Дата: 20 Окт 2012 04:06:24 · Поправил: Programmist (20 Окт 2012 07:59:04)
Узел горизонтальной ориентации. Собран из старой видео головы. Ход плавный, вес держит до пяти килограмм, но видимое разрешение получилось всего пять градусов.
Девайс изготовлен для панорамной съемки. Уже в таком варианте остро встает проблема тормозов. При точности в 5-10 градусов годится простая фетровая шайба, дальше необходим механический привод. Если использовать шаг в 5 градусов, то имеет смысл сделать внутри головы фиксатор, из шарика с пружинкой, более мелкий шаг технология "напильника и коленки" получить не позволит.
(панорамное фото украдено)
Панорамное фото несет в себе огромное количество информации и может "весить" 100 и более гигабайт. |
Дата: 22 Окт 2012 09:05:59
моя луна с телескопа системы Ньютона, апертура 130мм, лето этого года, место съемки Краснодар |
Дата: 23 Окт 2012 19:54:00
Programmist
5 кг это достаточно солидно. На вид вроде центр тяжести смещён. Интересно, а сама конструкция устойчивая получилась, или её дополнительно крепить надо?
rn6lff
А камера какая использовалась ?
Дата: 23 Окт 2012 20:18:05
triton
камера самая обыкновенная Panasonic Lumix DMC LZ-6 фоткал через окуляр, никаких приспособ, руками держал
Дата: 25 Окт 2012 01:43:08 · Поправил: Programmist (25 Окт 2012 02:04:15)
triton
Центр тяжести смещен, но если установить фотоаппарат со штатным объективом, то конструкция устойчива (легко толкнуть - крутится долго). Сейчас уже не крутится, внутрь поставлена кожаная шайба, фетровая не подошла, с ней камера немного "уплывала".
Нижняя железка тяжелая и дополнительно крепить ее не требуется, можно прикрутить на штатив.
Весь фокус в том, что вращение камеры должно происходить вокруг оптической оси (находится примерно в центре объектива).
Конечно, это пока пробная самоделка, нужно брать готовую монтировку и писать под нее программу, где можно задать параметры съемки панорамы. К примеру, 4 x 36 кадров, после каждого кадра - команда "затвор", на шнурок камеры.
Уже в таком варианте результат съемки впечатляет, особенно ночной, с большой выдержкой.
Собирается панорама в фотошопе, командой "Файл -> Автоматизация -> Photomerge".
Конечный результат должен выглядеть примерно так...
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Апр 2016 19:14:59
Фотографировали пятно на солнце, но в кадр влез самолет, очень красиво получилось (фото не мое)
 Увеличить |
Дата: 21 Июл 2016 22:32:53
Снято этим
Дата: 17 Окт 2019 14:48:34
Редкие фото из архива Московского планетария покажут в «Зарядье» В парке «Зарядье» готовят к открытию бесплатную фотовыставку. Она будет посвящена 90-летию старейшего в России Московского планетария. Редкие кадры, объединенные проектом «Лента времени», представят в павильоне «Купол». Это фотографии из архива планетария с 1929 года до наших дней. Большая часть исторических фотографий будет продемонстрирована впервые. Кроме этого, посетители увидят уникальные снимки планет, туманностей и звездных скоплений, запечатленных в разных частях света.
Выставка продлится с 2 по 20 ноября.
Источник: ag.mos.ru
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 1589
Дата: 17 Окт 2019 15:45:00
123Max
Максим спасибо, я как-то просмотрел эту инфу.. Интересно конечно, особенно на открытии. Видимо будут присутствовать соответствующие люди. Обязательно съезжу.
50ET01Участник
Дата: 18 Окт 2019 15:45:29
Дата: 18 Окт 2019 16:08:25
50ET01
Присмотрел для внуков-школьников для внуков школьников лучше приобрести телескоп рефрактор, так как телескоп который вы присмотрели для более продвинутых пользователей, данный телескоп построен по схеме Максутова-Кассегрена, а у этой схемы изображения не очень яркое в отличии от рефрактора и поиск объекта более сложный.
