На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите спасти комп
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 26 Фев 2008 09:57:32 #
Произошла такая бяка: жил комп не тужил, и решил его хозяин полазить по инету без антивирусов, полазил раз – вроде всё ок, полазил два – тоже ничего, а потом понеслась…
В итоге заработал МММММММММННННННННОГО бяков все не опишешь но их реально много.
Пробывали реанимировать: устанавливаем каспера инсталляция заканчивается далее перезапуск, пробуем запустить результата нет, с авастом и нодом такаяже фигня, пробовали просто записать с рабочего компа записать антивирусник на флеху или рвху результата один отсутствие результата. Хотя нет файлы на флешки после общения с компом стали больны.
Формат не произведешь инфы и прог очень много. Так, что – что делать?!
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 26 Фев 2008 10:52:57 #
Винт от него подключить к здоровому компу с обновленным антивом. А вообще без антивируса порно лучше покупать на двд а инфу по есу читать на бумаге :-)
Дата: 26 Фев 2008 12:11:28 #
+1
На работе регулярно это приходится делать. (самый страшный вирус сидит ПЕРЕД МОНИТОРОМ :))
twister
Архангельск
Дата: 26 Фев 2008 12:12:36 #
Инфу на другой диск вытаскивать .
(Подключая хард к другому, с обязательной проверкой свежим антивирем).
А на компе 100% нужно переустанавливать систему с форматированием.
Сталкивался с последствиями вирусных атак (комп вылечен) но винда и проги часто глючить продолжают.
Salesperson
Дата: 26 Фев 2008 13:58:42 #
Попробуйте МакАфи (McAfee) установить, и посмотреть, что он найдет.
Единственный антивирус, который вызывает у меня какое-то доверие.
Не далее как на этих выходных знакомому поставили довольно древнюю его версию(другой не было у нас), так он нашел и погрохал кучу всего, чего не обнаруживали ни Семантек, ни Касперский, ни Аваст.
Только работоспособность программ после лечения не гарантирую :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 26 Фев 2008 14:03:27 #
Ну правильно, потому что этот дурень "грохает" системные файлы... :(
Salesperson
Дата: 26 Фев 2008 14:15:24 #
Не правильно.
Беда в том, что он из .exe вырезает вирусы не всегда корректно. По моему опыту, это в большей степени касается программ, созданных в Delphi; .exe созданные в Visual Studio "вылечиваются" часто без плохих последствий. Также могут не вылечиться самораспаковывающиеся архивы, в частности дистрибутивы всякие.
А системные файлы у меня ни разу не грохнул (на двух работах, дома и у знакомых).
Дата: 26 Фев 2008 14:15:28 #
Многие вирусы портят системные файлы так, что блокируют антивирусы, иногда установку программ вообще, а при удалении таких вирусов система приходит в нерабочее состояние. Пример NetSky - через какое-то время он прописывается во ВСЕ *.exe что найдёт на компьютере, после антивируса ничего не работает.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 15:06:44 #
Второй устанавливается на винт в магазине. Может подключить к маку или машине под линой?
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 26 Фев 2008 16:59:49 #
гы-гы-гы... прям как я.. прошедшей осенью тоже сглупил.. полез в инет с голой ж... нахватал всякой бяки выше крыши.. таперича dr.Web и Firewall лучшие друзья.. =))))
RN4HAW
Дата: 26 Фев 2008 19:50:25 #
+1
Другие варианты скорее всего будут неполноценными.
zeol
Дата: 26 Фев 2008 21:26:28 #
Вы сейчас насоветуете человеку :),
раз человек не пишет ось -стало быть хрюндель
по памяти- на сайте микрософта оригинал:
1 для начала приобрести современный антивирус со свежими базами
2 отключить восстановление системы
3 установить антивирус в режиме защиты от сбоев
4 перезагрузится в режиме защиты от сбоев
5 прогнать авп или дрвэб чего вы там купили, незабыв предварительно настроить: инфицированные- лечить,бяки удалять
6 перезагрузится
7 больше никогда не пользоватся интернет эксплорер,а лучше виндовсом
если пункт 6 не удался загрузится с сд и запустить восстановление
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 27 Фев 2008 06:57:22 #
zeol
А что это за режим ?
