Дата: 28 Авг 2010 02:02:40
twister
на серьезных серверах , на UPS аккумы меняются ежегодно, независимо от состояния, ну а б.п., там с горячей заменой, да и то раз в год Т.О.
Если помещение не оборудовано системой
еще должен поддерживаться температурный режим , это одно из условий, причем он оговорен в тех. паспорте на сервер, ...про стабильность питания уж молчу
Дата: 04 Сен 2010 19:52:29
Народ, прошу совета!
Звуковая карта EMU 0404 USB. Купил внуку для домашней записи (гитара, голос и т.д.). Проблема - щелчки при воспроизведении.
Проблема распространенная. Облазил кучу форумов, конкретного ответа не нашел. Говорят, что это связано с прерываниями USB портов.
Для меня это темный лес. Просветите, кто может!
Дата: 06 Сен 2010 10:12:52 · Поправил: Billy Bons (06 Сен 2010 10:15:50)
Дата: 06 Сен 2010 19:12:51 · Поправил: Valery (07 Сен 2010 09:55:24)
Нашел!
Может быть, кому-нибудь поможет.
Отключить сетевуху, вообще! (не устанавливать драйвер LAN).
Дата: 06 Сен 2010 22:12:29
Valery
Здравствуйте. А нет других решений, или только не установливать драйвер LAN?
С Уважением Макар.
Дата: 07 Сен 2010 00:35:08
поставить pci сетевуху, цена 150 рублей, и после первой грозы не вылетит....
Дата: 07 Сен 2010 09:59:56
kurmakar
1. Советуют заменить материнку на "правильную".
2. Обновить ASIO дрова звуковой карты.
3. Не использовать мышь USB.
Дата: 07 Сен 2010 18:56:43
Имеется внешний диск на 250Гб Seagate FreeAgent, вот обратил внимание, что он издаёт какие-то звуки, когда обращения отсутствуют, звуки периодические, что-то вроде "пиииип тртртр пииииип", тоесть головки медленно доезжают до какой-то точки, что-то считывается, потом головки возвращяются в исходное положение, через неск. секунд процесс повторяется. Такое впечатление, что раньше этого не замечал, пока всё работает, бэд-секторов нет, ремап 1 и появился он в первый месяц работы, с того момента уже года 2 прошло. Собственно вопрос - он собирается накрыться, или нет?
Дата: 07 Сен 2010 20:59:42 · Поправил: REDDIS (07 Сен 2010 21:02:52)
Дата: 08 Сен 2010 20:04:22
Что-то часто для температурной перекалибровки и долго выполняется - секунды 2-3, потом пару секунд пауза и повторяется снова. При линейном чтении этого нет.
Дата: 08 Сен 2010 21:15:51
Дата: 07 Фев 2017 19:24:27
Дата: 08 Фев 2017 17:06:51
Дата: 08 Фев 2017 20:38:24
на моем компе тоже была обнаружена собственная жизнь винчестера в отсутствии работы с ним, правда, немного по иному "цццик, пауза несколько сек , цццик, опять пауза, и тд". Я сначала думал, что это винда его дергает постоянно.
В итоге отыскалась программа (то ли зоне аларм, то ли акронис, то ли какой-то системный монитор), короче, она постоянно обновляла свои какие-то логи, и это чирканиье по ночам мешало засыпанию, так как ночью тихие звуки хорошо слышно.
Тоже кстати, был 250гиговый винчестер. Проблема исчезла, когда я заменил этот винчестер на твердотельный SSD накопитель емкостью 240 гиг.
Дата: 09 Фев 2017 00:50:45
killer258, а имя ей Process Explorer?
Дата: 09 Фев 2017 01:31:46
Есть еще проблема с 2.5" дисками и некоторыми "зелёными" - они постоянно паркуют головки для якобы экономии электроэнергии. На деле парковки только увеличивают расход ибо блок головок туда-сюда через весь диск летает и очень сильно увеличивает износ. Отключается эта дрянь с помощью утилиты hdparm (есть под linux, OS X, винду и андроид, ну и всякие BSD) - hdparm -B254 <имя девайса> (что-нибудь вроде /dev/sda) - отключение APM. C этой утилиткой нужно быть осторожным, без внимательного изучения мануала лучше не пользоваться ничем, кроме -B, ибо есть там деструктивные опции, способные снести данные с диска.
