Дата: 01 Ноя 2016 17:05:34
Таких глюков нет ... пока по крайней мере.. но мысль ясна, спасибо.
Дата: 18 Ноя 2016 14:47:55 · Поправил: СЦБист (18 Ноя 2016 14:50:33)
Не срочный, но .... вопрос второй :
- есть у меня железка от РосТелеком... UV-AT101... типа телефон домашний... не могу попасть в настройки... OnLime понятно что справок не даёт о таком... кто сталкивался? МАС-адрес её известен, нашёл IP, но достучаться не могу инет копаю, но данных по входу в неё не вижу...
пишет "Сайт 192.168.10.173 не позволяет установить соединение."
Дата: 18 Ноя 2016 15:02:12
СЦБист
А номер порта вводили?
ххх.ххх.ххх.ххх:161
Дата: 18 Ноя 2016 15:57:24
У ONLIMа уже второй день ip телефония по всей Москве не работает, у меня в ВАО в том числе, так-что не железка виновата :-)
Дата: 18 Ноя 2016 19:42:38
meteorolog, спасибо, попробую.
nupaT, я в курсе что не в ней дело.
Дата: 18 Ноя 2016 23:39:00 · Поправил: СЦБист (18 Ноя 2016 23:54:49)
ххх.ххх.ххх.ххх:161
до окна ввода пароля достучался, спасибо meteorolog
теперь более обычный сюжет- пароль и ... пошёл подбирать
Всё оказалось просто: пароль= МАС-адрес
Дата: 18 Ноя 2016 23:52:50
СЦБист
По умолчанию
Login: admin
Pass: admin
или
если устройство получило настройки Ростелекома, то пароль: MAC-адрес устройства без двоеточий, большими буквами.
отсюда |
Дата: 19 Ноя 2016 00:18:31
meteorolog, да, так и есть, пароль: MAC-адрес устройства без двоеточий, большими буквами
Дата: 21 Ноя 2016 12:49:18
abradox, провёл тут эксперимент: отключил планку USB на корпусе от МВ. Результат тот-же, действия по запуску- такие же. Сдаётся мне надо или реестр копнуть ручками или просто переустановить систему...?
Дата: 21 Ноя 2016 14:57:56
СЦБист
Сомневаюсь, что перестановка поможет. Если USB-хаб "подпален", то система все равно будет от его драйвера получать сообщения, о том, что что-то подключено. Снятие планки со шлейфом, идущей к MB, показывает, что это не "наводка", а что-то не в порядке с MB.
Если есть возможность загрузиться с DVD/CD/flash с каким-либо линуксом, то можно посмотреть, а будут ли подобные сообщения от хаба проявляться. Можно посмотреть командой 'dmesg'. Если постоянно от usb будут сообщения, типа, подключено/отключено , то перестановка не поможет: порт - 'битый'.
Дата: 21 Ноя 2016 23:53:43
Линукса нету...
буду наверное ставить плату с USB2.0 &3.0... спасибо за отклик и советы!
Дата: 30 Дек 2016 16:02:39 · Поправил: ako (30 Дек 2016 16:04:53)
Забрал сегодня комп из ремонта. Была замена HDD. Они мне установили туда 10ку. Хочу поставить обратно 7. Лазерный диск с 7 есть. Как мне это сделать с наименьшими потерями. Когда комп был с магазина, в тот раз была 8. Умучился ставить 7, БИОС не позволял. Кое-как с шаманьей помощью, в БИОСе настройки какие-то поменял и все получилось. Интересно, с 10 будет проще? Или такое же веселье с БИОСом будет? Хотелось бы уже сейчас настроить ноут.
Дата: 30 Дек 2016 16:21:05
Видимо, обратно сами не справитесь. Там надо форматировать винчестер и только потом можно будет установить операционную систему более низкого уровня. Или обратитесь в ремонт, чтобы они вернули старую систему, как было или ищите специалиста. Ну, или читайте интет. В принципе, там всё написано, как снести десятку и поставить семёрку.
Дата: 31 Дек 2016 00:06:43
:))) 100-пудово пиратскую, ведь платили только за диск?
Чтоб ставить любую ОС в БИОС надо искать что-то вроде safe boot (защищённый загрузчик) и выключить его нафик.
А вообще диск и самому поменять можно, в некоторых буках вообще 2 болта открутить, в некоторых повозиться придётся подольше.
Дата: 02 Янв 2017 10:04:13
Комп гарантийный. поэтому сам туда и не лез. А что с этой 10кой делать не знаю. Точнее, не знаю как снести и поставить 7, вот и весь вопрос.
