На сайте: гостей - 9,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите спасти комп
Гром
Дата: 29 Окт 2008 15:55:25 #
antony
Опередил...:)
Сам пользовался или просто в инете нашел?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Окт 2008 16:08:58 #
antony
Гром
Спасибо ! Вы будете смеяться, но...
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://depositfiles.com/files/1773816
The following error was encountered:
Access Denied.
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
Your cache administrator is adm@ХХХХХХ.ru.
Это "приложение" к файлам типа .avi , .mp3, .video и т.д.
Гром
Дата: 29 Окт 2008 16:27:44 #
А мой, который я выложил на iFoldere???
antony
с фев 2005
Дата: 29 Окт 2008 16:28:36 · Поправил: antony #
Гром
http://nnm.ru как всегда ;)
можно конечно через Ослика ещё, но дольше...
могут у вас перекрыть, это да
но есть ещё один проблем скачивания оттуда - сидеть за коллективным прокси сервером без выделенного ip...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Окт 2008 17:12:31 #
Гром
То же самое.
webfile.ru "проходит" , но там профилактика до 19 час.
Дата: 29 Окт 2008 17:51:10 #
В интернете есть сайты (скорее что-то типа прокси), которые позволяют переименовать скачиваемый файл. Должно проканать против ограничений (сам не пробовал).
Гром
Дата: 30 Окт 2008 23:22:17 #
Ну дык шо?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Окт 2008 12:48:42 #
Ну дык шо?
Гром
Нашёл DEMO версию Partition Table Doctor , если она будет работать, завтра вечером или в воскресенье попробую. Обязательно расскажу про результаты.
Планировал "чистку" компьютера в ноябре, но он "не дотянул". :)
Обычно весной и осенью, когда на улице слякоть, когда не хочется лишний раз выходить из дома, провожу "генеральную чистку" компа. И в прямом смысле - пылесосом сначала на "всасывание", а потом уже, на улице - на продувание. Пыли довольно много собирается за полгода.
Ну и с документами и программами тоже надо разбираться - "мусор" периодически удалять, полезное - на DVD "болванку" .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2008 21:35:49 #
Какая команда в программе Partition Table Doctor v3.5 Full на восстановление файловой системы ?
В NTFS на повреждённом диске маленький сектор (примерно 10% ёмкости всего диска). В этом секторе видны все папки, программы, которые были на диске. Но ничего не открывается.
Остальное пространство диска - Ext2/3.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Ноя 2008 00:04:27 #
Restore Partition Table или Rebuild Partition Table ?
Tolan
Подмосковье
Дата: 03 Ноя 2008 10:56:18 #
Restore - восстановить
Rebuild - перестроить,заново сделать
Гром
Дата: 03 Ноя 2008 12:37:29 #
Rebuild
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Ноя 2008 13:49:16 #
Tolan
Гром
Спасибо ! Буду пробовать.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 03 Ноя 2008 14:09:42 · Поправил: урал #
Форматните его к едрене фене или поищите спеца среди знакомых. Таким макаром восстановить будет трудновато. Времени же убьёте туеву хучу.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Дек 2008 18:50:06 · Поправил: Фотограф #
урал
И всем, принявшим участие - большое спасибо ! Отдал диск компьютерщикам на работе, они восстановили в разы больше, чем удалось мне. Теперь , "вытаскиваю" то, что нужно из кучи "мусора, разложенного по полочкам".
Документы уже рассортировал. А вот фотографий - более 15 000 (!)
Процесс идёт...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Дек 2008 20:34:46 #
Рад за Вас, что всё обошлось.
Дата: 14 Май 2009 22:52:16 #
Нашёл сегодня в мусорке :) ASUS R2H (UMPC) по сути ноут без клавы. Родного БП нет, разъём зарядки разворочен что еле контачит, рядом жжёная деталька похожая на диод, тем не менее удалось его чуточку подзарядить от китайчёнка универсального (думаю догадываетесь, какая это дрянь) и догрузить до рабочего стола :) Правда перед этим пришлось разобрать-собрать, до этого только диск головками щёлкал и ничего не включалось.
Вопрос: как на таком железе операционку переставлять, если что? Сидюшника то у него нет...
На пробитый диод забить? Непонятно для чего он.
