Дата: 25 Мар 2010 06:59:39 · Поправил: BR4096 (25 Мар 2010 07:00:28)
клонирование не подойдет, платформы слишком разные На ноут не проверял. Но есть смутное подозрение, что может и получиться. Имею в виду при этом XP.
Дата: 25 Мар 2010 11:05:20
BR4096
Ну так проверь и расскажи нам о результате.
Дата: 26 Мар 2010 21:38:08
Маловероятно....
Дата: 26 Мар 2010 22:37:22
Не люблю подначек и фамильярности, но будет время - попробую, самому интересно. Только "кошка" для опыта всего одна, статистики не будет.
Дата: 13 Июн 2010 15:19:54
У меоя проблема с новым монитором. После вкл на экране надпись тест гуд, а потом монитор становиться чжрным и не реагирует на кнопки монитора. Подскажите, как сделать так чтобы монитор загорелся ?
Дата: 13 Июн 2010 20:23:05 · Поправил: genn62 (13 Июн 2010 20:27:03)
rn2isb
для начала попробовать другим монитором, или с другим выходом на видеокарте, если он есть конечно
а лампочка на мониторе горит, или моргает?
PS да и вообще, хотя бы указывайте конфигурацию, хотя бы минимальную, какой монитор, какая видеокарта, встроенная, внешняя, .........на этом форуме экстрасенсов отродясь не было.....
Дата: 13 Июн 2010 21:41:42
вопрос который давно крутиться в голове-насколько безопасно надолго (1-3 дня) оставлять обычный компьютер без присмотра включенным? Вообще как правило опасений не возникает насчет холодильника, остальные же электроприборы (особенно нагревательные) как правило стараются выключать. У самого как то коротнули провода в блоке питания-токи там гуляют приличные-моментально раскаляются и воспламеняется изоляция.
Дата: 13 Июн 2010 23:29:39
У моего приятеля комп работал круглые сутки. Он рейтинг поднимал в файлообменных сетях себе.
И вот в один выходной, когда дома не было его, произошло возгорание блока питания. Очаг возгорания 1 м кв. Но все что было в квартире закоптилось и теперь на помойке. Ремонт 3х комнатной квартиры и новая мебель + вещи! Все новое. Ничего не отстирал и не отмыл.
Дата: 13 Июн 2010 23:31:23
Компы редко горят со взрывами и молниями. Общая надежность здесь главным образом зависит от блока питания, внешних электрических сетей и конечно от используемых компонентов. Некоторые граждане самосборные десктопы из бытовых деталей используют в качестве серверов, работают 24 часа 7 дней в неделю и так годами ничего не ломается, меняют кулеры иногда винчи и всё.
В подобном случае, оставляя любой электроприбор без присмотра надо отдавать себе отчёт, что он может всё таки коротнуть и загореться, несмотря на железные корпуса и предохранители.
Дата: 14 Июн 2010 00:40:22
Согласен на 100%
Комп работает с осени 2009 в режиме 24/7. Никаких проблем не отмечено. Покупал п о комплектующим, всё стандартно, разве что корпус с БП взял подороже за 4500р.
Дата: 14 Июн 2010 07:31:59
Другого монитора нет, лампочка после вкл три секуны горит, потом моргает, видеокарта встроенная, модель монитора samsung syncmaster 2443nw.
Дата: 14 Июн 2010 10:02:16 · Поправил: genn62 (14 Июн 2010 10:20:48)
хороший блок питания (inwin, delta..) с запасом по мощности, плюс хорошее надежное охлаждение, ну и апс+стабилизатор, ...годами может работать
отсоединить сигнальный кабель от системника, на мониторе нажать кнопку меню, если менюшка появится, нести системник в ремонт, .....у вас скорее всего всего блок питания, или мать, .....видеокарты встроенные редко горят
..да, еще можно передернуть память, просто вытащить и вставить, только шнур питания вытащить, на матери напряжение даже при выключенном компе есть
если монитор не работает, все равно слышно как система запускается, ..винт раскручивается, клавиатура тест отрабатывает....
на блоке питания можно замкнуть зеленый и черный провода на большом разъеме, прицепив к нему винт или флоппик, если вентилятор БП запуститься, есть надежда что блок питания нормальный, ( под полной нагрузкой он может и не работать), то остается мать
ps заодно гляньте, кондеры на матери не вспучились?
Дата: 14 Июн 2010 10:20:36
После выдёргивания кабеля появилось маленькое, плавающее окно с надписью ,, вставь кабель ,, но экран по прежнему матовый и на кнопки все кроме вкки и выкл не реагирует.
Дата: 14 Июн 2010 10:24:27
монитор рабочий, значит надо копать системник.......три маленьких светодиода на клаве после включения не вспыхивают?
Дата: 14 Июн 2010 10:40:57 · Поправил: genn62 (14 Июн 2010 10:44:11)
значит так, если не боитесь
1 передерните память
2 на матери , вытащите батарейку и секунд на 15 замкните контакты под нее
3 снять процессор, поставить назад, бывает неконтакт
4 отсоедините винт, привод двд, флоппик, если с морды подключаются usb , тоже отключить,.. отключить провода
которые идут от вентиляторов , кроме проца, и всякие там, от динамика , лампочек, оставить только power on,
попробовать запустить
5 отнести в ремонт, или копать блок питания, мать
все делать при сдернутом силовом кабеле
Дата: 14 Июн 2010 10:53:49
Я не трус но я боюсь, поэтому ковырять систтемник не буду - сто пудов. А насчёт светодиодов, вы правы, после вкл вспыхивают три значка замочков на клаве.
