На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ Васиссуалий Лоханкин]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Альтернативные источники энергии
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Июн 2018 14:00:09 #
spbtvmaster
Сейчас в поле проще солнечную раскладушку или бензиновый генератор захватить.
Ну... у нас не Крым и не Египет, иной раз по две недели солнца не бывает. Бензик 3 КВт у меня две зимы отработал, но тогда цена была ещё адекватная - сейчас народ лишний раз пустую машину не гоняет...
На Дальнем Востоке хороший вариант - ветрогенераты, стабильная годовая роза сильных ветров. Или генератор - в речку, они там (на тех же Курилах) практически не замерзают.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Июн 2018 17:13:45 · Поправил: alexis69 (28 Июн 2018 17:28:37) #
spbtvmasterСейчас в поле проще солнечную раскладушку...
Я посмотрел в интернете количество ясных дней для своего региона.
Летом по божески. Осенью - очень плохо. Зимой (с декабря по март) - я в шоке. От 1 до 3 ясных дней в месяц!
Ну а генератор - тяжело, избыточно и "овес нынче дорог". Хотя последнее при небольшом расходе можно и простить.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Июн 2018 16:50:12 #
Не очень понятно зачем столько электричества? Или речь идёт не о радиолюбительских целях?
Бензиновый генератор это скорее разовых применений, дешёвые они не очень долговечные по моторесурсу. Они также есть газовые и дизельные. При постоянной работы окупается довольно быстро, за пару месяцев примерно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Июн 2018 12:32:19 #
spbtvmaster
У меня пару зимних сезонов бесперебойно отработал Мастер-Ярд 3,2 КВт. Неизвестного (:) происхождения. Брал, когда доллар был ещё 31-32 р., недорого, у соседей, со скидкой и годовой гарантией. Всё нормально, только не предусмотрел замену масла в зимний период: если ниже -5-10 гр. его хер на летнем масле заведёшь, приходилось шаманить с прогревом картера газовой горелкой (на свой страх и риск), дальше он заводился и молотил хоть при - 25 в сарае по 5-6 часов до отбоя. Иногда - до выработки бензина. На свет, ТВ. комп, радио и прочую слаботочку - хватало за глаза. Возил на кладбище: варил ограду 3-кой мм инвертором: брыкался-прыгал при поджоге, дальше - стабильно держит. Единственное, что он не переносит: старт электропилы 2,2 КВт - пусковой ток - как КЗ, нужно что то смастерить для плавного пуска. Счётчика моточасов - нет, наработку сказать не могу. Вёл график на бумаге пуска-отключения, потом - бросил. Ничего не ломалось, кроме обрыва стартового шнура при запуске в мороз. Будучи на Сахалине в 2016-м году посмотрел на работу дизельного и другого бензика. Марки рекламировать не буду, но эксплуатировали их нещадно и непрофессионально. Здесь надо выбирать: ценник на дизеля больше, расход - меньше, соляра зимой - вообще непредсказуема, но - ресурс и стабильность работы - лучше. Но, такой агрегат в наше время должен быть, особенно - за городом. Только надо его периодически"прогонять", что бы не "закис".
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 30 Июн 2018 13:06:16 #
БП630
Может в сильные морозы есть смысл его дополнительно обогревать? В промышленности так и делается - и запуск проще, и ресурс бережется.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Июн 2018 18:24:26 #
Так и грел же горелкой. Что то другое мастерить сложно.
У нас в автобусном парке под картерами Икарусов были приварены специальные направляющие для поддона с газовыми горелками, на зиму их задвигали под двигатель и всю ночь горели, грели масло. Было всё рассчитано и пожаров не случалось.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 01 Июл 2018 08:23:47 #
Эх, не туда направлены усилия изобретателей.
Кумпутер, вот изобрели, этт, хорошо.
Придумали бы, как получать электричество из мороза !
Сибиряки бы спасибо сказали.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 01 Июл 2018 09:06:53 #
Suh2
эх-а то так -балуются на простом :(.
Online3.0
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Июл 2018 10:08:40 #
В Сибири можно на дровах ездить, ездили же в ВОВ и нормально.
Правда скорее всего за городом можно будет, в городе экологи всю кровь выпьют.
Возможно кое-кто научился сжижать бытовой газ и давно ездит "нахаляву", кстати, правильно делает, что не говорит.
Власти прознают-душу вынут, ну а кошелёк само собой.
killer258
Тула
Дата: 02 Июл 2018 09:56:25 · Поправил: killer258 (02 Июл 2018 10:21:38) #
даже если бы и придумали, то всё равно государство сразу же наложило бы на это большой налог, сьедающий весь выигрыш, чтоб не допустить халявы, если такая вдруг возникнет.
Или, как вариант, изобретатель бы исчез при загадочных обстоятельствах или погиб бы от несчастного случая, а все чертежи исчезли
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2018 14:01:58 #
killer258
100.1% байки шарлатанов. Многие из них живут на инвестиции лохов, и живут неплохо. Вот только придумать ничего не могут.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Июл 2018 18:29:25 #
Это точно. Изобретательство одиночек сейчас невозможно в принципе, никаких прорывов или фундаментальных вещей не сделать. Уровень развития технологий уже настолько высок, что какие либо открытия возможны лишь в условиях современных лабораторий с огромной технической поддержкой и как результат длительных научных исследований.
