Дата: 04 Ноя 2010 00:16:28 · Поправил: свч (04 Ноя 2010 00:22:00)
Дата: 04 Ноя 2010 09:47:26 · Поправил: driving (04 Ноя 2010 09:49:25)
свч
Судя по снимкам на обложке это уже профи ...Нехилый биноклик по цене авто :http://www.converse.ru/shop?offer=3180
Дата: 04 Ноя 2010 10:01:03
Miyauchi (Япония) считается Hi-Endом и напоминает авто Майбах или Ролс-Ройс. 10 лет гарантии на продукцию.
С Miyauchi можно смело сопоставить бинокли Oberwerk, SeeCoast, Fujinon.
Ценовой диапазон от 500 до 6000 у.е. в США.
Вот статейка сравнение http://www.holgermerlitz.de/miyauchi7x50.html |
Дата: 04 Ноя 2010 12:38:09
Кстати Fujinon использует в своих покрытиях ZrO2 (диоксид циркония), бесцветные кристаллы, tпл= 2715 °C. (напыляют электронно-лучевым методом и считается тонкопленочной наносистемой), что дает невероятную яркость при наблюдениях во время заката и рассвета солнца. Но цена многих останавливает. Скажем честно, не жадные моряки всегда покупали Fujinon или Zeiss. Fujinon всегда был на 10-15% дешевле, чем Zeiss.
Доп. инфо. http://www.vimi.ru/applphys/2007/2007-5/07-5-20.pdf |
Дата: 04 Ноя 2010 13:49:50
Дата: 04 Ноя 2010 19:45:07
апохромат лзос 100 1/8 -вот что вам нужно.
Дата: 04 Ноя 2010 20:12:41
поподробней пожалуйста .....
Дата: 04 Ноя 2010 22:25:57
Дело в том, что ЛЗОС продает сами объективы и покупать просто объектив без трубы и механники я бы не стал.
Скажем так этот вариант для продвинутых телескопостроителей или небольших фирм, которые производят под заказ астрооптику.
Поподробнее здесь http://crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/4num/v4pap19.htm |
Дата: 05 Ноя 2010 01:03:48 · Поправил: vovan58 (05 Ноя 2010 01:13:55)
Дата: 19 Ноя 2010 19:41:31
Привет всем. Фотографированием обьектов, подвижных и не подвижных на небе, я увлекаюсь уже много лет. У Меня есть школьный телескоп диаметр обьектива 90 мм, к нему приделал адаптер. Переворачивающее устройство взял от монокуляра. Окуляр от диапроектора. Я специально снизил мощность телескопа до 10 крат, так как при более мощном увеличении летящие по небу самолеты и луна не умещаются на фотоаппарат SONY Cyber-Shot DSC-H9 15 кратный зум. Фотографии у меня получаются от 10 до 150 крат.
Дата: 18 Авг 2011 13:15:28
Заимел телескоп ТАЛ-1 Мицар. Ну прикольно, прикольно. Правда только 25мм окуляр нормальный, а 15мм кельнер и 3х барлоу имеют внутренние дефекты (помутнение в склейке внутри линз). Жду Плеслы 6,3мм НПЗ, а также 10мм, 25мм фирмы SW. Возможно придется немного укоротить трубу и приподнять главное зеркало (может не хватить фокуса), вот тогда подумаю о фотике.
Дата: 11 Окт 2011 21:37:36
Видеокамера Сони 30х объектив + 2.2х телеконвертер. |
Дата: 24 Июн 2012 22:23:59
Дата: 13 Авг 2012 21:06:57
А почему сейчас не делают (почти) объективы с зеркалом вместо линз? (Вывод сделан из чтения анонсов фототехники.) Разве десяток линз проще сделать, чем 2 зеркала? Да и меньше размером труба получается, удобнее. Хроматических аберраций нет из принципа.
Дата: 13 Авг 2012 21:47:48
Почему не делают, у меня вот такой зеркальный миниобъективчик :) есть. Фокус полтора метра.
Дата: 13 Авг 2012 21:59:51 · Поправил: triton (13 Авг 2012 22:33:52)
Кстати возможности такой трубы (правда не моя, но полностью аналогичная). Туманность Ориона М42. Фотоаппарат использовали Кэнон 450Д
Дата: 13 Авг 2012 23:44:55 · Поправил: Kromv (13 Авг 2012 23:45:10)
У меня целестрон, на нем был фирменный адаптер (доп. опция) для Canon под EF объектив. Адаптер ставился вместо линзы Барлоу и нормально фотографировал. Попозже постараюсь выложить.
Дата: 14 Авг 2012 14:55:02
Для этого у нас есть специальное место - там ночью даже фонари не горят ... в радиусе 10 км.
