Дата: 02 Мар 2012 00:15:10
Дата: 02 Мар 2012 18:34:03
За тигр:
за последнюю неделю причитал много по матчасти этого оружия, обобщенно понял следующее:
танк на самом деле оказался эпичным, одна коробка-робот чего стоит!
Действительно, определённое время тигр мог вести себя на поле боя, как чемпион по контр-страйку в думе, т.е. все, что имело колеса-гусеницы и ходило-бегало по земле в радиусе 3-х километров, могло быть уничтожено. Пробить девас не могли не из чего и не кто - ни наши, не союзники.
Тигр мог остановить только он сам - сломавшись. А ломались они часто - прежде всего из-за некачественной сборки, во вторую очередь из-за отсутствия нормальных материалов - например, применение эрзац резины, приводило к тому, что при нагревании двигателя выше 95 градусов начинали течь прокладки и масло смешивалось с водой, отсутствие надлежащего технического обслуживания (для того, что бы коробка работала нормально, надо было менять в ней масло раз в три дня), экипажи были не обучены - больно уж тигр отличался по управлению от других танков Германии.
Но при этом эпичность оружия кончалось ровно в первом же болотце, которое было шире длинны корпуса танка - садился он на брюхо при первой же возможности. Танкисты, воевавшие на тиграх настаивали, что бы батальон тигров сопровождал саперный взвод на бронетранспортерах, для разведке местности и укреплении мостов.
Пробития брони были, по отчетам тех же немцев, но отчеты наши источники приводят в переводе с английского, а те переводили с немецкого - смысл мог быть искажен.
Кроме того, врали все: немцы о количестве уничтоженных т-34, наши, о количестве уничтоженных тигров
Дата: 02 Мар 2012 20:19:44
Получается, что профессор Порше был прав - задумав "Тигр" как более лёгкий скоростной танк. Та-же огневая мощь при большей в 2 раза скорости дала бы преимуществ больше, чем толстая броня. И проблем с проходимостью небыло бы и трансмисия с меньшей массой танка работала бы в более щадящем режиме. Сунул Адик свой ефрейторский нос - и "Тигр" стал геморроем для Экипажа и для обслуживающих подразделений.
Дата: 02 Мар 2012 21:20:38
Немцы не только ездили :
Но и ходили пешком . Отличные фотографии
Дата: 04 Мар 2012 13:15:43
Дата: 04 Мар 2012 18:28:12 · Поправил: driving (04 Мар 2012 18:29:40)
прикольное фото с нета - штурман или стрелок (не знаю) смолит во время полета ( или амеры или англичане , фото давно хранилось на флешке - зыбыл)
Увеличить |
Дата: 04 Мар 2012 21:30:31
Фотка супер! Плотненько так в кокпите... Я вот только аналогичное фото видел. То-ли В-17, То-ли Бостон... Так вот там штурман задницу показывал кормовому стрелку-фотографу впереди летящего самолёта :)))
Дата: 15 Мар 2012 00:30:09 · Поправил: meteorolog (15 Мар 2012 14:50:25)
Приподниму ветку.
Про камикадзе слышали многие, а про "фукурю" (伏龍) известно меньше.
В феврале-апреле 1945 года японское командование начало усиленно готовиться к отражению атаки американцев непосредственно на острова Восходящего солнца. Для усиления береговой обороны, в городах Каватана и Йокосуке были организованы специальные школы подводных диверсантов «фукурю» («Драконы счастья»).
Снаряжение «фукурю» состояло из тяжелого шлема с двумя баллонами сжатого кислорода по 3,5 литра в каждом, специального водонепроницаемого костюма и ласт. Оно позволяло тренированному пловцу опускаться на глубину до 60 метров (??) и двигаться со скоростью 2 км/ч. Дыхательная система (с запасом воздуха на 8 часов) была с замкнутой циркуляцией воздуха и не выпускала в воду пузырьков – что обеспечивало скрытность.
Первым делом «фукурю» изучали приемы подводного рукопашного боя – на случай, если им придется столкнуться с американскими аквалангистами-разведчиками. В Токийской бухте, где ожидался главный десант американцев и была наибольшая вероятность появления вражеской разведки, были затоплены три баржи, в которых (по принципу водолазного колокола) оборудовали подводные «караулки». В них несли постоянное дежурство несколько «фукурю» - с помощью гидролокаторов они следили за акваторией порта.
Но не это было их главной задачей. Основным вооружением камикадзе-водолаза была 10-килограммовая мина на длинном бамбуковом шесте. Как только у побережья показался бы американский десант, все «фукурю» (а к сентябрю их подготовили около шести тысяч) должны были выйти в море и растянуться цепью на глубине 10 - 15 метров. Они атаковали вражеские суда, с силой ударяя миной по их днищу. Понятно, что сам камикадзе при этом погибал, однако на дно шел и десантный транспорт или зашедший на мелководье корабль артиллерийской поддержки.
