На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите спасти комп
deer
Дата: 09 Июн 2009 22:43:31 #
BR4096
А если не секрет, какие виды работ Вы на этом компе делаете?
Комп поступил ко мне только в это воскресенье, так что пока никаких. Скорее всего, работа компа будет эпизодическая, ретро-машина будет. Более конкетно будет решено после полного восстановления работоспособности. Предыдущий владелец утверждает, что машина запускается, может даже загрузить ДОС с HDD своего (аж 40 МБайт!!!), но надо, как минимум, исправить замок клавиатуры, либо закоротить контакты. Осмотр с разборкой показал чрезвычайно высокое количество пыли, грязи и $ра.а (извините за выражение), с которым машина работать просто не должна+сдувшаяся батарейка.
Тем не менее, подвычистив пыль, рискнул подать напряжение и запустить машину (пока никакой дисплЮй не приспособил, и клавиатурой не доукомплектовал компутер - это всё впереди). При запуске слышен один короткий бип (мол, всё в порядке, дорогой хозяин), через некоторое время хором хрустят дисководы 5,25" и 3,5", больше звуков не слышно. Так что надежда есть, что компутер будет жить!
BR4096
Торонто
Дата: 10 Июн 2009 06:32:53 #
впрочем забавное наблюдал - проволявшаяся пару месяцев плата включилась один раз :) Я таких называю "зомби".
twister
Архангельск
Дата: 10 Июн 2009 08:19:03 · Поправил: twister #
Ладно один раз включилась.
У меня были несколько случаев, когда после многомесячной вылежки - платы включались и работали потом как ни в чём не бывало.
Одна видюха так до сих пор пашет ... хотя лежала мёртвой где-то больше года.
Кстати что за хрень может быть:
1. комп работает нормально - ни каких глюков . круглыми сутками не выключаясь.
2. Но стоит сделать перезагрузку или выключение ... он не подает сигнала (встроенное видео) на моник, и такое впечатление, что не грузится.
3. Выключишь питание сзади тумблером на БП. Выдернешь шнур из него . Обязательно подождёшь секунд 10-15 ... обратно штекер вставишь, включишь БП - и нажмёшь кнопку включения ... и он начинает нормально грузиться ;) и работать.
Т.е. нет начального старта с прогретой машины, с холодной нормально заводится.
Дата: 10 Июн 2009 12:21:19 #
Кондёры где-то посохли возможно.
twister
Архангельск
Дата: 10 Июн 2009 13:17:45 #
Может быть ... только не понятно где ... в БП или на мамке ;)...
Дата: 15 Июн 2009 23:30:23 #
Вернусь к Asus R2H, использовал его в поездке в деревню для фиксации маршрута, а также на местности для определения расстояний при радиоиспытаниях, так вот от тряски посыпался диск довольно сильно, интересно чем думали разработчики этого девайса? (ответ угадать несложно :) ) Если кто-то будет постоянно его пользовать в качестве навигатора в машине, он сдохнет за неделю... по крайней мере на наших дорогах :)
twister
Архангельск
Дата: 16 Июн 2009 08:07:44 #
А диск у него можно заменить ?
Дата: 16 Июн 2009 13:49:54 #
Думаю, заменить можно, но надо понять что это за тип, он меньше ноутбучного, распознаётся как IDE UDMA5. Менять стоит на флэш-накопитель, если конечно такие производятся.
twister
Архангельск
Дата: 16 Июн 2009 13:59:52 #
Производятся наверное.
Скорее всего что-то на подобие старых Ide дисков в формате CF карт.
zeol
Дата: 16 Июн 2009 23:27:24 · Поправил: zeol #
sata 1.8 там,переходник PA-CF18Z вот такой http://www.ably.com.tw/pdt/pics/file20076411246353.jpg http://www.ably.com.tw/pdt/pics/file20076411228531.jpg и CF 300x чудесно живет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Июн 2009 00:34:15 #
Немного не в тему но спрошу. Кто знает какой HDD стоит в iPod classic и можно ли его также поменять на CF ?
Дата: 17 Июн 2009 20:07:21 #
Что забавно Hdd regenerator ничего не нашёл и не исправил, а Dalas2.0.0.10 около 20 неисправностей, но исправлять не умеет, кол-во remap не изменилось (95).
twister
Архангельск
Дата: 18 Июн 2009 08:08:28 #
А ещё какие нибудь утилиты запускали?
Например от производителя диска ?
Или Seatools (От Seagate) - иногда работает даже на чужих винтах корректно.
serded
Эстония
Дата: 19 Июл 2009 15:56:00 #
Вот такая засада,накрылся HP Pavilion dv2000. Сразу после включения издается 3 сигнала, один длинный и два коротких и дальше черный экран. Вентилятор шуршит, хард тоже. Вообщем все остальное работает. Есть подозрение что отслоился графический чип от мат. платы. Какие еще будут мысли? В чем может быть причина? Стоит ли нести в ремонт, или лучше взять новый? P.S Пишу со смарта, запарился кнопки нажимать :)
zeol
Дата: 19 Июл 2009 21:29:13 #
1 длинный и 2 коротких сигнала - проблемы с видеоадаптером/видеосистемой.
