На сайте: гостей - 21,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  27  28  29  »»Поиск в теме
Дата: 29 Ноя 2009 22:04:59 #
genn62, twister спасибо попробую порыться с софтом посвежее, обращю внимание на температуру. В выходные былсильно занят, только переустановил Винды( Висту с раздела рекавери), а то в тотал_коммандере даже не мог поменять под себя настройки, основательно ни чего не пробовал.
У меня вообще подозрение того, что кто-то уже пользовался основательно этим компом, т.к. при покупке Винда была установлена, а должна была быть загрузка ее при первом включении.
Дата: 01 Дек 2009 22:44:18 · Поправил: ats52 (01 Дек 2009 22:45:25) #
В общем перезагрузил винду. Все стало на свои места. Похоже в настройках было - уменьшать производительность даже при питани от сети.
Теперь возникли другие вопросы: захотел разбить диск пополам - не получилось ни в винде, ни в акронисе при загрузки с ZVER-DVD не видит винт; захотел сделать свой бэкап винды с загрузочного флэшдиска - не видит флэшку, а с загрузочного СД - "не найдено ни одного жесткого диска".
В Lenovo (IBM) , что ни как у людей? Все с выпендрежом? Нельзя по-простому? :+( .
З.ы. Винт под NTFS
twister
Архангельск
Дата: 01 Дек 2009 23:08:58 #
Блин так сразу не скажу.
На счёт не видит винт ...
Был раньше совет - подтыкать дискету ( файлы) с драйверами контроллера хардов (когда ХР спрашивала её при установке).
Или в BIOS с настройками поиграться контроллера .
Про Lenovo ;) молчу ;).
только сегодня забирал одну из моделек НР Павильон из ремонта.
Мужик из СЦ предупредил : "не играйте на ноуте в игры ... видеопроц может от перегрева отвалиться. Были реальные случаи в нашем сервисе."
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Дек 2009 16:41:24 #
Компьютер DEPO EGO 9530MN {AX3-425}{854621}
- Характеристики
Страна Россия
Операционная система
Наименование Windows 7 Домашняя базовая
Процессор
Производитель AMD
Модель Athlon II x3 425
Тактовая частота 2.7 ГГц
Количество ядер 3
Оперативная память
Объем 4 Гб
Тип памяти DDR2
Жесткий диск
Тип SATA
Объем 320 Гб
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Графическая система
Производитель nVidia
Модель GeForce GT220
Объем памяти 1024 Мб
Оптический привод
Тип DVD±RW
Записываемые носители CD, DVD
Встроенное оборудование
LAN-адаптер 100/10 Мбит/с
Интерфейсы
VGA Есть
PS/2 Есть
Выход для наушников Есть
Вход для микрофона Есть
Цвет серебристый, черный
А комп вот такой вот собираюсь покупать,что думаете,стоит он того или нет? Не примите за понты ради Бога.
С Уважением Макар.
genn62
М.О.
Дата: 03 Дек 2009 17:22:39 #
поставте в bios ACHI-disable., вообще диск разбивать лучше во время установки
да, еще, многие загрузчики bios, не охотно работают с мультизагрузочными дисками,это не лечится
kurmakar
Жесткий диск
Тип SATA
Объем 320 Гб
разница 320 и 500 -300,400 рублей :)) , опять же чей ?, я бы взял seagate
опять чья карта, ноунейм что-ли, или ДЕПО так пишет, лучше переплатить 1000р, и взять 250-ю, от того-же PALIT, или ZOTAC, у них цены гуманнее, при неплохом качестве, если бюджет впритык то, GF 9800gt, она по любому быстрей 220-й
ничего нет про блок питания,... даже при такой конфе,мин. 450 вт, и не за 1000 рублей ( дешевые БП, как правило одни не умирают, память, мать, винт, кого-нибудь прихватывают.
PS., если не тяните какой-нибудь DELL или HP, где на самом деле качественные комплектующие, полно людей, которые за небольшие деньги подберут хорошую конфигурацию, и качественно соберут, а не "HDD типа SATA", и непонятной матерью и блоком питания
Дата: 03 Дек 2009 21:00:38 · Поправил: ats52 (03 Дек 2009 21:09:14) #
kurmakar, может обратить внимание на видео карты с HDMI выходом, и не одним, если такие бывают.
genn62, сегодня после почти двух дневного хранения решил поменять режис SATA на "совместимый". Сохраняю БИОС, - винда не загружается и нге исправляется, БИОС выдает Чек сам еррор. Поставил все по дефолту, и восстанавливаю заводской виндоуз. все заняло 35 минут.
Устанавливаю для Sata режим Compability - на доли секунд появляется синее окно смерти и предложение на восстановление Окон.
После замены на ACHI и перезагрузки можно работать в окнах обратно.
Пока так.
dxconst
с окт 2008
Дата: 12 Дек 2009 17:59:33 #
Стомегабитная интегрированная сетевушка намекает на говняную мать, на нормальных материнках гигабитные ставят как правило.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Дек 2009 20:58:50 #
Здравствуйте уважаемые форумчане! Внезапно появилась возможность подключиться к домовой сети,но возникло папра вопросов.
1, Подключаться я буду через соседа,у него выделенная линия с доступом в интернет ну и конечно же локальная сеть,подключение будет осуществляться по витой паре,оборудование всё имеется.Вопрос в следующем как ограничить мне доступ к его интернету а ему к моему интернету,но при этом что-бы осталась возможность для меня использования его сетки?