Дата: 14 Май 2009 23:59:30 #
Что-то я не то сделал... хотел включить wifi - погас экран и теперь всё время гаснет после загрузки ХР :(
zeol
Дата: 15 Май 2009 01:33:00 #
вариантов много :) в моем ноутбучном гареме и такое есть
питалово на r2h должно быть 12v плюс по центру,переставлятся можно с usb cd-rom или usb флешки,не забыв залеть в биос, клавиатура usb или от кпк с разъемом миником
если для включения wifi вы жмете кнопочку, то посмотрите внимательней там рядом кнопка "логин" может ошиблись?! :) также возможно p4g гасит машину из-за низкого уровня заряда. Чтобы с глюками того что там стоит не разбиратся лучше переустановите ось там обычно хп или висла.
спрашивайте если что,железка под рукой.
Дата: 15 Май 2009 21:22:00 #
С экраном проблемы были всё-же из-за батареи, которая толком не зарядилась, а китайского ампера от БП просто нехватало.
На диске обнаружен раздел RECOVERY, но для его использования видимо потребуется клава.(?) Так-же желательно чтобы вся "помойка" стёрлась, при восстановлении пользовательские разделы форматируются или нет?
Для GPS приёмника там прога в комплекте или её стёрли? (что-то не нашёл, а приёмник есть)
zeol
Дата: 16 Май 2009 01:13:12 #
Незаморачивайтесь и не пользуйтесь восстановлением,хорошего там врядли чего есть :) в пробках часто вижу мчс-ников с такими аппаратами,может и ваш оттуда?! по делу: Вам нужны usb cdrom или флешка(можно конечно и usb-флопешник,но это уже совсем для аскетов), usb клава+переходник на мини-usb и любой диск win xp home или vista home ed-серийный номер под батарейкой,для входа в биос жмете F2 и вперед.
В комплекте к gps-приемнику только драйвера и программа, которая включает gps устройство. Так что прогу надо покупать отдельно или искать бесплатные. Приемник кстати там ничего,но вот антенна, по отзывам многих,у него сделана через "жо"- очень плохо ловит сигнал, в помещении даже у окна можно забыть про gps. Лучшее что в этом агрегате есть это стилус :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Май 2009 04:11:28 #
Хорошо сказал.
Дата: 17 Май 2009 21:56:19 #
Может из-за того, что корпус покрашен серебрянкой? :)
"Дрова" брать где? (впрочем поищу на фирменном сайте, должно быть в теории)
twister
Архангельск
Дата: 18 Май 2009 08:26:17 #
Дрова теоретически можно поискать через и-нет, зная коды которые Винда выдаёт.
(или хотя бы оригинальных производителей частей).
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Май 2009 16:59:41 · Поправил: marvel #
А у меня вирус повредил системные файлы ntkrnlpa.exe и ntoskrnl.exe
Таки я просто переписал их со здорового компа на больной. Поврежденные файлы нашел ERD Commander'ом.
Дата: 18 Май 2009 18:58:53 · Поправил: Sergey4565 #
Что-то у меня всё время дата слетает, хотя батарейка вроде жива, впрочем слетает даже при нормальной перезагрузке. Основной батареи хватает минут на пять, похоже ей "труба" :(
Почему не стоит использовать раздел recovery? По идее там должна быть родная система и все драйверы.
zeol
Дата: 19 Май 2009 01:04:22 #
потому что вам банально не известно с какого дистрибутива всё установлено :) давно бы уже на "поюзать" usb cdrom или флешку нашли и установили все по-человечески, а драйвера все там же http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
все версии есть
Димастый
с июн 2006
Дата: 19 Май 2009 01:58:00 #
Простите пожалуйста, ГДЕ???
Где у вас ТАКИЕ мусорки? Готов выехать немедленно.
А машинка шикарная, просто супер.
twister
Архангельск
Дата: 19 Май 2009 08:10:49 #
Мусорки бывают разные ;).
Тоже на них находил рабочие (точнее требовавшие ремонта, и после него ожившие) компы (правда не ноуты, а обычные).
Дата: 19 Май 2009 12:21:31 #
Скорее по соседству с "богатеньким Буратино" :)
Правда это в первый раз... надеюсь не последний :) (обычно либо раздолбанное, либо что-то довольно устаревшее) Так-же в этой коробке оказалось пару штук USB WiFi, которые очень хорошо вписываются в фокус параболы от "Космос-тв" из-за малых размеров :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