Дата: 09 Фев 2017 06:58:51
очень может быть. или она или Norton System Doctor из нортоновских утилит, сейчас уж точно не вспомнить.
Дата: 09 Фев 2017 07:01:04
не говоря уже о том, что и сама винда постоянно дергает винчестер (правда, множество мелких запросов застревает в кэше и не вызывает движения головок)
Дата: 09 Фев 2017 17:39:49
killer258
Один из барабашек, дергающий винт в время простоя компьютера живет по адресу: Компьютер - Диск (буква раздела диска) - Свойства - Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла.
Если не придется пользоваться поиском по этому разделу винчестера, то галочку в "Разрешить индексировать содержимое файлов... " лучше снять. Дерганье прекратится.
Я снимаю всегда - и сам хорошо знаю что где находится.
Дата: 09 Фев 2017 19:16:29
Я службу индексирования отключаю, в дополнение к галочке. На поиск не влияет, а поиск по содержимому файлов никогда не использовал. Текстовой инфы на компе мало.
На Вин10 индексирование на системном диске галочкой не отключается, но службу отключить можно.
Дата: 03 Апр 2017 23:57:25
Android впервые превзошла Windows как самая используемая ОС в интернете
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2017/04/03/android-overtakes-windows-internet-usage/
Забавно... Но мне неудобно сидеть в инете с планшета, или смартфона. Постоянно промахиваюсь, нажимаю не то, постоянно приходится зумировать страницу и так далее, разве что веб-сдр послушать. Это может годится, только когда компа рядом нет, но мне на улице нет особого желания в инете сидеть. :) Моё представление об этих девайсах - медиаплеер (фото, видео, музыка).
Неужто это "школоло" с ффконтактиками столько трафика генерят? Сам там не сижу и ничего особо полезного там не находил, бывает поиск гугла отправит на какую-нибудь социалку, но там обычно "копи-паста" из какого-нибудь другого источника. Что до "контента" в социалках - ШЛАК, какой ещё поискать, в мордокниге фото смотреть не возможно, распиаренный на каждом шагу, инстаграм - худший фотохостинг в мире фотопомойка каких не встречал ранее (фото сделанные на камеру видеонаблюдения в домофоне), разве что на G+ могут попадаться нормальные фотоальбомы, но видимо только потому, что гугл делал свою социалку на основе уже существовавшего фотохостинга Picasa. Людей, сидящих в вконтакте из-за музыки сомнительного качества, я не понимаю, на их месте давно всё уже перекачал бы с торрентов в нормальном качестве. |
Дата: 04 Апр 2017 00:37:37
Эк Вас негатив распирает. Музыка в ВК уже давно такого же качества, как и в торрентах - там нет ограничения на битрейт и на объём файла теперь. Есть целые группы музыкальные, откуда можно послушать в отличном качестве целые альбомы, а при желании и сохранисть к себе.
С самой ОС Андроид всё понятно, она стала популярна только потому, что стала устанавливаться по умолчанию производителями желаза. Ограничение мобильных технологий всё-таки делают о себе знать - иногда не то, что не возможно что-то смотреть с мобильного устройства, а оно ещё под воздействием избыточного кода этого "что-то" может подтормаживать.
Дата: 04 Апр 2017 03:08:12
Sergey4565, а Вы не пробовали к планшету нормальные клаву и мышь подключать?
Дата: 04 Апр 2017 07:23:34 · Поправил: Triangulum (04 Апр 2017 07:24:36)
Сейчас практически нет оффлайн игр, вот они то трафик и создают. А дети уже с детского садика за планшетом.
Дата: 16 Апр 2017 13:52:17
Двое узников тюрьмы Марион в американском штате Огайо вручную собрали компьютеры, чтобы выходить в интернет, смотреть порно и читать статьи.
