 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  61  62  »»Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Апр 2016 14:14:02 #
яхта
CDMA все объясняет.
Дата: 13 Апр 2016 23:07:45 #
Американцы вроде не пользовались NMT, но CDMA все объясняет.
AMPS вроде в Америке был, тоже аналог на 800 с чем-то мегагерц.
V_Strannik
Дата: 22 Апр 2016 09:28:09 · Поправил: V_Strannik (22 Апр 2016 09:42:49) #
Mamadu
Зачем так "криво" насажено нечто на ракету-бомбу под крылом Ф-15?
Как вариант ещё - это может быть флюгер с ПИ, который ориентируется по
направлению скоростного потока (вектору "воздушной скорости")
"Флюгерное" решение применялось в СССР на снарядах ""Смельчак" и "Сантиметр".
______________________________________________________________________
ОДНРАЗОВЫЙ ВОПРОС
Есть фонарь ТК 61 <скажем ЗДЕСЬ>
Управляется двумя кнопками.
Одна вкл/выкл, другая - 3 режима яркости.
При подаче питаня (установке батарей) фонарь выключен.
Кнопки упрвленя "псевдоэлектронные" (это именно - кнопка - дающая импульс)
Запитываться фонарь будет от внешнего источника.
Что сделать чтобы фонарь включался зразу при подаче питания по проводу?
УВЫ! Схема залита чем то вроде компаунда (фонарь заявляется как герметичный).
Простые решения ест-но. ("раскурочить" всё и сделать заново могу и сам :-)
Дата: 22 Апр 2016 13:42:32 #
Повторитель кнопки от линии питания соберите. Ключ импульсный.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Апр 2016 14:07:20 #
У меня моральный вопрос. По работе :)
- Я стараюсь работать хорошо. Честно. Вне зависимости есть контроль и штрафы или нет.
- У многих срезали зарплаты, или не подняли, или отменили премии, ухудшили в общем дела.
- Мне потом вернули. Одному. ХЗ чтобы удержать на месте или совесть замучила или еще чего. (деньги ляжку жгут)
Ну вот. Теперь когда от тупости начальства случается огромный завал на работе, раньше я бы встал и ушел. Но теперь не знаю как поступить. То есть пробежать 20км вместо обычных 8км несколько напрягает. С другой стороны ЗП мне вернули одному. С надеждой видимо, что я буду молча бегать 20км вместо 8, когда приспичит :)
Так вопрос в том: бегать молча, бегать свои 8км и ВСЁ. Бегать 10-15км, а дальше посылать в лес :)
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 23 Апр 2016 14:51:34 #
Бегать 8... Вставать и уходить.
Сами посудите.. ОТНЯЛИ.. потом ВЕРНУЛИ...
это НЕ ПРИБАВИЛИ.. ))
По сути, у Вас ничего не изменилось..
Vad_
Дата: 23 Апр 2016 14:53:05 · Поправил: Vad_ (23 Апр 2016 14:53:32) #
повесить параллельно кнопке конденсатор.. 1-10 мкф..(подобрать емкость для надежного включения) он обеспечит "нажатие кнопки" при включении
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 23 Апр 2016 16:43:02 #
Olenevod
Некоторое время перетерпеть и "бегать молча". Если бы была альтернатива, то данный вопрос не задавали.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 05 Май 2016 22:49:48 #
Товарищи с(из) Украины! Будете смеяться, но вопрос не за политику, а за жизнь.
Ситуация следующая - выплыла из-за горизонта оооочень дальняя родственница из Незалежной, у которой жуткий косяк по недвижимости - живет уже несколько десятков (около 20) !!! лет в неоформленном частном доме, который вроде принадлежал матери (а может и отцу, а может и деду).... из документов тех.паспорт и домовая книга. Вопрос следующий - а собственно как регистрировалось право на недвижимое имущество, есть ли аналог российской регистрационной палате (Росреестру) или по старинке в БТИ? Ведутся ли похозяйственные книги?
Если есть ссылка на сайт, где это разжевывается или где глянуть?
За ранее благодарен.
V_Strannik
Дата: 13 Май 2016 11:10:32 #
ису152
В России после 15ти лет открытого, легального пользования недвижимостью
(жильём) и отсутствии чьих либо притязаний в эти сроки, можно подавать заявление
на оформление собственности.
( Это по ГК РФ ст. 234 "Приобретательная даваность". Может уже и поменялось что ...)
А что сейчас с "залежалым" домом в "незалежной" ... ???
Видимо надо смотреть что подобное в Украинском законодательстве или их "Кoнcультaнт плюc".
