На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ Ware]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  22  23  24  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Мар 2014 13:37:59 #
Люскин
Мне помогла переустановка системы ПОВЕРХ. Проблемы были с сетькартой.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Мар 2014 15:10:33 #
Prof61
Запустил переустановку, но выбрал вариант "попытаться восстановить". Началась переустановка операционной системы, но установленные программы и файлы не затронула. Сейчас всё восстановилось, глюков пока нет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Мар 2014 20:17:01 #
Люскин
Prof61
При подобном, странном поведении винды, рекомендую открывать командную строку от имени администратора, и выполнять там команду "sfc /scannow". Проверит, и если надо - восстановит отдельные, поврежденные файлы. Удачи.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Мар 2014 20:53:09 #
TheKindWizard
Запускал scannow, не помогло, она, видимо, сканирует только папку system32, а проблема была где-то в другом месте.
RadioKoteg
Дата: 16 Мар 2014 04:17:58 · Поправил: RadioKoteg (16 Мар 2014 04:49:15) #
Ноутбук поставил боком, проработал неделю и накрылся жесткий диск.
Можно ли жесткий диск ставить боком, или все таки только плашмя? Крышкой вверх вниз? Поворачиваться с ноутбуком при работе жесткого диска только вправо?, кориолисову силу и ускорение никто не отменял..
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 16 Мар 2014 12:01:48 #
RadioKoteg
По-моему, жесткий диск может работать в любом положении (лежа, сидя, стоя и т.д.), но при условии его стационарности. Если же он не стационарен, то величина ускорения должна вкладываться в нормативные для него столько-то_там_g. А вообще неплохо бы огласить модель ноутбука и страдальцавинчестера. Ремонтники могли бы поставить диагноз.
undo
с сен 2008
Дата: 16 Мар 2014 22:55:51 #
Про ноуты не скажу, но на работе в серверах жесткие диски стоят и вертикально и горизонтально. Статистики по умиранию нет. Дохнут и так и так.
Дата: 17 Мар 2014 00:00:16 #
У меня внешние работают на боку давно и плашмя тоже. Бывает разъём плохо контачит и диск начинает визжать при попытке запуска, после передёргивания шнурка стартует нормально.
Главное - не трясти при работе. С ноутом - ещё и не хлопать крышкой. :)
Neophyte
с авг 2012
Дата: 17 Мар 2014 00:11:16 #
deafear поддерживаю!
+ головки парят над "блинами" ,
совпадение...
Дата: 24 Июн 2014 18:30:01 #
Если кто хочет и дальше вертеть Майкросовт на причиндале устанавливать обновления на Win XP, есть простой способ, надо создать .reg файл с таким содержимым:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMWPAPosReady]
"Installed"=dword:00000001
И добавить его в реестр.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 24 Июн 2014 19:34:53 #
Эта поддержка которая распространяется для банков, я правильно понимаю?
Дата: 24 Июн 2014 19:55:16 #
Да, для Винды для банкоматов, которую обещали поддерживать до 2019г.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 24 Июн 2014 20:06:53 #
Ясно. Я где то читал, что чуть ли не до 2020 года поддержка банков будет обеспечиваться.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 31 Июл 2014 06:05:59 · Поправил: Suh2 (31 Июл 2014 14:37:06) #
Планшет. M101g. Android 4.1.
На карте Google определяет местоположение, только когда есть сеть (не важно
Wi-Fi или 3G). При отсутствии сети не определяет местоположение. Галочка
определять местоположение по GPS установлена.
Так же, переводчик Google, работает только при наличии сети, хотя
установлены словари для работы off line.
Где туплю?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Июл 2014 20:57:34 #
GPS class-A ответ на вашу поблему.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 01 Авг 2014 09:16:45 · Поправил: Suh2 (01 Авг 2014 09:21:55) #
Спасибо. Буду ковырять.
На ноутбуке, Win-XP, с таблеткой BU-353, нормально работает без сети. SasPlanet - не нарадуюсь!
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2014 19:47:28 #
Скайп перестал поддерживать виндовс ХП, ругается что "ваша система устарела, компания скайп больше не поддерживает вашу операционную ситему"..
Операционка ХП. Что за глюк? У кого такое было? И что теперь делать если железо не в состоянии потянуть виндовс 7?
RV3
Возле леса
Дата: 05 Авг 2014 20:01:08 #
RadioKoteg
А если попробовать предыдущую версию скайпа
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2014 20:04:08 #
Разобрался.. Скачал новую версию скайпа все заработало. Мелкомягкие отрубили старые версии из обслуживания..
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Авг 2014 18:48:14 #
На андроид-устройствах тоже в последнее время старый Скайп перестал работать, требует обновления.
