На сайте: гостей - 12,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  23  24  »»Поиск в теме
TevatroN
с дек 2010
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 05 Май 2015 22:59:00 · Поправил: TevatroN (05 Май 2015 23:10:09) #
Возможно перегрев сетевого чипа, достигая критической температуры при нагрузках зависает, только не в вашем ноуте, скорее в рутере.
А ну ка попробуйте открыть рутер и прилепить на самое горячее место радиатор, или временно обдувать кулером.
У меня AR9462 a/b/g/n/ + БТ размер платки ~2х2.5см ни чем таким не страдает.
Карточка по сравнению с другими в ноутах колег у меня на 1-2 столбика лучше, и точек больше в одинаковых условиях.
Кстати, установите демо программы CommView for WiFi 7.1, там есть в списке ваша карта, установятся сторонние дрова. http://www.tamos.com/download/main/
У меня эти дрова стоят, т.е. от тамософт, прогу можно и в рутрекере найти:)
Дата: 05 Май 2015 23:53:32 #
Так роутер передёргивать не приходится. Хотя тут мысля возникла, как это просто проверить: одновременно с закачкой, запустить websdr на планшете, если зависнут оба одновременно - тогда ясно кто виноват.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Май 2015 15:11:56 #
Проверьте на машине DPC Latency. Особенно если на машине есть хоть что-то Nvidia. Эти ребята не любят играть честно.
При высоком значении latency - ищите виновника. Им может быть как драйвер сетевой карты, так и драйвер совершенно стороннего устройства (например, видеоадаптера).
TevatroN
В сетях - нет такого понятия как "rooter". Слово "маршрут" по английски звучит как "роут" а не как "рут". Рут - это корень.
Дата: 06 Май 2015 20:27:45 #
Проверил... Стабильно 1000мк сек. Вроде много, судя по скриншотам проги, должно быть меньше. Ноут сам по себе ничуть нигде не тормозит.
Есть таковая, но в данном случае неактивна - используется видеоядро процессора, ЕХЕшники Nvidia из автозагрузки убраны.
А ещё бывает спонтанно при бездействии вылетает ошибка svchost.exe 0xc000007b, но на работу каких либо программ не влияет.
TevatroN
с дек 2010
Дата: 06 Май 2015 21:42:58 #
А ваш фаервалл не может блокировать сеть?, помню когда то мучался с Agnitum.
Да и слетал у меня такая служба очень давно, на XP еще, на семерке все нормально.
RU245
так то все правильно, но в данном обсуждение разве можно перепутать то о чем сказано мной выше?
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Май 2015 22:42:36 · Поправил: RU245 (06 Май 2015 22:44:10) #
Можно попробовать различные девайсы повыключать по очереди через диспетчер устройств, может найдётся. Да, если в красной зоне (1000) - это не очень хорошо. Как вариант - может быть одной из причин кривой работы адаптера (рано или поздно не успевает его запрос по системной шине обрабатываться, стоит в очереди).
TevatroN
Нет-нет, конечно понятно о чём речь. Просто будет красивее когда вещи будут называться правильно.
Дата: 06 Май 2015 23:06:39 · Поправил: Sergey4565 (06 Май 2015 23:17:58) #
Безрезультатно (системные устройства трогать нестал) 1030 +-5 стабильно, может это у "Восьмёрки" фича такая? Система установлена "с завода".
Фаерволлов и антивирусов нет, встроенный тоже выключен, вместе с "центром обеспечения безопасности" и прочей мутью, которая только сообщениями глаза мозолит.
Cureit-ом не так давно сканировал, ничего нет.
Проверил на speedtest.net - во время пиковой скорости (до 40Мбит) задержки периодически возрастают до 4000 микросекунд. А вот загрузка ЦП "по самые помидоры" никак не влияет на эти задержки.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Май 2015 07:42:38 · Поправил: RU245 (07 Май 2015 07:52:29) #
Ааа, на 8-ке? Я не внимателен.
На восьмёрке показания могут быть не верны. Сейчас выкачал DPClat посмотреть себе на восьмёрку (AMD FX8350) и всё желтое :)
Желтое (1000 мс) - это не так страшно. Страшно когда в красной зоне. Если в красную зону сильных пиков нет - не Ваш случай.
