На сайте: гостей - 19,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  3  ...  18  19  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Апр 2020 17:28:34 #
жаба душит 4тыра отдавать за новую
В любом случае будет дешевле, чем разбираться в организации адресного пространства Вин 10.
Да и машина с такой заплаткой уже не машина.
vvv
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2020 23:38:38 · Поправил: vvv (13 Апр 2020 23:56:02) #
Пластик обычно металлизируют изнутри, но это не особо помогает.
Естественно не помогает!
Качественно металлизировали медью в нормальных ноутбуках - паяться можно.
А это просто краска-серебрянка не более.
vvv
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2020 23:55:46 #
в Вин 10 "переназначить" неисправный сектор в ОЗУ? Или только в помойку?
В помойку, однозн
"В помойку" такие идеи!
Нужен фен паяльный и спиртоканифольный лак.
А так-же ластик для чистки контактов модуля памяти.
Открою секрет - на контактах давным-давно не золото. А нитрид титана. Он окисляется.
Вот если после пропайки и чистки модуля тест покажет ошибки, то если нет чипов памяти на замену, можно выбрасывать.
vvv
с янв 2009
Дата: 13 Апр 2020 23:57:29 #
В чём тут "прикол"
Просят денюжку. Мол купи. Тады будет работать нормально.
Дата: 14 Апр 2020 00:11:21 #
Это пробовал, и слоты местами менял.
Греть пока не пробовал, да наверное и не попробую раньше, чем закончится вирусная истерия. Ну если только в духовке...
Надо конечно посмотреть, всегда по одному адресу ошибка, или нет. Сомневаюсь, что при отпаявшемся выводе ошибка будет только в одной ячейке, думаю сразу некий пул адресов отвалится.
vvv
с янв 2009
Дата: 14 Апр 2020 01:25:31 #
Сильную лупу взять и рассмотреть. Может емкость какая сдохла из CMD.
Кстати нашел так одну пробитую - хард SSD накрылся. Подключил к питанию и накрыл ладонью монтаж. Ожег - нашел пробитый кондер. Просто отпаял его. Хард заработал!
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 14 Апр 2020 18:34:32 #
vvv
Иногда можно использовать чековую термоленту.
Дата: 17 Апр 2020 14:08:12 #
Может это был пробитый диод защиты от перенапряжения?
В Memtest есть строчка: Chipset: Core IMC 32nm (ECC: detect/correct ), что наводит на мысль о поддержке коррекции ошибок. Но в BIOS что-то немогу найти включение этой функции и непонятно, включена она по умолчанию, или нет. (ноут Асус)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Апр 2020 19:10:15 #
Судя по всему включена...
Дата: 18 Апр 2020 23:43:20 #
Сомневаюсь... Вообще в БИОС вырезаны все настройки памяти и проца, там ничего нет :(
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 25 Июн 2020 19:44:49 #
На "свалке" подобрал коробок.. Asus. Материнка , ASUS H97-I/G20AJ/DP, включилась...как бы живая.BIOS шустро показал хард (1ТрБ) , память(16 Гиг), ЦПУ Интел( i5 3,2 Ггц)а потом показал дулю ! Сказал, что не находит клавиатуру. Пробывал юсбишную, безпроводную -не видит в упор.Сбрасывал Биос перемычками( 2 позиции, норм. и очистка)..вынимал литиевую батарейку.. Ни какого эффекта...Поутюжил Интернет..наш, забугорный. Ничего толкового не нашёл.. Подёргал память, проц ,.. уже от безысходности...авось. Глухо.
Я уже предполагаю повынимать память, проц и хард и выбросить в мусор...
Может у кого есть какие-то мысли ?
Заранее благодарствую.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Июн 2020 22:26:38 #
Порты USB то видит? Ставьте внешнюю карту.
Sinus
с авг 2010
Дата: 25 Июн 2020 23:41:45 · Поправил: Sinus (25 Июн 2020 23:43:25) #
Выбросить в мусор всегда успеется. Может быть, сперва попробовать поспрашивать о неполадке на профильных форумах, где есть спецы по компам; ну, может, потроллят там, "позакидывают тапками", да вдруг и подскажут что-то дельное... (Правда, я не спец и чётко нужных для этого форумов не знаю; видел только вот такую ветку о неисправностях на "Полигоне Призраков":
https://www.phantom.sannata.org/viewforum.php?f=29
или, может быть, лучше подошла бы там ветка "Технический флейм":
https://www.phantom.sannata.org/viewforum.php?f=16
или даже топик "Что мне попалось?" в ветке "Флейм на общие темы":
https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=20&t=3610&start=5181
Но, так как там участники форума специализируются на восстановлении ретро-техники, то, наверное, могут и обругать за попытку "халявной консультации" по современному компу, не знаю; там есть резкие на язык люди... )
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 26 Июн 2020 04:16:50 #
spbtvmaster
Не знаю. Имею только одну картинку, сообщающую то, что я указал.
