На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
Дата: 26 Окт 2007 14:53:00 #
Просканил тот комп - 10шт все adware, какой из них экран переворачивал неизвестно.
Дата: 26 Окт 2007 15:19:45 #
Смеёмся дальше - непомогло!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Окт 2007 15:55:42 · Поправил: metrolog #
Думаю и причина слетания раздела где-то неподалеку...
Вирусы вечно как-то неожиданно проявляются и на них не сразу думаешь..
twister
Архангельск
Дата: 26 Окт 2007 16:12:16 #
Я так интеловскими дровами для встроенных видеокарт юзеров прикалывал ;).
Дата: 26 Окт 2007 18:26:10 #
Там ещё экранные кнопки зажаты, отжимаются при нажатии мышой. Хотя видео встроенное.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 30 Окт 2007 18:19:45 #
Хм..а у меня новая напасть,комп постоянно в сети и вдруг при запуске плеера выдал у меня не лицензионный виндовс! И что теперь постоянно такие "проверки" будут? Что то как то не очень хочеться..
386
Дата: 30 Окт 2007 21:46:09 #
jобновления отключайте, не Вы первый....
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 31 Окт 2007 10:09:50 #
уже отключил, как говориться пока жареный петух...не клюнет:-)
Дата: 06 Ноя 2008 09:58:12 #
Думаю немного подновить железо дома "за дёшево" - на работе несколько свободных процев 3.2ГГц, материнки п4п800 горят как спички. Вот имеет смысл искать БУ мать под этот проц (SL7E5)? На сколько он лучше Селерона 2.6 ? И ещё такой вопрос: он ведёт себя как двухъядерный, но вроде таковым не является - по крайней мере однозначно нигде не написано, а проявляется в следующем: 2 графика загрузки ЦП в диспетчере задач и при запуске калькулятора загрузка 50% один график поверху, другой на нуле, двухядерники ведут себя точно так-же, у всех остальных процев серии П-4 один график загрузки.
djelektronik
Дата: 06 Ноя 2008 12:23:12 #
ето гипертрединг
типа резиновой бабы
за дешево не советую если хочеш собирать рабочую тачку
лучше покупать новое
оно тише и жрет мало
сам отдал п3 а ведь думал че комп вполне юзабельный
щас собрал новый на интеле и радуюсь бесшумности
старый отдал нищебродке в контору
даже самый дешевый офисный комп на современом гавне и то круче будет чем 5 летнее старье
я такие собираю и народ доволен че комп в 2 раза дешевле (даже со сборкой и настройкой) чем бы они купили в быдломаркетах
Дата: 06 Ноя 2008 14:12:04 #
Просто проблема в том, что тогда надо менять ВСЁ :( так, как диски у меня IDE, видео AGP, память DDR400, корпус мини (дырки под 2 сидирома). Второй вариант (с новой железкой) - это договориться на работе приплюсовать к закупке комплектухи (оптом дешевле выйдет), но то, что я видел мне как-то неочень понравилось: PCI-слотов мало (вообще один вроде), зато можно воткнуть две видюхи PCI-E (а нах оно мне), мне надо воткнуть как минимум тюнер и беспроводную сеть и желательно иметь в запасе слот т.к. возможно придётся ставить IDE-контроллер. COM и LPT на этих матерях отсутствуют, хотя возможно подключаются "через одно место", мышь только USB, PS/2 только один под клаву.
То что жрёт меньше это плюс конечно и греется меньше - радиатор из комплекта на двухъядерный проц 2.8ГГц раза в два ниже, чем на предыдущей версии, что год назад закупили.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 06 Ноя 2008 15:30:50 #
Вот натащил барахла для апгрейда - мамку Гигабайт, боксовый ДуалКор с двумя метрами кеша, 4 гига аперативы Самсунг, дешевую видяху Асус (радиатор - убить можно. Ну не геймер я))) .
Корпус с БП 550 вт. и винт были куплены полгода раньше и работали на заменяемую систему Селерон 1,6Г, 256метров ОЗУ и т.д.
Сижу и смотрю как на новые ворота.
Все свинченое заработает, со всем софтом, что на винте, работавшем на старую систему?
twister
Архангельск
Дата: 06 Ноя 2008 15:46:43 #
Burr Master
Если ХР ... просто так не пойдет.