ТАНК
KN88
Дата: 27 Фев 2008 09:41:23 #
3 установить антивирус в режиме защиты от сбоев этот пункт не возможно выполнить т.к. установка происходит, а зарегинить а тем более запустить не получается.
zeol
Дата: 27 Фев 2008 21:22:15 #
это о каком антивирусе речь-под рукой дрвеб проверил и поставилось и заработало,пункт 4 после установки выполнили?
нажать кнопку F8 перед загрузкой ОС из списка выбрать нужный режим
http://support.microsoft.com/
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Фев 2008 23:28:27 #
format c:
Можно конечно востановить систему, но нормально работать это уже не будет..., возможно имеет смысл перед форматированием частично её востановить, или действительно подключить диск к живому компу с целью выуживания с него какой-то важной информации. Если с виндой началась хрень,все попытки её вылечеть всё-равно ни к чему хорошему не приводят.
Дата: 27 Фев 2008 23:57:58 #
А вот что в таком случае делать: слетела файловая система на диске, всё восстановил, скопировал на новый диск и оно работает... рано радовался - появились мелкие глюки - значки на аудиофайлах исчезают и на пдф тоже, как-будто это файл без расширения, да хрен бы, но и глюк посерьёзнее - неожиданные перезагрузки, иногда пару недель нет, а иногда пару раз на дню ребутится :( На повреждённые файлы не жалуется, синий экран не показывает, просто как-будто кнопочку нажали.
twister
Архангельск
Дата: 28 Фев 2008 09:21:44 #
А проверьте хард на бэд блоки.
Legion
Дата: 28 Фев 2008 10:04:20 #
Если в свойствах системы не убрать галочку (свойства системы, дополнительно, загрузка и восстановление, параметры, выполнить автоматическую перезагрузку) она стоит по умолчанию, то синего экрана и небудет никогда, комп вместо него уходит в перезагрузку.
Дата: 28 Фев 2008 10:07:49 #
Нет там бэдов, хард новый, и есть программа мониторинга smart.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 15 Мар 2008 17:36:32 · Поправил: NextDoor #
С 1994 года в моих домашних компах побывал только ванхалф(1996г) и все...
И то, ванхалф был удален подручными средствами, без применения
антивирусов (с полной расшифровкой диска).
Полная антивирусная проверка дисков, раз в полгода – всегда.
Именитые антивирус на комп не ставлю по причине аллергии к мутному
семейству касперских и дрвебов и.т.д. Для проверки используется софт,
разработанный нашими «яйцеголовыми» программистами.
С 19998 1998 года, проблем с вирусами нет. Есть проблемы ток с качеством
современных комплектующих. Особенно с дисками…
А насчет вирусов, мое мнение таково – самый неизлечимый вирус это
операционные системы от Микрософта…
P.S.
Этот текст набран на виртуальном компе с установленной ХP… :)
twister
Архангельск
Дата: 17 Мар 2008 00:31:44 #
Не люблю спасать компы :( ... а приходится ... работа такая.
Загнанных лошадей пристреливают ;).
Поэтому отрываюсь когда - доктор (т.е. я) : "сказал в морг - значит в морг !
Так ведь же живой - так мы же ещё не приехали ;)."
Дата: 18 Мар 2008 18:29:16 #
Частота неплановых перезагрузок у меня снизилась сама собой, пока отловить причину не удалось, вчера полностью всё разобрал, сдул пыль, прочистил контакты, допаял КМки возле процессора на всякий случай (там свободных мест под электролиты полно, китайцы жмоты), гоняю memtest, 7 проходов пока ошибок нет. Может кто знает софт для более комплексной проверки? (желательно бесплатный, чтобы легко найти было)
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 18 Мар 2008 22:07:24 · Поправил: SOLO #
Возможно пришло время менять блок питания . Надо посмотреть качество основных питающих напряжений . И второе - электролиты стоящие в цепях питания процессора ( это большие электролиты вокруг процессора на системной плате ) очень часто по истечени некоторого времени эксплуатации теряют емкость вплоть до того что некоторые превращаются в активные сопротивления . Если есть вздутые либо потекшие то надо менять все до единого того-же номинала . Как правило они дружно вследствие допущенного брака при производстве выходят из строя .
