На сайте: гостей - 21,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
antony
с фев 2005
Дата: 27 Ноя 2008 18:15:38 · Поправил: antony #
ну не знаю, датчик практически на кристале стоит вроде, поэтому разогревается до рабочей холостой t почти мгновенно или я слишком долго вхожу в биос ~ секунд 30 до той страницы где мониторинг :)
вот сейчас, холостой ход винды xp идет... Core2Duo 2.33 - 26С CPU, 32С MB ... обороты самые низкие штатного кулера интеловского...
вопрос лучше на хоботе искать, там такое наверное точно есть...
Дата: 27 Ноя 2008 20:03:03 · Поправил: Sergey4565 #
Незнаю, может за пару дней термопаста как-то лучше растеклась, но сейчас при 100% загрузки температура 56-57 в течении получаса и авторегулятор скорости вентилятора отработал корректно при разогреве, а прошлый раз при 70 стоял на минимальных оборотах. А скорость реагирования очень высокая - останавливаю расчёт в калькуляторе, мгновенно сбрасывается скорость и температура 46 :) похоже дело в плохой теплопередаче от кристалла к защитной крышке и похоже она не медная, а из какого-то сплава.
Тест на производительность провёл - AutoGK (virtualdub) полчаса видео сконвертировал за 27мин. из mpeg2 в mpeg4 640х480.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Ноя 2008 11:17:23 #
Я несколько раз переустанавливал радиатор, пока добился нормальной температуры.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Ноя 2008 20:32:42 #
Делал 6 раз!
Иногда хватало на месяц, иногда на неделю :)
Как в анекдоте про Вовочку - "где смысл, в чем причина..?"
(Это про ПУК:)
Dominic
Дата: 29 Ноя 2008 03:52:48 #
Просто пылесосить надо радиатор проца, растекание термопасты ни при чём. Я тоже попадал на такую хрень.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2008 10:27:35 #
Dominic
Занимаюсь этим 2 раза в год. Уже говорил - сначала на всасывание пыли, а затем ,на улице - продувание. Ещё кисточкой очищаю лопасти вентиляторов.
Очень даже сказывается. Даже от качества термопасты зависит.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 29 Ноя 2008 12:00:15 #
А у мну теплоотводящая пластина на камне ноута (asus a9rp буджэтная моделька) вообще без термопасты сидит. Зато отшлифованная до зеркального блеска, и камень почищен. Температуру не смотрел, но "каменных" багов ни разу не было, только глюки оси (мандрива не особо дружит с моим ноутом а 10-я сусе не особо у меня в почете, хотя в отличие от первой умеет вырубать питание после halt)
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2008 12:04:38 #
Недавно купил себе eeepc 701 уже научился запускать вин и лин с флэшки в лайв режиме... удобная вещь... легкая, маленькая, весьма полезна с гсм-модемом. удобно использовать в кач-ве спектроанализатора к радиоприемнику, аниме смотреть, особенно в ванной, когда на работу пора, а досмотреть хоцца. :-)
Да вообще универсальная штука. даже с 4-мя гб.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 29 Ноя 2008 19:35:15 #
У меня с момента апгрейда мучает мыслишка сделать систему водяного охлаждения проца, из комплектующих, купленных в магазинах сантехники и водопроводных изделий))))
Термалтэйк покупать, жаба приходит и душит Р)))))))))
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 29 Ноя 2008 20:03:56 #
proxy pinx
У меня была мысля, купить нечто ЕЕЕ подобное, в звуковое гнездо сунуть капсюль от наушников ТОН2 и таким образом искать скрытую проводку. Софт - ЛабВью, там дофига разных осциллографических индикаторов.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 29 Ноя 2008 20:14:56 #
Burr Master
Какую максимально возможную температуру у него нужно поддерживать?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 29 Ноя 2008 21:27:56 #
урал
Чесно говоря, не знаю. Счас с интеловым родным кулером выше 40 цельсиев не поднимается, и я считаю это нормально. Коммерческая электроника имеет предел 70 градусов, но это довольно грубые поделки типа микроконтроллеров. Короче, если увижу выше 50 градусов - повод для самого серьезного беспокойства. Кстати объявляю конкурс на лучший температурный монитор проца, пока я его только в Ситапе вижу)))))
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 29 Ноя 2008 21:42:40 #
Burr Master
Чтобы поддерживать 40 градусов, испарительное олаждение самодельное трудновато сделать. А с водяным - где воду холодить?
antony
с фев 2005
Дата: 29 Ноя 2008 21:57:47 · Поправил: antony #
Вы ещё про элементы Пельтье вспомните и прямиком на сайт оуверклокерс.сом...
мне что в Ситапе, что в родной утилитке к матери что в Сандре всё одинаково кажет.
про увидете выше 50С, это вы зря, для процессоров нормально, вон Дюроны и Интелы P3 до 80-90С работали замечательно, у моего старого ip3-450 рабочая t без 100% нагрузки 65С штатно по документам.
в современных duo она да значительно поменьше, но до 60 можно, в асусе в бивесе вообще нет настройки предела t, она сама как-то руководит оборотами и отключением по перегреву.
а вот для винтов да, 55 это уже предел.
у товарища на работе водяное охлаждение самодельное, обменный бак это аквариум и насос от омывателя стекла БМВ... а вода просто заменяется из водопровода раз во сколько то времени
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 30 Ноя 2008 10:15:23 · Поправил: Burr Master #
урал
antony
Ну вот картина проясняется... Чесно говоря, на данный момент меня ситуация с охлаждением волнует все меньше, сорок Цельсиев это не повод беспокоится, идея заменить ДвалКор на КорТуДуо затихает, бо на офисных приложениях прироста можно попросту не получить. Он там не нужен собственно говоря. На играх прирост от 0 до 16 процентов за счет большего кеша, ну и множим на тупое увеличение такта. Это я Википедрию вчера читал.