При установке список разрешений значительно расширился, Дядя Сэм хочет знать о нас ВСЁ).
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 06 Авг 2014 19:31:48 #
KarapuZ
Чаще в разговоре по скайпу вставляйте слова: "Путин", "Т-90", "Бук", "Автоматы", "Гранатомёты" и Т.П. . Пусть по-нервничают :-)))
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2014 17:44:16 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2014 17:46:35) #
В FAR manager 3 есть опция в системных настройках FAR, называеться " Use system copy rutine". Подскажите для копирования или переименования файлов в размерах терабайтов и количествах пол миллиона фалов в одной директории что лучше проставить? Что будет быстрее системная процедура или внутренняя фар? Какие ограничения накладываеться на ту и другую?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Сен 2014 18:41:55 · Поправил: TheKindWizard (04 Сен 2014 18:43:30) #
RadioKoteg
NTFS? FAT?
Операции "копирования" и "переименовывания" - совершенно разные по затратам. Если в первой - надо сделать копию, то во второй - лишь поменять запись в файловой таблице.
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2014 19:05:58 #
NTFS копирование сортировки в временную папку.. Переименования из одного диска в другой, в общем скорее копирование с удалением. Я не могу понять ставить галку или нет на "Use system copy rutine".
Кстати "тотал коммандер" не пережевывает таких размеров уходит в пару часовые тайм ауты.
Жутко представляю терровый FAT32.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Сен 2014 20:04:25 · Поправил: TheKindWizard (04 Сен 2014 20:55:03) #
RadioKoteg
Не FAT32 а exFAT. Но не суть. В NTFS помимо главной файловой таблицы - существует еще несколько механизмов призванных для облегчения работы с файлами и их атрибутами (квотирование, разграничение прав, журналирование), но когда речь начинает идти о большом количестве мелких файлов - все эти "дополнительные действия" начинают сильно влиять на производительность не в лучшую сторону. В вашем случае, с крупными файлами проще. Был-бы exFAT - было-бы вообще легко. Это что касается "большого кол-ва файлов".
Теперь о самих файлах. При поставленной галке - используется стандартная процедура копирования (как в Windows, с кешированием, многопоточностью, и прочими плюшками), при снятой - используется схема копирования FAR (тупо читаю и тут-же пишу, всё одним потоком). При копировании например с винта на винт - галку лучше снять, так как винты - любят когда с ними работают одним длинным потоком. Если-же речь о любых других носителях (в т.ч. сеть, и особенно это оценят любители sequential write - флешки) то галку лучше поставить.
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2014 03:48:08 #
TheKindWizard
Спасибо за разъяснение, попробую сделать контрольные замеры при моих ситуациях тогда только пойму что быстрее.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 05 Сен 2014 09:47:06 #
Такой вот глюк у меня - WinXP, SP3. Допустим есть файл, который можно открыть несколькими программами, просто в контекстном меню выбираем строчку "Открыть с помощью...". И вот тут-то и вылазит окно с текстом "У вас недостаточно прав для совершения данной операции!" Откуда и когда это началось - точно сказать не могу, систему переустанавливать пока что нет возможности. Как-нибудь можно устранить этот глюк?
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2014 16:35:24 · Поправил: RadioKoteg (05 Сен 2014 16:38:31) #
CheS
Возможно нарушили права безопасности и думаю к целым директориям, а может даже политикой безопасности.
В свойствах должно быть разрешено на группы и пользователи в свойствах папки или файлов:
Текущий пользователь. Зависит от прав, у меня аккаунт один и разрешено по особым условиям.
SYSTEM . Все разрешено
Администраторы. Все разрешено
Пользователи. Тут вам решать
СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ. Все по особым условиям.
Или сбросить настройки..
Аккуратней с разрешениями! Совет почитать на просторах гугла или разобраться на опытных директориях.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 05 Сен 2014 20:41:17 · Поправил: CheS (05 Сен 2014 21:00:52) #
RadioKoteg
За совет спасибо) У меня описание глюка неправильное, писал по памяти и ошибся. Текст в окне такой - сначала полный путь к файлу (C:Documents and Settings и так далее), потом "Отказано в доступе" - вот как.
P.S. Нашел частичное решение этой проблемы здесь. Отказано в доступе больше не пишет, появляется окно выбора программ, но файлы по прежнему с ошибкой открывает (если конечно откроет, некоторые программы отказываются открывать файлы)
P.P.S Ещё чекбокс "использовать её для всех файлов такого типа" почему-то неактивен стал
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 21:11:29 #
Из чего и как сделать разъем fireware EEE1394 ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.030. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