И третье - отличный тест на устойчивость системы это запустить компьютер на архивирование огромного объема данных например всего содержимого диска С . При этом процессор , оперативная память и другие элементы системы нагружаются очень прилично . И если после 1-2 часов работы нет зависаний , сбоев или перезагрузок то можно считать что комп проверку выдержал .
Дата: 19 Мар 2008 00:12:43 #
Разобран, вычищен, кондёры целые. Скорее пришло время сменить "форточки" :) Перезагрузки ни как не зависят от загруженности процессора, мемтест тоже грузит всё по полной, прошёл 13 циклов без ошибок, потом неожиданно синий экран, перезагрузки происходили и при нулевой загрузке ЦП.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 19 Мар 2008 06:53:11 · Поправил: SOLO #
Это не показатель работоспособности блока питания . Только его замена !
Переустановка Windows - нормальное явление после 1-2 лет эксплуатации а с учетом того что комп был жутко завирусован то совершенно необходима . Плюс то о чем я писал ранее - электролиты на системной плате .
Визуальная целостность электролитов далеко не показатель того что они исправны . В таких случаях либо смотреть осциллографом пульсации напряжения при максимальной нагрузке либо выпаивать и проверять их остаточную емкость .
Дата: 19 Мар 2008 10:59:29 #
Потом посмотрел в БИОСе напряжения - всё стабильно (до допайки керамических конденсаторов в паралель электролитам напряжения +5 и +12 немного колебались), на материнке я бы добавил конденсаторов т.к. их там только половина от возможного числа, но там очень широкая минусовая дорожка с обоих сторон платы и возможно между слоёв, паяльник просто не прогревает и пришлось допаять просто высокочастотных конденсаторов с односторонней пайкой снизу и КМки сверху, + возле самого проца были посадочные места под смд-керамику и не стояло ни одного конденсатора - поставил все (содрал с жаренной материнки с того-же места).
Вирусы были, отвлекли меня на час от компьютера в момент когда грузилась "тормознутая" страница, а когда пришёл - весь рабочий стол был завешен окошками типа "Warning: your computer.... и что-то там про педофилию и порно. Вычищал весь вечер, касперский сканированием нашёл, а постоянной защитой всё проср*л, потом ещё и интернет-эксплорер глючило - он ничего нормально не отображал, пришлось поудалять какието-там сертификаты узлов и в свойствах многие галочки слетели, потом где-то через месяц подохла файловая система на диске C, вот и гадай что теперь глючит...
Strange
с апр 2005
Дата: 01 Апр 2008 15:55:39 #
Какой синий экран, что в нём написано, какая ошибка? Самое первое число вида 0x000000yy приведи. будем копать.
От вирусов скачай AVZ, включи в нём драйвер расширенного мониторинга процессов и перегрузись. а потом включай проверку kernel-перехватов и устраивай себе проверку. Мноие вирусы руткитами садятся и прячутся от глаз пользователся, бывает, сидят в NTFS-потоках.
Дата: 02 Апр 2008 19:48:36 #
driver_irql_not_less_or_equal
***stop: 0x00000001 (0x00000000, 0x000000ff, 0x00000001, 0x86fa660f)
Причём системные файлы я переустановил (восстановление с компактдиска), но перезагрузки происходят.
Strange
с апр 2005
Дата: 02 Апр 2008 21:12:51 #
По шагам тогда:
1. Продуть материнку и другие платы от пыли.
2. Смотреть конденсаторы на мамке
3. Смотреть драйвера, какие недавно обновлялись.
4. Проверить на другом, желательно новом, БП.
5. В конце концов разобрать минидамп и узнать, на какой драйвер грешит Винда.
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
