На сайте: гостей - 49,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  23  24  »»Поиск в теме
RZN163
с авг 2012
Дата: 19 Сен 2015 12:00:46 #
mad_alex
добрался до батарейки.мало того что она приклеена к плате,так она еще припаяна мелкими проводками.не беда-перерезал один из проводков,запаял обратно.
при включении ноут издал громкий БИП.черный экран для входа в биос.
в общем не помогло,клавиатура,usb как и до этого не работают
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 19 Сен 2015 14:55:51 #
RZN163
Печально. Ищите ключ по питанию
undo
с сен 2008
Дата: 20 Сен 2015 11:50:22 · Поправил: undo (20 Сен 2015 11:51:08) #
Южный мост у вас сгорел, судя по поведению компа. На некоторых моделях стоят предохранители на платах. Но если бы дело было в них- ноут загружался и работал. Можно его самому поменять, но без навыков пайки BGA и нормального оборудования лучше не пробовать.
RZN163
с авг 2012
Дата: 11 Окт 2015 15:25:13 · Поправил: RZN163 (11 Окт 2015 15:26:23) #
в общем на моем ноуте была проблема с драйверами.вставил в CD-ROM установочный диск и все починилось:) за одно и от пыли все продул
всем спасибо за ответы
RadioKoteg
Дата: 28 Окт 2015 07:40:54 · Поправил: RadioKoteg (28 Окт 2015 08:25:53) #
Win 8.1 несколько вопросов которые достали своим присутствием:
1.Как убрать шарм панель?
2. Работая с двумя мониторами мышка упирается в точки между верх перехода с монитора на монитор и низ, зависает курсор мышки на переходе между мониторами. Типа застревает между двумя мониторами.
перечитал http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows8_1-tms/застрева/8bbd74ca-14af-49d4-85d9-0fa8340f5111?page=3
помогло
В Registry Editor в ветке HKCU\Control Panel\Desktop, поменять значение MouseCornerClipLength с 6 на 0
В Registry Editor в ветке HKCU\Control Panel\Desktop, поменять значение MouseMonitorEscapeSpeed с 0 на 1
3. Как отобразить в проводнике и контекстных меню в списке на аудио файлы отображение не битрейта скорости а частоты дискретизации?
4. Как сделать так что бы показывало картинку в иконке в проводнике? К примеру на джепег картинка в иконке с надписью джепег но самого содержания картинки в иконке нет..
5. Как отобразить в проводнике вид одинаковый для всех папок? И чтобы никогда самостоятельно оно не менялось?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Ноя 2015 19:15:00 #
Сломался ноутбук TravelBook FX-45, плата питания коротит. Где можно найти такую платку питания или ей замену? Где на плате её правильная маркировка?
Фотки платы:
https://cloud.mail.ru/public/GhaG/EXP5srbCQ
https://cloud.mail.ru/public/4EH8/uYd4UZZYE
https://cloud.mail.ru/public/NEoz/mfugbPt8s
BR4096
Торонто
Дата: 14 Ноя 2015 21:46:07 #
RN3ZF, попробуйте гуглить 8224/DaughterA.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Ноя 2015 22:08:13 #
BR4096
Спасибо, нашел!
Дата: 28 Янв 2016 22:35:31 #
Можно ли поменять файловую систему на WinXP с FAT32 на NTFS, без переустановки?
Суть такова: есть нетбук, когда ставил систему, решил что на слабом железе FAT32 будет быстрее работать, но на деле наблюдаются глюки.
На этом ноуте ещё есть Линух и соответственно загрузчик, поэтому переустанавливать Винду конкретно неохота.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 28 Янв 2016 23:01:17 #
Вроде, можно.
Из консоли вызывается convert <диск>: /fs:ntfs
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Янв 2016 19:54:11 · Поправил: RU245 (29 Янв 2016 20:05:37) #
На этом ноуте ещё есть Линух и ... на деле наблюдаются глюки.
Аккуратнее с записью файликов из линупса в разделы виндомса. Могут быть сюрпризы, так как линупс считает что его НТФС намного кошернее чем НТФС виндомса (а на то что разработчиками НТФСа являются Microsoft, и полной документации на файловую систему они не давали - линупсоиды плевали).
Там столько косяков что если захочется поржать - задайте задачу любому линупсисту: "вам принесли флешку 8Гб отформатированную в FAT32, ваша задача записать на неё файл размером 4.7 Гб для последующего открытия под виндомсом, ваши действия". :)
XOR
Дата: 29 Янв 2016 20:42:28 #
и каков же правильный ответ?