На материнке сзади 4 порта USB2.0 и 2 порта USB3.0.... Так же имеется на кабеле 2 порта на платке для переда. Во все порты вставлял и мышки( проводные ,безпроводные) и клавы.Реакции никакой.Менял харды - определяет. Вынимал одну платку памяти( тут два места) то ж определяет.. Пробывал загрузить ОС с флэшки( Линукс , Винд) не грузится.Возможно УСБи порты не видит...Но напруга на портах есть( 5 в). Похоже не "видит" ЮСБишки.
Но что бы все вышли из строя: 3-тьи и вторые пожалуй имеют свои (разные) микро-драйвера в БИОСЕ.
[b ]Sinus[/b]
Спасибо... попробую побалагурить с народом.
Собственно это и была часть моей работы...до пенсии : ремонт и восстановление. Но вот что бы ЮСБи порты не определялись- впервые столкнулся.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 26 Июн 2020 05:59:39 #
volodia
Сначала сдохли порты от одного контроллера - воткнули глючное устройство в другую ветку портов - сожгли порты тоже - выбросили на помойку.
Такой вариант развития событий...
Пользователь имел проблемную клаву - убийцу и втыкал, пока все не спалил. :)
Купить платку с расширителями ЮСБи, провести эксперимент.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Июн 2020 13:53:42 #
Да, похоже так и спалили. Чинить такое бестолку. Выкидывайте откуда взяли. :)
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 26 Июн 2020 15:50:57 #
Kilim spbtvmaster
Благодарствую, ребята.
Весьма убедительно. А ради интереса гляну осциллом информацирнные контактики на ЮСБи портах.
Как вариант могла сдохнуть сама микруха БИОСа. В стародавние времена её (ПЗУшку) можно было выдергнуть из материнки, и как вариант проверить на другой.. а сейчас...........
Kilim
с окт 2013
Дата: 26 Июн 2020 16:27:32 #
volodia
Вы потом картинку киньте сюда с этих контактиков - я поймал себя на мысли, что никогда не смотрел что там за сигналы. :)
Дата: 26 Июн 2020 16:56:57 #
Да, скорей всего спалили контроллер USB. PS/2 там нет?
Устаревшую мамку можно дёшево купить б/у, остальное переставить.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 26 Июн 2020 19:39:42 #
Увы.. ps-2 нет.
В последнее время уже на многих материнках нет кругленьких разъёмов для клавы и мыши.
Тут копия моей:
https://www.ebay.com/itm/95-new-ASUS-H97-I-G20AJ-DP-MB-Game-Motherboard-LGA1150-DDR3-MINI-ITX-Tested-/372919262257
Да уж.. прицениваюсь к этой.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 27 Июн 2020 06:55:57 #
Тут оказывается тож так.
Поспешность и невнимательность. Оказывается микруха БИОСа есть на панельке. Она 8 ножковая : GD25B64BPIG.
Но возиться с ней никак не получится. Вопрос закрываю. Купил материнку , что указал выше.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 30 Июн 2020 14:00:48 #
Kilim
Постараюсь.
По трекинг номеру материнка прийдёт числа 8-го. Сравню разве что уровни сигналов. Там же цифровой поток команд драйверков. Да и осцилл у меня меряет до 100 Мгц. И , естесственно передёрну БИОСы..посмотрю что получится..
А БИОСЫ.... китаёзы и тут хитрят. Оказывается именно эти 8-ножковые биосы для серии этих материнок они клепают и продают россыпью....по двацатке. Типа у вас накрылась а мы вам новую микруху приготовили.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 25 Июл 2020 19:29:11 · Поправил: volodia (25 Июл 2020 19:52:36) #
Kilim
Комп запустился. Материнка пришла пустая. перекинул проц, память и всё пошло. "Навесил" свисток СДР , кувыркаюсь в ШАРПЕсдр. NVIDIA® GeForce GTX750 2GB недурственно отрабатывает.
Сигналы ЮСБ не стал смотреть.. Смысла, думаю не будет. Микруха БИОСа действительно оказалась нерабочей.Перешивать не буду..хлопотно. Куплю на еБэй-е у китаёзов готовую..если что - то верну им.
Да и быт несколько грузит..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июл 2020 10:14:02 #
volodia, вот странный вы человек. Вас попросили помочь ближнему, просветить, поделиться знаниями, а вы "спиной", типа вам не важно... мне тоже было бы интересно посмотреть там сигналы, но сейчас нет технической возможности, тоже "понадеялся" ... ладно, лирика это всё...
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 26 Июл 2020 14:58:59 #
СЦБист
Окружающие странностей за мной не замечали. Слегка постарел - да. Уже 6-й год "грызу сухари" на заслуженную пенсию.
Конечно гляну, коль и Вы помимо Kilim полюбопытствовали.
Добавлю к тому же, что Kilim ныне в "бане" , его туда на пару недель послали "попарится", и я ему в личке пообещал уже.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 27 Авг 2020 06:26:26 #
Немножко про материнку ASUS H97-I/G20AJ/DP.