Там она к чипсету привязывается.
Если шибко различается - не загрузишь, будет диски не видеть - ругаться синим экраном смерти.
Что бы обойти это - есть в И-нете советы.
djelektronik
Дата: 06 Ноя 2008 15:54:56 #
а зачем пс2 тебе? щас клавиатуры усб только
ком и лпт тоже сомнительны
можно купить усб шнурок для телефона
иде контролер зачем? винты сата по 500 гиг стоят 50-60 баксов
зачем тормознутый иде?
я вообще купил раптор на 74гига
самый быстрый был не так давно
а файлы хранить есть внешний усб винт на 160гиг
в пци-е можно вставлять не только видео но и аудио
я тоже думал оставить свой лайв 2000 года который работал с альтернативными драйверами
потом подумал и решил купить пци-е 1202 от ему
такая начального уровня звуковуха
получше лайва
имеет 2 симетричных входа и можно втыкать гитару без предусилителя
а можно и сдр приемник
а еще интеловские боксовые кулера гавно полное
я там крепление сломал
купил за 28 евров нормальный кулер на трубках который с обратной стороны платы еще имеет х образную подложку и прикручиваеца болтами
выше 53 градусов никак не мог раскочегарить ц2д 8200
при етом никакого шума нет хотя вентилятор на кулере
на бп и винт снизу еще один охлаждает
причем винт грелся тоже до 55 а после установки вентилятора выше 35 не идет
корпус шел с влан и бт платой всего за 40 евров
там еще есть усб приемник с радиоканалом для пульта но пульта у меня нет
кстаи чуть не забыл
мой конфиг с 4гиг памяти спокойно тянет 3 виртуальные машины с линупсом серверной версии (без иксов) и 1 хп
как раз покупал для симулирования сети небольших предприятий и настройки таких серверов
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 06 Ноя 2008 15:55:42 · Поправил: Burr Master #
twister
Хмммммм......))) ценно. Не буду спешить
djelektronik
Тоже дельные замечания, я на боксовый кулер косо смотрю и мечтаю че то посолиднее взять, с металлическими стойками крепления
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 06 Ноя 2008 16:07:05 #
djelektronik
Марку кулера, - буду признателен. Люди, давайте поговорим о кулерах :)
Дата: 06 Ноя 2008 17:44:24 #
получше лайва
кстаи чуть не забыл
Вот и выходит, что надо новый системник покупать (+ клава, мышь), а это соответствующие бабки.
А так можно обойтись БУ материнкой (если найдётся подходящая), проц нахаляву.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 06 Ноя 2008 19:50:13 #
twister
djelektronik
и сообществу:
У меня в старом компе два винта, IDE и SATA, ща Винда на идешном стоит, САТА как барахолка юзается. Могу ли я поставить Винду ХР на второй САТАвский винт, и юзать систему, в которой два винта и на каждом по ХРюше?
Мысль такая, поставится новая мать/ддр2/проц, второй САТАвский винт делается загрузочным, ХРю уже установлена, но свободна от старых драйверов, чипсетовых, например
Дата: 06 Ноя 2008 22:25:41 #
1)Можно, но лучше переключать в БИОСе с какого диска грузить, а выбор системы нафиг - иначе 2 системы будут друг к другу привязаны, то есть при установке второй копии первый диск отключить физически.
2)При смене материнки загрузка не гарантируется, иногда синий экран вылетает на самом первом этапе загрузки, к каким-то железякам система привязывается при установке и драйвера по умолчанию для других материнок не устанавливаются при этом.
ПС: по поводу Б.У. матери с 800МГц шиной под сокет 478 - скока максимум ей цена? И больше какой суммы продавца считать барыгой?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 06 Ноя 2008 22:39:22 #
Мнение выслушал и намотал:)
Не знай, но в магазах лежат мамки Асус под 775 сокет, 1200 руб., микроАТХ правда, АТХ Элайтгруповские за 1900 р., 478 сокет - антиквариат, и если будут просить дорого, то только из за этого))))
Дата: 06 Ноя 2008 22:59:07 #
Спрошу пожалуй на работе, почём закупались комплекты для замены выгоревших материнок, может и недорого обойдётся, в принципе хард только один сменить надо (возможно тоже на халяву - на работе поменять на аналогичный с SATA интерфейсом), второй можно с сидюком на один кабель повесить. Остаётся оператива и видео, ну и процессоры разные бывают, Селерон как-то ставить неохота, пусть и двухъядерный - не весь софт это понимает и грузит его как одноядерный, то-есть только на 50%.
twister
Архангельск
Дата: 07 Ноя 2008 09:25:02 #
Под 478 сокет найти ещё можно ... но сложно.
