На сайте: гостей - 20,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 14:52:45 #
Народ, помогите!
На диске С установлена XP SP2. Работает без проблем.
Внук принес новую игрушку (GTA-4). Она хочет работать только по SP3.
Установил на диск D SP3, запустили с трудом, но все работает.
При загрузке комп предлагает, какой вариант операционки запустить. Все ОК.
Сегодня чистил грязь на диске С, т.е восстановил образ Acronisa .tib
И теперь комп видит операционку только на диске С :(
Завтра будут слезы.....
aek
с авг 2007
Дата: 13 Фев 2009 14:57:32 #
Переставляйте на Д все по новой... только сначала сохраненки игры скопируйте на С
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 14:59:19 #
ужос... играть надо на PSP или PS3. а работать на линуксе ;)
386
Дата: 13 Фев 2009 14:59:59 #
не мучайтесь, скачайте отдельно сервис-пак и обновите винду на диске С:... если нужно - выложу СП-3 (не Windows XP SP-3, а отдельно сервис-пак) в какой-нить файлообменник.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 15:12:17 #
386
Спасибо, что откликнулись!
А может быть проблему решить можно более простым путем (в моем варианте).
Ведь ничего не убито???
Как запустить две операционки. Пытаюсь найти в Инете. результатов поиска пока нет.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 15:19:40 #
aek
На всех играх находил сохранения, на этой не нашел.
Намудрили видимо здорово.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 15:30:50 #
cutnioff
В игрушки не играю. Никогда не было желания.
А внук.....без них не может.
aek
с авг 2007
Дата: 13 Фев 2009 15:49:56 · Поправил: aek #
они могут лежать в "мои документы", а то и в Documents and SettingsпользовательApplication Data...
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 15:51:15 #
Valery так о том и речь. лучше ребёнку ПСП купить. А комп будет с осью (хоть какой) жить долго. ИМХО игрушки портят винду.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 15:52:18 #
Valery Мы так и поступили. Ноут у меня старенький. Ну и нормально, а мелкий рубится в PSP
djelektronik
Дата: 13 Фев 2009 15:52:53 · Поправил: djelektronik #
чего мешало сервис пак поставить на винды?
на диски ц есть бут.ини
в нем
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
тебе надо добавить
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Microsoft Windows XP game edition" /noexecute=optin /fastdetect
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 16:02:04 #
djelektronik
Работало все без проблем.
Не хотел гробить диск С.
Я не очень разбираюсь в таких тонкостях, если моя проблема излечима, напишите, пожалуйста, в личку.
Дата: 13 Фев 2009 18:09:48 · Поправил: huba_buba #
Запуск GTAIV на хр сп2 без установки сп3 :
а)запускаем regedit
б) Browse to "HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Windows"
в) Modify the value of "CSDVersion" from "0x00000200" (SP2) to the Windows XP SP3 value of "0x00000300"
г) Close registry editor
д) Reboot
после этого весь софт видит винду как сп3
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 18:45:03 #
huba_buba
Болшое спасибо.
Но эта тварь GTA-4 просит 16 Г на винчестре.
Обычно, на диске С у меня операционка. Данные на других логических дисках.
Получается, что на С не установлю:( Так были разбиты диски.
Беда......
Дата: 13 Фев 2009 18:55:12 #
Valery
А в чём проблема ? Ставьте не на С, на любой другой логический.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 13 Фев 2009 19:12:03 #
Valery
Диски можно объединить или изменить размеры без потери данных, если Вас это устроит.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Фев 2009 19:40:09 #
урал
Две операционки на разных дисках.
Ищу самый простой метод восстановить, что потерял:)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 14 Фев 2009 07:41:34 #
Valery
Тут уж надо спецов спросить. Забодали меня дома играми, и я для них купил отдельный компьютер.
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 14:56:26 · Поправил: Статик #
Кто знает, насколько критично понижение напряжение питания по шине+5 V равное 4.27 V
Компьютер может в любой момент выключиться и зависнуть в этом положении.