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Янв 2016 21:43:25 · Поправил: RU245 (29 Янв 2016 22:30:41) #
А правильный ответ вовсе не в ограничениях ФС FAT32, он дальше, глубже :)
Логично что флешку придётся форматировать в другой файловой системе, но вот дилемма: отформатированная под линуксом в NTFS флешка - зачастую не будет читаться под виндомсом. Флешку надо отнести на виндомс-машину, и отформатировать её там. Причём именно в NTFS, так как штатно - линупс не знает что такое exFAT. Так вот на отформатированную под виндомсом флешку - на линупсе записываем файл, затем вернувшись обратно на виндомс машину - молимся что-бы файл не был "поврежден". В общем чаще всего - проще передать по сети.
Все проблемы линуксов в том - что люди пишут не для людей, а для себя. И как следствие - куча багов, и что-бы понять "как это работает, и почему не работает у тебя" - нужно курить мануал, которого кстати тоже обычно нет, по этому курить приходится исходный код. Некоторые разработчики линукса пытаются развернуться на людей, и у некоторых получается, но в большинстве - код написан левой пяткой, а SQA отсутствует как класс.
З.Ы.: Линупс будет упорно пытаться писать файл размером более 4 Гб на флешку в FAT32, и когда упрётся - скажет что "не смог по неизвестной причине". А ведь сравнение - это так просто, всего пару строчек программного кода.
XOR
Дата: 29 Янв 2016 23:49:15 #
я вот не знаю что вы тут пытаетесь доказать но дело явно не в ос и строчках кода. любой здравомыслящей знает про ограничение фс и не станет тупо пихать невпихуемое. а для альтернативно одаренных при монтировании дисков с нтфс выскакивает предупреждение, или они монтируются ро.
Не логично. Ответ не верный. Флешка может уже быть с данными и кроме хр может пихаться ну например в вин98 и после ваших манипуляций будет не до смеха.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 30 Янв 2016 10:45:38 · Поправил: Kilim (30 Янв 2016 10:46:00) #
RU245
У меня коллега по работе приверженец Линукса, периодически просит форматнуть ему разные флешки под NTFS. И тоже объяснял это какими-то косяками при последующем чтении файла.
А я думал, что он что сам что-то намудрил. Вот спасибо, буду знать!
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2016 10:57:51 · Поправил: RU245 (30 Янв 2016 11:04:26) #
XOR
Вы не поверите, но рядовой пользователь об этом не знает, да и не только рядовой. Ориентироваться надо на пользователя :)
Я файловую систему FAT32 привел как исходную с умыслом, что-бы флешку обязательно отформатировали.
При монтировании НТФС - никакого предупреждения не выскакивает. Если флешка с данными - несём на винду, перекладываем и форматируем опять-таки там. Никаких манипуляций с файлами пользователя виндомса - на линупсе делать нельзя, опасно.
Я ничего не пытаюсь доказать, я лишь хочу что-бы участник имеющий две ОС на машине - случайно не потерял свои файлики. А так как у нас тут любят всё сразу под сомнения ставить - вот вам сразу и пример живой.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 30 Янв 2016 11:02:36 · Поправил: abradox (30 Янв 2016 11:03:15) #
Тут вот тема для советов, могу тоже дать совет.
Если на машине надо и винды и луникс, то ставьте второй на виртуальную машину (например, vmware, при этом можно на отдельный HDD), луниксу открываете хостовые папки, в том числе на флешках, и можете навсегда наплевать, где какая файловая система. При этом при смене системы не надо перегружаться от слова "вообще".
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 30 Янв 2016 11:10:54 #
Еще один момент по поводу флешек с NTFS.
Сейчас идет проект ntfs3g, из-за того, что у луниксоидов с микрософтом на тему NTFS идут копирастические терки, и из-за того, что Торвальдс периодически порывается из ядра вообще выкинуть поддержку NTFS .
ntfs3g - это несколько более медленная версия (userspace fs) для поддержки NTFS (RW) , но там обычно содержится поддержка всех последних версий этой ФС.
Дата: 30 Янв 2016 18:40:02 #
И что он может наломать? Пока проблем не замечал, даже копируя диски целиком, а то "форточки" любят в середине процесса ругнуться, что неудалось что-то скопировать и похерить весь процесс.
