На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  28  29  »»Поиск в теме
genn62
М.О.
Дата: 07 Мар 2010 23:02:26 · Поправил: genn62 (07 Мар 2010 23:18:26) #
Тестировать можно Эверестом
интересно как?....правильнее будет зверестом посмотреть что за мать, снести драйвера, перезагрузить и поставить снова, хотя причина обычно в каком нибудь кодеке, тот же nero часто при полной установке, звук роняет, тут как вариант откатиться назад
-посмотреть в биосе, включен или нет
-загрузиться с какого нибудь лайв хр с поддержкой драйверов, проверить может звуковуха сдохла
-тупо забить и купить дешевую зв.карту ( джениус за 300 р.) , а прикленную к материнке отключить в биос,
заодно и звук лучше будет
ps иногда помогает просто "отключить все звуки" в микшере, потом опять включить
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 00:26:10 #
Ага, вы предлагаете разобрать движок через выхлопную трубу, проще всего, без тестирования поставить новые дрова и всё, а если не пашет, значит ,,сдохла,, звуковуха, вот тогда прикупить новенькую.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 00:29:23 · Поправил: kurmakar (08 Мар 2010 00:35:47) #
А эверестом тестировать-очень просто, внимательнее нужно прогу глянуть, там всё интуитивно понятно.
А с кодеками гемора больше, ради пробы взять элементарный МР3 формать и проиграть его, если не пашет тогда-каюк. У меня глюк был-с медиа плеером виндовс медиа, не хотел он играть ничего, поставил плеер стороннего разработчика, и всё зашуршало
С Уважением Макар
genn62
М.О.
Дата: 08 Мар 2010 09:30:26 #
если вы это мне, обоснуйте, (иногда проще купить карту за 300р, а не переустанавливать винду с кучей нужных программ)
-эверест тестирует звук через dxdiag, это не показатель
- если косяк в каком то кодеке, то мп 3 не поможет(тоже молчать будет)
-переустановить дрова, это 50/50, может не помочь, если проблема в каком-нибудь левом кодеке, который может с другой проги или игры, установиться
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 09:35:44 #
Так проще -же дрова попробывать переустановить, чем звук новый покупать? Или я не прав?
genn62
М.О.
Дата: 08 Мар 2010 09:46:12 #
так я же писал, переустановить надо в первую очередь, только не факт что поможет
звук на платах редко летит, в отличии от сетевух, но что бы он заработал, иногда приходиться переустановить систему
еще можно в диспетчере посмотреть насчет конфликтов, но это врядли, windows неплохо сама их разруливает
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 09:48:14 #
genn62
Согласен. Редко, но ЛЯТИТ.-)))
twister
Архангельск
Дата: 08 Мар 2010 16:11:37 #
Пару раз видел мамки на которых были вышиблены звуковухи.
Причем дрова родные нормально встают ... а звука нету.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 16:34:07 #
Вот и у моего друга то-же самое. Пару дней бились с дровами, встают а как выше подмечено, звука болт.
до сих пор ленится звук купить(2года).
С Уважением Макар.
BR4096
Торонто
Дата: 08 Мар 2010 21:11:01 #
Пару дней бились с дровами, встают а как выше подмечено, звука болт На всякий случай проверьте, нет ли на мамке разъема для Front Panel Audio, а если есть, стоят ли на нем перемычки.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 21:33:36 #
Ок, разьём есть. Чой-то я срвзу не додумался? Вот что называется,,Глаз замылился,, . Спасибо огромное, что напомнили!
С Уважением Макар.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2010 08:14:04 #
привет народ! есть проблема, подскажите пожалуйста, кто знает.есть 2 компа.сам комп и ноутбук.на компе стоит ХР, на ноуте Винда 7.надо ноут через комп подключить к интернету.есть вторая сетевая карта.она подцеплена к ноуту.что-то в настройках я напортачил и не могу разобраться.что-то с IP адресами.башку себе сломал напрочь.в гугле находил описания подключения, но там либо ХР, либо Виста.на семёрке по другому всё.вот и просьба-если кто -то что-то знает, подскажите!
rocky7
с фев 2010
USSA
Дата: 12 Мар 2010 08:40:28 #
To bagdad:
IP адреса должны быть на уровне одной подсети (пример К1: 192.168.055.12, К2: 192.168.055.14), в WIN7 сеть должна быть домашней, рабочая группа - одинаковой, имена компов - разными.
Успехов!
