Дата: 19 Май 2010 15:44:32
"Для копчения подходит стружка с любого косточкового дерева....С любого, будь то вишня, черешня, слива...."
Подходит-то подходит, но на любителя. Самое лучшее -- можжевельник. Потом уж ольха, а затем всё остальное...
Дата: 19 Май 2010 16:19:42
Духовое мясо для ленивых.
Кусок телятины (или - на любителя - нежирной свинины), на 1 - 2 кг (можно и больше), промыть холодной водой, нашпиговать дольками чеснока (чеснок режется дольками примерно по 0.5 см толщиной, в мясе узким ножом прокалываются отверстия, и чеснок засовывается внутрь), количество - по вкусу, на килограммовый кус у меня уходит примерно половина крупной головки чеснока (20-30 проколов равномерно по всему куску на разную глубину, равномерно, если свинина с жиром, то в сало больше). Мясо солится, перчится, обмазывается майонезом, можно посыпать приправами по вкусу и мелконарубленой зеленью (укроп, петрушка). Оставляется на полчаса-час при комнатной температуре, после чего заворачивается в фольгу (будет сок, так что предусмотрите герметичность и в то же время пароотвод сверху), и ставится в разогретую до ~120-150 градусов духовку на 1-2 часа в зависимости от веса (может и больше, если кусок здоровый). Готовность можно проверять как обычно, протыкая мясо шильцем (ну или при небольшом куске длинной зубочисткой), - когда сок не будет красным - готово. Но некоторые любят с кровью... ;)
Вкусно как в горячем, так и в холодном виде, хранится не меньше двух недель (хе-хе, вру, сжирается гораздо раньше! :) ), в обычном холодильнике и не менее 2-3 суток завёрнутым в бумагу (не полиэтилен!), при температуре до +30 (проверено на своём опыте), очень удобно брать в дорогу.
Все подготовительные операции занимают 15-20 минут, потом отдыхаешь! :)
Приятного аппетита!
Дата: 20 Май 2010 16:17:31 · Поправил: hs_19 (20 Май 2010 16:29:38)
Сергей В
Здорово похоже на прибалтийские цепелинаи.Цепелины тобишь)
Я делаю ленивый вариант-мясо не смалываю, а некрупными кусками ложу в антипригарный противень, не забывая пересыпать травой.Сверху соответственно пюре, а в финале сыр.Получается в некотором роде пирог)
Запекать до готовности мяса (если свинья, то 220-240 градусов 25-30 мин)
Если нажористости не хватает,)-можно добавить грибов, которые слегка поджарены (не до готовности) с луком.
Дата: 20 Май 2010 17:34:13
hs_19
Здорово похоже на прибалтийские цепелинаи. Цепелины тобишь
Неее, цепелины совсем другие, по другому готовятся. Когда были пацанами, мама друга часто их делала, очень вкусное блюдо. А вот как готовила - даже приблизительно не помню...
Сам не делал, но пробовал. Вкусно, сочно:
Мясо, пол-кило примерно, в 250гр водки замачивать час,
периодически переворачивая мясо,
чтоб пропиталось. В маринад добавить тмин.
Потом обвалять в соли и перце, завернуть в фольгу и полтора часа
запекать в духовке при 180 градусах.
Комментарии и советы приветствуются :)
Дата: 20 Май 2010 20:54:34
Сергей В
Затейливо)
Я крайний раз ( на 7е мая ) мариновал свинью в минералке. Т.е. лук репчатый, перец,трава и минералка.
Часа четыре. Потом,тупо дрова из сухой абрикосины и около 20 минут времени.Свинья - задок, не сильно жирная.В минералке делал в первый раз - понравилось.
Дата: 20 Май 2010 21:49:13
hs_19
Страшновато в минералке.. Они ж разные, как бы вкус мяса не испортить.
Пробовал в маринад листья черной смородины класть, интересно получается.
Дата: 21 Май 2010 07:39:38
Сергей В
Брал самую нейтральную на вкус."Славяновскую"
Дата: 21 Май 2010 11:39:14
Тяпница, спереди выходные, у многих дача, шашлык... :) К этому:
А вы знаете, что...
1. Шашлык ( мясной или куриный) можно мариновать не только в уксусе, вине, но и в пиве (лучше светлом)?
2. Если мясо "не очень" (жёсткое, жилистое), то можно добавить при мариновании половинку растёртого киви (ну, без шкуры и косточек, хотя не принципиально), на 1 кг и оно станет мягким (не переусердствуйте, слишком много и/или если долго мариновать, будет похоже на размоченное папье-маше)?
Дата: 24 Май 2010 20:05:12
hs_19
Сергей В
Я так уже два года делаю. Для меня самый оптимальный вариант. Лук только на мелкую тёрку. Если мясо слишком жёсткое, можно добавить немного заварки. Ну и со специями лучше не переусердствовать.