Дата: 02 Янв 2017 10:05:48 · Поправил: ako (02 Янв 2017 10:08:24)
Дата: 02 Янв 2017 19:36:08 · Поправил: СЦБист (02 Янв 2017 19:39:02)
советов по сносу в сети масса.
смысл в том что переключить настройку в BIOS и загрузить машину с другого источника. Как вариант с флэшки. Делите, форматируете винт, ставите систему, но на готове драйвера держите хотя бы под сетевую карту что бы можно было с инета скачать остальное.
Дата: 03 Янв 2017 09:44:57
СЦБист
Принято, спасибо.
Дата: 19 Янв 2017 10:36:41 · Поправил: Olenevod (19 Янв 2017 10:49:36)
Дата: 19 Янв 2017 10:38:09 · Поправил: Olenevod (19 Янв 2017 10:49:30)
Дата: 22 Янв 2017 21:11:04 · Поправил: Olenevod (22 Янв 2017 21:19:19)
Вопрос так и не решился. Провайдер включает дурку. Сам я не очень разбираюсь.
Постараюсь коротко, нужен ответ: кто за козел отравляет жизнь.
Есть сайт: http://www.rtl-sdr.com/ известный и вроде не в базе Роскомнадзора. Неделю назад перестал открываться.
- Народ с форума про Свисток пробовал и говорят: работает
- Дома И на работе через телефонный браузер Опера - РАБОТАЕТ
- Дома И на работе, два разных компа, две ОС, один АДСЛ второй GPON, Хром и Эксплорер - НЕ РАБОТАЕТ
- Через Анонимайзер хамелеон - РАБОТАЕТ.
Хром сообщает вот что: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Провайдер дурит мозги. Через телефон (интернет не телефонный, а вайфай моего провайдера) - все ОК. АНонимайзер - ОК. На компе - сдохло. Как посмотреть кто вредитель? Могу конечно лазить через HOLA или анонимайзеры - как на рутреккер или лоченные ЖЖ страницы, но мне сам факт интересен, кто испортил мне сайт SDR
traceroute to rtl-sdr.com (104.24.11.70), 15 hops max, 60 byte packets
1 ovzhost73.vps.reg.ru (37.140.193.57) 0.035 ms
2 31.31.195.2 (31.31.195.2) 0.660 ms
3 117-194-212-88.host.exepto.ru (88.212.194.117) 0.367 ms
4 *
5 104.24.11.70 (104.24.11.70) 0.870 ms |
Дата: 22 Янв 2017 22:06:26 · Поправил: abradox (22 Янв 2017 22:21:54)
Olenevod
/etc/hosts (или виндовый .....\drivers\etc\hosts) - без всякой "левоты" ? Хотя, это врядли...
А дефолт от провайдера/модема приходит, или другой вручную поставлен ?
Дата: 22 Янв 2017 22:53:19
Где-то локально на компе затык но вот где... Это мог быть и вирус, но очень странно если только один сайт, либо файерволл/антивирь дурит. \drivers\etc\hosts проверить тоже не лишним будет, но само оно там не окажется, только если руками внести.
Дата: 23 Янв 2017 08:01:08 · Поправил: XOR (23 Янв 2017 08:02:30)
затык
да ну?!
