Дата: 11 Дек 2020 13:38:27
Adobe "хоронит" легендарную технологию Flash. Вышло последнее обновление Разработчики из Adobe выпустили последнее обновление платформы Flash Player 31. Технологии осталось жить совсем недолго - ее поддержка завершится 31 декабря.
Окончательная "смерть" Adobe Flash Player наступит 12 января 2021 года, когда флеш-ролики начнут блокироваться. Компания будет делать это, чтобы защитить пользователей от возможных уязвимостей в продукте.
Напомним, что первая версия Flash вышла в январе 1996 года и завоевала большую популярность. В течение более чем десяти лет она использовалась для создания интерактивных элементов на сайтах, включая баннеры, игры, видео. Однако у технологии обнаружились недостатки - она активно расходовала компьютерные ресурсы и содержала уязвимости.
С 2010 года многие сайты стали переходить на другие платформы, включая HTML5. Последний апдейт Adobe Flash содержит прощальное обращение, в котором разработчики благодарят всех, кто использовал платформу.
Источник: rg.ru |
Дата: 14 Дек 2020 02:12:35
Компутер ноут ACER V3-571 c 6GB и лицензионной виндоуз 10 ( сам обгрейдился , хотя я не просил).
Вроде б конфигурация не плохая , но работает , как буд-то у него 0,5 ГБ.
У меня на работе с 1ГБ двух ядерный лучше работает. Загрузка памяти не менее 80% , это при 6ГВ -то ! |
Дата: 14 Дек 2020 06:38:32
Так а чему Вы удивляетесь, у него диск пашет на 100%. Узкое место там.
Дата: 14 Дек 2020 10:50:27
BR4096, вот здесь поподробней , оба раздела у меня имеют по 50% свободного места. Общий объем 750ГВ.
Дата: 14 Дек 2020 10:52:26
Дата: 14 Дек 2020 10:57:58 · Поправил: meteorolog (14 Дек 2020 11:00:56)
Дело не в объёме, а в скорости передачи данных по шине.
Нужно жёсткий диск менять на SSD.
Я на своём древнем Samsung Q70 так и сделал.
P.S. И желательно настроить Win10 и установленный софт (отключить ненужные сервисы, фоновые процессы, автозапуски и т.п).
Дата: 14 Дек 2020 11:14:21
meteorolog, Практически все уже отключено, Может файл подкачки отключить?
У меня есть возможность восстановить заводскую W7 (майкрософт сам ипгрейдил до W10), по новой он это сделает?
Дата: 14 Дек 2020 11:59:10
Предлагаю более радикальный вариант.
Найти, одолжить у знакомых жестяк на пару недель.
Родной жестяк вытащить из ноута, вставить ремонтный. Установить на этот жестяк с нуля операционку, дрова, софт. После каждого шага смотреть за поведением системы и снимать галочки, чтобы (отключить ненужные сервисы, фоновые процессы, автозапуски и т.п).
Так и найдете узкие места.
Потом уже вставите свой родной жестяк и установите на нем систему с нуля. Создадите образ Акронисом и будете смотреть в будущее спокойно и уверенно.
Конечно, путь этот не быстрый, но зато самый надежный.
Дата: 14 Дек 2020 14:01:56
Kilim, у меня есть SSD , почитаю в и-нете как на него скопировать скрытый раздет и уже с него запустить оригинальный W7. А пока запустил отключение индексации диска С и отключил подкачку. Посмотрю , что получится .
Конечно самое простое W10 пирацкий поставить и посмотреть его работу , а далее либо так и оставить , родной сделать дополнительным , поставив в кейс от DVD.
Пока все ясно .
Дата: 14 Дек 2020 14:05:15 · Поправил: ats52 (14 Дек 2020 14:06:53)
выскакивает ошибка 504
Дата: 14 Дек 2020 16:07:40 · Поправил: Sergey4565 (14 Дек 2020 16:19:00)
O&O ShutUp10
Применить все настройки. Потом прочитать описание и разрешить только то, без чего совсем никак.