V_Strannik
Дата: 13 Май 2016 11:11:58 · Поправил: V_Strannik (13 Май 2016 12:09:32) #
Ответ на свой же вопрос о включении фонарей. (см <чуть выше>)
"Интеллигентно" сделать ничего не удалось.
В одном из случаев не удалось добраться до контроллера
( а соответственно и организовать цепи пуска)
В другом случае до контролера добраться удалось, но сам контроллер
оказался слишком "умными" - распознавал количество и длительность
нажатий на единственную кнопку для обеспечения 7 - ми разных режимов работы.
Простыми RC - цепочками ничего не вышло, Одновибратор городить не хотелось ... да и уже не зачем.
Против лома нет приёма ...
В одном случае оголовок фонаря (вместе с контроллером и кнопками) был
просверлен насквозь
В другом контроллер был удален ...
До удаления были замерены "штатные" токи и напряжения, которые и
"были подсунуты" светодиодам при посредстве балластных резисторов
Которые увы пришлось рассчитывать и изготавливать специально.
А так собственно всё работает. Загорается сразу после подачи питания.
Вдруг кому понадобится ..
Mamadu
Надо жить у моря
Дата: 01 Июн 2016 14:23:20 #
Олимпийцы, евшие химию, сдают медали. А машины с деньгами сдают?
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Июн 2016 18:22:59 #
Стимуляторами пользуются все спортсмены класса "экстра".
Проблема в том, что многие стимуляторы, не попадающие под запрет, доступны не всем спортсменам.
Так что, на мой взгляд конечно, вся эта история с запретом наших спортсменов, это всё из серии давления на нашу страну.
Triangulum
Helsinki
Дата: 17 Июн 2016 13:57:39 #
Подскажите как и чем можно почистить старую аппаратуру именно внутренности? пылесос не совсем справляется, был бы не в отпуске отвез бы на работу да воздухом продул, а вот как дома?
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 17 Июн 2016 15:27:18 #
слыхал я, что в магазинах компутерных комплектующих бывают баллончики с СО2 и распылительной трубкой (как ВД-40), вот им и можно дунуть внутрь, струя тонкая и сильная, следов нет.
успеха!
К.
Kilim
Белгородская область
Дата: 17 Июн 2016 17:56:08 #
Triangulum
Я когда-то приспособил к этому занятию автомобильную покрышку - запаску. На сосок покрышки одел тройник: в одном плече обрезок старого соска с ниппелем (через него накачивается покрышка), в другом - шланг с трубочкой металлической длиной сантиметров 30-40.
Шланг пополам сложил и проволокой завязал - получился кран. Конечно, колхозно, но одной покрышки хватает чтобы выдуть системный блок.
Дома качал стационарным компрессором, но пару раз и руками качал, когда системников было несколько.
Triangulum
Helsinki
Дата: 17 Июн 2016 19:29:16 #
Благодарю за ответы, т.е. воздухом пыль выдую, видел в комп. магазине балончик сжатого воздуха.
Усилитель старый буду менять лампы, конденсаторы, а как самы платы хорошо прочистить от грязи (как будто сахар запекся), есть ли какая полезная химия для этого?
triton
Дата: 17 Июн 2016 22:18:18 #
C2H5OH в помощь. Лучше ничего не придумано.
Kilim
Дата: 17 Июн 2016 22:45:53 #
C2H5OH в помощь
Порой пасует перед липкой грязью. Тогда сначала раствор моющего вещества в теплой воде и кисточка, а потом уже C2H5OH. Ну и потом хорошенько просушить при температуре гр. 60 около 8-10 часов.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июн 2016 02:32:50 #
Kilim
Можно попробовать спирто-бензиновой смесью отмыть (50х50 технический спирт и бензин "Калоша").
Если есть где достать Zestron FA+, то им ещё круче, но он выпускается только для производств в канистрах по 5 л. В розницу продаётся Flux-Off, можно им попробовать.
Kilim
Дата: 18 Июн 2016 09:36:06 #
Stumbler
Я привык по старинке уже с "Фери" всякими... :) Тем более, когда плата большая и грязная, расход жидкости большой - спирта не напасешься.
Единственно, только надо оперативно мыть, чтобы плата поменьше в воде была. Ну и воду погорячее...
Иногда, когда грязи много под деталями и туда щеткой не добраться, использую одноразовый шприц на 20 кубиков с иглой. Хорошая струя вымывает не хуже "Керхера".
Даже после тараканов платы очищаются.
После такой мойки плату выдуваю сжатым воздухом досуха.
Затем уже мою плату спиртом - чтобы вымыть то что осталось на плате и заодно от остатков воды высушить. Потом снова плату выдуваю сжатым воздухом и потом уже сушу.