А у нас в городе их просто не включают или горят только по центральной улице и то с одной стороны)))
Дата: 16 Авг 2012 19:51:47
А может кто подскажет или предложит, как и чем угловое перемещение при повороте трубы можно контролировать? Деления на голове треноги есть, но мелкоскопические. Ничего в темноте не видно. Реально-ли соорудить какой-нибудь самодельный энкодер, например из старой мыши, чтоб на мониторе пк угол отображался? Естественно 360 градусов должно быть, можно без минут...
Дата: 16 Авг 2012 20:34:38 · Поправил: Programmist (16 Авг 2012 20:41:43)
Не, не реально. При длине трубы почти в два метра нужна достаточно серьезная поворотная конструкция с жестким креплением к стационарному основанию и с электрическим приводом (желательно), иначе получить на ней разрешение в 360 градусов не удастся.
Если есть токарный станок, то можно сделать самому, а так только искать что-то готовое.
Дата: 16 Авг 2012 20:44:33 · Поправил: freeman777 (16 Авг 2012 20:50:54)
triton, для астрономических наблюдений его еще надо будет по времени изменять в проге, что, бесспорно, удобнее, чем сдвигать шкалу. Но, тогда уж лучше монтировку с приводами, наверное, и мастерить к ней управление поворотом, если его и так нету. В смысле, учитывая немыслимую сложность, добавить 2 моторчика, управляемые с того же компа, к системе на этапе разработки было бы разумнее, чем делать исключительно измерение. Тогда измерять можно было бы по начальному значению и дополнительным слагаемым.
Programmist, почему? Наверняка датчик (энкодер, типа такого из дегена) можно прикрепить к одной из осей монтировки, задать по звезде значение и заранее измерить скорость, по полному обороту складывать. Другое дело, как его прикрепить, тут соглашусь, как и с самодельными моторчиками. Разрешение при этом даже больше получится, по идее.
Дата: 16 Авг 2012 20:58:45
В том то и дело, что прикрепить никак не получится, можно использовать что-то типа вал кодера, но без токарных работ тут не обойтись. Нужен большой опорный подшипник, шестеренки и т.д.
Дата: 16 Авг 2012 21:10:00
Хм, клеем ровно в центр ручки оси, снизу с одной из сторон, к металлической пластинке, которая сгибается (чтобы ручка продолжала свободно ходить) и крепится к монтировке под ручкой оси скотчем. Учитывая шаг ручки, градус-то должен быть. Однако, смысла не вижу, по причине сложности считывания измеренных данных.
Дата: 16 Авг 2012 21:12:08
Из-за люфта, точность самоделки будет никакая. Валкодеры от приёмников тем более фуфло, тут нужно что-то вроде датчика из струйного принтера.
Дата: 16 Авг 2012 21:21:44
все уже придумано до нас http://www.sky-watcher.ru/index.php?productID=302 |
Дата: 16 Авг 2012 21:21:52 · Поправил: freeman777 (16 Авг 2012 21:27:13)
Sergey4565, подумал, согласился. Но большой разницы не вижу. Делать на микроконтроллере считывание угла ради этого уж точно не надо, если, мы, конечно, не профессиональные астрономы, занимающиеся измерениями и все такое.
driving, ага, только это азимутальная, и, наверное, для астрофото она не подходит, если специально не умеет вести сразу 2 оси. Но, впрочем, это я и имел в виду, только системы, крепящиеся к существующим монтировкам, например, http://www.sky-watcher.ru/index.php?productID=228 или http://www.sky-watcher.ru/index.php?productID=120 . Как раз для EQ3 и не имеет точного управления, а для дорогих и мощных монтировок имеет. |
Дата: 16 Авг 2012 21:23:35
Даже промышленное поворотное устройство от древней советской камеры, на которое можно с успехом установить пулемет, имеет люфт более одного градуса, не смотря на большой подшипник и двойные шестеренки.
Датчик и программное обеспечение к нему, это уже следующий вопрос, так что проблем с изготовлением такого девайса будет немало.
Дата: 16 Авг 2012 21:41:32 · Поправил: freeman777 (16 Авг 2012 21:44:59)
Programmist, а, круто-то как, слава гуглу. Ошибку поворота трубы ручкой уже никак не изменишь, нужна новая монтировка, да. Суммарно там может быть и будет больше градуса. Все, я понял, что Вы имеете в виду. Если крутить ось непрерывно в одну из сторон, то будет накапливаться ошибка, потому что из-за люфта поворот трубы будет отставать. Короче говоря, чтобы точность была 1 градус, нужно перекалиброваться каждый накопленный угол поворота, соотвествующий люфту 1 градус. При этом, случай вращения в две стороны сложнее.
Дата: 16 Авг 2012 21:47:56
freeman777
Все верно, из подручных материалов такую конструкцию не склеить, получится пустая трата времени и нервов :)
Дата: 16 Авг 2012 21:55:16
Если основную платформу закрепить перепендикулярно земной оси, то крутить надо только в одной плоскости.
