На сайте: гостей - 29,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  23  24  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Сен 2014 23:25:55 #
Найдите на развалах. Понимаю что вам там "не до жиру", но этот протокол на "коленке" не работает. У меня не получалось раньше по крайней мере.
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 23:56:59 #
СЦБист
Мне два компьютера соединить по "локалке", а патч-корды дорогие :-( Учитывая что они не пользовались спросом в обычных бытовых геймеров наблюдается их полное отсутствие на рынке..
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Сен 2014 00:07:48 #
Такие хвосты как правило в загашниках лежат, в коробках от материнских плат или корпусов в которых этот порт выведен на лицевую панель. Поищите, может будет парочка...
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 14 Сен 2014 03:22:22 · Поправил: Romas Bar (14 Сен 2014 03:24:42) #
RadioKoteg
зачем городить патчкорд и локалку over фареваре? если надо 2 компа прямым линком связать, то и простой патч не поможет, надо перектрестный кабель делать.
12345678-36145278 - № контактов разъема, контакты к себе. Это для гигабита, для 100 надо всего 2 пары 123хх6хх - 361хх2хх. IP и маска вводятся в ручную.
TevatroN
с дек 2010
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 14 Сен 2014 04:51:27 · Поправил: TevatroN (14 Сен 2014 04:53:59) #
Romas Bar
Я еще 12 лет назад в командировке (в школьной общаге) с коллегой играл по сети ПК-Ноут через стандартный кабель Fireware, на ПК была плата расширения для захвата видео с цифровых камер 6 пин в ноуте 4 пин соединил через стандартный кабель.
Скорость для тех лет немыслимая, 400мбит, юсб отстой по сравнению с FW. Нужно только ИП адреса прописать, типа 192.168.1.1 - 192.168.1.2
Мало того, один из компов был подключен к интернету, сетевуху и IEEE 1394 объединил в мост, и интернет + сетевые папки были и там и там :) Пацаны с открытыми ртами ходили, особенно еще после того когда я залез в рутер и поднял нам скорость.
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2014 06:10:41 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2014 06:13:00) #
Romas Bar Все получилось, работает отлично.
Мне нужна скорость на "локалку", я ее получил 25-30 МБ в сек с помощью EEE1394. Инет как бегал по сотке так и бегает, просто начали возмущаться когда я в "локалке" теры качаю, отдельно "сетеуху" некуда ставить а на "звукоухах" нашел ЕЕЕ1394.. :-)
Да и ведет себя EEE1394 как то стабильно по сравнением горе езернет аля бил гейц, не понятно почему по езернету то нормально то скорость падает в черепаший бег..
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 14 Сен 2014 11:56:42 · Поправил: Romas Bar (14 Сен 2014 12:31:25) #
А, тогда понятно.
значит есть какие-то проблемы
TevatroN
То было 12 лет назад, сейчас уже не актуально.
Где сейчас этот ФВ. кто его видел? :)))
RadioKoteg
Дата: 14 Сен 2014 17:56:12 #
Romas Bar
я не могу объяснить почему на IEEE1394 такая замечательная стабильность локальной сети?
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 14 Сен 2014 20:10:22 #
RadioKoteg
Потому что соединение точка-точка и кабель короткий.
Дата: 14 Сен 2014 23:36:49 #
Сто лет как ненадо этого делать, все нормальные сетевухи понимают автоматом, какой кабель в них воткнули.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2014 02:13:00 · Поправил: Romas Bar (15 Сен 2014 02:17:07) #
Я не знаю какое железо стоит у человека, поэтому бить в грудь кулаком про 200 лет не буду...
Вот например нормальные сетевухи, пережили кучу железа в 2 моих серваках на WAN и будут стоять пока есть PCI порты, так вот auto MDI/MDI-X в них нет.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2014 02:38:09 #
TevatroN
Romas Bar
Всем спасибо!
Да я распределил сеть всего лишь что бы никому не мешать, сеть везде гигабитка но я мешаю иногда своими многочасовыми перезаписями файлов и мне мешают 20 мегабайт в секунду падает иногда до 12-7 мегабайт в сек, отделил "локалку" для себя перекинул ее через NAT сервер и никому не мешаю. PCI свободных нет втыкать вторую сетеую карту некуда, а на компе есть несколько IEEE1394 вот решил чего зря пропадать им.. В общем скорость при закачке выкачке файлов четко стоит на 20 мегабайт в секунду и ни от кого не зависит, и ко мне перестали бегать с вопросами "а чего сеть тормозит".. Просто частный случай всего лишь :-) К тому на сервере есть роутер и по нужде можно распределять маршруты для разных протоколов.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2014 03:23:47 #
RadioKoteg
Ну, гигабит-гигабиту рознь, при 10 кратном росте нагрузки на кабель - могут всплывать косяки кабеля, разъемов, розеток, прокладки, перегревающихся чипов.... у меня дома, в одну из комнат идут 2 кабеля, так вот из за особенностей прокладки в полу коридора - принципиально больше 700 не получается, и те с провалами... лень переделывать, забил до следующего ремонта.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2014 03:37:11 #
Romas Bar
Да вот оно как то все виной то что мы учились чему нибудь и как нибудь а причина тому что на чем попадя и что осталось под руками. Аналогичная ситуация по прокладке кабелей и переделывать не охота, тут весь парк железа менять а бюджет не позволяет. На пару лет хватит а за пару лет что то сломиться что переделается надеюсь к лучшему.