Зайти в диспетчер задач - автозагрузка, отключить всё. Потом нужное можно будет включить.
Отключить службу индексирования файлов. (раньше замечал за ней безразмерный жор памяти)
В браузерах на хромиуме отключить фоновые службы, иначе браузер никогда не завершает процессы и висит в памяти.
Отключить в службах и автозагрузке все оболочки от драйверов (типа Нвидиа, Интел и подобных) они нужны один раз - настроил и забыл.
Дата: 14 Дек 2020 18:20:10
O&O ShutUp10
Еще прирост в работе дает использование 32-разрядной LTSB версии Win10.
Дата: 15 Дек 2020 05:12:57
Чтобы попробовать Windows 10, не нужно ничего пиратить. Она официально и легально загружается с сайта Микрософт. Только активации не будет.
Дата: 15 Дек 2020 18:28:40
И памяти будет целых 3,5Г. :) На 6Г можно только 64-битную систему
Дата: 15 Дек 2020 23:07:39 · Поправил: СЦБист (15 Дек 2020 23:09:22)
Хм, а мне, наоборот, файл подкачки помог поднять машину с колен. Компу лет десять, оперативки 8Гб... Система 7ка 64я...Правда размер его я задавал вручную и не маленький. Система на SSD установлена.
Дата: 21 Дек 2020 00:29:28 · Поправил: Pink (21 Дек 2020 00:32:07)
для не особо старых ноутов с относительно нормальным процессором - добавить памяти не менее 8 Гб, SSD вместо стандартного HDD и/или SSD в optibay, вместо DVD. бывший hdd (который обычно 2,5" и 5400 оборотов в минуту) в box sata-usb 3.0 под бекап / мусорку (смотря, в каком состоянии).
а дальше - настройка ОС.
10-ка особливо прожорлива до диска, замечено многими, так что узкое место будет именно там, как правильно все сказали.
Дата: 25 Дек 2020 18:33:09 · Поправил: Sergey4565 (25 Дек 2020 20:13:37)
Экспериментировал сегодня с неочень новой материнкой и Core i5-3470 которых 2шт.
Винду10 установил в UEFI режиме, зачем - незнаю :) В результате после второй перестановки процессоров местами, грузиться она отказалась, мол вставьте системный диск, как-будто вообще загрузочного сектора нет... Полчаса потратил на сбрасывание настроек биос, переключение режимов диска и тому подобное. Потом подоткнул диск с Вин7 от другого компа, а он взял и загрузился. После этого вернул диск с "десяткой" и ещё раз проверил настройки биос - загрузился! Так и не понял в чём было дело, возможно в слетевшей дате-времени... Но после первой перестановки процессора он загрузился, хотя тоже потребовал нажать F1 и выставить настройки.
Кто не хочет "плясок с бубном" - не используйте UEFI, если нет в этом острой необходимости, а так-же лучше выставить secure boot в режим other OS.
Собственно процы показали одинаковую производительность без разгона (что вобщем ожидаемо), а вот потребление и температура у них немного отличаются, но возможно это погрешность встроенных датчиков.
Вдобавок сравнил с i5-2500 - у него производительность оказалась чуть выше (+1Гфлопс), хотя должно быть наоборот: https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-3470-vs-Intel-i5-2500/822vs803
Да и греется он почему-то меньше, хотя жрёт больше. |
Дата: 25 Дек 2020 20:12:00
Держал в руках новый ноут с 16 оперативки и SSD - адски тупит, хвала вин10!
А чего сразу не скачать вирус-шифровальщик, вымогающий биткоины? Мало ли какие там бонусы в сборках сидеть могут.
Лучше родной оптимизированной системы ничего нет (ну разве что типичное железо и что-нибудь из линуксов пробовать).
Дата: 25 Дек 2020 20:20:53
Предустановленную систему всегда лучше снести, потому-что она загажена "партнёрским" софтом по самые помидоры и переустановить начисто, потом поотключать всякие "свистоперделки" и будет нормально. Иной раз переустанавливать быстрее, чем вычищать весь мусор.
