса работает?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2021 10:59:30 #
Иногда и это за счастье.
Kilim
с окт 2013
Дата: 04 Дек 2021 11:07:06 #
СЦБист
Да. Порой нужно даже на 15 минут - подключить машину к ноуту для диагностики.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 04 Дек 2021 14:47:02 #
Инструмент надо держать в исправности, а не жить в ожидании чуда. И что это за диагност, который на батарейку заработать не в состоянии?
Время загрузки страницы (сек.): 0.028. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
