На сайте: гостей - 21,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Дек 2021 23:42:47 #
батарейки ни на какие полтора года не хватает
Полтора года не слышал. А вообще, выключать надо.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Дек 2021 06:50:57 #
У меня набор клава+мышь от Logitech, K270 + M185. В клаве батарейки ещё не менял за почти три года. В мыши менял раза два. Работают ежедневно по минимум 8 часов. Выключаю мышку на ночь и при перевозке в сумке.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Дек 2021 10:05:21 · Поправил: СЦБист (07 Дек 2021 10:05:53) #
А я вчера, разбираясь в шкафу протёр пыль с коробки в которой хранится мышь с интерфейсом RS232. Жива ещё))
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 07 Дек 2021 13:39:52 #
У меня DNS, купленная почти наобум года 4 назад - полет нормальный. Как раз из сегмента около 700 р.
С год назад начала глючить прокрутка, разобрал, почистил от пыли - все окей.
Вместо батарейки стоит аккумулятор пальчиковый, не сказал бы что сильно садится...
Может у Вас там помеховая обстановка очень плохая?
А вообще, я правильно понял, что мышка у Вас куда-то применяется не для компьютера? :)
Дата: 07 Дек 2021 13:55:10 #
Мышка для ноута, на компе и проводные устраивают. Расстояние мизерное, помехи ни при чём. Проводная мышь на этом ноуте тоже работала всегда нормально.
Это "дребезг контактов" в валкодере, во всех проводных, что у меня используются - оптопара, если и возникают глюки - то тогда, когда там уже ком пыли в колесе.
killer258
Тула
Дата: 08 Дек 2021 06:53:52 #
До чего дошло - USB удлиннители пятиметровые уже стоят по 499 рублей..
А их для двух SDR cвистков в DSD+ необходимо два . Всё дорожает, даже такая мелочь, как USB кабель :-(
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Дек 2021 13:44:27 #
Пять метров для USB это много. По стандарту максимум и там требуется качественный кабель с низким сопротивлением. Но, есть способ. Ставите на питание обоих концов по мелкому электролиту 22...33 мкФ-16 В. И будет работать любой, даже китайский.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 09 Дек 2021 11:55:30 #
spbtvmaster
У меня самодельный из уличной витой пары длиной 11 метров работает, на нем висит свисток - все работает без отвалов.
Kilim
с окт 2013
Дата: 09 Дек 2021 14:10:36 #
ReBeat
Марка какая или хотя бы его устройство. Ибо их встречается ненамеренное количество с непредсказуемым качеством.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 09 Дек 2021 22:36:42 #
Kilim
Марку не скажу, на доступных концах маркировки нет. Срезал я его в свое время в одном офисном здании перед ремонтом, подключение было воздушной линией. Жесткий кабель диаметром 7 мм., черного цвета, экранирован толстой фольгой и с стальным тросом. На питание распаивал по 3 жилы.
Kilim
с окт 2013
Дата: 09 Дек 2021 23:39:38 #
ReBeat
Информацию принял, спасибо!
Дата: 14 Дек 2021 17:47:26 #
"Уязвимость Log4Shell признана самой серьёзной угрозой безопасности за многие годы истории интернета"
https://3dnews.ru/1055885/uyazvimost-log4shell-priznana-samoy-seryoznoy-ugrozoy-bezopasnosti-za-mnogie-godi-istorii-interneta
Надеюсь, админы уже в курсе?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2021 21:32:03 #
Нет. Если бы вы не рассказали, так бы и прошло незамеченным. Срочно вызывайте вертолёт.
Дата: 30 Дек 2021 11:51:11 #
https://3dnews.ru/1057042/publikatsiya-1057042
Кондюки напаяли не той полярностью.
Как вообще можно умудриться засунуть ленту с конденсаторами в автомат не той стороной? Тут способ установки датчика вертикали не той стороной на ракету, наверное не сработает.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Дек 2021 13:32:40 #
Там не лентой ошиблись. Скорее всего была ошибка на этапе разработки схемы. Виноват схемотехник. Бывает такое, неверно выберешь полярность в схеме, а электролит работает с небольшой разницей потенциалов и ошибка долгое время не проявляется, не влияет на работоспособность. Но, со временем конечно деталь отказывает. Думаю, здесь что-то подобное.
Дата: 30 Дек 2021 16:01:11 · Поправил: Sergey4565 (30 Дек 2021 16:08:28) #
Вероятно кто-то при программировании сборочной линии "косякнул", потом заметил и поправил, но решил молчать об этом... Но г-но всплывает :-)
Зарядник Technoline BC700 с таким косяком был, но там кондюк с большим запасом по напряжению, даже деградировать не успел. А на материнке тантал похоже... Эх, красиво они взрываются при переполюсовке :)
killer258
Тула
Дата: 30 Дек 2021 19:33:39 #
танталы да, красиво горят. И не только пр переполюсовке. Если он стоит на выходе в импульсном стабилизаторе и по какой-нибудь причине возникает обрыв в петле обратной связи и стабилизатор идёт вразнос, то тоже очень эффектно пЫхает
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 04 Мар 2022 21:12:27 #
Есть смысл отключить обновления 10 винды???? А то майкрософт пришлет что нибудь, напоследок???