50ET01Участник
Дата: 18 Окт 2019 16:33:34
Спасибо за консультацию. Договорился с другом-физиком из Универа на поездку в обсерваторию (30 км), там оказывается такие есть. Познакомлюсь на месте и приму решение.
Дата: 18 Окт 2019 16:37:37
"Новый всемирный атлас засветки"
И легенда к нему:
Белая зона:
Доступны для визуальных и фотографических наблюдений планет, Луны, наиболее ярких двойных звезд. Возможна астрофотография с фильтрами, но ее эффективность сомнительна. Млечный путь недоступен. Небо ярко оранжевого цвета. Визуальные наблюдения ярчайших объектов дальнего космоса возможны для самых ярких и компактных из них, но результат этих наблюдений лишь возможность зафиксировать наличие объекта на пределе видимости. Облака очень ярко освещены.
Светло-розовая зона:
Проницание повышается до 3.2-4m или чуть лучших значений. Количество доступных двойных звезд увеличивается. Млечный путь не виден. Доступно для наблюдений пара десятков звездных скоплений, но их вид разочаровывает. Лучшие объекты - Луна и планеты. Возможна планетная фотография и начальная фотография глубокого космоса с узкополосными фильтрами, но с крайне слабой отдачей. Облака очень ярко освещены. Кроме Плеяд ни один объект Мессье не виден глазу.
Розовая зона:
В лучшие ночи возможен еще 0.2-0.5m прирост проницания, но в целом небо практически не пригодно для любых объектов, кроме Луны и планет. Облака ярко освещены. M 31 почти не видна невооруженным глазом.
Красная зона:
В лучшие ночи слабо виден Млечный путь в зените и околозенитных областях. Небо белесое, купола засветки тонут в общем оранжевом фоне. Облака на небе освещены достаточно сильно. Возможны все виды наблюдений и фото, указанные выше + наблюдения ярчайших планетарных туманностей с фильтрами. Также проступают и другие объекты, но их детализация практически отсутствует. M 31 заметна невооруженным глазом.
Оранжевая зона:
Общий фон неба еще слишком ярок для плодотворных наблюдений, но Млечный путь виден лучше. Яркость объектов несколько растет, особенно в зенитной области.
Светло-желтая зона:
Млечный путь в хорошие ночи виден от 40 градусов над горизонтом, иногда и ниже. Дополнительно становятся интересными для наблюдений яркие туманности с фильтром и некоторые шаровые скопления. Наиболее яркие представители рассеянных скоплений представляют интерес. Облака освещены ярко у горизонта, на большей части неба они заметно светлее его. Купола засветки доминируют и выше 20-30 градусов.
Темно-желтая зона:
Граница минимально допустимого неба для наблюдения простых объектов дальнего космоса. Млечный путь в хорошие ночи может начинаться от 15-20 градусов над горизонтом. Облака на небе светлые, но их яркость в зените и околозенитных областях невысока. М31 хорошо видна глазом, в Млечном пути появляется некоторая структура. Возможна астрофотография всех типов объектов, хотя для съемки галактик и объектов с непрерывной линией излучения без фильтров потребуется большая суммарная экспозиция, чем на темном небе. Для визуального наблюдателя доступны несколько сотен объектов, однако даже яркие галактики плохо демонстрируют структуру. Наилучшие объекты - звездные скопления, яркие и средние туманности. Купола засветки заметнее, но ниже.
Зеленая зона:
Достаточно неплохое небо для различных астрономических задач. В хорошие ночи Млечный путь виден практически до горизонта. На части неба облака темнее его фона. Купола засветки опускаются до 15 градусов и ниже над горизонтом. Может быть заметно скопление М13 без оптики. Ко всем предыдущим объектам добавляется возможность эффективно наблюдать галактики. Большинство ярких объектов демонстрирует структуру. Млечный путь имеет структуру, видны многие образования в нем.
Голубая зона:
Те же параметры, что и выше, но возрастает участок неба, где облака темнее его фона, теперь этот участок намного больше того, где они еще светлые. Купола засветки видны, но их влияние не так заметно. Структура Млечного пути легко заметна. Небо пригодно к любым наблюдениям, за исключением тусклых объектов.