Почему решил написать про DPC Latency - было два случая на лаптопах с видео от Nvidia. Первый совершенно рандомно "подвешивал" сетевое соединение по Wi-Fi во время закачки торрентов. Очень долго не мог его поймать, но однажды - лаптоп был пойман за похожим поведением при просмотре Youtube в качестве FullHD. Отсюда и вышел на Latency, и конкретно на видео от Nvidea которое генерило такой траффик на шине, что даже если не давать никакой на неё нагрузки (показывая рабочий стол) - другим девайсам уже было мало.
Второй случай - заключался в лечении заикания звука на другом лаптопе. Периодически, при записи звука, происходили затыки длинною вплоть до секунды. На этот раз видеоадаптер Nvidia был пойман за задницу, что называется, по горячим следам. Так как лаптоп использовался преимущественно для записи звука, то при помощи RivaTunera карта Nvidia была переведена в щадящий режим на постоянной основе (затыки происходили в момент переключения с DDraw на D3D).
Но если у вас на 8-ке график не вылазит с желтой зоны, и нет явных корреляций с "ограниченным подключением" так сказать, то копать в эту сторону нет смысла.
Дата: 10 Май 2015 23:12:48 #
Попробовал поймать момент обрыва соединения - DPC Latency ничего особого не показало, тоесть оно колебалось около 2000-4000 в течении очень продолжительного времени, но в момент обрыва было менее 2000. Планшет работал после обрыва соединения на ноуте - значит роутер ни при чём скорее всего.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Май 2015 02:44:51 #
RU245
false
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Май 2015 11:33:46 #
BR4096
nope
BR4096
Торонто
Дата: 15 Май 2015 02:44:15 · Поправил: BR4096 (15 Май 2015 02:56:21) #
Дата: 24 Май 2015 23:54:05 #
Ещё раз наблюдал обрыв соединения при открытом WinBox. При уровне сигнала -60дБм и сигнал/шум 45дБ, tx/rx CCQ упало до 3%, после чего связь прервалась на несколько секунд.
Дата: 29 Май 2015 21:14:43 #
Оказывается обрывы есть и при малой нагрузке, всё тоже самое: При уровне сигнала -60дБм и сигнал/шум 45дБ, tx/rx CCQ упало до 3%
Происходит это через случайные промежутки времени.
Дата: 01 Июн 2015 23:59:15 #
"Продолжение банкета": решил через спектроанализатор Микротика понаблюдать, что творится в канале... и вот вечером вижу несущую, сначала примерно на 2472МГц, потом она прыгнула на 2462, но особых проблем не представляла, tx/rx CCQ не падало ниже 90%, ну я взял speedtest.net запустил - несущую как ветром сдуло! :) Что такое может работать в этом диапазоне с узкополосным сигналом, но не ППРЧ (блютуз)? И судя по всему не аналоговое, так-как помеху обнаруживает и убегает от неё.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 03 Июн 2015 13:11:33 #
Подумалось, а может причина не в компе а в "электроприбор, использующий явление разогрева водосодержащих веществ электромагнитным излучением дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц)" (с)вики
Дата: 03 Июн 2015 18:51:48 #
В спектроанализатор и смотрел из-за подозрений на это - не обнаружил, но обнаружил другое, хотя ни то, ни другое с падением сети не связано.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июн 2015 23:31:55 #
Ещё можно попробовать применить статический ключ (WEP) в качестве эксперимента, может проблема исключительно в алгоритмах работы с динамическим ключём (WPA). Кстати в последнем случае - есть разные варианты работы, можно пощёлкать и там. Потом стоит обратить внимание на то, какой стандарт использует девайс, и возможно, немного поумерить его аппетиты (дать полосу 20 МГц вместо 40). Короче метод тыка - самый научный метод :)
Дата: 04 Июн 2015 20:02:41 · Поправил: Sergey4565 (04 Июн 2015 21:13:37) #
Давно так сделал, не понравилась работа в широкой полосе, андроидный плеер в кармане всё время сеть терял при -70дБм, а в узкой полосе держится до -90. Поидее должно было автоматом переходить на узкую полосу и медленные режимы при слабом сигнале, но что-то это неправильно работает.
Сейчас проверяю другую версию - возможность искажений высокоскоростных QAM сигналов из-за перекачки выходного каскада, снизил мощность до 17дБм на каждую антенну, для всех скоростей выше 11МБит (для каждой скорости можно задать отдельно).