Дата: 24 Май 2010 21:50:51
Какос
А как-же кольца лука на шампуре, между кусками мяса? Оно ж вкуснотищща! Можно и ломтики помидоров нанизать, и со сладким перцем поэкспериментировать.
Дата: 24 Май 2010 23:44:31
Сергей В
Я думаю это на любителя! Сам же предпочитаю отдельно от мяса лук, перец, помидоры - все на шампор и вперёд:)
Дата: 24 Май 2010 23:45:10
Сергей В
приветствую!!!!
вот они значит где твои рецепты складируются :))
Дата: 25 Май 2010 00:03:22
BATONS
Приветствую, Дмитрий!
Не обижайся, и тебе хватит ;)
Дата: 10 Июн 2010 13:47:41
Впервые встретил продукт с маркировкой "ОРганик -контроль" . Какой-то майонез ..Жизнь- то налаживается
Дата: 10 Июн 2010 15:06:06
driving
У кого? У торгашей? Можно долго и муторно контролировать яйца, но толк будет только тогда, когда курицу натурпродуктом накормишь. Натурпродукт получается тогда, когда .............. :))
Дата: 10 Июн 2010 15:34:14
driving
О, да. Это можно считать гарантией того, что в майонез теперь пихаются компоненты на самой грани экономии - следующий шаг это когда будут лить масло совсем ставшее олифой - главное: натуральной и органической :)
Дата: 10 Июн 2010 15:59:54 · Поправил: driving (10 Июн 2010 16:01:30)
олифой
Жить - вредно... Из всех составляющих данного майонеза немного покоробило использование уксуса ,как консерванта ( бабушкины огурчики едите ). Но уксус все же лучшее ,чем (допустим)диацетат натрия ..
Кстати сетевики пользуются радиационной стерилизацией продуктов ,что бы увеличить сроки хранения ,строят себе настоящие коллайдеры...http://www.radmedteh.by/2009-06-26-16-07-04/2009-06-30-09-37-40/2009-06-30-09-39-19.html
Дата: 10 Июн 2010 16:26:22
Дата: 10 Июн 2010 17:10:18
driving
Натуральные продукты без добавок
Да что я эту тему и не нашел ,вроде помню была :-)
Дата: 10 Июн 2010 17:31:01
Дата: 13 Июл 2023 21:07:17
все эти "засолки" для темы "привет глисты".
Только горячая готовка - варка или копчение.
Все остальное - серьезный риск!
Дата: 13 Июл 2023 23:43:52
Ну надо же! Свежую тему поднял. И 300 лет не прошло с последнего сообщения...
vikfilУчастник
  с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 1391
Дата: 14 Июл 2023 09:12:12
Всегда готовлю сам.
И стейк с косточкой и тартар и сашими и карпаччо и шаверма.. И много чего ещё.
Тутошние и названий-то таких не знают - знают магнит и пятёрку..?))
Шашлык мариную в молоке или в минералке, 4 часа, авокадо добавлять обязательно!
Дата: 14 Июл 2023 10:47:07
хоть и дел много, но авокадо заинтересовало. Зачем?
vikfilУчастник
Дата: 14 Июл 2023 11:17:25
Чуть мягче делает мясо и немножко аромат "заморский".
Для пенсионеров - самый раз! Зубы - то не те..
Рецепт от друга - Кости Ивлева. Могу прислать, всё элементарно.
Дата: 14 Июл 2023 13:35:30
vikfil
Сбросьте с себя налёт элитарности, а то смотрится как-то нелепо. Честное слово.
vikfilУчастник
Дата: 14 Июл 2023 17:34:36 · Поправил: vikfil (14 Июл 2023 17:39:49)
Stumbler
Ты знаешь, что я прав. Тут - болото стало. Но ЧСВ твоё зашкаливает, питерец :))
Просто улыбнись :)
Дата: 14 Июл 2023 18:09:48
Чуть мягче делает мясо мясорубка. Получается фарш. Для пенсов военных самое то.
А я люблю шашлык. И для него барашка беру. Из свинины, курицы и прочей осетрины не тот компот.
vikfilУчастник
Дата: 14 Июл 2023 21:28:37 · Поправил: Капитан (18 Июл 2023 04:03:44)
Каждому своё. Классический шашлык, стейк и тартар из красной рыбы - уважаю.
Делаю сам. Без оркестра, без ансамбля, сам [удалено модератором]..
Плюс водоросли японские - вакаме, чтобы торчал :)
Чего и вам желаю!
Дата: 15 Июл 2023 08:26:04
Ну не знаю, я постоянно вялю. В данном случае, это вырезка свиная. Во вторник с утра засолил, в среду утром отмочил натер специями и в прохладную баню. Сегодня вечером нарежу тонкими ломтиками и будем ею закусывать.
