На сайте: гостей - 19,
участников - 2 [ Плохиш, Anchares]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 10 Фев 2014 12:06:55 · Поправил: ReBeat (10 Фев 2014 12:07:37) #
Нет смысла создавать новую тему ради одного вопроса и потому отпишусь если не против здесь. В моем домашнем шеке появились сегодня два компа. Один старенький, в корпусе бигтавр, внутри четыре 6-ти ядерных Opteron8423, 32Гб памяти, 2Тб жесткий. Второй Dell1855, установленно 10 лезвий в каждом два ксеона 64бит 3ГГц и памяти 10*8Гб. Короче первый 24, второй эдакий 20-ти ядерник, работающие под вин2008.
Сижу, смотрю (точнее слушаю) как шумит Dell и думаю - какое бы им найти применение на тему радио итд? Что думаете коллеги?
Может майнингом биткоинов занятся?Дабы с пользой.Правда там щас GPU больше рулит.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 10 Фев 2014 14:20:42 #
Нужен совет. Ситуация следующая: на компьютере с winxp перестали открываться страницы на всех браузерах (невозможно найти и т.п.),при этом сеть рабтает, программа орбитрон обновляется. До этого стояла демо-версия доктора веба-удалил-всё то же самое. Думаю, может что в реестре или в каком либо файле, связанном с сетью. Hosts пуст. Как решить эту проблему?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2014 14:26:19 #
Службы проверить включённые. Похоже на вирусняк...
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 10 Фев 2014 14:33:44 #
Ещё забыл сказать-перед этим устанавливал программы с диска для фотоаппарата.
Похоже на вирусняк
Попробую просканировать с LiveCD
Дата: 10 Фев 2014 23:31:47 · Поправил: Sergey4565 (10 Фев 2014 23:34:37) #
Возможно что-то со службой DNS, пингануть яндекс или гугл не пробовали? В настройках сетевой карты вручную задать DNS из этих: 8.8.8.8 или 208.67.222.222
Задать какой-нибудь общедоступный прокси в настройках ИЕ - другие браузеры могут его оттуда считывать, кстати, может там уже какой "левый" прокси задан?
Ну накрайняк Тор браузер вкрячить на ноут, скорость в 100-300 килобайт/сек он обычно обеспечивает, для "нетяжёлых" сайтов достаточно.
https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Фев 2014 21:53:43 #
Просканировал LiveCD, нашёлся hosts-троян, он и блокировал, а сам файл hosts был пустым, сейчас всё нормально.
Ещё вопрос: принесли ноутбук с установленной Убунтой, при входе требует пароль, ноутбук новый. Кто сталкивался с этой ОС-какой там стандартный пароль на новых компах, иначе в гостевом режиме не хочет даже сохранять файлы на флешку.
undo
с сен 2008
Дата: 12 Фев 2014 22:34:01 · Поправил: undo (12 Фев 2014 22:35:45) #
Нет там стандартного пароля, есть либо диск, либо комбинация клавиш при включении, для включения режима восстановления. Ноут то какой? С предустановленной видел только Lenovo, Dell, Asus ( коим пользуюсь и доволен, под Убунту).
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Фев 2014 23:22:12 #
Ноутбук Dell, как узнать или сбросить пароль?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Фев 2014 23:48:36 #
В инете есть загрузочные образы дисков для сброса пароля для разных операционок.
Если, ноутбук корпоративный и пароль аппаратный загрузочный диск не поможет, надо обнулять биос.
Дата: 26 Фев 2014 00:25:17 #
Нашёл ноут, родного блока питания естественно нет, насколько критично подавать 24В вместо 19? От 17В (-12 +5) не запустился, подключил к -12 и +12, заработал.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Фев 2014 10:14:51 #
Внутри могут быть "C" на 25 вольт, а так только греться будет больше вся стабилизация.
Дата: 26 Фев 2014 18:34:31 #
По поводу ёмкостей на 25В у меня тоже есть подозрения, 1В запаса маловато будет, но сразу не лопнут. Да и напряжение на длинном проводе упадёт, провод тонкий, от обычного БП 12В 500мА.