Благодаря программе реабилитации заключенных, в рамках которой они разбирают старые компьютеры на комплектующие для переработки (RET3), Адаму Джонсону (Adam Johnston) и Скотту Сприггсу (Scott Spriggs) удалось собрать два полностью функциональных компьютера.
Словно секретные агенты, они погрузили все необходимые комплектующие в тележку и незаметно провезли ее мимо охраны и металлодетекторов. После этого они собрали ПК и спрятали их в потолке, затем провели интернет-кабели. Для подключения к тюремной сети они использовали логин и пароль, который подсмотрели у одного из сотрудников.
Компьютеры использовали на всю катушку: смотрели фильмы, сериалы и порно, изучали инструкции по изготовлению оружия, взрывчатки и наркотиков в даркнете через Tor. На ПК были обнаружены всевозможные хакерские «примочки»: самоподписанные сертификаты, VPN-инструменты, биткоин-кошельки, банковские счета и многое другое.
Отдельного упоминания заслуживает то, что с компьютеров заключенные читали заметки на Bloomberg. Это помогло им оформить пять кредитных карт, зная лишь номера социального страхования и дату рождения тюремщиков, которые они похитили из внутренней базы.
Хакеров-арестантов рассекретили спустя четыре месяца: администраторы сети в какой-то момент заметили, что с определенного времени по неизвестной причине на одном из компьютеров превышается лимит трафика. Сотрудники получали уведомление о том, что к сети подключилось новое устройство, но не придали этому значения. И лишь когда тюремщики начали проводить проверки всей тюремной сети, по витой паре нашли те самые компьютеры, спрятанные под потолком. |
Дата: 16 Апр 2017 16:38:11 · Поправил: spbtvmaster (16 Апр 2017 16:51:25)
Администрация разгильдяи, если не догадались, как можно использовать старое барахло, а админ тюрьмы чайник, если вообще подобное допустил.
Я помню, в студенческие годы устроился грузчиком в универсам. Мне местные продавцы сразу сказали, воровать продукты можешь, только чтобы съел здесь и ни кто не видел. :) Ну я конечно, первым делом пузырь пепси стащил, отпил там сколько влезло и остальное спрятал в подсобке, между пустыми коробками. И отправился очередную фуру разгружать, а как вернулся, смотрю зав.отделом роется в коробках, бутылку мою вытащила посмотрела и обратно засунула.
Тут я сразу всё и осознал, я то думал что один такой смышленый, удачно всё заныкал, ни кто и не найдёт. А там опытные работники, заранее меня просчитали, куда я это могу спрятать и просто приходили проверить не обнаглел ли. То есть мне вообще ничего не сказали, а в конце даже предлагали к ним на постоянку.
Дата: 17 Апр 2017 22:15:09
Планшет OTG не поддерживает, на смарте пока не пробовал, как руки дойдут кабель спаять (или добыть готовый) - попробую.
Полно оффлайн, не видел чтоб в метро, кто-то особо в 3D командные стрелялки играл, всё в основном шарики-карты какие-нибудь. Скорее всякие мессенджеры трафик создают.
Дата: 18 Апр 2017 11:44:43
Пробовали. Эта связка недолго работает, через OTG подключенное оборудование жрет аккум планшета. И с зарядкой в этом варианте большие проблемы.
Да, по блютусу не все подключаются, от разработчика зависит.
Планшет для работы - крайне неудобный вариант. Особенно в варианте правки массивов текста, копипасты между приложениями и прочих вариантов верстки. Только наброски и надиктовки, остальное все равно причесывается в РС.
Дата: 22 Апр 2017 23:46:13
Дата: 24 Апр 2017 00:28:52
А есть тут те кто регулярно пользуется впн? Сдается мне что на мобильном инете хттп трафик завернутый в впн бегает гораздо шустрее, например картинки в вк грузятся практически без тормозов и на сильно заскриптованных страницах это очень заметно. Причем это не только на импортных впнах но и на ростелекоме. Инет билайновский 4G, пропускная способность мобильного инета более чем на порядок превышает впн.