Имеет смысл только при смерти мамки ... но всё остальное рабочее.
djelektronik
Дата: 07 Ноя 2008 10:42:46 #
Burr Master
Apack ZEROtherm CF900
http://www.overclockers.ru/lab/28968.shtml
под лга775 и есть под амд но не 900 а 800 или 850
она не будет свободна от драйверов а поставит свои под твой старый чипсет
когда ты воткнеш новую плату то загрузки не будет т.к. драйвера сата не стоят
на новое железо лучше ставить с нуля и все равно нужно будет интегрировать сата драйвера для текстового режима установки
иначе винда не увидит сата контролер
можно конечно в биосе включить емуляцию иде но сам иде тормозной
а если ты уже потом захочеш включить сата в биосе при установленой винде то загрузки не будет и установка драйверов сата на готовую винду тот еще гимор
возьми nlite и интегрируеш в свою винду обновления при помощи http://www.windowsupdatesdownloader.com/
так же сможеш удалить ненужные компоненты и вообще один раз изготовить универсальный дистрибутив
только серийник после установленых обновлений может не подойти т.к. будет в списке забаненых
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 07 Ноя 2008 11:02:59 #
Трясущимися руками (руки конечно не тряслись, это образно :))) вскрыл упаковки, открыл крышку сокета и поставил проц... Как я понимаю, если он уютно сел, то я не напутал со сторонами света))) а то направляющие ключа какие то невнятные... Прикольно, мамка вроде первого класса, Гигабайт, а сокет Фоксконн :(( впрочем надеюсь они знают что делают. Кулер пришлось забивать ногами, что потверждает правоту djelektronik, я правда крепления не сломал, но был близок к этому.
ДДР2ы поставил, тут без проблемов.
Пойду винт куплять, наметил Вестерн Диджитал 640 гб, у меня стоит Баракуда САТАвская, но трещит неимоверно, не нравится мне это, будет, как и сейчас - складом малоценного хлама и резервирующим винтом... да и по кулерам пройдусь, завоз обещали.
Я так понимаю, новый винт нада форматнуть на высоком уровне?!!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 07 Ноя 2008 11:12:10 #
djelektronik
Я прочитал советы, спасибо. Еще вечером приду и почитаю, вдумчиво
Дата: 27 Ноя 2008 10:53:23 #
Всё-же сменил материнку полностью, работает нормально, но вот один вопрос мучает - врёт термодатчик процессора на +20 градусов :( на сколько это нормально и не будет ли "прикола" летом в жару? Захожу в БИОС как могу быстро после включения, показания такие: 18град. мать, 38 - проц, при нагрузке 100% - 70град. Вентилятор боксовый ничего кроме смеха не вызывает - аллюминия ушло наверное как на радиатор к П-3, сменил на другой с медной вставкой в центре - температурный режим не изменился, термопасту пробовал сменить на КПТ-8.
У кого какие показания термодатчика?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Ноя 2008 16:48:55 #
э-э-э... это вообще-то примерно нормальные показания... какой у вас сокет и проц?
Дата: 27 Ноя 2008 16:57:06 #
775 и 3.3ГГц, непойму только радиатор то ледяной при этом, греются транзюки на материнке при 100% загрузки, но держаться за них можно, вряд-ли больше 50 градусов.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Ноя 2008 17:15:28 #
ну 70 это конечно многовато, а 38 в состоянии покоя для матери и проца такого прям стандартная величина
я перед передачей техники клиентам несколько DualCore разогревал максимум до 55С (WinRAR + 3DMark), больше не получалось зимой, а проверял для работы летом корпуса на солнце. пальцами не лазал.
проверьте ещё установку оборотов кулера - минимум, максимум, динамическое...
Дата: 27 Ноя 2008 18:06:05 #
Ну если 55+20 то и получится 75. Термодатчик именно врёт, зайти в БИОС это секунд 10, а там уже 38, после долгого стояния на холостом ходу до 45.
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
