Дата: 06 Янв 2019 20:55:39
CADET
Вы дышыте газовой смесью, в которой всего 21% кислорода остальное азот 78% и 1% инертных газов. Если бы Вы дышали кислородом то долго бы не протянули.
Дата: 06 Янв 2019 21:33:23
Я это знаю и уж написал об этом. Ещё какие-то уточнения или вопросы?
Дата: 06 Янв 2019 22:07:48
serk
Возникает вопрос, а что же можно вытянуть из Луны такого, что несколько стран тоже конкретно потратились это раз, и что там такого может быть что нужно закрывать а не выложить в открытый доступ для всех?
Скорее всего, изучать будут новые физические явления, недостижимые в атмосфере земли. Опыты физические будут там проводить по ядерной и термоядерной энергетике и передачи этой энергии на большие расстояния. Возможно и с Гелием три что-то решили замутить империалисты. Ну и естественно как повелось, сопутствующее создание оружия на новых физических принципах. Условия для испытаний идеальные. Датчиков нет, а на обратной стороне можно и ядерное оружие небольшой мощности в килотонну, в том числе и для лазерной накачки, лет несколько подряд по испытывать. Никто из вероятных противников не въедет.
Дата: 07 Янв 2019 00:25:56
Лет через 100. :)
Дата: 07 Янв 2019 01:37:53 · Поправил: vasya pelengator (07 Янв 2019 01:41:50)
... китайцы целенаправленно ищут на Луне воду.
А ещё картошку в специальном контейнере попробуют вырастить.
Готовятся к заселению.
Такие неточности недопустимы. В специальном контейнере был рис, т.ж. существует робот для его автоматического посева.
И всё, больше ничего особенного не намечено. Разве, только фотография...
Вообщем России не о чем беспокоится.
И ещё, тема за десять лет и так устарела, а теперь к тому же стала и не актуальной.
Выход из положения есть.
Надо переименовать тему, например, так: Летали ли китайцы на Луну?
Дата: 07 Янв 2019 02:02:34
vasya pelengator:
Слишком мелко. Давайте глобально: "Земля плоская или нет?"
Дата: 07 Янв 2019 09:50:24
По одной из теорий (научных) и вся вселенная плоская.
Дата: 08 Янв 2019 15:49:28
Дата: 09 Янв 2019 00:05:24
Вот уже тема на китайцев переходит :) Пока не перешла окончательно, хотелось бы прояснить ситуацию всего по одному тематическому вопросу. Вроде бы и говорили о нём не раз, но чёткого и однозначного ответа как-то не случилось мне наблюдать. Если пропустил, прошу прощения, и верный "азимут" на ответ.
Вопрос о размере Земли если наблюдать её с Луны. Вроде бы должна раза в 4 больше быть она, чем у нас тут Луна видится, а она почти такая же, к примеру на этом снимке:
http://www.peoples.ru/images/interesting/interesting_201209070915503.jpg
или на этом: http://ffke1975.narod.ru/s/s8/s84/as11-40-5923.jpg
Мне интересно не столько летали-нелетали, а вопрос - так и должно быть, что Земля такой маленькой выглядит с Луны? Если да, то почему? |
Дата: 09 Янв 2019 05:40:47
Valkoder:
Зависит от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше, тем крупнее будет выглядеть Земля.
Дата: 09 Янв 2019 05:44:57 · Поправил: Фотограф (09 Янв 2019 05:45:20)
Дата: 09 Янв 2019 06:30:51 · Поправил: CADET (09 Янв 2019 06:39:48)
А какой она должна выглядеть? Разве у вас есть снимки Луны с Земли на этом же фотоаппарате, чтобы сравнить?
Впрочем, сравнить всё-таки можно. Поле зрения лунных фотоаппаратов - квадрат, примерно 53 на 53 градуса, если снимок для публикации не обрезан. Земля на лунном небе - в среднем примерно 2 градуса. Возьмите линейку и проверьте соотношение этих размеров на фотоснимке.
Дата: 09 Янв 2019 08:41:41
CADET
это самый сложный измерительный прибор для немоглитиков-а на нём есть ещё и цифры!CADET
я понимаю-сложно бороться на два фронта-тут и на хаме :).
Дата: 09 Янв 2019 09:49:27
Это так. Но если рядом есть другие предметы, то можно приблизительно оценивать соотношение размеров объектов. Вот на на таком снимке как вы привели выше, не к чему привязаться - одна пустая поверхность, поэтому трудно оценить соотношение размеров предметов. А вот, к примеру, на этом снимке:
размер Земли в сравнении с размерами объектов ближнего плана (космонавт в скафандре, флаг...) выглядит очень близко к такому, какой мы могли бы наблюдать Луну сделав точно такой же снимок на Земле (конечно, скафандр не обязателен ). Вот в чём вопрос... |
Дата: 09 Янв 2019 14:33:38 · Поправил: CADET (09 Янв 2019 14:35:44)
CADET
На вопросы отвечать не трудно. Трудно не называть прозомбированных дураков дураками. :)
Valkoder
Я вам уже всё объяснил.
Но вы можете взять любой широкоугольный аппарат без зума и сфотографировать Луну. Получите на снимке маленькую горошинку.
Дата: 09 Янв 2019 17:45:52
CADET: Я вам уже всё объяснил.
Понятно.
А что скажите про эту информацию: http://ffke1975.narod.ru/s/s8/s84/lunar_photos_p1.htm
В ней не то чтоб опровергается что-либо, но скорее о странных несовпадениях с довольно детальным анализом.
Есть в этой статье здравая логика, или чушь на ваш взгляд? |
Дата: 09 Янв 2019 18:38:29
Дата: 09 Янв 2019 19:20:11
Там много странностей и не стыковок с этой высадкой на луну. Но одно можно сказать точно, сьёмки якобы лунной поверхности в земных условиях были. Правда это не опровергает на 100 % факт посещения луны американцами, но на некоторые сомнения наводит.
