Дата: 08 Июн 2016 22:35:32
Откопал у себя неновый загрузочный диск на основе "семёрки" со всяким софтом, там есть программа HD Clone 4, которая согласилась скопировать тот HDD. Да и в "проводнике" он там присутствует со всеми служебными разделами, а вот нормально установленная "семёрка" ничего на этом диске не видит.
Свежескачанный с Рутора, Акронис 19, на той материнке вообще не загрузился.
На Вин10 заметил нехорошую особенность - частота в простое 0.78ГГц, а на Вин8.1 снижалась до 0.75ГГц, разница конечно копеечная, но может нехорошо повлиять на время работы от батареи. В настройках питания вроде всё одинаково.
Дата: 24 Июн 2016 11:22:15
Обновил Винду с 8 до 10, неактивируется, пишет что неудалось подключиться к серверам активации, код 0xD0000272, обновления и драйверы скачиваются.
Пробовал через другой вай-фай подключаться - тоже самое.
Дата: 25 Июн 2016 00:26:56 · Поправил: Sergey4565 (25 Июн 2016 01:12:11)
Победил таки активацию, временно разрешил все службы, которые ещё со времён "восьмёрки" поставил в режим "отключено" и это сработало. Какая именно служба требовалась для активации - проверять не стал, возможно что-то связанное с "магазином", которым никогда не пользовался и потому все службы, связанные с ним, поотключал. Всегда считал, что за активацию отвечает "защита программного обеспечения".
Настройка автоматического обновления в Windows 10
http://windowsnotes.ru/windows-10/nastrojka-avtomaticheskogo-obnovleniya-v-windows-10/
"Настройка автоматического обновления с помощью реестра...
Примечание. Чисто теоретически управление обновлениями с помощью редактирования реестра может работать и в Windows 10 Home. На практике это не проверялось по причине отсутствия у меня нужной редакции."
Проверил - работает, пожалуй кроме значения 5 - выбор через штатное меню настройки обновлений всё-равно не доступен. Пожалуй это самый корректный способ настройки ручной загрузки обновлений в Windows 10 Home, если совсем выключить, то проще выключить через "службы".
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"AUOptions"=dword:00000002
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001 |
Дата: 26 Июн 2016 21:56:12
Опасения, что будут глюки при установке "десятки" обновлением, подтвердились, в частности перестали воспроизводиться некоторые видео (плеер вылетает с ошибкой), вообще система долго грузится и перезагружается (дефрагментацию делал). Так-что надо форматировать и ставить начисто.
Дата: 27 Июн 2016 00:07:01
Начисто пропал звук на "Ютубе". Может, коты прошли по клаве, у меня их трое. Но со всех других сайтов видео идёт со звуком. Помогите советом.
Дата: 28 Июн 2016 22:09:22
Там HTML5 сейчас используется, а в большинстве других случаев флэш-плеер. У меня кстати пропал просмотр миниатюр кадров в полосе прокрутки, скорее всего они опять что-то "обновили".
Дата: 30 Июн 2016 19:28:30
После полного форматирования диска, установил Win10 без всяких серийников и она активировалась, так-что не соврали :-)
На этом все хорошие новости и заканчиваются. Глюки с отключением съёмных дисков, неудаётся поставить Net Framework старых версий (нужен некоторым прогам), не скачивает обновления, хотя находит их (правда П2П отключил и автоматическое скачивание драйверов).
Глюк с отключением USB наблюдается и на другом диске с пиратской LTSB, причём в точности противоположный: нельзя извлечь флэшку (почему-то считает её несъёмным устройством), а внешний диск позволяет отключить, на "лицухе" наоборот недаёт извлечь HDD, а с флэшкой проблем нет (буква диска не влияет, влияет только тип устройства). Советы из Гугла не помогли.