Дата: 14 Июн 2010 11:01:29 · Поправил: genn62 (14 Июн 2010 11:02:48)
мать запускается, отключите винт и привод двд ( питание и шлейф)
включите, пусть поработает, минуту и нажмите CAPS LOCK, если загорится лампочка, значит комп работает
Дата: 14 Июн 2010 11:18:33
Получилось, комп работает, значит дело не в нём потому что экран по прежнему не горит и на сенсорные кнопки не реагирует.
Дата: 14 Июн 2010 15:41:04
В общем хотел разобраться сам да видать мозгов у меня нехватает в этой области. Посему завтра возьму монитор и бутылку коньяка и пойду к знакомому компютерщику ,,договариваться,, . Так что всем спасибо за советы и в часности гене за терпение. В мире больше было таких вот людей - мир бы был гораздо добрей.63.
Дата: 14 Июн 2010 21:21:58 · Поправил: HighLand (14 Июн 2010 21:30:10)
rn2isb
Проверьте, возможно,встроенное видео отключено в BIOS , или хотя бы сбросьте BIOS.
При загрузке нажать Del , далее ищите в Advanced Bios Features или Integrated Peripherals пункт вроде : OnBoard VGA , Enable/Disable , должно быть Enable
Если не найдёте, то на 1-м экране как попадаете в БИОС, выбирайте Load Setup DEFAULTS , и на вопрос отвечаете "Y"
Дата: 14 Июн 2010 22:45:03
может помочь сброс установок биоса. Ищите около батарейки джампер, переключите его. Установки биоса сбросятся по умолчанию. Делать это нужно при отключенном питании компьютера. Дальше может потребоваться настройка конфигурации биоса. Но дисплей обязан заработать.
Дата: 15 Июн 2010 08:06:15
Кабель проверить от монитора, если стоит переходник D-SUB--DVI, поменять
Дата: 06 Июл 2010 22:35:04 · Поправил: Sergey4565 (06 Июл 2010 22:37:39)
Вобщем имеется такой вопрос: как принудительно поставить приоритет службе NetBT на своём компе?
А проблема следующая: какие-то кретины - установщики "Форточек" дают сетевые имена вида "****-пк" (таких компов просто море по городу и на них автоматический роуминг включен, они настырно и самостоятельно ломятся в любую незапароленную сеть) и из-за руских символов WiFi локалка частенько "встаёт в позу", тоесть пишет что-нибудь в стиле "Вы не имеете прав доступа к сетевому ресурсу. Обратитесь к администратору."
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 105
Дата: 09 Авг 2010 09:41:26
Товарищи, подскажите провернный интернет-магазин, где можно купить программатор для микросхем (типа 27СХХХ и тп) и УФ-стиратель для них же незадорого. Самопал не интересует.
Дата: 21 Авг 2010 03:35:19
Всем здрасте! Попытался переустановить на ноуте винду (задолбала vista, хочу хр) не получилось. Вылетает синий экран. Ноут: hp compaq 610. Что можно сделать?
Дата: 21 Авг 2010 06:41:17
В BIOS-е переключить режим HDD из ACHI в Compatible. Или подкинуть дрова в начале инсталляции по F6. Или интегрировать дрова в дистрибутив XP.
Дата: 26 Авг 2010 16:20:01
вопрос который давно крутиться в голове-насколько безопасно надолго (1-3 дня) оставлять обычный компьютер без присмотра включенным? - у меня он все время в мое отсутствие в ждущем режиме, мог бы и в рабочем оставлять, т.к. обеспечен нормальный теплообмен и стоит ИБП, пыль иногда еще выдуваю. Любая техника ломается в момент включения ( иногда выключения) из-за переходных процессов и неправильного ТО., так вот чем их меньше, тем лучше.
Дата: 26 Авг 2010 20:28:46
А действительно, на работе заметил, что после "масштабного отключения" (ремонт в щитовой) проработавшие несколько лет компьютеры, начали вытворять фокусы при попытке их снова запустить, бесперебойники тоже, так как сильно разрядились.
Дата: 27 Авг 2010 13:46:01
Компы должны выключаться и включаться. У нас - по правилам противопожарной безопасности. Если помещение не оборудовано системой автопожаротушения. Кроме того, если комп молотит месяцами и даже не перезагружается, к нему не применяются доменные полититки - обновления антивируса, системы. Я периодически отслеживаю таких юзеров и ставлю им шатдаун в таск принудительно. А насчет подыхания железа и аккумов в УПС, так за это ремонтный персонал деньги получает.
Дата: 27 Авг 2010 15:58:43
Они не сильно разрядились, а просто у батарей кончился срок жизни.
Не держат они зарядки.
если по железу , то БП в компах ...чаще всего кондеры вздулись, и ещё кулеры скорее всего либо остановились либо еле крутятся. и идет перегрев.