Вышеуказанный комплект десктопа дособрал и отдал доче. А себе доукомплектовал упрощённый вариант. Проц выбрал по цене и 100% совместимости (INTEL Pentium G3220 3.00GHZ Dual-core Processor LGA 1150 ) видео карточка EVGA NVIDIA GeForce GT610 01G-P3-2615KR 1GB DDR3 - выбирал по цене , размеру платы по высоте( высота десктопа) и типам соединений с монитором.
Корпус и крышку состряпал из подручных материалов...Для охлаждения проца у меня не было медных труб с дадиаторами..я просто поставил алюминиевый ребристый и присобачил сверху 12-и вольтовый от десктоповского импульсного БП. Погасил напругу резистором до 8 вольт...чтоб не так шумно шумел. НО!!! когда как оказалось ,припаял резистор ( одну из ножек) плохо.(НЕБРЕЖНОСТЬ).
Комп заработал хорошо.. Смотрел в мониторинге БИОСа температуру проца : при многочасовой работе выше 70 гр(по Цельсию) не поднималась. Это инфа тем у кого то ж трудности с охлаждение и можно выкрутиться простым старым вариантом.Но следует помнить что у Intel® Core™ i5 4460 моща 84 ватта , а у INTEL Pentium G3220 3.00GHZ - 54 ватта.
Пару дней радовался работе компа... и вдруг, смотрел ролик.... изображение пропало, а звук ещё идёт. Не думая долго прсто выдернул шнур питания..Сразу прикаснулся к радиатору видеокарточки- очень горячий. Выдернул...снял радиатор - ничего не расплавилось..и не потемнело.Чип раскалился примерно до 100 гр... Пошёл покурить ( что б остыла видеокарточка). Вернулся , воткнул в материнку. Включил. И вместо загрузки Винда 8.1 стопорнулось на сообщении БИОСа , что комп вырубился из-за температурного перегрева проца. Выключил..потрогал радиатор проца - тёпленький..Сразу , тут же рядом увидел что отвалилась проволка от припаяного резистора вентилятора проца. Припаял... покурил.... включил.
Слава Богу ...всё заработало попрежнему.
Для себя сделал вывод что контроль за температурой проца хороший , а вот на видео карте нет.. Если бы раздумывал и не вырубил ещё несколько минут , то видеокарточка накрылась бы.
Kilim
с окт 2013
Дата: 27 Авг 2020 09:21:33 #
volodia
Подумал, что действительно, дохлых материнок с перегретым процом я не встречал, а вот видюх горелых - валом. :)
Видимо, такова воля создателя. Но это скорее уже тема для соседней темы - "Зачем так сложно?" :)
Дата: 27 Авг 2020 11:03:53 #
+1
Был случай с полностью отвалившимся радиатором на П4 (развалилось крепление), догружался до рабочего стола, начинал пищать и вырубался. Нередко были случаи с дешёвыми компами на i3-i5 с заклинившим вентилятором - обнаруживалось обычно случайно, комп не вис, не вырубался.
Вывод: CPU спалить перегревом тяжело.
Дохлых видюх тоже навалом, толи там нет защиты от перегрева, либо она не работает, толи сама по себе надёжность низкая, особенно у бюджетных "затычек".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Апр 2021 13:33:18 · Поправил: СЦБист (30 Апр 2021 13:36:13) #
Пришла беда откуда не ждали... После одного моего дурного действия, видимо под воздействием большой порции кофе БЕЗ коньяка, а на трезвую нормальный человек так не поступит, пришлось ПЕРЕУСТАНОВИТЬ 7-ю винду через форматирование диска. Точек восстановления не осталось. Образ обкатанный, именно с него и ставилась ранее на комп система. Ничего нового, тоже самое железо, тот же самый образ...
Теперь как результат:
1- при попытке пройти в раздел администрирования получаем сообщение об ошибке: "При разборе обнаружена ошибка. Системная ошибка: -213070429."
2- ни Хром, ни Опера не открывают ни яндексмаркет, ни сайты некоторых банков. Отображение картинок слетело в хлам на 95% случаев.
При попытке пойтия на ЯМаркет рисует вот такую ерунду: "Вы попытались получить доступ к адресу https://market.yandex.ru/?utm_campaign=face_abovesearch&utm_source=face_abovesearch&clid=9403, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Безопасное подключение: критическая ошибка (40) с сервера
Ошибка подключения к серверу. Возможно, методы шифрования, поддерживаемые сервером, не включены в настройках безопасности."
Никакие действия ничего не исправляют, картинки даже с ситилинка не отображаются.
Блин, больше семи лет всё работало как часы... Это я еще не начал копать снова программы для Мото и прочих связных радостей...
Вопрос по Чернышевскому: "Что делать?"
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Апр 2021 13:59:35 #
СЦБист
"Что делать?"
Накатить сверху какой-нибудь Service Pack из последних.
Хуже уже не будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.026. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