Синяя зона:
Засветка незначительно заметна у горизонта и до 10-15 градусов над ним, облака над ней могут быть освещены, но на большей части неба они – темные провалы среди звезд. Сложный Млечный путь со структурой у горизонта, в хорошие ночи можно наблюдать низкие объекты. Отличная детализация большинства объектов, добавляется возможность интересных наблюдений темных туманностей и достаточно сложных галактик. Внимательный наблюдатель заметит M 33 боковым зрением. M 13, M 31 и многие объекты легко видны невооруженному глазу. В высотный туман Млечный путь просвечивает сквозь него.
Темно-синяя зона:
Купола засветки видны, но практически не мешают наблюдениям. Млечный путь заметно светится через неплотную дымку или облака. Это отличное место для наблюдений даже предельных объектов.
Серая зона:
Вдали от границ с предыдущим цветом влияние засветки не ощущается практически ни в одном направлении. Это практически идеальное место.
Черная зона:
Если вы добрались до этого места, то смело включайте в программу наблюдения предельных объектов. |
Дата: 18 Окт 2019 18:12:26
123Max, вот спасибо!
50ET01Участник
Дата: 19 Окт 2019 08:19:19
Дата: 19 Окт 2019 16:42:15
Обидно..Попался в красно-розовую... А валяется 2 телескопа.....
50ET01Участник
Дата: 19 Окт 2019 17:04:47 · Поправил: 50ET01 (19 Окт 2019 17:06:40)
Ну так подарите кому нибудь из форумчан, раз валяется. Тут некоторые колбасу не могут купить.. :) Хоть в небо посмотреть радость будет!
Почта EMS работает исправно.
Дата: 19 Окт 2019 23:41:25 · Поправил: triton (19 Окт 2019 23:47:15)
Для планет и Селены абсолютно без разницы в какой зоне. Для дипскаев в городе можно фильтры антизасветочные. Фотик для астрофотографии нужно обязательно фулфрейм. Самый бюджетный вариант - Кэнон 6д. Телескоп обязательно АПО как минимум. Но это нищебродство. Лучше конечно кэноновские светосильные телескопические спецобъективы тысяч за 300-500. Хорошая электронная монтировка должна быть.
Так что камера и телескоп это хобби для весьма обеспеченной публики. Можно конечно и нам побаловаться попробовать - если фулфрейм фотокамера имеется.
Дата: 20 Окт 2019 01:07:56
volodia, так если отъехать на машине- лучше не станет? В пределах полуторачасового пути на машине можно, как правило, перемещаться в более благоприятные условия для наблюдения.
Дата: 20 Окт 2019 08:37:35
СЦБист
Да вообщем-то в округе нет заводов и фабрик.Гористая местность. Но по ночам небо постоянно в какой-то небольшой дымке, тумане.
50ET01Участник
Дата: 20 Окт 2019 14:22:00
Дата: 20 Окт 2019 22:43:43 · Поправил: volodia (20 Окт 2019 22:50:17)
У меня Meade Ds-114 и Tasco 302675
50ET01Участник
Дата: 23 Окт 2019 07:38:21 · Поправил: 50ET01 (23 Окт 2019 07:43:40)
Ну вот и Моска дождливая с утра, +13, нормально. Еду в район Монино (Колонтаевка) к внукам. Сегодня привезут телескоп. После школы будем собирать и настраивать, пока на веранде, потом, по весне, сделаем уголок с открывающейся крышей на втором этаже дома. Оттяпаем метра четыре от рабочего кабинета мамы..
Дата: 23 Окт 2019 08:11:41
50ET01
Ну так телефоном картинок наделайте и сюда залейте. Интересна окраска экземпляра, передняя часть (корректор Шмидта, кстати берегите его, самое слабое звено этой техники) и элементы регулирования зеркала.
Видео 1 - распаковка-сборка
Видео 2 - начало работы
Думаю, что то, что смотрит немец в ютубе и этот экземпляр не будут идентичны. |
50ET01Участник
Дата: 23 Окт 2019 13:52:12
triton
Может очень и быть. Мама внуков (архитектор) сказала, что сделает проект домашней мини-обсерватории, на втором этаже, с открывающимся сектором в крыше, и реализует. Поэтому всё отложили. Коробки тяжелые, затащили в дом, веранда открытая, могут спи....