1 10.10.30.97 (10.10.30.97) 55.514 ms 55.334 ms 54.963 ms
2 * * *
3 10.10.40.3 (10.10.40.3) 64.133 ms 74.830 ms 74.624 ms
4 195.239.192.201 (195.239.192.201) 74.411 ms 74.300 ms 73.740 ms
5 cat05.Moscow.gldn.net (194.186.159.29) 112.527 ms 112.414 ms 111.874 ms
6 cat05.Moscow.gldn.net (194.186.159.29) 111.642 ms 71.811 ms 81.179 ms
7 * * *
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.42.129
2 476 ms 39 ms 40 ms 10.219.128.40
3 2112 ms 46 ms 50 ms 10.219.255.3
4 1960 ms * * 10.219.126.149
5 1069 ms 49 ms 53 ms 10.219.255.4
6 2820 ms 65 ms 64 ms 10.219.127.170
7 2043 ms 82 ms 56 ms enode.176.59.95.132.tele2.ru [176.59.95.132]
8 1871 ms 87 ms 66 ms ae2-202.RT.TMT.RND.RU.retn.net [87.245.241.42]
9 1984 ms * 3595 ms ae4-9.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.74]
10 2405 ms 133 ms 98 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.cloudflare.com [194.68.128.246]
11 2277 ms 169 ms 90 ms 104.24.11.70
1 dsl500t.homenet.local (192.168.1.1) 0.961 ms 1.257 ms 1.423 ms
2 195.214.221.83.donpac.ru (83.221.214.195) 34.276 ms 35.906 ms 35.995 ms
3 217.214.221.83.donpac.ru (83.221.214.217) 39.125 ms 39.326 ms 41.704 ms
4 188.254.78.172 (188.254.78.172) 41.930 ms 43.847 ms 43.950 ms
5 95.167.93.49 (95.167.93.49) 58.203 ms 51.239 ms 57.809 ms
6 mow-b4-link.telia.net (213.248.99.185) 76.544 ms 79.413 ms 81.946 ms
7 cloudflare-ic-315589-mow-b4.c.telia.net (80.239.195.110) 82.311 ms 60.386 ms 60.804 ms
8 104.24.11.70 (104.24.11.70) 59.322 ms 62.145 ms 62.493 ms
1 548 ms 559 ms 569 ms 10.9.0.1
2 467 ms 99 ms 99 ms 46.246.31.33
3 169 ms 179 ms 139 ms be4.cr1.sto1.se.portlane.net [80.67.4.192]
4 128 ms 170 ms 99 ms as13335-te-tc1.sthix.net [192.121.80.23]
5 98 ms 99 ms 139 ms 104.24.11.70
1 118 ms 129 ms 139 ms 10.9.0.1
2 157 ms 159 ms 229 ms amount.recreen.com [50.3.71.161]
3 175 ms 229 ms 170 ms xe-0-0-0.cr1-fra1.fra1.serverhub.com [185.137.136.17]
4 157 ms 200 ms 149 ms 185.137.136.54
5 157 ms 209 ms 129 ms ffm-b1-link.telia.net [213.248.100.244]
6 168 ms 209 ms 189 ms cloudflare-ic-311709-ffm-b1.c.telia.net [213.248.85.26]
7 158 ms 129 ms 130 ms 104.24.11.70
1 178 ms 179 ms 209 ms 10.9.0.1
2 151 ms 145 ms 139 ms no.rdns.ukservers.com [5.101.172.129]
3 188 ms 149 ms 139 ms xe-0-0-1.rt0.the.ukservers.com [78.110.166.97]
4 139 ms 159 ms 139 ms linx-juniper.as13335.net [195.66.225.179]
5 178 ms 140 ms 139 ms 104.24.11.70
Дата: 23 Янв 2017 10:16:30 · Поправил: undo (23 Янв 2017 10:17:33)
Воткните на компе ( подключите комп без маршрутизатора) настройки сетевой карты вручную и поставьте там то, что вам выдает провайдер, вторым днс поставте 8.8.8.8, что в таком случае покажет команда pathping rtl-sdr.com
Дата: 23 Янв 2017 13:01:42
Olenevod
И еще. Попробуйте выйти с компьютера через телефон, то бишь через сотового опа (через кабель, синезуб, или, если включается, WiFi точку доступа), чтобы отсечь "виновность" компьютера.
Дата: 23 Янв 2017 15:47:04
Попробую вечерком дома.
Виновность компьютера мне не нравится по двум причинам: работает ВСЕ кроме этого сайта. HOSTS вроде не изменен.
На работе другой аккаунт МГТС, другой комп, другая ОС, и тоже ОДИН этот сайт не грузится. Только он. Что же вирус поразил так избирательно один сайт на двух компах, двух ОС.
Может кто есть тут с МГТС или GPON от МГТС, проверьте - грузится, не?
Дата: 23 Янв 2017 15:51:00
Olenevod
У меня дома МГТС (СВАО, ADSL ), все грузится нормально.
Дата: 23 Янв 2017 15:52:20
елки-палки. Дома АДСЛ, на работе GPON. Не грузит :) охренеть.
Дата: 23 Янв 2017 16:54:32 · Поправил: Атилла (23 Янв 2017 17:08:42)
У меня МГТС GPON ЮЗАО. Сайт rtl-sdr.com не открывается и не пингуется.
То что rtl-sdr.com доступен через телефонный браузер Опера, связанно вероятно с тем, что Опера использует собственный прокси-сервер.
Вот что выдает команда tracert rtl-sdr.com
Трассировка маршрута к rtl-sdr.com [104.24.10.70]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс router.asus.com [192.168.2.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.254
3 3 ms 2 ms 3 ms ppp91-79-20х-х.pppoe.mtu-net.ru [91.79.20х.х]
4 4 ms 4 ms 3 ms 10.254.244.29
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