FAT32 переделал в NTFS на другом компе, Винрар+формат. (было подозрение, что сам-себя он будет очень долго) Загрузчик правда что-то там ругнулся, но загрузил.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2016 13:05:16 · Поправил: RU245 (31 Янв 2016 13:07:20) #
Так я написал уже "что" и "почему так". Вам осталось только на эти грабли наступить :)
Тот факт что Вы пока на грабли не наступили - вовсе не означает что этих граблей нет. Всё когда-то бывает впервые.
Дата: 31 Янв 2016 22:05:46 #
пихать невпихуемое
Ладно с этим, вроде не напарывался, только непонятно, причём тут NTFS?
Сталкивался с другим глюком: при сохранении HTML страниц, Линух позволяет себе ставить спецсимволы в имени и такие файлы на флэшку не копируются, но ошибка вылетает сразу.
Ещё вопрос: скопирует ли Акронис диск этого ноута на другой, с сохранением работоспособности обоих ОС? Появился "лишний" диск, немного большего объёма, да и вообще хочу поменять порядок загрузки и убрать сообщение об ошибке, появившееся после перевода виндового раздела на NTFS, но перед этим желательно иметь резервную копию.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Фев 2016 13:00:25 · Поправил: RU245 (01 Фев 2016 13:08:06) #
Да вы вообще не читаете как я погляжу. Файловая система NTFS при том что-бы в нём отформатировали диск из под линупса, что-бы она потом не работала на виндомсе. Ой ладно, что переливать из пустого в порожнее.
Акронис? Это-же не кошерно, когда на линупсе есть dd. У Вас линукс там ведь не только для того что-бы гордо бить себя пяткой в грудь? :)
Акронису другой размер диска не помеха. Его ваши загрузчики и прочая юзердата не интересует, и теоретически он просто срисует диск с 0 сектора до самого конца без попыток понять что он там срисовывает. Акронис - продукт для совсем маленьких юзеров, и поломать по идее ничего не должен.
WinHex возьмите и откройте ваш винт в нём, сразу увидите что у него где расположено и как это видно. ВинХекс кстати вполне нормально дублирует носители, если что. Можете одну флешку на другую в качестве эксперимента отдублировать из ВинХекса и тогда поймёте как это наглядно, увлекательно, и безопасно.
Ещё с CR/LF столкнётесь, тоже весело. Можно написать большой документ под линупсом и потом радостно осознать что он превращается в single-line под виндой :)
Дата: 01 Фев 2016 21:18:26 #
на линупсе есть dd
Слыхал, что медленный он, копирует всё и пустые секторы тоже. Да и на нетбуке это дважды не эффективно, потому-что второй диск только через USB, а это 35Мбайт/сек если повезёт.
Проще на тестовой плате копировать, там и портов больше и грузиться в любую ОС легко, с любого носителя.
Линух на нетбуке нужен в основном для экзекуции вайфая. :)
Дата: 02 Фев 2016 18:53:51 #
Акронис скопировал, но только в режиме 1:1. Изменить размеры разделов не дал :( В результате от большего объёма толку ровно ноль.
Линуксовый раздел видит как не форматированный, при этом раздел подкачки определяет.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 02 Фев 2016 20:47:36 #
Есть еще Paragon.
XOR
Дата: 02 Фев 2016 21:10:49 #
ну создайте раздел в неразмеченной области и примонтируйте туда /home или что вам надо
Дата: 03 Фев 2016 22:41:35 #
Это и так понятно, просто сделал ещё одну "файлопомойку".
Порядок загрузки ОС тоже поменял успешно, а заодно и ошибка загрузчика исчезла.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 11 Фев 2016 22:20:23 #
Почему может долго загружаться компьютер с WINXP? После ввода пароля пользователя проходит загрузка личных параметров, дальше открывается картинка рабочего стола без значков папок, файлов и тд. В таком состоянии можен находиться около минуты. Открыл диспетчер задач-процессор загружен максимум на 5%. Процесс explorer.exe работает. Железо не древнее, после загрузки работает нормально без глюков.
Kilim
с окт 2013
Дата: 11 Фев 2016 22:47:34 #
Люскин
А до этого нормально работал? В автозагрузке ничего нового не появилось? Диск "С" не перегружен? Ну вот что пришло на вскидку...
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Фев 2016 01:23:39 #
Люскин
Shell Extensions'ов дофига видимо разных прикручено. Sysinternals Autoruns в помощь, отключайте всё что считаете лишним.
Время загрузки страницы (сек.): 0.049. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