Дата: 02 Июл 2016 02:08:23 · Поправил: Sergey4565 (02 Июл 2016 02:18:07)
Разобрался с USB, но решение проблемы мне не очень понравилось. Дело в том, что возможность безопасного отключения неким образом связана со службой "диспетчер настройки устройств", но эта (самка собаки) качает драйверы с серверов майкрософта, даже несмотря на запрет в настройках установки устройств, во время обновления винды. Существует некая программа, для отмены и сокрытия неугодных обновлений, но и она не помогает, всё-равно насасывает и ставит драйверы, даже те, которые уже установлены, а это рано или поздно кончится "синькой", так-как Nvidia особо часто замечена в кривых сборках, да и диспетчер Реалтека меня жутко бесит своим определением подключенных наушников, а если его убрать из автозагрузки - звук перестаёт нормально работать, единственный выход - это всеми силами избегать его установки.
Короче, отключил службу обновления и поставил диспетчер настройки устройств вручную - пока всё работает. На "пиратке" тоже самое.
Net Framework поставил альтернативным способом - существует сборник системного софта для Вин10, включающий в себя старые компоненты. Net Framework 2.0-3.5 для предыдущих версий винды не ставится, пишет что надо что-то скачать и не может скачать. (на пиратке LTSB уже всё было предустановлено)
Обновления безопасности скачиваются только при включенном брандмауэре.
Дата: 04 Июл 2016 23:44:37
Но до конца так и не починилось - через какое-то время значок безопасного удаления перестаёт работать, список устройств просто не открывается. Остаётся лезть в диспетчер устройств - дисковые накопители и удалять оттуда нужное устройство.
Через выполнить RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll пишет, что устройство неудаляемое.
Дата: 09 Авг 2016 23:17:45
Какая скотина периодически создаёт System Volume Information на флэшке?
Дата: 09 Авг 2016 23:26:24
System Volume Information Если я правильно понимаю - то сама операционная система. Но и вирусы любят тоже эту папку.
Дата: 09 Авг 2016 23:47:39
Система создавала бы её всегда (что и делает на дисках с NTFS), на флешке появляется редко.
Дата: 18 Авг 2016 22:45:34
Очередная напасть - глюкнуло сегодня MFT на ноуте, на обоих дисках :( Система грузится, но скандиск перепортил кучу файлов, по крайней мере в папках, куда сегодня сбрасывал новые файлы. Вплоть до того, что содержимое файлов поменялось местами, а некоторые стали нечитаемыми, или 0кб.
Подозреваю, что произошло это по вине гибернации (запись ОЗУ на диск), я поленился перенести один дистрибутив на съёмный диск и просто вытащил системный диск из ноута ("выключенного") и подключил его к другому компу через USB-SATA, а тот в свою очередь что-то на него стал писать. А Винда после гибернации не обновила состояние MFT на дисках, очухалась что что-то не так, только через полчаса где-то, затребовала перезагрузку, а после этого я обнаружил "кашу".
Дата: 01 Сен 2016 11:34:42
Никто не в курсе, есть ли такая штука: БЕСПРОВОДНОЕ подключение компьютера к телевизору через HDMI ?
Скорость не суть важна, главное качество чтоб нормальное.
Ну типа как Тимвьювер на медленном интернете: видео не идет, фото медленно открывает, но текст читается отменно.
Через Гугл Хромкаст это не сделать? там вроде телефон можно подключать, а мне надо компьютер.
Дата: 01 Сен 2016 12:27:23
Поищите в Гугле "HDMI видеосендер".
Дата: 09 Сен 2016 09:38:20 · Поправил: Olenevod (09 Сен 2016 09:38:54)
Заказал себе донгл, который с ПК и телефона выводит картину на телек. Типа Хромкаст. Посмотрим, что получится.
Мышка у меня беспроводная, Хочется лежа на диване управлять SDR приемником. Монитор плохо видно с кровати :))
Есть конечно провод HDMI, но он толстый и не хочу я лес проводов по комнате разводить.