Пробовал - не понравилось. По плате грязь разводится, и все...
Единственный раз когда эта смесь выручила, когда прибор был "запачкан" фенолом.
После ремонта платы, что бы вымыть флюс и свои каракули маркером с платы использую собственное средство. При вторичной перегонке чачи отделяю "головы" от основного продукта. Грубо говоря весь "первак" крепостью градусов 80-90 идет у меня потом на промывку плат. Как я понимаю, там такая смесь разных спиртов и растворителей, что у меня аж наколка с руки смывается... :)
А Zestron FA+ как нибудь куплю - попробую.
V_Strannik
Дата: 27 Июн 2016 00:37:47 · Поправил: V_Strannik (27 Июн 2016 00:40:51) #
Triangulum
Сжатый воздух ... конечно рулит.
фото 19 июня 2016 г. Дубна. V_Strannik
IMHO: Спирт-бензиновая смесь.
Спирт почти не растворяет жиры .. зато хорошо растворяет фенольные соединения ( тот же клей БФ - №). Бензин же хорошо удаляет жировые загрязнения - скажем, приемник на кухне всю свою жизнь простоял - а там "Этим" весь воздух пропитан...
Сам спирт с бензином смешиваются хорошо в любых пропорциях.
("Ферри" - только от жира. Это вообще /как и другие в-ва/ - странное вещество, молекула которого с одной стороны гидроФОБна, а с другой стороны .... - гидроФИЛьна. ... Но об этом - в следующий раз или самостоятельно :-)
Сейчас в автомагазинах (практически повсеместно) продаётся очиститель с названием "ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ" - состав некая смесь непредельных углеводородов - очищает ВСЁ (включая некоторые полимерные клеи) !
Kilim
Дата: 03 Июл 2016 13:26:30 #
V_Strannik
Сегодня мыл и продувал моторный отсек машины. Мои обдувочные пистолеты:
Верхний - позволяет дуть сбоку. Практически можно добраться в любую щелочку и выдуть оттуда все. Например, можно продуть радиатор.
Нижний - за счет трубки тоже можно точечно выдуть откуда угодно. Вдобавок, меньше мусора летит в лицо.
UA3UCS
LO06qu
Дата: 24 Июл 2016 09:37:51 #
Коллеги, приветствую! Наверняка уже где-то было, но я не нашел - сломал об ветки корпус катушки антенны Anli AW-6 VHF, при этом конденсатор получил незначительные повреждения. Возможно он рабочий, но уверенности в нем уже нет. Кто сможет подсказать его номинал (емкость/напряжение) или указать страницу, где это обсуждалось.
UA3UCS
LO06qu
Дата: 25 Июл 2016 15:58:48 #
Всем спасибо, нашел сам.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Июл 2016 21:00:01 · Поправил: Olenevod (29 Июл 2016 21:03:33) #
А кто-нибудь понимает как разделяют металлы из сплавов? Вот смешивают там медь-никель-алюминий-цинк и получают скажем винт гребной. А как из винта взад получить металлы назад? Ну или там бронзу вернуть назад ? Сплавы всякие серебра, медь из золотых украшений как-то вытаскивают же.
Измельчают в пыль, потом реактивы - бассейн, электролиз, выделение с пеной одного металла, выделение осадка - фильтрация? Или как? В расплавленном виде же хрен разделишь этот суп на составляющие.
triton
Дата: 29 Июл 2016 21:38:42 #
Olenevod
Измельчают в пыль
Хмм... без этого обходятся. В 90-х народ трудился :). Золото и серебро можно, но без лицензии - это уголовщина. Медь - обычно растворение сплавов в кислоте - электролиз на медные электроды. То бишь обычные рутинные технологии.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 12 Сен 2016 10:54:08 #
здоровья всем!
Может кто подскажет: сломалась пластмассовая штучка (ею зажимается ось колеса р/у машины). Пытался склеить сначала Моментом на цианокрилате, потом эпоксидными разными - ничего не получилось, отскакивает от пластмассы клей, как и не было. Чем ещё можно попытаться склеить?
Кстати, не первый раз встречаю пластмассу которую категорически невозможно склеить двухкомпонентными эпоксидками, даже при указании в инструкции что пластмасса клеится.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 12 Сен 2016 10:58:19 #
Есть такие пластмассы сейчас, реально ничем не клеятся, так что скорее всего безнадёжно.
meteorolog
Дата: 12 Сен 2016 12:37:56 #
fed
Я как-то в АШАНе брал вот такой клей с доп.флаконом, который нужен для предварительной обработки поверхности.
Если деталь из фторопласта, то её ничем не склеишь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.031. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
