На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите спасти комп
Дата: 19 Май 2009 20:04:34 · Поправил: Sergey4565 #
Вобщем накачал несколько прог для жпс, а они спрашивают с какого порта брать данные... автоопределения либо нет, либо нет результата :( На каком порту висит приёмник и как его задействовать?
А ещё пришлось припаять четвертушку к wifi иначе доканал просто - в 5м от ТД слетает на 1мбит и ничего не работает, причём показывает уровень 40-50% и качество сигнала 60-80%, эта фигня начинается при попытке отправить файл на его диск через общий доступ, до этого показывает 54мбит.
Дата: 20 Май 2009 21:08:42 #
http://slil.ru/27676071
12мб
Тут фото потрохов, в том числе поджаренной детальки и плата gps.
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 08:07:06 #
Ну и есть возможность реанимировать?
или только на запчасти?
Billy Bons
Минск
Дата: 21 Май 2009 10:45:38 #
Подскажите чем можно продиагностировать комп на предмет заразы.Стоит доктор веб, но ничего не находит, но тормоза стали ужасные, постоянно теряет сеть, файл ворда открывается по секунд 20.
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 10:48:48 #
Billy Bons
AVZ например и аналогичные утилиты .
Подоткнуть винт от компа к другому компу с Касперянычем например.
Billy Bons
Минск
Дата: 21 Май 2009 10:55:27 · Поправил: Billy Bons #
AVZ сейчас качаю, но что то у него версия старовата (((
Комп не разберешь - стоит в магазине где приходят стьюденты и распечатывают свою лабуду.Кто еще какие утилиты знает посвежее
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2009 11:33:43 · Поправил: twister #
Billy Bons
Как старовата ?
Регулярно обновляется через и-нет.
Скачаете, можно сразу обновить.
Можно и другими утилитами от ДрВеб,Касперского и прочих(на их сайтах есть) .
Так же можно пройтись клинерами по реестру (Неоутилиты,СиКлинер).
Да ... может быть ещё файл подкачки ;) маловат стал ( нет места на харде).
Почистить его , проверить на сбои и бедблоки.
Так же ... есть проги по поиску адваре от Lavasoft - иногда они вытаскивают то что антивири проглядели.
Руткит Детектив - поиск руткитов.
Можно ещё ручками поискать подозрительные файлы и процессы.
(В этом помогут утилиты отображающие все процессы, и файлы которые грузятся )
Дата: 21 Май 2009 12:35:18 #
msconfig --> автозагрузка --> "отключить всё", потом ставим галочки напротив ctfmon (переключатель раскладки) и антивируса. Остальное неважно (и ненужно) для работоспособности системы, что-бы там не находилось. Многие проги и драйверы оставляют там "хвосты", от чего собственно тормоза и появляются, хотя они без этого прекрасно работают.
Legion
Дата: 21 Май 2009 16:02:43 #
Тоже несколько лет стоял Доктор Веб и небыло никаких проблем, недавно заметил нездоровую сетевую активность, плюнул на Веба (снес), поставил Аваст, он на предзагрузочном сканировании обнаружил штук 10 вирусов (Веб самый последний, базы обновлял каждые 4 часа).
Дата: 21 Май 2009 18:42:08 #
Каждый антивирь ловит посвоему, чтоб один выловил всё - небывает. Поэтому надо несколько сканеров, разных производителей и всё-же нет полной уверенности, что всё выловлено.
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Июн 2009 10:02:01 #
Завелась тут гадость какая-то - по аське рассылает спам.Касперский не видет.Чем еще попробовать?
twister
Архангельск
Дата: 02 Июн 2009 11:52:42 #
Billy Bons
а клиент то какой ?
Чёрный или белый списки есть?
Касперяныч антиспам вроде как аську не очень жалует.
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Июн 2009 13:02:04 #
клиент кип инфириум.Список у меня один.Те кто спам мне присылали - удалил вместе с историей
twister
Архангельск
Дата: 02 Июн 2009 16:02:08 #
Billy Bons
Больше не лезет ?
Billy Bons
Минск
Дата: 02 Июн 2009 16:25:48 #
а хрен его знает - пока тихо.Поудалял все временные файлы из локал сеттинг
deer
Дата: 09 Июн 2009 14:59:42 #
Братья по разуму!
Привожу к жизни компутер на Am386 DX40, там "сдулась" батарейка на маме. Сдулась до вытекания => до замены. Параметры сдохшей батарейки (согласно надписям на корпусе):
FPL
Ni-Cd
3.6V 60mAh
14h 6mA
1193
Батарейка в форме цилиндра, вниз свисают две ножки для пайки
Диаметр батарейки 15 мм
Длина - 18 мм
Между выводами - ~19 мм
Вот думаю теперь, чем можно заменить. Остались ли в природе подобного роду батарейки, или же придётся вешать что-то внешнее, чтобы запитать CMOS?
