На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
triton
с окт 2009
Дата: 28 Окт 2011 22:45:29 #
Может это действительно надо ? Вроде плата недавно приобретенная
Включение режима автоматического обновления операционной системы с помощью центра обновления Windows во многих случаях обеспечит переход на новый порядок исчисления времени без проблем. Эти обновления будут доступны для Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) и более поздних выпусков операционных систем», — рассказал BFM.ru руководитель IT-департамента Microsoft в России Александр Маркович. Если по какой-то причине Windows Update не используется, всегда есть возможность скачать обновление с нашего сайта, перенести и установить его вручную.
Если кто-то и окажется дезориентирован во времени, так это пользователи пиратской Windows, которая не может получать обновления от производителя.
Подробнее: http://news.mail.ru/economics/7196563/?frommail=1
Дата: 28 Окт 2011 23:27:30 #
Убираем галочку "автоматический перевод времени" и ставим часовой пояс где +4 (или сколько надо). :)
triton
с окт 2009
Дата: 29 Окт 2011 09:21:25 #
Исчезла у меня эта галочка благодаря проискам мелкософта сама по себе, негде галочку убирать, взамен надпись - в ближайшее время перевода... не будет
Пока выключен был, на 7 часов отстал. Возможно действительно батарейка.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Окт 2011 10:16:57 #
Батарейка ...
Дата: 29 Окт 2011 10:29:29 · Поправил: Sergey4565 (29 Окт 2011 10:33:34) #
Странно как-то для батарейки... Обычно время конкретно слетает при её разряде, а не на 7 часов.
Хе-хе, даже они постебались над нашим правительством, мало-ли, вдруг не в ближайшем времени опять какую-нибудь хрень придумают :-)))
triton
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2011 18:21:01 #
Точно батарейка......
Заменил - все нормально заработало
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Сен 2012 10:39:57 #
Посоветуйте бесплатный или дешевый софт для удаленного управления ПК ?
Сейчас AMMYY админ, супер вещь, но отрубается после 15 часов в месяц. Мне надо бы безлимит. Иначе какой-то час в день всего работает.
Что там попроще настраивается, чтобы было лекарство или бесплатно или дешево стоило?
Лекарства на AMMYY вроде как нет, официально 1200р, но не ясно на год или навсегда?
Короче надо чтобы с рабочего компа можно было лазить по рабочему столу домашнего. Остальной функционал не волнует.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Сен 2012 13:04:45 #
Olenevod
TeamViewer
Seapass
с июл 2011
Дата: 10 Окт 2013 00:22:01 #
Нет смысла создавать новую тему ради одного вопроса и потому отпишусь если не против здесь. В моем домашнем шеке появились сегодня два компа. Один старенький, в корпусе бигтавр, внутри четыре 6-ти ядерных Opteron8423, 32Гб памяти, 2Тб жесткий. Второй Dell1855, установленно 10 лезвий в каждом два ксеона 64бит 3ГГц и памяти 10*8Гб. Короче первый 24, второй эдакий 20-ти ядерник, работающие под вин2008.
Сижу, смотрю (точнее слушаю) как шумит Dell и думаю - какое бы им найти применение на тему радио итд? Что думаете коллеги?
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 10 Окт 2013 00:51:46 · Поправил: Неотесла (10 Окт 2013 00:54:04) #
Воткнуть в каждый по медиаконвертору, соединить два компа неармированным металлом оптоволоконным кабелем. Один комп поставить "на крышу" отдельно заземлённым, с SDR, УМ'ом и антеннами (защищёнными от статики), со второго компа управлять по оптоволокну SDR'ом удалённо и безопасно в любую погоду.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2013 17:40:06 · Поправил: TheKindWizard (10 Окт 2013 17:40:33) #
Seapass
В подвал, если дом частный, и сдавать ресурс в аренду. Эдакий альтернативный датацентр. Геймеры могут брать под сервера типа ARMA2 (DayZ).
На получаемые деньги, купить что-нибудь для радио, для души.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Окт 2013 18:27:02 #
Seapass
Неплохая машина. Нацеплять DVB донглов и писать панораму мегагерц в 30.
Seapass
с июл 2011
Дата: 11 Окт 2013 00:39:04 #
В первый системник собираюсь переставить с домашнего карту GTX690 и если потянет бп (ZALMAN 1000) и все заведется - оставлю как рабочую станцию. По скорости он как два топовых I7 и видяха для CUDA терпимая. Что со вторым делать пока не знаю, так как девас хоть и старенький, но таки специфический.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 14:02:38 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2013 14:03:22) #
Столкнулся с проблемой. Есть локальная сеть майкрософт, в ней два компьютера соединены по 1 гигабит соединению. Когда идет копирование файлов начальная скорость около 15 мегабайт в секунду, после некоторого времени около минуты скорость падает до 2 мегабайт в секунду. Пару месяцев назад я радовался 15 мегабайтам в секунду, работало очень стабильно. Windows XP, процессор не загружен, жесткие диски дают читать писать 50 мегабайт в секунду. Где искать причину этого безобразия? Помогите решить проблему.
GYua
с дек 2011
Дата: 15 Окт 2013 15:10:46 · Поправил: GYua (15 Окт 2013 15:27:49) #
Скорость может зависеть от размера файлов. Если вы копируете один большой файл, то и скорость будет большая, а если много мелких, то скорость значительно упадет - в разы.
Попробуйте скопировать большой файл, например, фильм. Если скорость будет маленькой, то причин может быть очень много, вплоть до проблем с витой парой.
Как вариант, можно попробовать выполнить дефрагментацию на компьютерах.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 15 Окт 2013 15:43:22 #
реестр периодически чистить надо.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2013 21:36:57 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2013 22:16:06) #
реестр не причем.