Дата: 09 Янв 2019 19:45:02
Valkoder
В основном хорошая логика, но и ерунды хватает. Так автор не знает, что то, что он называет "атмосферным ореолом" на близких расстояниях не проявляется. А вот ореол при съёмке ярких объектов - вполне и без атмосферы. Иначе, почему фотографии звёзд с того же Хаббла имеют разные размеры? Атмосферы нет, каждая звезда - точечный источник света. "Должны" выглядеть одинаково, по пикселю, не больше.
Дело с том, что точка света на плёнке или на матрице засвечивает и те, что рядом. Тем больше, чем ярче эта звезда. Так и сфотографировав яркий ЛМ, можно ожидать, что по краям его изображения появится ореол. Ну и несовершенство оптики даёт о себе знать.
Мне кажется, что автор сильно преувеличивает энтузиазм астронавтов. (Должны были Землю без конца снимать!) Четверо суток полёта, в иллюминаторах только Солнце, на которое нельзя смотреть и всё та же, та же Земля. Уже вдоволь нафотографированная и показанная во время телетрансляций. На Луне она на широкоугольнике не очень информативно выглядит, да и высоко, в один кадр с местными предметами не уместишь. Сняли два раза, да и ладно.
Когда снимали Землю на восходе над Луной? Вполне возможно, что на 6-м витке, когда официально спали. Позже, на 12-13-м у них особо времени не было.
Может, и не спали: завтра посадка, выключили связь и обсуждали что-нибудь. Или один проснулся пописать, увидел хорошие кадры и отщелкал. И не сознался, чтобы лишний раз не поругали за нарушение режима. А "утром" сказал коллегам, что беспокоиться не нужно, уже всё снято, что хотели. А в хронологию вкралась ошибка.
Астронавты тоже люди. Иногда лукавят. В какой-то экспедиции один, не помню кто, заметил при поездке на ровере странный камень, резко отличающийся от окружения. Зная, что остановиться им не разрешат, он сказал ЦУП-у, что ему нужно "поправить ремень". Ровер остановился, он отстегнулся и этот камень подобрал. Теперь этот образец носит название "камень привязного ремня".
Дата: 09 Янв 2019 21:07:21
Дата: 09 Янв 2019 23:18:02
"Засветка затенённой стороны" - а что тут удивительного? Лунная поверхность отражает солнечный свет и он подсвечивает предметы в тени. Он даже ночи на Земле хорошо подсвечивает, и это никого не удивляет.
"Похоже на прожектор" - похоже, что луч Солнца попал в объектив.
"Похоже на засветку от атмосферы" - ага, в павильоне? Похоже, на загрязнение объектива, освещённое Солнцем.
Дата: 09 Янв 2019 23:43:06
Полёт американцев на луну нам доказать нельзя
И высадку их на луне нельзя проверить
И были ли, американцы на луне
нам остаётся верить иль ни верить:).
Дата: 10 Янв 2019 11:49:38
Закон академика Колмогорова гласит: "высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение, и более того, иногда это опровержение вообще невозможно. В тех случаях, когда опровержение таки возможно, оно требует несопоставимо чудовищных усилий по сравнению с усилиями для идиотского высказывания, поэтому есть вариант, что вы просто не захотите опровергать высказывание своего оппонента-идиота и будете вынуждены прекратить дискуссию. Вам абсолютно не поможет, если вы потребуете от оппонента, чтобы он доказал истинность своего бредового утверждения, т.к. он в доказательство своего бреда приведет столь же идиотские рассуждения, а это снова означает, что вам придется опровергать и их."
Дата: 10 Янв 2019 14:30:06
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что NASA попросило российскую госкорпорацию создать версию космического корабля "Союз" для полётов на Луну.
Просят разработать версию "Союз", который мог бы работать до Луны и обратно.
Так что скоро они туда полетят и вопрос, были ли они там, будет закрыт :-)
Дата: 10 Янв 2019 16:17:59
Дела космические чрезвычайно мутные и загадочные.
Для меня всё стало окончательно ясно после отверстия в космическом аппарате.
Какая то невероятная тайна Полишинеля.
Кого только не обвиняют в сверлении отверстий на орбите, скорее всего во всём виновата женщина астронавт.
Неудобно ей там с мужиками, никакой личной жизни и вообще не комильфо, да ещё , небось, и портянками воняет невозможно.
Ох и хитрое это дело политика, хоть на орбите рыло вероятному противнику начистить, мелочь-а приятно.
Если лететь на Луну-то только одним, без "помощников".
Дата: 10 Янв 2019 16:24:29
Думаю, дырку сделали ещё на Земле, это вписывается в гипотезу просверлили по ошибке и спешно заделали заплаткой.
Дата: 10 Янв 2019 19:33:28
rk3dl
Немного короче сказал Ленин: "Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят" (с)
В. И. Ленин ПСС том 8 стр. 15, работа "Как нам преобразовать РабКрин".
Засветка с затенённой стороны.
https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/21634070926/in/album-72157658601662068/
Похоже на прожектор.
https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/21472208240/in/album-72157658601662068/
То же.
https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/21669294011/in/album-72157658601662068/
Похоже на засветку от атмосферы.
Arni:
Полное отсутствие знаний по фотографии. Даже комментировать нет смысла. |
Дата: 10 Янв 2019 19:37:31
Васиссуалий Лоханкин:
Человек так устроен, что привыкает ко всему. В данном случае "принюхивается".
Дата: 10 Янв 2019 20:28:18
Это что! Ещё до "сходящися" теней не дошли... :)
Дата: 10 Янв 2019 20:47:26