Обкатать «фукурю» в сражении не удалось – американцы так и не решились высаживаться на Японские острова. Однако уже после войны в портах при странных обстоятельствах были взорваны несколько кораблей США и Британии. Говорили, что это дело рук именно «фукурю».
На английском много информации с картинками можно посмотреть здесь.
Здесь на японском.
И наши дедушки тоже были не лыком шиты. |
Дата: 15 Мар 2012 07:46:00
А я ранее думал, что акваланг Ж.И.Кусто изобрёл во время войны... А оказывается у японцев такая система уже не просто была но и на вооружение попала.
Про "камикадзе" есть книжка одного японца, который уже в плане на вылет стоял и его отпустили на сутки в отпуск домой проститься с родными. А поезд шел через г.Хиросиму как раз когда там амеры бомбу кинули. В результате когда он из госпиталя вышел - война уже почти кончилась, вылет всё переносили, откладывали, а потом и самолёт на котором он должен был лететь был уничтожен в ангаре - свой пилот спикировал на ангар и уничтожил исправные машины. А в тумбочке у него записку нашли, типа "Живи, Бумбарашка!" Т.е. он специально ценой своей жизни спас друзей от необходимости лететь в свой последний рейд.
А у нас в СССР таран считался подвигом, но мой дед истребитель рассказывал, что среди лётчиков те, кто совершил таран считались того... не от мира сего. Поэтому несмотря на официальную пропаганду совершившие таран уважением в ВВС не пользовались.
Дата: 15 Мар 2012 15:19:02
Ротмистр Чачу
Все правильно.
Описанное выше японское снаряжение использовало замкнутый цикл (ИДА). Там применялся чистый кислород, который ограничивал глубину погружения водолаза до нескольких метров. Глубже наступало отравление организма.
Вот Кусто и решил эту задачу, применив другую схему. Это позволило увеличить глубину погружения, но демаскировало пловца пузырями воздуха.
Пропаганда - это отдельная песня...
Тараны тоже ведь разные были.
Отец вспоминал, что после войны у них инвалид на рынке пел грустную песню. Он запомнил только слова "взревели моторы, они улетели чужие бомбить аэродромы..."
Я потом нашел здесь эту песню .
А вот немного другая интерпретация в исполнении Дмитрия Шагина. |
Дата: 27 Мар 2012 10:31:24
не та ли ставшая знаменитой канистра в соседней ветке :-)
Дата: 27 Мар 2012 15:27:12
Ракеты для Третьего Рейха. Репортаж из Преисподней
В 1944 г. неизбежность поражения нацистской Германии была уже очевидной. Последней надеждой гитлеровцев стало Wunderwaffe - "чудо-оружие", новейшие военные технологии, опередившие своё время. Наиболее впечатляющим из достижений конструкторов Рейха стали ракеты Фау-2 (от нем. V-2 — Vergeltungswaffe-2, "оружие возмездия").
Первый старт состоялся в марте 1942 г., а первый боевой пуск — 8 сентября 1944 г.
В июле 1944 г. министр вооружений Альберт Шпеер послал приближённого к Гитлеру фотографа Вальтера Френтца сделать фоторепортаж на подземный военный завод концлагеря Дора, где лихорадочно шла сборка первой партии ракет. Репортаж предназначался для самого фюрера.
Как утверждается здесь, эти уникальные слайды были найдены сыном Френтца в 1998 г. на чердаке в старом отцовском чемодане. |
Дата: 27 Мар 2012 17:54:47
Давайте эти фото сюда .
Дата: 27 Мар 2012 22:56:50
Tejlor
Думаете стоит копипастить 15 снимков и перегружать страницу?
Дата: 27 Мар 2012 23:06:13
driving
Вместе с канистрой предполагалось применять противотанковый топор
Дата: 28 Мар 2012 05:00:56
Да мне достаточно ссылку . Я всегда с интересом просматриваю-читаю подобное .
Дата: 28 Мар 2012 11:05:25
Tejlor
Ссылка привязана к заголовку.
Дата: 28 Мар 2012 17:38:17 · Поправил: Tejlor (28 Мар 2012 17:59:57)
Спасибо . Проглядел . :) Фото очень понравились . Можно еще ссылки на подобное .
Дата: 28 Мар 2012 19:04:53
Tejlor
Ссылку mf21 подкинул, так что все претензии к нему :)
Дата: 29 Мар 2012 23:12:01
Серьёзные фотографии, действительно профессиональный фото-отчёт того времени. Увы, к сожалению так начиналась история космических полётов, ВМВ – катализатор технического прогресса.