Температуры:
Системная плата 36 °C (97 °F)
ЦП АМД Атлон 60 °C (140 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2377 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.68 V
+2.5 V --------- 2.62 V
+3.3 V --------- 3.25 V
+5 V ---------- 4.27 V
+12 V ------------- 11.65 V
+5 V резерв -------- 4.65 V
twister
Архангельск
Дата: 10 Мар 2009 16:13:07 · Поправил: twister #
Статик
У вас компьютер зависает?
ИМХО просадка с 5 вольт до 4.25 это достаточно много.
К тому же просели и 12 вольт .
На работе один комп глючил.
Сам включался, выключался, вис при работе с флешками.
Вроде работает - но хреновов ;).
Заменили БП на другой - глюки исчезли.
Вскрыли - пара кондеров как раз по 5 вольтовой цепи вытекла.
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 17:24:56 · Поправил: Статик #
twister
Спасибо, я не менял БП потому, что были несколько плохих контактов в соединениях разъёмов и заменил термопасту на процессоре (причём только новая паста дала спад температуры с 90 градусов до 60).
Думал, что на этом проблемы закончатся, но видимо блок питания тоже пора менять. Я его недавно смотрел.
Пайку, кондёры, прочистил от пыли плату и вентилятор.
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 10 Мар 2009 18:26:30 #
а чего даёт сервис пак3? Стоит ли его ставить? Если у кого есть ссылка от куда скачать, дайте пожалуйста
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 10 Мар 2009 18:33:35 #
Статик
Из поста неясно откуда взяты показания напряжений . Если из BIOS то им можно не доверять . Обязательно проконтролировать тестером . Встроенные датчики эачастую врут безбожно .
Если подтвердится +5 V ---------- 4.27 V то БП ремонтировать или менять однозначно .
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 10 Мар 2009 19:21:33 #
Sasha
Субъективно - имею меньше проблем, тем паче наши уважаемые пираты вдогон к нему лепят на диске кучу полезных программ, а вот где скачать, не знаю.
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 19:39:04 #
Есть такая прога aida32, она показала эти напряжения.
Надо будет ещё раз цифровым вольтметром померить или даже осцилограф подключить.
Может там пульсации лезут, а я не знаю об этом.
Дата: 10 Мар 2009 20:20:04 · Поправил: Sergey4565 #
Кстати насчёт пульсаций - они есть и на нормально работающем компе! Есть такая прога Speedfan - может строить графики с любых системных датчиков.
http://www.almico.com/sfdownload.php
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Мар 2009 20:58:42 #
уже скачиваю, спасибо
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 10 Мар 2009 21:11:37 #
Прога ничего . И графики строит . Но если встроенные датчики системной платы врут то проку от нее ....
И еще . Часто на системных платах со временем выходят из строя конденсаторы фильтров ( электролиты ) на питающих напряжениях у которых верхняя крышечка становится выпуклой . Они как правило расположены рядом с разъемом питания системной платы и вокруг процессора . Если визуально таковые обнаружены то обязательно требуется замена .
Дата: 10 Мар 2009 21:20:05 #
Про кондёры знаю, видел многократно даже взорванные иногда, но похоже пульсация напряжений с этим не связана, с неотградуированным датчиком это тоже не связано - он ведь врёт на одинаковую величину.
По поводу проги - не удивляйтесь увидев в некоторых графах "погоду на Марсе" - просто на плате могут быть разведены не все датчики, предусмотренные чипсетом.
twister
Архангельск
Дата: 11 Мар 2009 08:09:09 #
БП однозначно попадает под подозрение.
В довольно большом проценте глюков именно БП виноват.
По данным личного опыта где-то 50-60% именно от него.
Естественно надо проверять все напряжения приборами, и лучше под нагрузкой .
Вторая причина ;) как раз конденсаторы на мамке ;) ... но это было больше характерно для пней третьих и 865 чипсета.
На более современных мне тьфу-тьфу не попадалось.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