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2009 15:26:47 · Поправил: BR4096 #
В природе остались, лично у меня валяются несколько б/у, но еще живых, выпаянных со старых мамок же. На самом деле, на большинстве плат есть такие пины, куда можно подцепить внешнюю батарейку. Чаще всего их бывало четыре в ряд, при этом средние два соединяли перемычкой, чтобы работал аккумулятор на плате. Как-то раз уже позже в эпоху пней вторых одна мамка сильно прожорливая оказалась: сажала литиевую пуговицу раз в месяц. Решили гарантией не заморачиваться и я подцепил обычную плоскую батарейку на 4.5 вольт, на всякий случай загасив напряжение двумя кремниевыми диодами. Работало.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 15:33:37 #
deer
В принципе бывают. В Микронике поискать - наверное найдете.
Берите любую с подходящим напряжением.
Просто запаиваете соблюдая полярность внешние проводки, потом их к батарейки и всё.
Ну и батарейку как нибудь в корпусе приделываете , чтобы не болталась.
Я так однажды от сдохшего УПСа батарею к мамке ;) присандалил (!) Не шучу!
Главное работало ;)!
deer
Дата: 09 Июн 2009 16:22:24 #
BR4096
Если я приведу сканы мамки, Вы сможете их опознать? В любом случае, крайне не хотелось бы спалить компутер (и так из-за него с домашними поругались немножко, будет вдвойне жалко лишиться аппарата), так что эксперименты ставить не очень-то хочется.
В хучшем случае, повешу навесную конструкцию - всё-таки компьютер восстанавливаю для работы, а не для любования!
Завтра, видимо, поеду в Ми счастья искать.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2009 16:59:33 · Поправил: BR4096 #
Можно попробовать опознать. Да и в навесной конструкции ничего плохого не вижу. А если не секрет, какие виды работ Вы на этом компе делаете? Вопрос не совсем праздный, я тоже очень уважаю то поколение машин и до сих пор берегу несколько экземпляров подобных плат. Если повезет, и какая-то из них на Вашу похожа, могу проверить вживую.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 16:59:47 #
deer
А чего спалить то? Риск минимален.
Если комп заводится со сдохшей батарей, то и после замены будет ;).
Главное соблюсти полярность ;) и не превышать напряжение 3.6 вольта.
Других ограничений нету.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2009 17:02:48 #
А чего спалить то? Вероятно, deer имеет в виду подключение не к контактным площадкам, а к разъемам. Но там большой хитрости нет, по-моему, они даже звонятся с контактами батареи.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 17:04:32 #
286,386,486 сейчас интересны только лишь для пром. применения.
Кое где их и заменить нечем.
Но обычные ;)
Несколько лет назад такие компы стал выкидывать.
Сейчас тоже делаю с пнями первыми .
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2009 17:10:19 #
Я безжалостно выкидывал 486, потому что именно в ту пору, когда они процветали, мы покупали их много, но совершенно отстойного качества, именно они доставили наибольшее количество головной боли. А вот 386-х (без корпусов, естественно) я приберег несколько штук с памятью, видео- и мультикартами. Все живые пни первые были благополучно розданы, пни вторые и селероны берут до сих пор.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 17:18:21 #
BR4096
Да у мена тоже исправные 286,386,486,пни первые были - но лишили на работе кладовки - всё поехало на свалку. Три грузовика мусора вывезли ;).
Сейчас если попадаются - сразу в помойку.
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 17:20:46 #
Кстати ;)!
Начали дохнуть платы Гигабайт на чипсетах 965,945 ... симптомы практически такие же как массовый падёж мамок на 865 чипсетах. Один в один !
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2009 17:25:43 #
симптомы практически такие же как массовый падёж мамок на 865 чипсетах. Воткнули флешечку невинные юзеры, тачка зависла/выключилась и стал калиться ЮМ?
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 17:32:29 #
Не только ... это , но и вообще просто выключили - утром не включается .
Всё перепробуешь - оказывается "мама" умерла тихо во сне ;).
Дата: 09 Июн 2009 18:04:45 #
С такими симптомами дохнут ASUS P4P800, просто в один прекрасный день перестают включаться, впрочем забавное наблюдал - проволявшаяся пару месяцев плата включилась один раз :), но больше не захотела...
twister
Архангельск
Дата: 09 Июн 2009 20:44:24 #
Гигабайты не отстают!
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