Стабилизатору надеюсь от небольшого превышения ничего не будет, ключи там скорее всего минимум на 60В, а ток, при большем напряжении питания, будет меньше.
xman
Вологда
Дата: 27 Фев 2014 00:34:29 #
Актуальный вопрос: Пока работали под XPюшей - использовал True Launch Bar чтоб кучи иконок были систематизированы и очень удобный доступ. Интересно, в Win7 тоже его придется ставить, или там уже появилась возможность систематизировать имеющимися средствами? У меня пока не получается сделать подобие папок с иконками в меню "Пуск". В ХРюше это хоть и кривовато, но получалось, а в "семерке" вообще не выходит. В целом странно что разработчики винды не уделили этому должного вниманния...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Фев 2014 01:16:00 #
Папки в меню "Пуск" в 7-ке есть и делаются без проблем. Либо я не понял что у вас не получается...
xman
Вологда
Дата: 27 Фев 2014 01:40:20 #
Хочу довольно простого: нажать на кнопку "Пуск", и чтобы сразу стали видны "папки" в к-рых сгруппированы ярлыки программ. Но так не получается :( приходится сначала давить "все программы", да и там папки не раскрываются при наведении мыши, приходится снова щелкать. После TLB так добираться до программ очень неудобно.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2014 10:57:35 #
xman
Глубже лезьте в настройки. Или Classic Shell поставьте.
XOR
Дата: 04 Мар 2014 09:24:20 #
где покрутить чтоб из под ограниченной учетки в хр можно было выполнить route add default gw 10.10.10.2 или как там это звучит
undo
с сен 2008
Дата: 04 Мар 2014 21:52:50 · Поправил: undo (04 Мар 2014 22:01:22) #
до первой перезагрузки
route add 192.168.1.0 (сеть) mask 255.255.255.0 (маска) 192.168.1.1 (IP шлюза по умолчанию)
постоянный
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
Полезно:
route /h
route print
Обход прокси?
XOR
Дата: 05 Мар 2014 09:42:41 #
вижу с добавлением маршрута вы разобрались, теперь надо разобраться как это сделать не будучи администратором. повторяю вопрос как дать юзерам права на изменение/добавление маршрутов?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Мар 2014 15:48:07 · Поправил: TheKindWizard (05 Мар 2014 15:58:50) #
XOR
Пропишите в планировщик задач с указанием админки - файлик CMD будет выполняться при входе юзера но с правами админа. Если надо - файлик юзерам покажите. Правят файлик и перезагружаются.
З.Ы.: что-бы толкнуть через проху то, что настроек таковых не имеет - можно пользовать Proxifier.
XOR
Дата: 05 Мар 2014 20:55:19 · Поправил: XOR (05 Мар 2014 22:51:37) #
нужно добавить пользователя в группу "Операторы настройки сети"
зы в домашней локалке несколько компов и пара роутеров в один из которых втыкают usb модем, нужно разрешить юзерам самим переключаться между роутерами.
undo
с сен 2008
Дата: 06 Мар 2014 18:03:05 · Поправил: undo (06 Мар 2014 18:30:31) #
Есть программа Elcomsoft Password Recovery с помощью кот. за пару минут меняется пароль Администратора (не администратора домена), а встроенную учетку, у которой по дефолту есть кривой пароль.
Если это дом. сетка,то зачем пароль администратора? Я думал домен со всеми вытекающими. Или я чото не понял? Или это домашняя сетка с доменом-тогда месье знает толк...
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Мар 2014 18:52:30 #
Мужики, вот подскажите... Где можно хлопцю на севере Украины, на пару месяцев арендовать за нал площадку серверную, могущую затеять, да так и требуется круглосуточно нагрузку >100тфлопс. Плюс потребуется временно порядка 30тб места на локальном хранилище, но это и не есть проблема. Только не под***вайте и если знаете чем подсказать, то пишите.
XOR
Дата: 06 Мар 2014 19:23:49 #
undo
я считаю не нормальным работать под рутом.
undo
с сен 2008
Дата: 06 Мар 2014 20:34:53 #
Под каким рутом?
undo
с сен 2008
Дата: 06 Мар 2014 20:53:26 #
Можно еще использовать socks5 proxy настроенным на том-же rasberry pi дома.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Мар 2014 20:40:16 · Поправил: Люскин (12 Мар 2014 20:41:13) #
Очередная проблема. Перестала работать служба iis, не устанавливаются программы. идущие со звуковой картой, периодические проблемы с сетью(не открываются некоторые сайты). Про iis пишет-служба не ответила вовремя.,Программа для звуковой карты не конфигурирует аудиовыходы и входы. Иногда возникают прочие ошибки. Проверял неоднократно антивирусниками, и LiveCD- ничего нет. Скорее всего повреждены какие-то системные файлы и их надо восстановить. Службу iis переустанавливал-не помогло-что-то в самой винде. Как выявить и восстановить повреждённые файлы?
Дата: 12 Мар 2014 22:54:47 #
Служба восстановления системы не вариант? Иногда помогает, если дата возникновения проблемы известна.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Мар 2014 23:19:53 #
Не работает, пишет "не удалось восстановить в данной точке".
triton
с окт 2009
Дата: 12 Мар 2014 23:35:00 #
Бывает, особенно на 100 %, если брандмауэр типа Агнитум установлен. Теперь только с диска
Время загрузки страницы (сек.): 0.017. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