Правда «обнаружение» этих слайдов сыном фотографа приближённого к Гитлеру, да ещё в личном чемодане отца на чердаке дома в 1998 г. выглядит довольно забавно…
Понятно ведь, что теперь это можно показать широкой публике. Вот в 1968 г. во время американской лунной миссии, так сказать в кульминационный момент дела всей жизни Фон Брауна, это было невозможно. А жаль…
Дата: 30 Мар 2012 00:26:22 · Поправил: ису152 (30 Мар 2012 00:44:05)
Сергей В
Спасибо за ссылку, я то же поначалу проглядел.
vasya pelengator
И правда сильно, прямо-таки эффект присутствия, делали, наверняка, либо на широкоформатную пленку, либо на стеклянные пластинки, дюже качество хорошее. Заметьте, по моему, фотографировали даже без вспышки или магния, характерной засветки нет.
Где-то слышал, что при производстве этих ракет погибло больше народу, чем от их применения.... поэтому особенно поражают именно рабочие-заключенные.
Кстати, о качестве оружия (того же Тигра) по разным подсчетам на конец войны от 60-80% немецкого оружия проиводилилось с помощью труда остарбайтеров или заключеных концлагерей, отсюда и недокрученные гайки на Тиграх (реальные донесения).
На 7-й фотографии видно, что на робах нашиты красные треугольники - обозначение политических заключенных. Политические политическими, а секретное оружие собирают..., очевидно с вытекающими последствиями...
Дата: 30 Мар 2012 00:51:33
ису152
Да, разрешение снимков высокое, так сказать широкий формат. В сценах с людьми использовались два прожектора, по теням это хорошо видно. Мощные прожекторы вероятнее всего использовались как кино-осветители, так и фото-осветители. Раньше видел небольшие отрывки этого фильма об оружии возмездия, произвело впечатление.
Дата: 19 Апр 2012 12:40:56 · Поправил: driving (19 Апр 2012 17:00:10)
Дата: 07 Июн 2012 11:11:15
Здоровые какие фединанды были ...
Дата: 07 Июн 2012 11:36:59
Дата: 07 Июн 2012 14:17:46
Опытный
это смагл чикагских ганстеров 1920х годов (был случайно обнаружен в аэропорту)
гдето видел такой девайс из томсонов что на фото)) а вообще, когда читаешь про авиапушки и пулемёты, поражаешься их мощностью... один пулемёт времён 2й мировой выпускает 6000 выстрелов в минуту... и т.д.
я не спец по оружию, но впечатлился...
Дата: 07 Июн 2012 14:20:42
а про Элефанты была как-то передача - их всего 2 осталось, один в сша, другой в России (я про самоходку что на фото)
Дата: 07 Июн 2012 16:15:19
RV9WMV это смагл чикагских ганстеров 1920х годов (был случайно обнаружен в аэропорту)
Не понял что такое смагл ?
По поводу фото нашел:
Начальник бригады вооружения ОКБ А.В.Надашкевич и ведущий инженер С.И.Савельев в 1944 г. предложили использовать пистолеты-пулеметы конструкции Г.С.Шпагина при штурмовке пехотных колонн противника. Для этой цели спроектировали платформу, на которой закрепили 88 автоматов ППШ-41 (11 рядов по 8 стволов в каждом). Вся система получила название батарея ППШ. Каждый автомат имел магазин с 71 патронами калибра 7,62 мм. В боевом положении батарея жестко крепилась в бомбоотсеке Ту-2. При атаке летчик открывал створки бомоотсека и с помощью специального прицела вел шквальный огонь по противнику. Для перезарядки платформа с ППШ опускалась на тросах вниз.
Ссылка.
http://i333.photobucket.com/albums/m377/mousepad_2008/0_11a4f_3f27b544_XL.jpg |
Дата: 07 Июн 2012 17:10:56
Решение об установке таких систем на двух Ту-2С было принято на совещании у главного маршала авиации А. А. Новикова 10 октября 1944 г.
Через десять дней генерал-майор ИАС А. Н. Туполев обратился с просьбой к главному инженеру ВВС РККА генерал-полковнику ИАС А.К.Репину с просьбой отдать приказ о выделении заводу №156 180 штук ППШ образца 1941 г. с положенным количеством дисковых магазинов и 15000 патронов к ним.
В начале февраля 1946 г. батарея ППШ, получившая неофициальное название «огненный еж», прошла летные испытания на полигоне. Они показали ее большую эффективность Однако мощный шквал огня был кратковременным, а необходимость возвращения на базу для перезарядки автоматов сводили на нет его преимущества. В результате признали более целесообразным использовать для поражения живой силы противника малокалиберные бомбы, размещавшиеся в кассетах..."
http://billy-red.livejournal.com/411005.html |
Дата: 08 Июн 2012 09:23:32
извиняюсь. просто влом было писать длинное слово "контрабанда", и по привычке написал smuggle. А фото этих ппш (томсонов?) где-то уже видел, по-моему на ганзе.
вообще, хотелось бы побольше узнать про авиационные пулемёты от разбирающихся людей.
ЗЫ - вспомнил где видел фотку! В одной советской книге про военную авиацию !