Arni
с окт 2014
Дата: 02 Июл 2018 21:19:48 #
Если метан переганять в метанол, халявы всё равно не получится. Потому что бытовой газ придётся добывать через счётчик. Да и расход метанола по сравнению с бензином больше в два раза. Плюс требуется переделка топливной системы, например если это жигуль, то придётся рассверлить жиклёры. Можно поставить на машину оборудование для работы на метане. Но нужен компрессор сжимающий газ до 200 атмосфер. (по секрету скажу, у вояк есть такие). Но опять же если качать через счётчик, то понт нулёвый...
Короче. Единственный источник халявной энергии, нефтяная или газовая скважина на даче. Естественно замаскированная по всем правилам военного искусства. Иначе вместо халявы получатся сплошные убытки...
Arni
с окт 2014
Дата: 02 Июл 2018 21:26:43 #
Уже придумали такую хрень, которая выдаёт энергию на разнице температур, но у неё КПД низкий. Забыл как это называется. То ли термо циркуляционный насос или что то вроде этого...
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 02 Июл 2018 21:39:04 #
Arni
толи вроде-он самыйArni
что у украинских?вот это да!Arni
:( я на дачах шашлыки обычно жарю-а так если "бахнет" вместо халявы получатся сплошные убытки...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2018 22:46:27 #
Arni
Можно поставить и ядерные батареи, но почему-то никто этого не делает.)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Июл 2018 23:15:58 #
А как там с термоядерным синтезом дела нынче обстоят?
Не все же надежды нам на нефть, газ и уголь?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2018 23:27:47 #
marvel
Никак. Нет таких элементов в таблице Менделеева, из которых можно сделать материал способный выдержать требуемую нагрузку.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Июл 2018 23:37:44 #
Токамак немножко не так работает. Там энергию выдерживает не материал а магнитное поле...
Возможно, появятся какие-то ухищрения, или иные физические принципы...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Июл 2018 23:43:17 #
Токомак сделают, без сомнений. Прогресс в этой области есть и конец виден. Вопрос, только будет ли он безопасен на Земле или его сначала в космос зафигачат для окончательной отработки технологии.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2018 23:46:52 · Поправил: Programmist (03 Июл 2018 00:07:15) #
marvel
Вот только для создания магнитного поля необходима энергия большая, чем энергия реакции.
Пока будет финансирование, будут экспериментировать, жить-то на что-то надо.) Только скорей всего ничего не получится.
spbtvmaster
Нет там никакого прогресса. Если можно было бы сделать, давно бы сделали. А вот конец финансирования гораздо видней.)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Июл 2018 23:48:37 #
Получится, получится - главное верить ;-))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Июл 2018 23:52:16 #
marvel
главное верить ;-))
Это точно, и на Марсе будут яблони цвести.))
Дата: 03 Июл 2018 00:42:17 #
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Ещё чисто механический вариант:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
Online3.0
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Июл 2018 06:39:14 #
Существует ещё много способов получения электричества-пьезоэлектрический эффект, использование энергии приливов и отливов, использование энергии волн.
Впрочем для России , наверное, это неактуально.
Огромная страна с неисчерпаемыми запасами практически всех полезных ископаемых, и чего нам возиться с какой-то мелочёвкой.
killer258
Тула
Дата: 03 Июл 2018 10:36:22 · Поправил: killer258 (03 Июл 2018 11:17:07) #
Этим мы и отличаемся от какой-нибудь Европы. Они проблемы решают с помощью разработки новых технологий, а мы решаем с помощью привлечения ресурсов, которых у нас просто немеряно.
Хотя чисто ради прикола можно наверное, было бы попробовать пробурить земную кору и две трубы туда , где температура повыше. По одной туда лить туда воду, а из другой будет подниматься и валить горячий пар.После того, как он отдаст энергию в паровой машине с электрогенератом, и охладится до состояния воды , обратно сливаем всю эту воду в первую трубу и так до бесконечности
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 03 Июл 2018 11:21:47 #
killer258
Так из первой же трубы и "попрёт" в орбратку:)
Online3.0
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Июл 2018 11:21:52 #
Представляете какой вой поднимется в Европе-несанкционированное использование энергии Земли.
Россию тут же обвинят в понижении температуры Земли на 3 тысячные доли градуса и тут же наложат дополнительные санкции.
killer258
Тула
Дата: 03 Июл 2018 11:27:24 · Поправил: killer258 (03 Июл 2018 11:28:29) #
а мы в ней клапан поставим. Залили туда, перекрыли.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 03 Июл 2018 11:50:56 #
killer258
Давление там будет : мама не горюй:).
Где то на просторах интернета выкладывали аудио файл "звуков из преисподней", сделанных, якобы, микрофоном, установленном на глубинном буре. Ужасть:), но - верится с трудом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.028. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