У меня подключение через DSL модем и стоит Виндоуз 7,у него ХР и подключение по витой паре без модемов и провайдер ,,флекс,,.
Вроде бы всё,если что-то упустил подскажите пожалуйста.
С Уважением Макар.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Дек 2009 22:21:13 #
Наверное, прокси-сервер надо поставить на компьютере соседа. И его компьютер будет шлюзом между вами и интернетом. Попробуйте shttps, его нетрудно настроить.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Дек 2009 22:24:18 #
Или на старенькую брэндовую, например, Intel Server Board SCB2 :)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Дек 2009 22:34:54 #
Ок,попробую.
Pool
Offline2.7
Дата: 24 Дек 2009 17:15:17 #
Что нужно в итоге? У каждого свой инет + локалка общая? Ну, и как резерв - инет соседа. Так?
Или какой-то инет будет общим, а второй общим запасным?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 28 Дек 2009 01:02:03 #
Именно так,что посоветуете?
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Дек 2009 20:13:56 · Поправил: Cool (28 Дек 2009 20:14:48) #
Добрый вечер!
kurmakar
Вам можно поставить вторую сетевуху и подключить к ней ADSL модем, а к первой вы подключаете соседа, первую надо настроить только для локалки.
А что за оборудование у Вас ?
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 31 Дек 2009 13:17:19 #
kurmakar
На самом деле задача не такая простая как кажется. Для ее решения нужно знать как реагирует провайдер на подключение левых сетевых карточек в их сеть - скорее всего плохо. Также надо знать хотите ли вы зависеть от того, работает ли компьютер соседа или нет? Думаю, что не хотите. Как следствие только одно минимальное решение - надо купить внешний роутер (если его еще нет) и поставить его у соседа. Далее на роутер клонируется MAC адрес соседской карты. На роутере конфигурируется NAT. Также на роутере настраивается собственно PPtP (или PPoE зависит от провайдера или этого вообще не надо если у провайдера нет аутентификации) для доступа соседа к Интернет. Далее на роутере настраиваются правила доступа для вас и соседа. Далее на обоих компьютерах настраиваются правила маршрутизации. Также надеюсь, что внутренние IP адреса у ваших с соседом провайдеров не совпадают. Тогда еще надо будет статическую трансляцию IP адресов настроить на роутере.
Если роутерный NAT умеет пробрасывать PPtP и если соседский провадер поддерживает PPtP, то можно просто поставить NAT для вас и соседа. А сосед продолжает пользоваться PPtP но уже через NAT.
Очень многое зависит от того, как КОНКРЕНО сосед получает доступ к своему интернету и локальной сети. А также как КОНКРЕНО вы получаете доступ к своему интернету.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 13 Янв 2010 21:00:03 #
Здравствуйте! Есть вопросик и куча старых сетевух. Вопрос такой-что можно полезного с них выпаять?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 13 Янв 2010 21:34:09 #
kurmakar
Там есть два винтика . Могут пригодиться в хозяйстве .
dizelist
Самара
Дата: 13 Янв 2010 21:40:40 #
50 омные разьемы пригодятся:)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 13 Янв 2010 21:47:12 #
Уже снял. Там помоему кварцы стоят, они могут пригодиться?
BR4096
Торонто
Дата: 13 Янв 2010 22:42:43 #
Преобразователи напряжения с неплохой гальванической развязкой, маленькие EEPROM 93c46 на несколько байт, легко шьющиеся простейшими программаторами, кроватки.
twister
Архангельск
Дата: 14 Янв 2010 08:36:38 #
Кварцы могут пригодиться - но если что-то подобное в хозяйстве есть.
Идут не только разьёмы для коаксиала, но и для витой пары - у нас их юзают в самодельных тестерах для сети.
Так же как и светодиоды туда идут от карт;).
Железяка , которая которой крепится в комп ;) тоже вещь в нужная бывает дырки в корпусах затыкать.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Янв 2010 13:48:10 #
у нас их юзают в самодельных тестерах для сети Twister: не подкинете несложную схемку для повторения?
twister
Архангельск
Дата: 14 Янв 2010 14:34:25 · Поправил: twister (14 Янв 2010 14:38:39) #
Хр... как таковой схемы особенной и специфичной нету, брали с и-нета ...
Вот такой пойдёт ?
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-427.html
Схем в и-нете полно.
Выбирайте которая вам больше подойдёт.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Янв 2010 15:00:30 #
twister Спасибо.
edward1111
с мар 2010
Дата: 07 Мар 2010 11:55:08 #
пропал звук, какая материнка не знаю , что делать ума не приложу...
edward1111
с мар 2010
Дата: 07 Мар 2010 11:57:25 #
пропал звук, какая материнка не знаю, что делать?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 07 Мар 2010 12:38:19 · Поправил: kurmakar (07 Мар 2010 22:23:20) #
edward1111
Для начала я бы протестировал её. Если всё в поряде меняйте драй
вера для неё. Тестировать можно Эверестом, но это в моём случае.
С Уважением Макар.
edward1111
с мар 2010
Дата: 07 Мар 2010 18:08:46 #
где найти эверест?
twister
Архангельск
Дата: 07 Мар 2010 18:47:45 #
В И-нете ;) где же ещё ... набираем :
программа эверест скачать бесплатно
И ищем ссылка
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 07 Мар 2010 22:22:20 #
edward1111
Пиши мыло, скину тебе уже сломанную, без вирусов-100%
Время загрузки страницы (сек.): 0.051. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