подключить внешний моник -посмотреть результат,если картинка есть ковырять дисплей, нет-разобрать машинку проверить визуально на проблемы -кабелечки шлейфики,прицепить usb видеокарту
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 20 Июл 2009 20:30:27 #
zeol
Если видеокарта не интегрирована попробовать просто вынут-вставить ее в надежде на неконтакт разъема а заодно сделать ее внешний осмотр .
Дата: 20 Июл 2009 21:16:33 #
Неконтакт штука регулярная, недавно один комп глючил, то грузится, то нет, даже в БИОС не всегда заходил... Вытащил видюху и оперативу, вставил на место - глючить перестало :)
serded
Эстония
Дата: 23 Июл 2009 20:22:21 #
Всем спасибо за ответы.
В ремонте отказали, буду ковырять сам. Лупу в зубы и вперед, искать неконтакт на мат. плате. А если найду, какой пояльник покупать? На сколько ватт?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 26 Июл 2009 13:59:30 #
serded
тут паяльником не получится:))) лучше использовать фен...
borman784
с июл 2004
Дата: 26 Июл 2009 17:12:20 #
Боюсь, что человек пишущий слово пояльник а не паяльник, и не знающий какой паяльник использовать, не сможет починить столь технологичное устройство как материнская плата.
Мой совет - купить новую, а эту разобрать на запчасти или просто отложить на них же в коробку с надписью "ЦР" (ценная россыпь).
yamaneko
с мар 2009
Дата: 26 Июл 2009 17:58:28 #
Искать неконтакт на мат плате? ЛУПОЙ? Сколько лет ты готов на это потратить?
Сначала попробуй вытащить и поставить обратно все слотовые устройства, ну и процессор заодно.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2009 00:41:26 #
twister, у меня так со старым пк было. Тоже не мог понять, но потом вдруг при работе по экрану пошли артефакты и изображение *посыпалось квадратиками*. *Проспиртовка* контактов на видеокарте и материнке решило проблему и мистику.
serded
Эстония
Дата: 20 Сен 2009 14:49:40 #
Всем спасибо за ответы. Купил Asus eeepc 1008HA. Со старого бука снял HDD, запихал в кейс. Получилась мега флэшка на 160 Гб. Уже месяц полет нормальный. Доволен как слон :)
GIBBON
Минск
Дата: 23 Сен 2009 02:38:41 · Поправил: GIBBON #
Прошу совета у почтенной публики по вопросу: имеется комп P4 AMD 3200 c Win XP на нём стоят 2 IDE винчестера (250 и 80 Гб) спустя энное количество лет, уже не припомню точно в результате чего, но кажется само по себе, при запуске ОС появилась внезапно злобная надпись "Verifying DMI pool data" и на этом всё, ОС далее не загружается, комп виснет, на команды с клавиатуры не реагирует. Шлейфа, разъёмы и питание винчестеров в норме, в БИОСе всё определяется как положено. Если отключить один из винчестеров, тот, который на 80 Гб - комп загружается как положено, при подключении его одного или обратно двух вместе - всё повторяется заново. Сброс БИОСа и настройки по умолчанию проблемы не решили, замена перемычек тоже. Подскажите как лечить сей недуг, чего можно сделать и что или кто в этом виноват ? Заранее благодарю за дельные советы по сему поводу ?
BR4096
Торонто
Дата: 23 Сен 2009 11:15:23 #
чего можно сделать Забыть на время про существование операционной системы, сгенерить две загрузочные дискеты: WinMemDiag и MHDD и тестировать все по отдельности, особенно тот диск, _без которого_ система грузится.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Сен 2009 13:11:58 #
BR4096, спрасибо большое.
А можете рассказать чуть подробнее о том, каким образом осуществить это ?
BR4096
Торонто
Дата: 25 Сен 2009 07:31:28 #
Это несложно. Не хочу давать прямые ссылки, еще в рекламе чужих сайтов упрекнут;-), но все легко ищется в сети по названиям. Чаще всего в таких случаях выкладывается exe-шник, который при запуске создаст загрузочную дискету. Первая делает все сама, надо будет только нажать одну клавишу "T", чтобы перевести ее из легкого режима тестирования в углубленный. После запуска второй надо будет ввести несколько простых команд, они есть в ее описании и во встроенном хелпе. Эти проги не абсолют, не последняя инстанция, кто-то может предложить альтернативы, но я имел в виду главное: с помощью низкоуровневых тестов отсечь или выявить проблемы с аппаратурой, прежде, чем разбираться с ОС.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Сен 2009 20:09:44 #
BR4096, если можно, напишите в ЛС или mail, где найти первую софтину ибо поиск пока не помогает, заранее благодарен Вам.
Дата: 28 Сен 2009 20:48:26 #
На работе: есть комп, стоял, работал (недолго, только установка ПО), потом надолго отрубили, пришло время включать - не грузится. Никакая операционка не грузится, даже с сидюка, либо синий экран, либо виснет в процессе загрузки и мигают светодиоды на клавиатуре. Все внутренние разъёмы проверены, память, видюха - тоже.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Сен 2009 06:54:58 #
GIBBON Доброе утро, извините за три дня молчания. Вчера вообще не до форума было. В общем, так я и думал, надо эту прогу искать по имени файла-инстальника - mtinst.exe , и тогда получаем кучу ссылок. Если что не так, мылом вышлю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.048. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