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2010 15:20:32 · Поправил: bagdad (12 Мар 2010 15:25:59) #
Rocky7 ! мне пишут -данный выпуск не позволяет создавать собственные домашние группы.операционка-Windows 7 базовая.что, совсем никак? и ещё- адреса IP на компе и на ноутбуке отличаются только в последней группе?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 16:47:58 #
На крайняк можно воспользоваться свичом за 500 руб. Кстати способ подключения какой ? Ну витая там, АDSL , PLC ?
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2010 17:09:22 · Поправил: bagdad (12 Мар 2010 17:13:03) #
витая пара. АДСЛ на первом компе стоит, ещё вторая сетевая поставлена.и с неё уже на ноутбук идёт кабель. на модеме 4 выхода для подключения компов, но проблема в том, что когда один подключен, то второму облом.а хоца чтобы всё работало.купил жене ноут, и выставил её из своей радиорубки.пусть дома сидит и в инете шарится.а я здесь буду.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Мар 2010 17:58:35 #
на модеме 4 выхода для подключения компов Озвучьте модель модема, пожалуйста. Очень велика вероятность, что при соответствующей настройке Ваши проблемы исчезнут сами собой.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2010 18:22:06 #
ADSL modem LAN410
BR4096
Торонто
Дата: 12 Мар 2010 18:56:11 #
Теперь дело за малым: зайти на страницу поддержки клиентов Вашего провайдера и нарыть там информацию, как для этой модели делается "перенастройка модема из режима моста (bridge) в режим маршрутизатора (router)". Если там информация будет скудная, попробуйте обратиться в техподдержку или поискать на сторонних форумах. Сам модем по заявлению изготовителя это может (иначе бы и не было четырех портов LAN).
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Мар 2010 18:58:20 #
Спасибо, попробую.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Мар 2010 19:35:13 #
Вот именно. В данном случае "роутер - всему голова"
rocky7
с фев 2010
USSA
Дата: 15 Мар 2010 09:28:48 #
To bagdad:
Верно, IP-адреса должны отличаться только в последней группе, т.к. 1-я группа - указание кластера, 2-я - указание сети, 3-я - указание подсети, 4-я - указание компа.
По сети: там не группы создавать надо, а определить соединение как домашнее (в пункте настройки сети, где нарисована скамеечка /по умолчанию/, должен быть домик домашняя сеть )
Успехов!
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 16 Мар 2010 07:55:57 #
Prof61- большое спасибо за совет! всё сделано, всё работает!
Rocky7- так же большое спасибо! всё работает! удачи вам, 73!!!
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Мар 2010 21:27:23 #
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Есть вопросик, возмоно-ли перенести уже установленную винду-7ку на ноут, который соеденён с компом, на котором стоит 7ка, через обычный хаб?
С Уважением Макар.
genn62
М.О.
Дата: 23 Мар 2010 22:08:56 #
да нет конечно, винде же загрузчик нужен, да и платформы разные, она же к оборудованию привязана
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 24 Мар 2010 00:00:47 #
Спасибо за ответ, а я губу раскатал. Хотел корешу поставить со своего компа 7ку вместо ХР. а в принципе это сделать реально?
genn62
М.О.
Дата: 24 Мар 2010 07:23:46 · Поправил: genn62 (24 Мар 2010 07:29:53) #
7ку вместо ХР.
не совсем понятно.....своего компа 7ку вместо ХР.
если тоже через хаб, смотрите выше, ....если естественным ))путем, то можно, если дрова найдете, и ноут не древний, основное память, хотя бы 1 гиг,.....если через удаленный доступ, изучайте.....http://habrahabr.ru/blogs/netbook/49572/ ... ну нужен вам, такой геморрой? )))
p/s можно немного проще чем там написано, но все равно повозиться придется, имхо не стоит, если конечно вам не на 500 компов систему ставить )))
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Мар 2010 11:39:16 #
kurmakar
Последняя ОС с которой можно было проделать такой фокус-WIN98. Все что позже только полная установка заново с дистрибутива.
Я только не пойму зачем менять XP на 7-ку ? Это чтобы прибавилось проблем ? Или ты завидуешь корешу что у него их пока нет ?
BR4096
Торонто
Дата: 24 Мар 2010 12:01:46 #
Последняя ОС с которой можно было проделать такой фокус-WIN98. Все что позже только полная установка заново с дистрибутива. Утверждение неверное. Почитайте информацию, которую поиск выдаст по запросу "что такое sysprep.exe".
genn62
М.О.
Дата: 24 Мар 2010 22:12:32 #
BR4096
клонирование не подойдет, платформы слишком разные, автор писал про десктоп и ноут
Время загрузки страницы (сек.): 0.052. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