... Всё-равно свалилось. На спектре в этот момент ничего подозрительного небыло.
Дата: 05 Июн 2015 23:49:20 #
А сегодня пару часов вот так работало:
Разъехались все по дачам чтоли...
TevatroN
с дек 2010
Дата: 06 Июн 2015 12:07:27 · Поправил: TevatroN (06 Июн 2015 12:15:10) #
Я вот купил квадрокоптер Phantom 3 Professional, 2400-2483МГц трансляция видео в 720p на 2км и более в цифре + телеметрия. 4 антенны в коптере
Сейчас подумал, как он, на WiFi влияет? Хотел бы посмотреть на спектр, но имею максимум SDR свисток до 1700мгц
Сам лично уже на дальности 1.5 км проверял, картинка почти без потерь. А ведь это на штатные антенны.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 07 Июн 2015 00:31:58 · Поправил: mad_alex (07 Июн 2015 12:48:49) #
Поставьте фиксированный канал и фиксированную мощность для всех режимов (MCS) , а если у Вас 6.24 и ниже, то обновитесь, был такой баг.
RB951G-2HnD имею, правда не ожидал таких глюков, когда покупал. ((
Пробовал, даже, тактовую частоту проца понизить, получил глухой ребут. Когда выставил вручную мощность, стало легче.
А ещё неприятный момент в том, что если поставил бета-версию прошивки, невозможно откатиться до релиза.
Дата: 08 Июн 2015 23:41:04 #
А настройки при обновлении не слетают? Что-то неохота его полдня потом настраивать и вспоминать что где...
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 09 Июн 2015 07:26:48 #
Настройки вроде как бэкапить можно. Меню "файлы", не помню сейчас, на службе, вечером дома могу глянуть.
а сам 2 дня назад обновился с 6.28 на 6.29.1, все настройки на месте, 5 минут и всё готово )
Причём обновление через веб интерфейс нормально работает, но в вашем случае, наверное лучше скачать отдельно обновление, я так понял у Вас 6.0.
Дата: 18 Июн 2015 22:02:16 · Поправил: Sergey4565 (19 Июн 2015 12:23:39) #
Обновил до 6.29.1 буду наблюдать дальше.
Кстати, помимо закачки файла обновления и перезагрузки, пришлось ещё зайти в system > routerboard и там нажать upgrade и ещё раз перезагрузиться, иначе там установленная версия не совпадала с доступной.
Всё-равно похоже дисконнектит периодически, заметно по uptime клиента, но теперь соединение почти мгновенно восстанавливается и это почти незаметно.
Дата: 20 Июн 2015 01:34:50 #
После обновления стал переключаться на узкую полосу, пинги почти не пропадают до -90, а на -92 где-то 10-15% потерь, на -93 уже нестабильно работает.
Скорость инета так и остаётся 47-49, как на скриншоте выше, но там была полоса 20МГц и скорость модуляции 65Мбит.
Дата: 22 Июн 2015 00:29:41 #
Как полностью удалить и переустановить заново драйвер Dlink DWA110?
Суть проблемы: беспроводная сеть из 3-4 участников, один из которых древний ноут с упомянутой беспроводной платой. Если этот ноут создаёт даже небольшую активность, например 1Мбит, то у остальных скорость падает с 10-15 до 2-3 мегабит и взлетает пинг до 1000-1500мсек, как-будто помимо полезных данных, генерится флуд какой-то. Хотел в настройках сетевой карты принудительно уменьшить размер пакетов, обычно там стоит 2346-2347, а в этих драйверах таких настроек просто нету :( Нашёл другую версию драйвера, но поставив её поверх старой, появления нужных пунктов настроек не произошло, а на другом компе, с этими драйверами, нужные настройки есть. Так теперь, после всех экспериментов, ноут стал впадать в "синьку" раз в два дня, а то и несколько раз за день, ошибки разные.
RadioKoteg
Дата: 23 Июн 2015 20:03:15 #
Как убрать магическую панель в Windows 8.1 ?
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2015 20:56:47 #
Как сделать вид всех папок одинаковым - Windows 8.1 ?
Дата: 24 Июн 2015 21:10:30 #
Classic shell пробовали?
Ещё "режим бога" можно поковырять.
Время загрузки страницы (сек.): 0.028. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
