На сайте: гостей - 40,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  3  ...  18  19  20  21  22  23  24Поиск в теме
Дата: 24 Авг 2022 18:42:05 #
Защита системы - восстановить, дата - когда всё работало.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Авг 2022 19:00:01 #
Это если была включена точка восстановления
Капитан
с фев 2005
Мичуринск
Дата: 09 Сен 2022 00:14:11 #
Дано:
1. Windows 7 полная про.
2. CPU Intel Core i5 2 поколения.
Если я поставлю Core i7 3 поколения (вроде есть на тот же сокет), мне с виндой ничего делать не надо? Просто загрузиться?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2022 01:21:23 · Поправил: spbtvmaster (09 Сен 2022 01:40:40) #
Это будет новое железо для операционки. Поэтому слетит регистрация.
Для начала загрузиться в безопасном режиме, а затем уже перегрузится нормально.
Для нового проца винда скорее всего автоматом подгрузит некоторые библиотеки.
Что операционка "контрафактная" думаю не проблема. Также слетит регистрация офиса. Найдете в инете регистратор.
А так, всё должно работать.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2022 01:23:59 #
Если плата поддерживает новый проц. Стоит проверить обновления для биоса.
Дата: 09 Сен 2022 17:39:18 · Поправил: Sergey4565 (09 Сен 2022 17:39:36) #
При замене проца активация слетать не должна. Только при замене материнки или диска, на который установлена система.
i5 и i7 к сожалению не имеют большой разницы в производительности, виртуальные потоки далеко не везде что-либо дают. Смысл в этом только если проц достался задаром.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 12 Сен 2022 00:20:34 #
Имеют, за счет кэша и рабочей частоты. И дело даже не в SMT.
Дата: 12 Сен 2022 18:46:25 · Поправил: Sergey4565 (12 Сен 2022 20:10:40) #
Я имел ввиду не отсутствие разницы как таковой, а что она слишком малозаметная, чтоб покупать старый проц более чем за 1000 руб.
Просто у меня не так давно возникала мысль, на что можно заменить i5-2500 и выходило, что например i7-3770 не даст большой прибавки, а хотят за него 6-7тыров даже на барахолках. Ну можно конечно "получше поискать"...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2022 22:34:23 #
В интернете не даст прироста. Лучше памяти прикупить, 64 разрядную систему поставить и SSD.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Сен 2022 22:37:48 #
И отключить своп
Vlad
с мая 2017
В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани
Дата: 13 Сен 2022 08:31:58 #
Совершенно верно, SSD под систему, а другой винт под данные.
И отключить своп
В Linux (в дистрибутивах от 2017г.) при обнаружении SSD, своп на этом диске отключается автоматом.
Дата: 13 Сен 2022 21:12:26 #
По поводу не работающего блютуса - надо проверить работоспособность службы "служба платформы подключённых устройств", попытавшись запустить её руками. Если вылетит ошибка "не удалось запустить дочернюю службу" - проверить "посредник подключений к сети", должна иметь параметр запуска "вручную".
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 14 Сен 2022 00:02:37 #
Обновлялся год назад Ryzen 2700x -> Ryzen 3900x, разница почти двухкратная (рендер видео, архивация, сборка софта).
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