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Мар 2022 21:29:10 · Поправил: spbtvmaster (04 Мар 2022 23:37:22) #
Постоянные обновления домашних систем не нужны. Ставишь стабильную версию, узнаёшь какие ещё нужны обновления - устанавливаешь и посл закрываешь. Дальше, делаешь диск восстановления или копию диска.
Сейчас, остаётся уже только обновления выключить, если спасёт.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2022 01:25:12 · Поправил: spbtvmaster (05 Мар 2022 01:26:00) #
Как отключить обновление W10, если успеете.
https://www.comss.ru/page.php?id=5267
Kilim
с окт 2013
Дата: 05 Мар 2022 07:13:38 #
driving
Всегда, на всех компах отключал обновления.
На работе стояли компы для управления технологической линией. Там все было официально.
Но однажды ночью один из компов обновился (оператор видел этот процесс), после чего комп встал. В ходе танцев с бубном около этого компа было принято решение откатить систему назад, а обновления везде отключить. Прошло уже 15 лет и все работает. Правда с этих компов никто в инет не выходит.
Мой эксперимент.
На ноуте стоит семерка, обновления отключены. Антивируса на ней нет. Браузер ОгнеЛис древний. Я регулярно выхожу на нем в инет - скачиваю фильмы, иногда шарюсь по сайтам технической тематики.
Примерно раз в месяц снимаю жестяк и перебрасываю данные на основной комп. Пока ничего плохого за пол года не случилось.
Но это было можно сказать, в мирное время. А что будет сейчас - никто не знает...
Дата: 05 Мар 2022 10:41:18 #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2022 13:28:10 #
Kilim
На работе ... все было официально. Но однажды ночью один из компов обновился
Обычно на таких производствах нет хороших специалистов и компьютерное оборудование часто случайное. Обновления операционке нужны, только их должен контролировать специалист. Выбирать, какие ставить, а какие не нужны. Тогда всё будет надежно и без зависаний. С инетом, та же ситуация. Управление или контроль технологической линии через инет штука удобная и вполне безопасная, если всё правильно построить.
Торент давно уже под контролем. Вся эта распределённая и якобы случайно формируемая сеть давно под контролем правительства. Её не трогают пока, чтобы "хомячки" думали у них есть запасная и надёжная норка.
kenwood33
Дата: 05 Мар 2022 13:29:03 · Поправил: kenwood33 (05 Мар 2022 13:30:18) #
чтобы минимально зависеть от закидонов майкрософта более десяти лет использую такую схему:
на компе установлено несколько ОС.
На текущей момент один комп Вин 7 64 и Lubuntu. Lubuntu используется для работы в сети : кино, вино, домино , новости , сёрфинг. Вин 7 для специфических софтов, несуществующих под линукс. и которые не запускаются под Wine. Для сёрфинга с "паранойей" к этому же компу сделано несколько live дистрибутивов на флешках в частности Kali и Tales.
Время показало , что использование более одной ОС и более одного браузера даёт значительные преимущества как в удобстве , так и в безопасности. А так же продлить жизнь даже устаревшему железу.
kenwood33
Дата: 05 Мар 2022 13:31:09 #
spbtvmaster
откуда такие достоверные данные?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2022 13:36:49 #
Я всё придумываю сам.
kenwood33
Дата: 05 Мар 2022 13:50:06 #
spbtvmaster
я вообще то спросил без иронии...
Просто привычка не принимать на веру без доказательств.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2022 14:47:05 #
Вам рассказывают, что файл вы качаете мелкими частями от кучи других якобы случайных пользователей, мол всё децентрализовано и случайно. Но, вы не можете проверить насколько случайно и насколько децентрализовано. Кто вам подсунул эти цепочки? Находить указатели вам помогает некий сервер, якобы тоже независимый. Он присылает данные вашему клиенту где скачивать. Наверное, дальше уже можно догадаться.
Об этом раньше очень много писали. Что фбр контролируется большую часть трекер серверов в том числе и расположенных в странах вне юрисдикции Соединённых Штатов. Можете поискать в интернете или по размыслить самостоятельно, как это работает и чтобы сделали вы, если бы появилась задача контролировать Р2Р сеть? Правильно, создать свою. Я не думаю, что они прямо всю сеть контролируют, но имеют возможность встраиваться в цепочки и наверняка это делают в оперативных целях.
Дата: 18 Окт 2022 20:01:26 #
Почему в вычислительных программах может быть видно только половину памяти и ядер видеокарты RTX3070 (ноутбучная)?
Дата: 23 Окт 2022 15:02:10 #
Видимо это какая-то особенность CUDA, если посмотреть в AIDA64, в разделе CUDA показывает 4095МБ памяти, а в OpenCL - 8191МБ. Аналогичная ситуация наблюдается на Quadro P2000 (немного урезанная GTX1060).
Время загрузки страницы (сек.): 0.025. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
