На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите спасти комп
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Сен 2012 20:38:27 #
Лет десять не пользуюсь антивирусами, и лет десять не ловил ни одного червяка, и уж тем-более подобные баннеры. Просто надо понимать что делаешь, и что хочешь при этом получить. Если качаешь музыку, то она должна быть в музыкальном формате, или если качаешь софтину по обработке звука, понятно что она не будет весить всего 300Кб.
А другим разблокирую с помощью загрузочной флешки со специально заточенной под это софтиной, если конечно не получается пролезть в систему с наскоку (что часто срабатывает) по "всяким Win+U, далее справка, далее настроки инета, импорт сертификатов, и вуаля - мы в експлорере".
Дата: 24 Сен 2012 21:02:55 #
+1
Только ещё скрипты по умолчанию надо держать отключенными, включать только на проверенных сайтах.
scan1
Дата: 24 Сен 2012 21:07:39 #
А вообще-то нужно думать о возможности аварийного восстановления информации ПЕРЕД пользованием ею.. Сберечь систему в работоспособном состоянии поможет Acronis. Сберечь ценную информацию поможет её хранение на NAS хранилище в дисковом массиве RAID1 и дублирование ОСОБО важной информации на других носителях.. Далее.. "Серфя" по инету надо давать себе отчёт ЧТО делаешь в конкретный момент времени. Интуитивно чувствовать (а это уже - опыт..) ГДЕ может быть "залипуха".. И будет Вам щастье!
ПыСы: Уже более 8 месяцев не пользуюсь антивирусом (W7 x64) и никаких проблем.. ВотЪ.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 26 Сен 2012 13:57:26 #
Запустить любой антивирусный LiveCD. Например от Касперского или DrWeb.
Скачал доктор веб live cd- он нашел свыше сотни virut.5, и ещё несколько экзешников, которые, видимо и плодили их. Всё удалил и сейчас комп в норме, трояны больше не появляются.
В начале ни Веб, ни Касперский не могли загрузиться в графическом режиме. Я снял видеокарту, подключил монитор к встроенному VGA, и тогда всё пошло. Юникс почемуто не идёт с видеокартой (live CD в графическом режиме загружается через него).
И ещё проблема-комп не стал грузиться в безопасном режиме-выхожит на полсекунды синий экран и следует перезагрузка, видимо вирус повредил какой-то файл. Как его восстановить?
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Сен 2012 14:40:29 #
В начале ни Веб, ни Касперский не могли...
Кому бы еще денег отдать?
Ах, да, на телевидении новую программу придумали - надо угадать слово из букв, например из АЖОП...
У пивбара говорят, что англичане Касперыча наградили за успешную борьбу с лихими пользователями. Ждем новые вирусы и новые суперрешения :)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Сен 2012 15:57:29 #
Сергей В
не ажоп, а апош. И ведут 3 прекрасных шоумена - Шац, Лазарева, Пушистый. Хоть я не сионист ни разу, отдал бы должное их шуткам, они шикарные импровизаторы, хорошо бы все евреи были на них похожи. А кстати, вот это шоу с переворачиванием фонограмм у них слизано, но я не в обиде, они это делают даже лучше чем американный оригиналэ
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Сен 2012 16:12:49 #
Все верно, самый лучший антивирус - Acronis. Один раз делается копия диска и можно спать спокойно, а шпионов все равно наставят и никто их не обнаружит, не за это премии дают. :)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Сен 2012 16:16:16 #
Programmist
Ещё бы! Вы би ещё вспомнили кто у нас главный по вирусам (кому больше всего это всё выгодно? И кто в этом бизнесе лучше всех сечёт? Подсказываю - он в кегебе раньше работал)
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Сен 2012 16:21:32 #
Мурат, я не это имел в виду, а именно угадывание - звони, пипл, плати.
А шоу неплохое, Пушной мне нравится. Надеюсь, хоть он не обрезанный...
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Окт 2012 23:10:02 #
Граждане, а вот такой трабл: приобрёл недавно очередной нубук. Машина вери велл, если б не одно но. Суть: при включении любого из браузеров в поисковой строке автоматом вводится бесчисленное количество запятых до тех пор, пока на пробел не нажмёшь. Если браузер не запускать, а щёлкнуть по одной из иконок-программ, то идёт бесчисленное количество вопросов хотите ли вы удалить ярлык? и опять же до того момента, как на пробел не нажмёшь. В дальнейшем таких проблем нет, только при первом запуске нубука. Я сначала на антивирусник грешил, который в магазине поставили, снёс его поставил 2 версии других, поотключал кучу служб в автозагрузке, эффекта пока нет. Из-за чего это могёт быть?
Вирусов на нубуке нет, проверено 3-мя разными вирусоискателями (DrWeb, kasper, Norton).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Окт 2012 23:29:53 #
Контакт может быть где-то плохой в клавиатуре или шлейфе, с прогревом проходит.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2012 23:31:39 #
MAMADU
Обратите внимание на клавишу DEL находящуюся на нумпаде. Она как-раз имеет запятую, как дополнение.
На железо вероятно был пролит кофе, от чего и крючит клавиатуру. Откройте, проверьте.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Окт 2012 23:36:08 #
Возможно, ток если после запуска ничего не нажимать, оно как бы и ничего не происходит. А только после того, как мышкой клацать начинаешь. Причём от времени работы (эт что касается прогрева) не зависит.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Окт 2012 23:40:14 #
посмотрю, ток насчёт кофе сумлеваюсь. Брал нолячий, если ток кто за рубежом чего расплескал :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Окт 2012 23:44:28 #
Если есть куда подключить внешнюю клавиатуру и дефект пропадет, тогда скорей всего дело в ней (в клавиатуре). Хуже, если где-то шлейф передавлен.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2012 23:46:28 · Поправил: TheKindWizard (03 Окт 2012 23:47:09) #
MAMADU
Я подозреваю что нумпад можно целиком отключить программно, это как крайний вариант.
Programmist
При подключении внешней, будут работать обе, одновременно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Окт 2012 23:53:27 #
Да, скорей всего. Тут уже надо машину разбирать, если в БИОСе нельзя внутреннюю клавиатуру отключить.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 03 Окт 2012 23:59:28 #
А менее радикальных вариантов нет? В дальнейшем то всё шуршит окей, только первый шелчок мышью тревожит и всё.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Окт 2012 00:10:27 · Поправил: Programmist (04 Окт 2012 00:26:09) #
Скорей всего нет. Дефект нехороший, "плавающий" и если он есть, то сам собой не пропадет.
Если машина совсем новая, то лучше всего попробовать заменить ее на другой экземпляр. А то так и будет глючить. Это как у меня в наушниках перебитый провод, вроде звук есть, но иногда пропадает, а заменить лень.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