Дата: 07 Окт 2014 23:28:49 #
Задолбал меня комп, при попытке отключить внешний диск выдаёт сообщение, что он занят какой-то программой, хотя ничем не занят и с него не открыто ни одного файла. Прога Unlocker тоже не может определить, чем диск занят, хотя бывает иногда определяет и разблокирует. Происходит это безсистемно и всегда так было.
Обычно действую по принципу: "не отдашь по-хорошему - отберу без предупреждения" (когда лампочка не мигает).
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Окт 2014 17:14:47 #
Антивирусник может???
Дата: 08 Окт 2014 19:06:42 #
Отсутствует как класс, в том числе по этой причине (мешал удалять/перемещать файлы), давно научился обходиться без него. AVZ на крайний случай есть, подозрительные вещи проверять, но он не запущен постоянно.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 17 Окт 2014 14:27:26 #
Граждане, тут ставил одну программу, вместе с ней по невнимательности в стартовую страницу Oper-ы (v.25) установилась другая стартовая страница какого-то мутного поисковика, отличная от моей стартовой экспресс-панели. Что-то и в настройках ковырял и реестр подчистил, но всё одно вылезает. Как её удалить, заразу такую и вернуть экспресс панель? Читал, что в system32, надо файла operaini снести, но что-то не нашёл у себя такого.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 17 Окт 2014 20:09:42 #
Проблема решилась тупым удалением дата-изменённых папок и файлов в папке Опера от вчера и установки поверх оставшихся частей свежего дистрибутива от сегодня. Всем спасибо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Ноя 2014 22:33:13 #
Вот и я нуждаюсь в помощи... и как всегда срочно )))
Уронили ноут на пол, полетела MBR. В качестве slave HDD читается, но с него ноут не грузится, он определяется но уходит в "ребут" и ... так по кругу. Один раз запустился таки, чем воспользовавшись данные выковырял, стоит ли штатным средством 7-ки проверить диск и сектора или сразу диск в помойку и на его место новый?
Дата: 24 Ноя 2014 23:08:28 #
Можно попробовать, если немного секторов осыпалось, то вполне возможно будет дальше работать.
У меня диск с сотней переназначенных секторов работает давно.
Советую выковырять с торрентов прогу HDD regenerator, лучше портабельную версию, а то она в автозагрузку лезет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2014 00:50:16 #
Всё оказалось банальнее... ноут SАMSUNG NP350U2B
При падении повредился корпус и ... залипла кнопка ESC. Если её крышку снять всё грузится и работает "как часы", но стоит её одеть и начинает подкорачивать.
Век живи- век учись!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Ноя 2014 12:14:42 #
Индексирование внешних носителей отключено?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Ноя 2014 14:04:32 #
СЦБист
Ужас. Кстати, раз уж речь зашла об MBR. Когда удается попасть в консоль восстановления - выполняются команды:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Это лечит MBR, если там есть что лечить. Кнопку лечить только отверткой :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2014 21:41:15 #
Не совсем, но около того) Утром машина отдана владельцу и отработала день без замечаний)
RadioKoteg
Дата: 05 Янв 2015 07:11:05 #
Как запретить обновление SKYPE?
WINXP
SKYPE 6.20.0.104
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Янв 2015 09:35:34 · Поправил: TheKindWizard (05 Янв 2015 09:36:45) #
RadioKoteg
Вероятно, атрибутами ФС NTFS, не иначе.
Либо выяснить на каких хостах он обновление ищет, и в hosts прописать к этим хостам айпи 127.0.0.1
RadioKoteg
Дата: 05 Янв 2015 15:58:15 #
Меняет он в больших пределах.. Часа два в фаирвол вписывал не помогло..
501
с фев 2008
Дата: 05 Янв 2015 16:09:31 · Поправил: 501 (05 Янв 2015 16:09:43) #
Использовать Portable версию.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Янв 2015 21:40:02 #
Кто имел дело с такой железякой? http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/prodam-nadezhnyy-kompyuter-dlya-interneta-i-ofisnoy-raboty-IDb2HwR.html
Хочу на работу взять для мелкой офисной работы...
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