Задачи SDR я думаю ДвалКор погрызет без проблем.
А именно КорТуДуо запросил бы кулинг получше, особливо если с технологической нормой 65нм оказался.
Перед глазами лучший образец - финал/апофеоз фирмы Термалтейк с седлом на процессор, радиатором чуть поменьше чем жигулевский, двумя вентиляторами на него, прозрачными акриловыми трубочками и насосом... В комплекте идет бутылочка с дистиллированной водой, подкрашенной чем то флюоресцентным
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 30 Ноя 2008 11:01:02 #
Burr Master
Такая приблуда наверняка больше процессора стоит. Так, если даме знакомой сказать, пойдём ко мне чайку попьём, я тебе что-то покажу.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 30 Ноя 2008 11:14:16 #
урал
Приблуда стоит пять с копейками))) главное чтоб дама с йумором была, а поймет чето не то))))
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 30 Ноя 2008 11:59:00 #
Burr Master
Тут уж всё от нас зависит.
antony
с фев 2005
Дата: 08 Дек 2008 18:05:18 #
вопрос:
помню ранее были утилитки позволяющие ограничить скорость CD-ROM привода, и вроде как предназначались по конкретным производителям.
как сейчас на всяких современных DVD-CD-RW обстоит дело с такими программками?
Дата: 08 Дек 2008 18:18:31 #
Nero может это делать, отдельно тоже что-то было, но давно не встречалось.
antony
с фев 2005
Дата: 08 Дек 2008 18:33:09 · Поправил: antony #
неро то тут причем... хотя у неё конечно есть утилитка NeroSpeed... но на моём Сони САТА, во всех меню выбора только максимальная скорость (кроме конечно скорости записи дисков в самой Неро-писалке).
А тут чтение надо ибо диск с повреждением структуры, один уже взорвался, а надо прочитать хоть что-то...
Дата: 08 Дек 2008 20:17:03 #
Привод не поддерживает установку скорости, бывают такие, так запрограммированы и это скорее всего не лечится :( или лечится перепрошивкой.
Дата: 09 Дек 2008 21:41:27 #
Померил скорость чтения диков с IDE и SATA интерфейсами: 73 и 84 MB/sec соответственно, разница не сильная, если учесть, что это может быть из-за перехода на новую технологию, просто "блинов" меньше, а плотность записи на одном больше, скорость вращения 7200 об/мин, вот скорость чтения и возросла т.к. на каждой дорожке больший объём данных, а на её чтение тратится одно и тоже время. А полная скорость SATA при этом всё равно не используется.
Заодно померил USB диски: Seagate 250Гб - 27MB/sec, старый контейнер "USB to IDE" 0.8MB/sec.
Дата: 23 Мар 2009 13:50:18 #
Обратил внимание, что напряжение на процессоре в районе 1.2В, а максимальная мощность указана до 65Вт - это-же получается около 50А, что-то я не вижу на материнке проводов с палец толщиной и контакты в гнезде проца очень тоненькие для такого тока... или я неправильно посчитал?
twister
Архангельск
Дата: 23 Мар 2009 15:51:47 #
Да ... мощность у процов большая ...
Но она подводится через кучу контактов .
Поэтому не обязательно делать толстые дорожки.
Дата: 30 Апр 2009 13:56:18 · Поправил: ats52 #
Burr Master И др.
Что-то мне не понятно с вашими играми в охлаждение процессора.
Со штатными кулерами все должно быть ОК, если не преследуется цель работы без вентилятора.
Первая общяя ошибка: чем больше пасты, тем лучше охлаждение. Пасты должно быть минимум.
Во вторых - радиатор должен прилегать ровно, без перекосов. Лучше будет , если поверхность будет полированная.
в третьих - каждый должен решить, в какую сторону должен дуть дополнительный вентилятор на задней стенке, т.к. он одновременно охлаждает видяху и отвечает за циркуляцию воздуха в районе процессора. У меня он вдувает воздух извне.
Дата: 30 Апр 2009 14:08:52 #
Вообще охлаждение не такая сложная проблема. помогите с проблемоу соединения еееРС900 с WLAN и ББ с LAN http://club.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=9&topic=883. В и-нет, что порозень, что одновременно они выходят , а "раскрыться" друг другу не могут.
Зациклился с ними ужо.
Дата: 28 Ноя 2009 03:16:24 #
С первой проблемой смирился.
А теперь купил маман ноутбук. Польстился на небольшую цену и на то , что у него все есть, HDMI тоже .
Lenovo SL500 611D429 WiMax: Intel Core 2 Duo T5870 2000 MHz/ 3072 Мб/ 250 Гб/ DVD±RW/ 15.4"/ NVIDIA G105M 1024 Mb
Показалось , что торморзно работает. Решил проверить винт - в порядке, память тоже, но в тестах АИДЫ что-то медленно ( прога старая) , а CPUID показала частоту процессора 1112МГц вместо 2000. Может здесь собака порылась?
Пошел тесты искать далее.
genn62
М.О.
Дата: 28 Ноя 2009 09:47:50 #
1112МГц на акуме, или от сети ?
если на аккумуляторе, то нормально, хотя можно вручную включить на мах, в мануале должно быть
если от сети , то вероятно перегрев, включается clock throttling ( пропуск тактов )
twister
Архангельск
Дата: 28 Ноя 2009 10:00:46 #
Да ... у ноутов бывает такое , что на полную частоту проца не выходит.
Вполне возможно косяк с креплением системы охлаждения.
Надо в BIOS лезть и смотреть.
Леново вообще ИМХО не очень ноуты .
Китайцы что с них взять .
Время загрузки страницы (сек.): 0.029. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