В общем сделал я дефрагментацию диска и это не помогло.
Что интересно когда я файл скопировал, стер и на место его скопировал обратно файл, то есть перезаписал все стало на свои места 25 Мега байт в секунду и скорость не падает.
По прошествию пару часов все опять уткнулось в упадок скорости 1.5 Мегабайт в сек, если копировать с стороны файл сервера скорость не падает. Не могу объяснить причину такого беспорядка.
Этот беспорядок возникает периодически через некоторое время в директории где хранятся записи после работы программы VRS(писалка регистратор аудио), буфер разбит часовыми записями примерно по 330 МБ каждый, за сутки 24 записи и так за несколько дней. После прошествии нескольких дней стираются простроченные файлы. Можно сказать это кольцевой аудио буфер длиной в трое суток.
Молния
Дата: 15 Окт 2013 22:28:55 #
С описанной проблемой столкнулся 13 (тринадцать) лет тому назад. Никак это не лечится. Копируйте файлы по FTP и будет вам скорость в 110 Мбайт в секунду (если позволит локальный диск и проц).
GYua
с дек 2011
Дата: 15 Окт 2013 23:17:09 · Поправил: GYua (15 Окт 2013 23:22:53) #
попробуйте методом исключения понять где проблема - скачайте на другой ЖД, закачайте с флешки на тот же ЖД, поменяйте кабель и т.д.
ЖД внешний?
Попробуйте проверить состояние ЖД утилитами, возможно, ему уже дорога на свалку
triton
с окт 2009
Дата: 16 Окт 2013 00:18:43 #
Было такое несколько лет назад. "Вылечил" путем переустановки оси. Все остальное действительно не помогает, что только не делал.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2013 23:03:46 #
Вот и свершился исторический момент, вчера крякнулся мой любимый ноутбук асус (двухядреный атлон) (((. Восемь лет отслужил верой и правдой. Без нотика по работе никак нельзя - присматриваю новый - Асус или Самсунг. Техзадание себе следующее написал: максимальная масса не более 2,3-2,4 кг; питание от батарей -минимум 4 часа; видеокарта естественно дискретная минимум гиг на борту (два гига оптимум), экран 15,6 матовый; винт классический нетвердотельный; Дивиди привод наверное уже в наше время необязательно. Самое главное - по цене не больше тридцатки.
Может, кто подскажет какую модель лучше брать ?(можно и другие фирмы)
kenwood33
Дата: 21 Окт 2013 10:34:36 · Поправил: kenwood33 (21 Окт 2013 10:37:22) #
triton
Зайдите на сайт например OLDI вбейте свои хотелки и ...будет вам выбор.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Окт 2013 19:31:35 · Поправил: Olenevod (21 Окт 2013 19:33:05) #
хехе, после установки SSD "классические" винты очччччень разонравились мне :) (ну кроме бекапов, хранения миллионов фото и т.п.)
Подхожу к ноуту, рабочему компу и сразу кажется "что-то тут не так, кто грузит проц?) потом понимаю, что никто не грузит, это HDD рыщет полчаса файлы :)
А так, несколько штук ноутов покупал последнее время, чисто технологически мне нравятся Lenovo. Самсы бюджетные какие-то лаково-блестяще-фанерные. Не торкают особо. У Леновы есть ощщщущение "вещи"
triton
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2013 20:02:12 #
Olenevod
Сегодня пробежал по магазинам потрогать руками разные. Действительно, что то в Самах не хватает. Приглянулся Lenovo z500 Intel i7-3520M 2900МГц / 6144МБ / 1000ГБ / nVidia GeForce GT 645M / Windows 8 64 bit / 15.6" / DVD±RW (DL) / темно-коричневый / 2.2 кг / 5.5 ч. Думаю, может на нем и остановиться ?
triton
с окт 2009
Дата: 23 Окт 2013 19:44:06 #
В общем на двух остановился с примерно одинаковой стоимостью и характеристиками. Asus K56CB и Lenovo Z510 (24 и 26 тыр. соотв). Самсунги с такими же характеристиками стоят за 30 тыр. За бренд наверное берут.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 23 Окт 2013 20:51:47 #
Lenovo - это уже тоже бренд. Не такой "громогласный", как Самсунг, но по качеству - уже точно. Есть дома пару "леновых" вещей, так я скажу - они очень даже на высоте! И цены пока человеческие... Но это ненадолго.
Дата: 23 Окт 2013 20:52:09 #
Самсунг несколько лет назад вообще ужасные ноуты делал, через год разваливались.
Леново срисовало дизайн IBM, по лицензии вроде.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2013 21:01:08 · Поправил: Плохиш (23 Окт 2013 21:03:53) #
IBM продала весь свой бизнес ноутов компании Lenovo, т.ч. это, вроде как, одно и тоже.
Видимо для IBM это был слишком мелкий картофель :)
PapaKarlo
с фев 2014
Дата: 09 Фев 2014 22:42:04 #
В старом ноуте TOSHIBA Satellite Pro 4200 начал заметно и неприятно отставать системный календарь. Замучился его выставлять. Судя по всему, села внутр батарея Lion батарея. Для замены необходимо разобрать оболочку корпуса и добраться до материнской платы. Такую работу никогда не делал. ... Нет смысла нести ноут к ремонтникам, сдерут деньги, которых он не стоит. А мне он еще пригодится -работает в программе аппаратного журнала
ПЛС, подскажите кто знает, какой марки там батарея и как заменить. Можно ссылку ...
ПАлексей
Дата: 10 Фев 2014 11:47:21 #
PapaKarlo
Поищите поиском в Сети сервис-мануал. Вот, навскидку: https://archive.org/details/toshiba-service-manual-satellite-4200-and-4300-series
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