Дата: 26 Дек 2020 21:39:28
блин...
Нечаянно нажал на кнопку РЕСЕТ, при записи компакт диска...
Печалька...
Дата: 26 Дек 2020 22:59:24
Sergey4565, так не бывает. Ровно сколькько процессор потребляет энергии,
столько же он выделяет тепла. Так как работа не совершается)))
Дата: 26 Дек 2020 23:31:55
Вероятно у i5-3470 кристалл какашкой намазан, а у i5-2500 припаян к крышке легкоплавким сплавом.
Дата: 27 Дек 2020 17:30:51
Да там вроде стандартные виндовые приложения и всё. Планшетник на 8.1 даже с кучей предустановленного софта (от производителя какая-то фигня, McAfee, ...) и с более старым железом на пассивном охлаждении - и то лучше работает.
Дата: 27 Дек 2020 18:37:08
vinny
я соглашусь с Sergey4565 - лучше снести, чем разгребать.
Но если родная система дорога, как память, и опять же, чтобы не лишиться гарантии, подоткнуть временно свой жестяк и на него накатить систему.
Там дальше видно будет.
... В родной системе и драйвера могут быть косячные, типа "бета" версий, и хрен знает, что там за апдейты стоят... :)
Дата: 01 Янв 2021 20:39:48 · Поправил: vinny (01 Янв 2021 20:44:22)
Kilim
Смысл сносить и возиться с костылями, если обычно система или пустая, или с минимальным софтом, который ни в какие реестры не прописан, и удаляется на раз?
И вообще Win10 со всеми самообновлениями, предустановленным в систему хламом (новости, еда, ...) - сама по себе удручает, и нафиг её.
Дата: 01 Янв 2021 23:03:35
Это от производителя зависит. Пустая система бывает разве что на ПК, собранных из комплектующих у каких-нибудь небольших поставщиков, "фирмачи" типа Dell/HP загаживают свои "тачки" так, что они еле ворочаются, а удаляется этот хлам очень медленно и с кучей перезагрузок.
https://www.oo-software.com/en/shutup10
https://github.com/spinda/Destroy-Windows-10-Spying/releases
https://www.chuyu.me/ru/
А ещё зайти в C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows
Найти и удалить всё связанное с Windows update
(Через планировщик не даст это сделать.) |
Дата: 02 Янв 2021 08:05:54 · Поправил: vikfil (02 Янв 2021 10:15:16)
А зачем винда вообще нужна, под какие задачи? Особенно в частном инженерном бизнесе. Тем более покупать комп, ноут с предустановленной? Или просто чтобы "преодолевать трудности и биться до конца за правое дело мелкософта"? :)
Дата: 02 Янв 2021 12:55:28 · Поправил: killer258 (02 Янв 2021 13:13:48)
Дата: 02 Янв 2021 13:48:46 · Поправил: vikfil (02 Янв 2021 13:51:11)
В каких приложениях больше нуждаетесь, такую систему и используйте в качестве основной. Это верно, остальное - полная туфта 2003-2005 годов.. Даты публикации посмотрели-бы, прежде чем ссыль давать :(
Дата: 02 Янв 2021 13:54:56 · Поправил: killer258 (02 Янв 2021 14:17:30)
Идея в том, что аналоги есть. А кому это окажется нужно, тот пороется в сети и самое свежее сам найдет.
2003-2005 годов..
ну, это опять таки, смотря кому что нужно. У меня например, и сейчас в основном используется софт таких годов. Кому нужен "последний писк", так ради Бога, ставьте. Да и то, не всегда смысл есть. Сравните к примеру, старые и новые версии Винамп, новые что, лучше звучат? а ресурсов жрут всё больше и больше из-за добавляемых мало кому нужных свистоперделок. И со многим другим софтом такая же история. Вначале сделают неплохой продукт, а потом только начинают добавлять всякий ненужный функционал, приложения еле ворочаются и только разрастаются в весе. Новее не обязательно значит лучше. Хотя, опять же, конечно, для каждого человека по-своему, смотря от задач и требований.