Я в доме внуков не хозяин, поэтому подчинюсь, да и сам не астроном нисколько. Внуки очень просили.., выложат на ютубе, на своём канале все подробности.
Подождем.
Дел ещё полно в столице, рванул..
Дата: 24 Окт 2019 13:38:53
50ET01
ЛА-кун на связи. Дудку вы приобрели, прямо скажем, оверкилл. Я бы для внуков-школьников приобрёл чего попроще. Намного проще. Довольно часто, дорогущий первый инструмент остаётся пылиться в кладовке. Потому что разочарование наступает у пользователей. Галактики и туманности - серые пятна, видимые боковым зрением. А при прямом взгляде они пропадают. Никаких хаббловских красот вы не увидите. Это десятки часов накопления света. А глаз только 6 секунд может накапливать.
Ладно. Теперь о практических аспектах. В инструментах подобного калибра и оптической схемы, в первую очередь, стоит проблема термостабилизации. Они долго приходят в тепловое равновесие, без которого звезды превращаются в мохнатые шарики, зачастую с эффектом замочной скважины - клин тёплого воздуха внутри закрытой трубы. Иногда, если температура ночью падает достаточно быстро, термостабилизация не наступает вообще. Будете смотреть на яркую звезду, расфокусируйте изображение где то до 2 градусов и поставьте перед трубой руку. Увидите тень от руки и волны тёплого воздуха от неё. Поэтому об обсерватории на чердаке жилого дома - забудьте и никому не говорите. Тёплый воздух от стен, крыши и чердака размылит всю картину. Или прийдется наблюдать с увеличением около 50 крат. Короче, на планетах деталей не увидете. Так что - только в сад, подальше от всего теплоаккумулирующего.
Кроме термостабилизации есть еще один нюанс при лунно-планетных наблюдениях. Средний размер тепловых неоднородностей в воздухе - около 150 мм. Поэтому при взгляде в малокалиберный инструмент картинка на больших увеличениях прыгает. А в ваш картинку будет мылить. Потому что волновой фронт от небесного светила будет проходить сразу через несколько неоднородностей. Выход - ждать мгновений успокоения атмосферы. В зависимости от состояния атмосферы, этот момент может наступать раз в несколько минут, или вообще не наступать всю наблюдательную сессию.
50ET01Участник
Дата: 24 Окт 2019 14:20:25 · Поправил: 50ET01 (24 Окт 2019 14:27:30)
Спасибо за инфу, у нас всё не совсем так.. Предполагается в основном Луна, дом деревяного бруса, два этажа, чердака нет.
Был в настоящей обсерватории, одна из будок - двухэтажная кирпичная, часть крыши сдвигается. Наблюдал Луну именно в такой инструмент, ничего криминального не заметил, не астроном нисколько, дилетант. Но коллега профессор-астроном посоветовал.
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kazan/placeofinterest/18094#Kak_dobrat_sja
и
http://old.kpfu.ru/aoe/oborud.php
Может и беседку закрытую поставим на участке, специально под это дело. Спешки нет никакой, но сделаем всё по уму - это точно!
Вы видимо астроном-профи? |
Дата: 24 Окт 2019 16:28:23 · Поправил: volodia (24 Окт 2019 16:48:15)
Sovengener
Благодарствую.
Имеет место. Треноги стоят на дощатом полу...веранда ( моя курилка). Наверняка надо на бетонку переселяться... Да "дудки" хоть и не очень, но всё же габаритные.
Дата: 24 Окт 2019 16:54:49
Кода учился , в школе был планетарий , так вышку сварили из уголка, метров 15, и поставили поодаль от здания...на верху было 2 телескопа.
50ET01Участник
Дата: 25 Окт 2019 12:28:49 · Поправил: 50ET01 (25 Окт 2019 12:30:56)
Сноха (архитектор знатный, под Москвой) начала готовить площадку под.., эпопею:) Сегодня щебень привезли.. Основу хочет сделать до снега.