Дата: 29 Сен 2016 19:59:29
Как перенести конфиг TeamViewer c одной ОС на другую? Есть тестовый стенд и несколько HDD к нему с разными версиями Винды, хочется заходить по одной комбинации номер/пароль, не вспоминая с какого диска комп загружен.
Дата: 29 Сен 2016 20:37:25
С TeamViewer не работал, но для начала найти то место, где эта программа хранит свои данные. Это либо в свой папке в С: Program Files, либо (что более вероятно) в своей папке в профиле пользователя.
Аналогично в другом HDD найти и заменить эти папки, или папку.
Принцип примерно такой. С другими программами проходило. :)
Дата: 20 Окт 2016 22:29:39
Вопрос не срочный, но любопытный...
Пару дней назад пробовал живить флэшку, а сейчас заметил что не реагируют USB через которые старался её хотя бы прочесть.
При первоначальной загрузке машины в диспетчере устройств вот такая картинка висит:
Удаляю "проблемный" элемент, переопределяю и всё работает до перезагрузки...
Что-то странно как-то... кто подскажет куда копать? Драйвера на материнку есть, но каждый раз его "сносить-накатывать"...
Коллеги, кто подскажет, какие версии? |
Дата: 20 Окт 2016 23:11:56
СЦБист
Может эта флешка по питанию +5 В коротит или ток потребления слишком большой, или шины D+ и D- закорочены и чип на матплате отключает этот USB-порт от греха подальше? :)
Дата: 20 Окт 2016 23:28:17
Kilim, флэшка та уже в мусорке давно... это происходит и без её присутсвия в портах...
Дата: 21 Окт 2016 07:46:20
СЦБист
Получается что в операционной системе нет соответствующих драйверов? При установке системы на USB-порты дрова сами ставятся. У Вас ведь не Win98? :)
Может управление соответствующими USB-портами перехватывают те программы, что Вы пробовал живить флэшку. Эти программы, или программа прописаны в автозагрузке, и соответственно загружаются вместе с операционкой. Так как подобные программы работают напрямую с железом, то они и перехватывают управление портами...
Для начала снести программы восстановления из автозагрузки, или вообще удалить.
Что-то другого пока на ум не приходит.
Дата: 21 Окт 2016 12:55:26
Так уже потом сразу те программы снёс... драйвера как раз есть, иначе контроллер бы не определился с точностью до описания. Система 7х64
Дата: 21 Окт 2016 13:20:02
СЦБист
Иногда в таких случаях помогает CCleaner в плане очистки реестра от всякого лишнего мусора, в том числе и в хардверной ветке.
Дата: 21 Окт 2016 14:53:30
СЦБист
Ну если не поможет CCleaner, то только переустановка системы. Кто знает, что эти программы оставили в системе.
Дата: 21 Окт 2016 19:49:55
Восстановление системы откатить на время до экспериментов с флэшкой.
Дата: 01 Ноя 2016 10:23:38
Добрался до компа и вот что имею на сегодня:
Откат системы почему-то виснет и не завершается, CCleaner ошибки реестра исправил, загружаться стал быстрее, но не более того... проследил что происходит при "переустановке" устройства:
- находит чипсет и ставит его драйвера
- определяет как "Корневой USB-концентратор"
А вот потом "находит" какое-то "неизвестное устройство" и пишет что драйвер не установлен- "устройство извлечено".
А больную флэшку я кажется выкинул уже...
Дата: 01 Ноя 2016 10:28:15
СЦБист
Такое бывает, если порт "подпалить". D+ или D- начинает "утекать" на плюс или землю (не помню, когда куда), и хаб начинает сообщать, что подключено неизвестное устройство.
Дата: 01 Ноя 2016 10:44:17
О как... abradox, теперь замена планки портов на морде?
Дата: 01 Ноя 2016 15:31:56
СЦБист
Возможно. Я бы не стал с таким портом USB работать. Вопрос насколько "подпалено". Оно может даже и работать, если к этому порту устройства подключать, но будут, к примеру, раздражать постоянные popup-ы от USB подсистемы с уведомлениями о подключении устройства.
